checkmaild mit Speedport 701
rcb
10 Aug 2007
Hallo
ich habe den Dienst checkmaild gestart über WebIF DS-Mode und nun möchte ich eine LCD-Lampe der SP zuweissen wenn Mails da sind. Laut Syslog schaut der Dienst auch ob Mails auf den Account vorhanden sind und sie werden in SYSLOG aufgezeichnet. Das mit weiss ich das checkmaild läuft. Aber mein Prob ist wie bekomme ich die Lämpchen an blinken oder leuchten?
Habe INFO-Lampe ausgewählt. Dieses müsste ja die Satus Leuchte sein?
Gibt es eine Datei die man ändern muss oder müssen da noch ensprechende Treiber drauf?
Schau mal bitte im Wiki, ob das für deine W701V nicht passt.
MfG Oliver
Das passt auch an meinem W900V nicht richtig, denke ich. Zumindest ist die Info-LED nicht gleichzusetzen mit der Status-LED, das habe ich schon herausgefunden.
So ich habe in wkki mal geschaut und ich konnte die Info-LED(Status-LED) nicht ansteuern.
Das Problem das es nur für eine Box WLAN 7170 ambesten läuft.
Die Boxen sind ja nicht alle Baugleich. Welche könnte mann den die SP 701 zuortnen zu der 7150?
Ich habe mal versucht die Internet-LED zum blinken zubringen mit den Befehle für neuen LED Treiber aber auch ohne erfolg .
Bei mir sieht die led.conf aus:
DEF error,0 = 1,128,0,all
DEF error,1 = 3,127,0,all
DOUBLE error,0 TO error,1
DEF power,0 = 0,7,0,power
DEF power,1 = 0,7,0,power
DEF tr69,0 = 2,6,1,tr69
DEF cpmac,3 = 99,0,2,lan4
DEF cpmac,2 = 99,1,3,lan3
DEF cpmac,1 = 99,2,4,lan2
DEF cpmac,0 = 99,3,5,lan
DEF wlan,0 = 2,5,6,wlan
DEF ab,1 = 2,4,7,festnetz
DEF ab,2 = 2,4,7,festnetz
DEF ab,3 = 2,4,7,festnetz
DEF voip_con,0 = 2,3,8,voip_con
DEF pppoe,0 = 2,2,9,dsl
DEF pppoe,1 = 2,2,9,dsl
DEF adsl,0 = 2,1,10,adsl
DEF adsl,1 = 2,1,10,adsl
DEF ata,0 = 2,0,11,ata
DEF usb,0 = 99,32,12,usb
DEF usb,1 = 99,32,12,usb
DEF blockring,0 = 99,32,13,blockring
DEF missedcall,0 = 99,32,14,missedcall
DEF budget,0 = 99,32,15,budget
DEF info,0 = 99,32,16,info
DEF info,1 = 99,32,16,info
DEF info,2 = 99,32,16,info
DEF info,3 = 99,32,16,info
DEF info,4 = 99,32,16,info
DEF internet,0 = 99,32,17,internet
DEF internet,1 = 99,32,17,internet
DEF isdn,0 = 99,32,18,isdn
DEF isdn,1 = 99,32,18,isdn
DEF isdn,2 = 99,32,18,isdn
DEF stick_surf,0 = 99,32,19,stick_surf
DEF stick_surf,1 = 99,32,19,stick_surf
DEF stick_surf,2 = 99,32,19,stick_surf
DEF stick_surf,3 = 99,32,19,stick_surf
DEF null,0 = 99,32,20,null_device
MAP budget,0 TO info,1
MAP ab,2 TO null,0
SET power,0 = 1
Kann man damit was anfangen um eine LED für ceckmail?
checkmaild nutzt im Moment noch die alte LED-Ansteuerung. Also bitte damit probieren.
MfG Oliver
So nun habe ich es nochmal versucht irgend welche LED-Lampen ansusteuern ohne Erfolg das einzigste war die Festnetz-IED-Lampe für eine Kurze seit blinken am anfang und dann hat sich der Dienst checkmail wieder gestopt, das war es auch schon und dann konnte ich auch diese LED nicht mehr ansprechen.Auch nicht durch den Befehl neue Treiber. Was mich auffällt wieso der Dienst checkmail sich nach schauen von Account's Emails ob welche da sind, beendet wird. d.h der Dienst wird von alleine gestopt. Ist doch nicht richtig und gibt es noch jemand der mit sein SP 701 versucht habt über checkmail die LED zu leuchten zubringen?
Update. Oh jetzt blinken alle einmal in Sek takt und die LED Power und DSL 2 mal interher.
Gibt es den eine zuortnung der LED Nr. der Endprechenden Box laut einer datei.
Ich Teste gerade alle NR. der BOx durch nach Belegung.Wie kann ich dann, wenn ich eine passende Belegung gefunden habe für meine SP 701 an der checkmail ändern welche Datei ist es damit ich sagen zb LED - Nr 18 (Satus) blinke langsam..ändern in checkmail?
Mach doch erstmal eine Aufstellung wie das bei dir aussieht, dann reden wir weiter.
MfG Oliver
Auflistung
So dann erzähle ich euch mal was über mein SP 701. Ich habe jetzt mal so weit wies es geht versucht die Lämpchen des SP anzusprechen.
Ansprechen kann ich mit folgenden Befehlen Liste
# Echo für die LED-Lampe Nr.1 T-DSL Lampe
echo 1,1 >/var/led   # immer aus
echo 1,4 >/var/led    #immer an
# Echo für die LED-Lampe Nr.2 Online
echo 2,1 >/var/led    # immer aus
echo 2,2 >/var/led    #immer an
echo 2,3 >/var/led    # blinkt schnell
# Echo LED Lampe Nr.3 <keine Funktion>
# Echo LED Lampe Nr. 4 WLAN
echo 4,1 >/var/led    # immer aus
echo 4,2 >/var/led    # immer an
echo 4,3 >/var/led    # blinkt langsam
echo 4,4 >/var/led   # blinkt schnell
# Echo LED Lampe Nr. 5 < keine Funktion>
# Echo LED Lampe Nr. 6 < keine Funktion >
# Echo LED Lampe Nr. 7 < keine Funktion >
# Echo LED Lampe Nr. 8 < keine Funktion >
# Echo LED Lampe Nr. 9 < keine Funktion >
# Echo LED Lampe Nr. 10 < keine Funktion >
# Echo LED Lampe Nr. 11 < keine Finktion >
# Echo LED Lampe Nr. 12 Festnetz
echo 12,1 >/var/led   # immer aus
echo 12,2 >/var/led   # immer an
echo 12,3 >/var/led   # blinkt langsam
echo 12,4 >/var/led   # blinkt schnell
# Echo LED Lampe Nr. 13 Festnetz
echo 13,1 >/var/led   # blinken langsam
echo 13,2 >/var/led   # blinken schnell
# Echo LED Lampe Nr. 14 < keine Funktion >
# Echo LED Lampe Nr. 15 < keine Funktion >
# Echo LED Lampe Nr. 16 < keine Funktion >
# Echo LED Lampe Nr. 17 Es leuchten alle Lampen von Speddport 701
echo 17,1 >/var/led   # immer aus alle Lampen
echo 17,2 >/var/led   # immer an alle Lampen
echo 17,3 >/var/led   # blinkt langsam alle Lampen aus die Power die blinkt schnell
echo 17,4 >/var/led   # blinkt schnell alle Lampen aus die Power die blinkt schnell
echo 17,5-19 > /var/led # blinkt schnell alle Lampen aus die Power die blinkt schnell je höher der Wert ist (5 bis 19) um so schneller blinken sie.
# Echo LED Lampe Nr. 18 bis 21 < keine Funktion >
# Das ganze Funktioniert auch mit  echo wert,wert >/dev/new_led
So ich habe die echo's bis dahin getestet, scheint das man die anderen LED so nicht Ansprechen kann.
So wie kann ich jetzt checkmail mit LED ansprechen?
Schau mal in packages/checkmaild-0.4.3/root/usr/lib/cgi-bin/checkmaild.cgi.
Da stehen die LEDs:
<OPTION VALUE='1'$pow_sel>Power-LED</OPTION>
<OPTION VALUE='2'$dsl_sel>DSL-LED</OPTION>
<OPTION VALUE='3'$lan_sel>LAN-LED</OPTION>
<OPTION VALUE='4'$wlan_sel>WLAN-LED</OPTION>
<OPTION VALUE='7'$info_sel>Info-LED</OPTION>
<OPTION VALUE='13'$fest_sel>Festnetz-LED</OPTION>
<OPTION VALUE='14'$int_sel>Internet-LED</OPTION></SELECT>
MfG Oliver
OK habe ich gefunden kann das anpasssen in der cgi. Muss aber make neu ausführen.
Kann ich auch direkt mit ein Editor zb. MC-Edit in /mod/usr/lib/cgi-bin/checkmail.cgi die entsprechenden LED anpassen auf der Box?
Die Datei sieht genauso aus. Eine aufstehlung oder PLan für SP 701 gibt es wohl nicht?
Die Dateien im squashfs der FritzBox sind schreibgeschützt. Du kannst sie aber nach /var kopieren und mit "mount -o bind" "überschreiben".
MfG Oliver
mmh leider Funktioniert es nicht so wie ich es haben will. Ich habe die Datei geändert und mit mount -o eingebunden und checkmail eine LED zugewissen. Aber es leuchtet nicht die LED die ich zugewissen habe. Lauf SYSLOG bekomme ich ein LOG wo die Mails
Oct 20 19:31:23 fritz daemon.info CheckMailD: NewMail-Event: /mod/etc/maillog.cfg.....................
Oct 20 19:31:35 fritz daemon.info CheckMailD: NewMail-Event: /mod/etc/maillog.cfg................
Oct 20 19:3:14 fritz daemon.info CheckMailD: NewMail-Event: /mod/etc/maillog.cfg.............
abgeholt bzw. geschaut wird ob welche da sind. Diese werden aufgelistet.
Habe ich was vergessen?
So was muss ich jetzt machen damit die LED Leuchten bzw. funktionieren?
Protonator
