[Gelöst] cifsmount, aktueller Trunk 7337 kann cifs.ko nicht laden
Mosterblaster
3 Jan 2007
nachdem ich vorhin mein Image mit cifsmount erweitert habe bekomme ich folgenden Fehler beim starten von cifsmount.
modprobe: can't load module cifs (kernel/fs/cifs/cifs.ko): unknown symbol in module, or unknown parameter
Starting cifs ... mount //prue/temp ...
mount error: cifs filesystem not supported by the system
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g.man mount.cifs)
failed.
svn up auf trunk 7337,
danach make cleandir
make
Die Module werden auch gebaut und sind auf der Box vorhanden.
Hat irgendwer einen Lösungsansatz?
Danke schonmal
Mosterblaster
>Gibt es Einträge im Protokoll?
----snip----
Starting inetd ... done.
failed.
Starting callmonitor ... done.
----snip-----
>Was ist, wenn Du "modprobe cifs" von Hand aufrufst?
root@fritz:/var/mod/root# modprobe cifs
>Was kommt bei "dmesg"?
cifs: Unknown symbol slow_work_register_user
cifs: Unknown symbol slow_work_enqueue
Oha, da stimmt wohl immer noch was mit den Kerneloptionen nicht. Ich schau mal.
Ich habe gerade die Kommentare im Ticket #1415 gelesen, spricht etwas dagegen den Kernel auszutauschen? Ist das nicht der selbe wie von AVM nur selbst compiled?
@olistudent
wird es nur noch mit replace Kernel funktionieren?
Ganz gleich ist der Kernel nicht. Du kannst es aber probieren.
Wenn wir es schaffen das im Trac angehängten Kernelchangeset rückgängig zu machen, dann geht es auch ohne replace kernel.
Oliver
Ich wollte auch schon fast die Frage stellen, ob ein Replace Kernel eine gute Alternative wäre.
Wie schwer ist es, den Changeset rückgänig zu machen? Würde nicht einfach einer "Vorgängerversion" reichen, oder wäre das zu einfach?
So habe nun mal den Kernel replaced, bis jetzt alles stabil - mal beobachten.
Welche Vorteile hat der alternativ Kernel eigentlich normalerweise (außer das jetzt cifsmount geht) ?
http://freetz.org/changeset/7345
Ich hab versucht den Commit rückgängig zu machen, so dass cifs auch wieder ohne replace kernel funktioniert.
Oliver
Ich baue gerade neu ... Feedback folgt gleich.
Build 7347 ist installiert, cifs mount funktioniert bei mir.
Danke für den Patch.
Hallo!
Ich muss diesen Fred jetzt auch nochmal kidnappen!
Ich habe mir die 7368 gebaut und auch alles schön wie es soll drin.
Inkl. cifsmount...
Einziger Wermutstropfen...cifsmount mountet zwar fleissig meine shares...aber meldet sich im Webif als stopped und dazu kommt noch das ein klick auf den start knopf ein erfolgreiches mounten bescheinigt:
Starting cifs ... mount //192.168.178.100/public ... mount //192.168.178.100/ftp_verzeichnisse ... mount //192.168.178.100/Video ... mount //192.168.178.100/photo ... done.
Ist da vielleicht was an der Diensterkennung ob er läuft nicht i.o.?
Grüße und danke für eure grandiose und so erfolgreiche und ausdauernde Arbeit
Bitte nochmal.
cifsmount mountet deine Verzeichnisse? (Bitte Ausgabe von "mount" posten)
Steht aber im Webinterface als stopped?
Oliver
p.s. Und bitte noch ps
Aber gern...
Also...PS:
  PID USER       VSZ STAT COMMAND
1 root      1144 S    init
2 root         0 SW   [kthreadd]
3 root         0 SW   [ksoftirqd/0]
4 root         0 SW   [events/0]
5 root         0 SW   [khelper]
6 root         0 SW   [async/mgr]
7 root         0 SW   [CPMAC workqueue]
8 root         0 SW   [sync_supers]
9 root         0 SW   [bdi-default]
10 root         0 SW   [kblockd/0]
11 root         0 SW   [khubd]
12 root         0 SW   [kswapd0]
13 root         0 SW   [aio/0]
14 root         0 SW   [crypto/0]
18 root         0 SW   [pm_info]
19 root         0 SWN  [avmdebug]
20 root         0 SW   [mtdblockd]
21 root         0 SW   [tffsd_mtd_0]
22 root         0 SW   [scsi_eh_0]
23 root         0 SW   [usb-storage]
80 root         0 SW   [cleanup_timer_f]
183 root         0 SWN  [jffs2_gcd_mtd5]
203 root         0 SW<  [loop0]
214 root         0 SW   [capi_oslib]
215 root         0 SW   [capi_oslib/0]
217 root         0 SW   [capitransp]
220 root         0 SW<  [avm_dect_thread]
221 root         0 SW   [ksock tcp worke]
222 root         0 SW   [ksock tcp serve]
464 root      1100 S <  /sbin/udevd --daemon
592 root      1104 S <  /sbin/udevd --daemon
665 root      3876 S    /bin/configd
746 root       764 S N  hd-idle -i 600
887 root         0 SWN  [dectuart_route]
921 root     11944 S    /usr/bin/ctlmgr.bin
937 root      5484 S    upnpd
1024 root      4500 S    multid
1062 root     11944 S    /usr/bin/ctlmgr.bin
1063 root     11944 S    /usr/bin/ctlmgr.bin
1064 root     11944 S    /usr/bin/ctlmgr.bin
1182 root      4500 S    multid
1448 root      5484 S    upnpd
1449 root      5484 S    upnpd
1450 root      5484 S    upnpd
1711 root      1100 S <  /sbin/udevd --daemon
1881 root      2972 S    hostapd -B /var/tmp/wlan_ath0_topology
1916 root      4424 S    dsld -i -n
1924 root      5212 S    telefon a127.0.0.1
1929 root      5052 S <  voipd
1935 root      3696 S    pbd
1936 root      3696 S    pbd
1939 root      3696 S    pbd
1940 root      3696 S    pbd
2223 root      5212 S    telefon a127.0.0.1
2224 root      5212 S    telefon a127.0.0.1
2313 root      4408 S    dect_manager
2368 root         0 SWN  [kdsld_token]
2473 root       824 S    /bin/run_clock -c /dev/tffs -d
2484 root      3780 S    /usr/bin/faxd -a
2538 root      1724 S    capiotcp_server -p5031 -m99
2614 root      1144 S    crond -b
2754 root      2156 S    syslogd -L -C1024
2757 root      1136 S    /sbin/klogd -c 4
2792 root      1136 S    inetd
3113 root         0 SW   [cifsoplockd]
3115 root         0 DW   [cifsd]
4354 root      1312 S    /bin/ash /usr/sbin/callmonitor
4355 root      1140 S    logger -t callmonitor -p daemon.info
4474 root      1312 S    /bin/ash /usr/sbin/callmonitor
4475 root      1312 S    /bin/ash /usr/sbin/callmonitor
4478 root      1136 S    busybox nc 127.0.0.1 1012 4479 root      1132 S    sleep 20000d
4480 root      1312 S    /bin/ash /usr/sbin/callmonitor
4611 root      1156 S    sh /tmp/flash/mod/rc.custom 4989 root      1144 S    init
5123 root      1380 S    /bin/ash /var/fritzload/bin/autorunfl.sh -l /var/fri
7237 root      1132 S    sleep 60
7240 root      1132 S    sleep 31
7241 root      1160 S    httpd-webcfg -i -p 81 -c /mod/etc/webcfg.conf -h /us
7242 root       896 S    /usr/bin/haserl -u 10000 -U /var/tmp cmd.cgi
7243 root      1184 S    /bin/sh
7250 root      1136 S    sh
7251 root      1132 S    sed -e s/&/\&amp;/g ; s/</\&lt;/g ; s/>/\&gt;/g
7252 root      1184 S    /bin/sh
7253 root      1136 R    ps
22949 root      3164 S N  /sbin/mount.davfs -o conf=/var/tmp/davfs2.conf -o di
22955 root      3164 S N  /sbin/mount.davfs -o conf=/var/tmp/davfs2.conf -o di
22956 root      3164 S N  /sbin/mount.davfs -o conf=/var/tmp/davfs2.conf -o di
und hier mount(verzeichnisse sind wohl jetzt doppelt drin weil ich mehrfach start geklickt habe):
rootfs on / type rootfs (rw) /dev/root on / type squashfs (ro,relatime) proc on /proc type proc (rw,relatime)
tmpfs on /var type tmpfs (rw,relatime) dev on /dev type tmpfs (rw,nosuid,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600)
/dev/mtdblock5 on /data type jffs2 (rw,relatime)
/dev/loop0 on /var/media/ftp type ext2 (rw,relatime,errors=continue)
usbfs on /proc/bus/usb type
usbfs (rw,relatime) /dev/sda2 on /var/media/ftp/uStor02 type vfat (rw,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
//192.168.178.100/public on /var/media/ftp/uStor100 type cifs (rw,mand,relatime,unc=\\192.168.178.100\public,username=root,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.100,posixpaths,serverino,acl,rsize=16384,wsize=57344)
//192.168.178.100/ftp_verzeichnisse on /var/tmp/ftp_verzeichnisse type cifs (rw,mand,relatime,unc=\\192.168.178.100\ftp_verzeichnisse,username=root,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.100,posixpaths,serverino,acl,rsize=16384,wsize=57344)
//192.168.178.100/Video on /var/tmp/video type cifs (rw,mand,relatime,unc=\\192.168.178.100\Video,username=root,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.100,posixpaths,serverino,acl,rsize=16384,wsize=57344)
//192.168.178.100/photo on /var/tmp/photo type cifs (rw,mand,relatime,unc=\\192.168.178.100\photo,username=root,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.100,posixpaths,serverino,acl,rsize=16384,wsize=57344)
tmpfs on /usr/www/all/cgi-bin type tmpfs (rw,relatime)
tmpfs on /usr/www/all/html/de/tr69_autoconfig type
tmpfs (rw,relatime) //192.168.178.100/public on /usr/www/all/templates/menu_page_head.html type cifs (rw,mand,relatime,unc=\\192.168.178.100\public,username=root,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.100,posixpaths,serverino,acl,rsize=16384,wsize=57344)
https://sd2dav.1und1.de on /var/media/ftp/Online-Speicher type fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,max_read=69632)
und ja...cifsmount sthet auf:
[URL="http://darkyputz.homeftp.net:81/cgi-bin/conf/cifsmount"]cifsmount[/URL] stopped
ach ja...die modlog haben wir ja auch noch
rc.mod version freetz-devel-7368
Starting crond ... done.
AVM telnetd is disabled.
webcfg is updating inetd ... active.
swap is enabled.
Starting syslogd ... done.
Setting up SSH authorized_keys for root ... done.
dropbear is updating inetd ... active.
Starting cifs ...
Reading AVM's phone book ... done.
mini_fo is disabled
vsftpd is updating inetd ... active.
Starting rc.custom ... done.
Sorry...hatte meinen Fred nicht mehr angesehen...daher ist mir das nicht aufgefallen...
Sollte jetzt besser zu lesen sein...
DAEMON_CHECK="cifsoplockd cifsdnotifyd"
Haben sich da die Namen der Kernelthreads geändert?
@Darkyputz
Kannst du die die Zeile in rc.cifsmount mal wie folgt abändern:
DAEMON_CHECK="cifsoplockd cifsd"
Was sagt der Status jetzt?
Oliver
Hallö! Zwar geht mit Mini_fo grad die Box nur 3 min bevor sie neu bootet, aber in der Zeit iss es dann richitg ,-) Komisch aber gut das es so klappt... Danke...
Logs vorm Reboot? :-)
usbroot geht hervorragend. mini_fo hab ich noch nicht probiert. Werd ich die Tage dann mal machen.
Guten Morgen! Sorry, nein...aber ab und an macht Mini_fo das mit mir...denke mit dem nächsten oder übernächsten gebauten Image hat er sich dann wieder beruhigt... Aber toll das das mit dem Deamon erkennen so einfach zu lösen war...
Rudekdeluxe
