Hallo zusammen, wie wähle ich denn bei einem über chan_lcr herausgehenden Gespräch (nicht NT) die abgehende MSN aus? Habe in der Doku dazu nix finden können. Grüße Fux
Wie machst Du das denn, wenn nicht über NT-Modus? Willst Du extern ankommende Gespräche weiterrouten?
Hi Fux, freepbx hat natürlich Recht. Mehr Infos wären nicht schlecht Probiert doch aber mal die MSN in deiner interface.conf weg zu lassen und asterisk macht dann den Rest, oder soll der LCR wirklich nur bestimmte MSNs bearbeiten?
Wie auch bei einer "klassischen" TK-anlage wird die MSN im Endgerät eingestellt. Kommt das Ganze vom Asterisk, stellt man dort die Callerid ein. Wichtig ist auch, welche Optionen man beim Provider hat - siehe Doku LCR. Clip no screening macht alles einfach!
Hallo cherzberg, die msn's in der interface.conf sind dafür da, welche ankommenden msn's lcr an einen nt-port leitet. Für die abgehende msn ist das geige!
Auch ich war zuerst unsicher, chan_lcr funktioniert aber wie andere Channel-Treiber und verwendet die in der Asterisk Konfigurationsdatei extensions.conf eingetragene Caller-ID. Also z.B. wie folgt: Code: exten => _XX.,1,Set(CALLERID(num)=2220) exten => _XX.,2,Dial(LCR/Ext/${EXTEN}) Wichtig ist insbesondere keinen Leerschritt nach dem "..num)=" zu haben, sonst steht dieser in der Caller-ID mit drin, ist mithin falsch und auf der Leitung wird die Haupt-MSN geschickt. Hier noch eine einfache Unterscheidung für zwei Apparate mit fiktiven MSN 2220 und 2229: Code: exten => _XX.,1,Set(CALLERID(num)=${IF($[ ${SIPCHANINFO(peername)} = eibo] ? 2220 : 2229)}) exten => _XX.,2,Dial(LCR/Ext/${EXTEN})
