[Gelöst] Cisco 2811 vic2-2bri-nt/te
burnz
24 Okt 2005
habe einen Cisco 2811 und ein VIC2-2BRI-NT/TE und stehe nun vor dem Problem,
dass das VIC2-2BRI zwar im show diag erkannt wird, ich jedoch kein show ISDN etc ausführen kann,
da der Befehl nicht gefunden wird.
IOS ist c2800nm-advsecurityk9-mz.150-1.M6.bin
Was mach ich falsch? Was kann ich noch probieren?
MFG burnz
R1>show diag
Slot 0:
        C2811 Motherboard with 2FE and integrated VPN Port adapter, 2 ports
        Port adapter is analyzed
        Port adapter insertion time 1d18h ago
        Onboard VPN             : v2.3.3
        EEPROM contents at hardware discovery:
        PCB Serial Number        : FOC1151271A
        Hardware Revision        : 1.0
        Top Assy. Part Number    : 800-26920-04
        Board Revision           : A0
        Deviation Number         : 0
        Fab Version              : 04
        RMA Test History         : 00
        RMA Number               : 0-0-0-0
        RMA History              : 00
        Processor type           : 87
        Hardware date code       : 20071217
        Chassis Serial Number    : FCZ120370PN
        Chassis MAC Address      : 001e.7ae0.5148
        MAC Address block size   : 24
        CLEI Code                : COM7R00ARA
        Product (FRU) Number     : CISCO2811
        Part Number              : 73-10258-05
        Version Identifier       : V05
        EEPROM format version 4
        EEPROM contents (hex):
          0x00: 04 FF C1 8B 46 4F 43 31 31 35 31 32 37 31 41 40
          0x10: 03 E7 41 01 00 C0 46 03 20 00 69 28 04 42 41 30
          0x20: 88 00 00 00 00 02 04 03 00 81 00 00 00 00 04 00
          0x30: 09 87 83 01 32 43 31 C2 8B 46 43 5A 31 32 30 33
          0x40: 37 30 50 4E C3 06 00 1E 7A E0 51 48 43 00 18 C6
          0x50: 8A 43 4F 4D 37 52 30 30 41 52 41 CB 8F 43 49 53
          0x60: 43 4F 32 38 31 31 20 20 20 20 20 20 82 49 28 12
          0x70: 05 89 56 30 35 20 D9 02 40 C1 FF FF FF FF FF FF
        PVDM Slot 0:
        16-channel (G.711) Voice/Fax PVDMII DSP SIMM PVDM daughter card
        Hardware Revision        : 4.0
        Part Number              : 73-8538-05
        Board Revision           : B0
        Fab Version              : 04
        PCB Serial Number        : FOC114960S8
        RMA History              : 00
        Processor type           : 00
        Product (FRU) Number     : PVDM2-16
        Version Identifier       : V01
          0x00: 04 FF 40 03 EF 41 04 00 82 49 21 5A 05 42 42 30
          0x10: 88 00 00 00 00 02 04 C1 8B 46 4F 43 31 31 34 39
          0x20: 36 30 53 38 03 00 81 00 00 00 00 04 00 09 00 CB
          0x30: 88 50 56 44 4D 32 2D 31 36 89 56 30 31 20 D9 02
          0x40: 40 C1 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
          0x50: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
          0x60: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
          0x70: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
        WIC Slot 0:
        VIC2 - BRI-NT/TE Voice daughter card (2 port)
        Hardware Revision        : 1.1
        Top Assy. Part Number    : 800-21861-01
        Board Revision           : B0
        Deviation Number         : 0-0
        Fab Version              : 01
        PCB Serial Number        : FOC08332AAQ
        RMA History              : 00
        Product (FRU) Number     : VIC2-2BRI-NT/TE=
          0x00: 04 FF 40 00 51 41 01 01 C0 46 03 20 00 55 65 01
          0x10: 42 42 30 80 00 00 00 00 02 01 C1 8B 46 4F 43 30
          0x20: 38 33 33 32 41 41 51 03 00 81 00 00 00 00 04 00
          0x30: 89 56 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
          0x40: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
R1>
R1>show version
Cisco IOS Software, 2800 Software (C2800NM-ADVSECURITYK9-M), Version 15.0(1)M6, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2011 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 01-Jun-11 16:01 by prod_rel_team
ROM: System Bootstrap, Version 12.4(13r)T, RELEASE SOFTWARE (fc1)
R1 uptime is 1 day, 18 hours, 11 minutes
System returned to ROM by power-on
System image file is "flash:c2800nm-advsecurityk9-mz.150-1.M6.bin"
Last reload type: Normal Reload
This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html
If you require further assistance please contact us by sending email to
[email protected].
Cisco 2811 (revision 53.51) with 247808K/14336K bytes of memory.
Processor board ID FCZ120370PN
2 FastEthernet interfaces
1 Virtual Private Network (VPN) Module
DRAM configuration is 64 bits wide with parity enabled.
239K bytes of non-volatile configuration memory.
62720K bytes of ATA CompactFlash (Read/Write)
License Info:
License UDI:
Device#   PID                   SN
*0        CISCO2811             FCZ120370PN
Configuration register is 0x2102
Nachdem das IOS aktualisiert wurde funktioniert auch alles wie gewünscht.
buggernot123
