[Problem] Chan-SCCP 4.1 Redial Problem
chris-berlin
25 Mai 2004
habe heute von Asterisk 1.4 auf 11.2 mit Chan-SCCP 4.1 Stabel upgedatet, soweit ist erstmal alles OK, nur die Redial Taste bleibt Durchsichtig. Wenn ich draufdrücke kommt die Meldung Taste ist hier nicht aktiv, es sind schon viele Gespräche geführt worden.
Habe die alte Config von de 3.1.3 genommen, hat jemand ein Tip ?
Chris
Starte das phone mal nee
das ist ja Peinlich ;-) ja es geht. Mir ist auch gleich nochwas aufgefallen, weiss noch nicht wieso und warum. Aber die Telefone geben machmal ein Piepton von sich. Könnte nich nicht rausfinden wieso, kann es ein Anruf bei Abwesenheit sein !?
Das muss dir nicht peinlich sein, das ist vielleicht ein cisco fehler.
Du kannst einen button deaktivieren, wenn du z.b. noch keine nummer hast für redial. Das machen wir auch. wenn du jetzt ein Gespräch geführt hast, dann ist diese nummer auf jeden fall vorhanden und wir aktivieren den button auch wieder. Leider mach das das Phone für den redial button nicht. Daher schon unser Fehler, denn wir sollten den button nicht dealtivieren.
Du Deinem zweiten "Problem". Du hast am PC-Port des Phones etwas angeschlossen?
Wenn ja kommt es daher. Das ist eigentlich gedacht, das du ein kurzes signal bekommst, wenn jetzt video möglich ist (mit cuva auf dem pc). Wir senden den Ton in v4.1 aber leider bei jedem update auch wenn sich nichts geändert hat. Das ist in v4.2 (svn trunk) bereits gefixed.
Danke für die Rückmeldung
Super, dann ist alles geklärt.
Hat sich noch was wichtiges gegenüber der 3.1.3 getan, z.B. mit dem Internen weiterverbinden und Shared Line überwachung mit Signalton !?
Gute Frage, kann ich dir aus dem Stegreif nicht sagen müsste ich nachschauen bzw schau mal in das changelog. Du kannst auch trunk installieren, das sollte auch immer stable sein
Ok danke, hatte leider nicht wirklich was finden könnten. Frage jetzt mal, möchte gerne folgendermassen verbinden :
Ich Telefoniere und drücke eine Taste, dann wähle ich die Interne Nebenstelle und wen ich einm Freizeichen habe lege ich auf bzw. ich melde den Anrufer noch schnell an und lege dann auf.
Geht das, bisher habe ich immer die Gepräche geparkt.
Du meinst ein transfer? Das geht schon immer, nur dafür musste man früher 2 mal die Transfer taste drücken. In svn trunk ist es so, das du den Transfer auch mit auflegen abschließen kannst
transfer_on_hangup = on							  ; Complete transfer on hangup, without pressing transfer a second time
buggernot123
