[Gelöst] channel.c:4034 ast_request: No channel type registered for 'DAHDI'
cptlars
26 Apr 2011
Hallo leute,
ich bin hier echt am verzweifeln,
das ganze hat schonmal funktioniert jetz will der asterisk nich mehr raus/rein funken
als nachricht in der CLI bekomme ich die meldung
app_dial.c:1747 dial_exec_full: Unable to create channel of type 'DAHDI' (cause 66 - Channel not implemented)
ich bin leider auch nicht derjenige welche der den asterisk server aufgesetzt hat.
nur mal soviel vorweg:
es handelt sich um ein linux-2.6.32-gentoo-r7
# dahdi_hardware
pci:0000:04:01.0     wcb4xxp-     1397:08b4 Swyx 4xS0 SX2 QuadBri
sehr merkwürdig finde ich folgende ausgabe (keine ausgabe)
# dahdi_scan
es existieren zum einen ein anlagenanschluss und ein mehrgeräteanschluß
über den anlagenanschluss sollen alle raus telen können und bei anrufen am mehrgeräteanschluss sollen die snoms mit bimmeln.
das ganze scheint nicht über CAPI zu laufen was ich erst angenommen hatte.
welche infos braucht ihr noch???
bin echt am verzweifeln hier. wäre für jede hilfe dankbar.
aus irgendeinem grund läuft dahdi nicht richtig.
dahdi restart fängt an bricht dann aber ab.
# /etc/init.d/dahdi restart
 * Stopping DAHDI ...
DAHDI shutdown failed: No such device or address        [ ok ]
 * Starting DAHDI ...
DAHDI_SPANCONFIG failed on span 1: No such device or address (6)
wie bekomme ich dahdi jetzt gestartet???
ok ich habs wieder zum laufen gebracht das ganze system...
für alle die mal die gleichen probleme haben aufgepasst:
also es war noch ein hfcmulti treiber geladen.
modprobe -r hfcmulti
hat nur leider noch immer nicht den gewünschten erfolg gebracht.
also hab ich mal bissl gegoogelt und auf irgend ner seite (weiss der geier in welcher sprache die war) dank google übersetzer hab ich also auch nochmal den wcb4xxp und den dahdi rausgeworfen
modprobe -r wcb4xxp
/etc/init.d/dahdi stop
modprobe -r dahdi
jetzt den wcb4xxp wieder laden
modprobe wcb4xxp
nun sollten die treiber also wieder geladen werden incl. dahdi
dahdi_cfg sollte ungefähr sowas jetzt auswerfen
dahdi_cfg -vv
DAHDI Tools Version - 2.3.0
DAHDI Version: 2.3.0
Echo Canceller(s):
Configuration
SPAN 1: CCS/ AMI Build-out: 0 db (CSU)/0-133 feet (DSX-1)
SPAN 2: CCS/ AMI Build-out: 0 db (CSU)/0-133 feet (DSX-1)
SPAN 3: CCS/ AMI Build-out: 0 db (CSU)/0-133 feet (DSX-1)
SPAN 4: CCS/ AMI Build-out: 0 db (CSU)/0-133 feet (DSX-1)
Channel map:
Channel 01: Clear channel (Default) (Echo Canceler: oslec) (Slaves: 01)
Channel 02: Clear channel (Default) (Echo Canceler: oslec) (Slaves: 02)
Channel 03: D-channel (Default) (Echo Canceler: none) (Slaves: 03)
Channel 04: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 04)
Channel 05: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 05)
Channel 06: D-channel (Default) (Echo Canceler: none) (Slaves: 06)
Channel 07: Clear channel (Default) (Echo Canceler: oslec) (Slaves: 07)
Channel 08: Clear channel (Default) (Echo Canceler: oslec) (Slaves: 08)
Channel 09: D-channel (Default) (Echo Canceler: none) (Slaves: 09)
Channel 10: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 10)
Channel 11: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 11)
Channel 12: D-channel (Default) (Echo Canceler: none) (Slaves: 12)
12 channels to configure.
Changing signalling on channel 1 from Unused to Clear channel
Setting echocan for channel 1 to oslec
Changing signalling on channel 2 from Unused to Clear channel
Setting echocan for channel 2 to oslec
Changing signalling on channel 3 from Unused to HDLC with FCS check
Setting echocan for channel 3 to none
Changing signalling on channel 4 from Unused to Clear channel
Setting echocan for channel 4 to mg2
Changing signalling on channel 5 from Unused to Clear channel
Setting echocan for channel 5 to mg2
Changing signalling on channel 6 from Unused to HDLC with FCS check
Setting echocan for channel 6 to none
Changing signalling on channel 7 from Unused to Clear channel
Setting echocan for channel 7 to oslec
Changing signalling on channel 8 from Unused to Clear channel
Setting echocan for channel 8 to oslec
Changing signalling on channel 9 from Unused to HDLC with FCS check
Setting echocan for channel 9 to none
Changing signalling on channel 10 from Unused to Clear channel
Setting echocan for channel 10 to mg2
Changing signalling on channel 11 from Unused to Clear channel
Setting echocan for channel 11 to mg2
Changing signalling on channel 12 from Unused to HDLC with FCS check
Setting echocan for channel 12 to none
dahdi_scan sollte dann irgendwas in dieser richtung ausgeben:
dahdi_scan
[1]
active=yes
alarms=RED
description=B4XXP (PCI) Card 0 Span 1
name=B4/0/1
manufacturer=Digium
devicetype=Swyx 4xS0 SX2 QuadBri
location=PCI Bus 04 Slot 02
basechan=1
totchans=3
irq=16
type=digital-TE
syncsrc=0
lbo=0 db (CSU)/0-133 feet (DSX-1)
coding_opts=B8ZS,AMI,HDB3
framing_opts=ESF,D4,CCS,CRC4
coding=AMI
framing=CCS
[2]
active=yes
alarms=RED
description=B4XXP (PCI) Card 0 Span 2
name=B4/0/2
manufacturer=Digium
basechan=4
totchans=3
irq=16
type=digital-NT
syncsrc=0
coding=AMI
framing=CCS
[3]
active=yes
alarms=RED
description=B4XXP (PCI) Card 0 Span 3
name=B4/0/3
manufacturer=Digium
basechan=7
totchans=3
irq=16
type=digital-TE
syncsrc=0
coding=AMI
framing=CCS
[4]
active=yes
alarms=RED
description=B4XXP (PCI) Card 0 Span 4
name=B4/0/4
manufacturer=Digium
basechan=10
totchans=3
irq=16
type=digital-NT
syncsrc=0
coding=AMI
framing=CCS
funktioniert hats jetzt nur leider immer noch nich...
:confused::confused::confused:
aber ich war schonma ganz froh das die ganzen bunten gizmos an der isdn karte alle angesprungen sind... :D:D:D
nach bissl rumprobieren hab ich dann mal die kabel hinten dran neu angesteckt und siehe da....
dit löööööft wieder... :p:p:p:p:D:D:D:D;-);-);-);-););););)
ick bin jetz also ma super heftig happy und fass das ding erstma nichmehr an...
IchBinEsDoch
