Cisco 1760 Terminal reagiert nicht!
streetfighter12
10 Okt 2006
Guten Tag,
So heute mien Router erhalten und schon gleich ein Problem unszwar komme ich in Terminal nicht weiter bei der frage: Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: das Terminal will einfach keine Eingaben von mir annehmen was kann ich da machen das das Terminal wieder Befehle animmt?
MfG Streetfighter12
hast Du die richtigen Settings?
hier die default Werte
Bits per sec    :  9600
Data bits       :     8
Parity          :  none
Stop bits       :     1
Flow control    :  none
Ich weiß, das ist angeblich nur ein Anfängerfehler. Trotzdem die Frage:
Deutsche oder Engl. Tastaturtreiber?
das "y" für yes ist das "z" wenn Du den engl. Tastaturtreiber geladen hast!
Genau diese einstellungen habe ich auch. Kann es vielleicht sein das es an meinem RJ45 - Seriel Adapter liegt?
Oder hat es vielleicht was mit dieser Fehlermeldung zu tun:
If any of the above Memory Requirements are
"UNKNOWN", you may be using an unsupported
configuration or there is a software problem and
system operation may be compromised.
was für ein Kabel nutzt Du?
Du brauchst ein Rollover Kabel.
Entweder das originale blaue, was jedem Router beiliegt, oder selbst basteln.
Ob die "Fehlermeldung" wirklich eine ist, hängt davon ab, was darüber im Terminalfenster steht. Es hat aber keinesfalls mit der Verbindung per Konsole zu tun.
Nein, also die Log datei zeigt er mir an aber der Router nimmt keinerlei Befehle von mir an noch nicht einmal den Break Befehl.
das hat mich auch mal fast um den verstand gebracht. es lag an einem defekten konsolenkabel. :mad:
gruss
/alex
buggernot123
