chan_mobile dtmf probleme
bt047265
23 Nov 2007
ich habe folgende Version von Asterisk mit chan_mobile installiert: Asterisk SVN-trunk-r89454M
Ziel: eingehende Gespräche über GSM Flatrate mit Weitervermittlung an SIP Provider
Mobile: Sony Ericson K610i / Samsung SGH-F200
BT Adapter: USB dongle V1.2
extension.conf
[incoming_mobile]
exten => s,1,Authenticate(1234)
exten => s,2,Background(pls-wait-connect-call)
exten => s,3,DISA(no-password,phones,"sipgate" <7001>)
Im Prinzip sollte dieser erste Entwurf funktionieren. Es gibt nur ein Problem das bei einkommenden Gesprächen über chan_mobile, kein DTMF erkannt wird. Deshalb funktioniert das Einloggen nicht. Im Gegensatz dazu funktiniert DTMF bei ausgehenden Gesprächen über chan_mobile ohne Probleme.
Im Anhang sind die debug messages für die die LogDatei <full>. Funktionieren eingehende DTMF Töne bei jemanden ? Besteht die Möglichkeit ein debug log abzuziehen, damit man eventuell beide logs vergleichen könnte ?
Incoming call chan_mobile (no DTMF):
[Nov 23 11:20:07] DEBUG[3526] chan_mobile.c: Checking device state for device SGH-F200
[Nov 23 11:20:08] DEBUG[3526] chan_mobile.c: rfcomm_read() (SGH-F200) [OK]
[Nov 23 11:20:08] DEBUG[3526] chan_mobile.c: rfcomm_read() (SGH-F200) [+CIEV: 3,0]
[Nov 23 11:20:08] DEBUG[3526] chan_mobile.c: Device SGH-F200 [+CIEV: 3,0]
[Nov 23 11:20:08] DEBUG[3526] chan_mobile.c: accept()ed socket.
[Nov 23 11:20:08] DEBUG[3526] chan_mobile.c: Incoming Audio Connection from device 00:1B:59:14:77:38 MTU is 64
[Nov 23 11:20:08] DEBUG[3526] chan_mobile.c: About to accept() socket.
[Nov 23 11:20:45] DEBUG[3526] chan_mobile.c: rfcomm_read() (SGH-F200) [RING]
[Nov 23 11:20:45] DEBUG[3526] chan_mobile.c: Device SGH-F200 [RING]
[Nov 23 11:20:45] DEBUG[3526] chan_mobile.c: rfcomm_read() (SGH-F200) [+CIEV: 4,1]
[Nov 23 11:20:45] DEBUG[3526] chan_mobile.c: rfcomm_read() (SGH-F200) [+CLIP: "",145,,,""]
[Nov 23 11:20:45] DEBUG[3526] pbx.c: Launching 'Authenticate'
[Nov 23 11:20:45] VERBOSE[3526] logger.c:     -- Executing [s@incoming_mobile:1] [1;36;40mAuthenticate[0;37;40m("[1;35;40mMobile/SGH-F200-56f6[0;37;40m", "[1;35;40m1234[0;37;40m") in new stack
[Nov 23 11:20:45] DEBUG[3526] chan_mobile.c: rfcomm_write() (SGH-F200) [ATA
[Nov 23 11:20:45] DEBUG[3526] chan_mobile.c: Checking device state for device SGH-F200
[Nov 23 11:20:45] DEBUG[3526] channel.c: Set channel Mobile/SGH-F200-56f6 to write format gsm
[Nov 23 11:20:45] VERBOSE[3526] logger.c:     -- <Mobile/SGH-F200-56f6> Playing 'agent-pass.gsm' (language 'en')
[Nov 23 11:20:46] DEBUG[3526] chan_mobile.c: rfcomm_read() (SGH-F200) [OK]
[Nov 23 11:20:46] DEBUG[3526] chan_mobile.c: rfcomm_read() (SGH-F200) [+CIEV: 3,1]
[Nov 23 11:20:46] DEBUG[3526] chan_mobile.c: rfcomm_read() (SGH-F200) [+CIEV: 4,0]
[Nov 23 11:20:46] DEBUG[3526] chan_mobile.c: accept()ed socket.
[Nov 23 11:20:46] DEBUG[3526] chan_mobile.c: Incoming Audio Connection from device 00:1B:59:14:77:38 MTU is 64
[Nov 23 11:20:46] DEBUG[3526] chan_mobile.c: About to accept() socket.
[Nov 23 11:20:47] DEBUG[3526] chan_mobile.c: rfcomm_read() (SGH-F200) [+CIEV: 5,4]
[Nov 23 11:20:48] DEBUG[3526] channel.c: Set channel Mobile/SGH-F200-56f6 to write format slin
[Nov 23 11:20:58] DEBUG[3526] channel.c: Set channel Mobile/SGH-F200-56f6 to write format gsm
[Nov 23 11:20:58] VERBOSE[3526] logger.c:     -- <Mobile/SGH-F200-56f6> Playing 'auth-incorrect.gsm' (language 'en')
Outgoing call chan_mobile (DTMF OK):
[Nov 23 11:19:49] DEBUG[3526] chan_mobile.c: rfcomm_read() (SGH-F200) [+CIEV: 4,0]
[Nov 23 11:19:50] DEBUG[3526] chan_mobile.c: Checking device state for device SGH-F200
[Nov 23 11:19:50] DEBUG[3526] chan_sip.c: Stopping retransmission on '[email protected]' of Response 102: Match Found
[Nov 23 11:19:50] DEBUG[3526] rtp.c: Ooh, format changed from unknown to ulaw
[Nov 23 11:19:50] DEBUG[3526] rtp.c: Created smoother: format: 4 ms: 20 len: 160
[Nov 23 11:19:56] DEBUG[3526] rtp.c: Sending dtmf: 49 (1), at 10.0.1.22
[Nov 23 11:19:56] DEBUG[3526] chan_mobile.c: Dialed 1
[Nov 23 11:19:56] DEBUG[3526] chan_mobile.c: rfcomm_write() (SGH-F200) [AT+VTS=1
[Nov 23 11:19:56] DEBUG[3526] rtp.c: Sending dtmf: 50 (2), at 10.0.1.22
[Nov 23 11:19:57] DEBUG[3526] rtp.c: Sending dtmf: 50 (2), at 10.0.1.22
[Nov 23 11:19:57] DEBUG[3526] chan_mobile.c: Dialed 2
[Nov 23 11:19:57] DEBUG[3526] chan_mobile.c: rfcomm_write() (SGH-F200) [AT+VTS=2
Edit Guard-X: Code Tags eingefügt
ja, das habe ich nun auch festgestellt. ich wollte ein calltrough bauen, nur werden bei mir auch keine töne erkannt. hat vielleicht mitlerweile jemand ein workaround für dieses problem?
lg, n8isch
Ich habe zufällig irgendwo davon gelesen, daß background() als einzige Funktion von chan_mobile dtmf-signale bekommt. Bei mir funktioniert das nun auch problemlos. ein bug ist es aber ohne Frage und ich hoffe da tut sich in naher Zukunft noch was.
lg, n8isch
IchBinEsDoch
