chan_misdn wird nicht erzeugt * 1.4
symedia
9 Dez 2004
Hallo Forum,
ich habe Asterisk 1.4 installiert und danach mISDN und mISDNuser mit cvs from isdn4linux installiert.
Die mISDN module sind mit lsmod sichtbar.
Dann habe ich Asterisk noch mehrmals kompiliert aber es wird nie chan_misdn.so o.a. erzeugt, d.h chan_misdn wird überhaupt nicht kompiliert.
Woran kann es liegen ?
Symedia
bei asterisk 1.4 ist chan_misdn schon drin: d.h. Du brauchst es nicht noch zu kompilieren.
Wenn Du mISDN installiert hast für asterisk einfach noch einmal
./configure
ausführen und mit
make menuconfig
schauen ob chan_mISDN ausgewählt ist
dann noch mal make && make install und alles sollte funktionieren
Hallo chaos2000,
danke für Deine Antwort aber ich habe genau das gemacht und es geht nicht.
./configure
make menuconfig
Habe ich gemacht und chan_mISDN ist ausgewählt.
und danach make und make install.
Ich rufe die ISDN Karte an aber keine reaktion ...
in /etc/misdn-init.conf steht:
card=1,avmfritz
te_ptmp=1
da ich die Karte am internen Bus anschliesse ...
und in /etc/asterisk/misdn.conf steht:
[intern]
ports=1
context=misdn_intern
[extern]
ports=2
context=misdn_extern
msns=*
Asterisk nimmt kein Befehl mit 'misdn' an
z.B. misdn show channels
Wie kann ich testen ob misdn richtig installiert ist ?
In /usr(lib/asterisk/modules sind alle channels (chan_sip.so, iax2, zap etc.) aber misdn nicht ...
Bitte um Hinweis was mache ich falsch ...
Symedia
Das funktionierte bei mir ohne problem.
Du kannst nur noch mal versuchen mit make clean alles zu löschen und dann ./configure && make && make install
dann sollte chan_misdn installiert sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann leigt ein anderes Problem vor.
Ahso. Hast du die Auswahl bei make menuconfig auch mit x gespeichert?
Hallo chaos2000,
ja das war's. Ich habe es nie gespeichert da ich es auch nicht geändert habe und misdn war immer selektiert :-)
Vielen Dank,
Ich schaue jetzt daß ich es in Betrieb nehme ...
Knockout
