CDR Protokollierung mit MySQL
golfsegler
23 Nov 2011
Hallo Forum,
ich wollte die CDR-Rotokollierung in MySQL umleiten und habe das gemäß des Kochbuches "Asterisk kompakt" auch soweit umgesetzt. Es wird nur nichts in die Datenbank geschrieben?
Meine "cdr_mysql.conf" sieht so aus:
[global]
hostname=127.0.0.1
dbname=asteriskcdr
table=cdr
user=asterisk
password=meinpassword
port=3306
sock=/var/run/mysqld/mysqld.sock
Der MySQL Server läuft auch und mit den o.a. Userdaten kann ich mich z.B. aus PHP dort anmelden und schreiben. Serverdienst und Server insgesamt wurden auch schon mehrfach gestartet. Auf der CLI taucht auch mit Verbose 8 keine Fehlermeldung auf. Die Verbindungen werden immer noch in der csv-Datei gespeichert.
Habt ihr eine Idee was ich noch machen kann?
Viele Grüße der Golfsegler
Hast Du das cdr_mysql Modul ge- und das cdr_csv entladen?
Hallo rentir-s, Vielen Dank für den Hinweis! Das habe ich mal versucht:
lvps176-28-17-158*CLI> module unload cdr_csv.so
Unloaded cdr_csv.so
  == Unregistered 'csv' CDR backend
lvps176-28-17-158*CLI> module load cdr_mysql.so
Unable to load module cdr_mysql.so
Command 'module load cdr_mysql.so' failed.
[Dec  2 09:00:13] WARNING[9803]: loader.c:387 load_dynamic_module: Error loading module 'cdr_mysql.so': /usr/lib/asterisk/modules/cdr_mysql.so: cannot open shared object file: No such file or directory
[Dec  2 09:00:13] WARNING[9803]: loader.c:839 load_resource: Module 'cdr_mysql.so' could not be loaded.
in dem Verzeichnis /usr/lib/asterisk/modules/ liegen aber nur die hier?:
cdr_csv.so
cdr_custom.so
cdr_manager.so
cdr_syslog.so
Dann schau mal im Addons make menuconfig, ob cdr_mysql dort überhaupt ausgewählt ist. Ggf. musst Du das mysql-client-devel Paket nachinstallieren.
Ups, ich finde in /usr/src/asterisk-1.8.7.1/addons/
.cdr_mysql.makeopts
.cdr_mysql.moduleinfo
cdr_mysql.c
in der Modulinfo steht:
<member name="cdr_mysql" displayname="MySQL CDR Backend" remove_on_change="addons/cdr_mysql.o addons/cdr_mysql.so">
	<depend>mysqlclient</depend>
	<defaultenabled>no</defaultenabled>
	<support_level>deprecated</support_level>
	<replacement>cdr_adaptive_odbc</replacement>
</member>
Dann sollte es doch dabei sein oder?
Das war nicht die Antwort auf meine Frage. In den Sourcen kann viel drin sein, es kommt darauf an ob Du es auch übersetzt hast.
In 1.8 sollte man das scheinbar gar nicht mehr nutzen, sondern durch cdr_adaptive_odbc ersetzen.
OK, da stoße ich aber definitiv an meine (Linux)Grenzen.
Ich glaube dann lese ich lieber die "csv" per PHP-Script in MySQL ein...:ziggi:
figo12
