Carpo.de und Asterisk
padowa76
Aktives Mitglied
23 Jun 2006
ich habe jetzt mal die Beispielkonfig von carpo.de auf dem Asterisk eingerichtet. Problem ist aber, dass manchmal die Gesrpäche durchkommen, ein ander Mal bekommt der Anrufer "Rufnummer ist nicht erreichbar" .. ohne das irgendwas an der Config geändert wurde.
Könnte jemand der Carpo.de mit Asterisk laufen hat mal die entsprechende Ausschnitte der sip.conf und extensions.conf posten
Wäre echt nett von Euch
Gruß Snuff
Mit Anrufer meinst Du einen Teilnehmer am Asterisk oder einen Teilnehmer draußen, der die carpo-Nummer anruft? Im letzteren Fall würde ich mal in Richtung der NAT-Timeouts im Internetrouter nachschauen...
--gandalf.
Mit Anrufer ist ein normaler externer Anrufer via Festnetz gemeint, der die Carpo-Ortsnetzrufnummer anwählt und dan auf dem Asterisk (auf vServer) landet. NAT scheidet leider als Fehlerquelle aus. Das komische ist, das es manchmal eben auch klappt. Daher würde ich gern mal die conf´s von jemanden sehen, bei dem es stabil läuft. Man lernt ja nie aus
Gruß Snuff
Hat Dein Asterisk direkt eine öffentliche IP-Adresse, die im Internet geroutet wird?
--gandalf.
ja hat er .. bellshare, dus.net laufen auch einwandfrei
Das ist die Config die ich für Carpo genommen hab .. Quelle carpo.de
Datei sip.conf:
[general]; zeile ergaenzen
register => CarpoUsername:[email protected]/carpo
[carpo-out]; neue section
context=sip
type=peer
username=CarpoUsername
fromuser=CarpoUsername
secret=CarpoPassword
host=sip.carpo.de
fromdomain=sip.carpo.de
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
;allow=g729
qualify=no
dtmfmode=info ; Choices are inband, rfc2833, or info
[carpo-in]; neue section
context=default
type=peer
host=sip.carpo.de
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
qualify=no
context=ankommend
Datei extensions.conf:
[default]
; eingehende Calls via Carpo
exten => carpo,1,Dial(SIP/InternesSIPTelefon|30|hHw) ; Carpo.de exten => carpo,2,Congestion
Ich bekomme damit auch ein Register, aber die geschilderten Probleme bleiben
du hast in carpo-in 2 verschiedene contexte drin.
Bist du wirklich eingelogged, mit sip show registry geprüft?
Ich habe carpo.de einwandfrei am laufen, carpo.net bekomme ich mit identischen Einstellungen nicht hin, obwohl beide sogar die gleiche ip haben.
Ich depp .. das naheliegenste habe ich übersehen. Komischerweise funktioniert es manchmal. Nachdem ich es korrigiert hab, funktioniert es einwandfrei.
Danke für den Hinweis
HKIPP
