Cisco 7940 an einer AVM FritzBox 7390 , keine ankommenden Rufe
cheffetzer
28 Nov 2014
Hallo Zusammen ,
ich habe da ein kleines Problem , wo ich jetzt nicht mehr weiter weiss .
Ich habe ein 7940 an einer Fritzbox 7390 , das 7940 hat die Firmware 8-12 drauf und die Fritzbox die neuste 6.20 .
Das Updaten der Firmware ging eigentlich recht gut , aber ich bekomme es nicht hin das ich ankommende Rufe aufs 7940 bekomme .
Bei verschiedenen Threads habe ich schon nachgesehen und einiges ausprobiert , hat aber alles nichts geholfen .
Interne Rufe , sowie externe Anrufe sind kein Problem .
Weiß jemand woran es liegen könnte .
Kannst du deine Einstellungen mal posten?
Oder was du gestestet hast?
Das hier ist die SIP-Mac die soweit Funktioniert :
# SIP Default Generic Configuration File
# Image Version
#image_version: P0S3-08-12-00
# Userdaten 1 FritzBox
proxy1_address: "192.168.0.5" ; Can be dotted IP or FQDN
proxy1_port: 5060
line1_name: "620"
line1_authname: "620"
line1_password: ""
line1_diplayname: "Fetzer"
line1_shortname: "FritzBox"
# Proxy Registration (0-disable (default), 1-enable)
proxy_register: 1
# Phone Registration Expiration [1-3932100 sec] (Default - 3600)
timer_register_expires: 3600
# Codec for media stream (g711ulaw (default), g711alaw, g729a)
preferred_codec: g711ulaw
# TOS bits in media stream [0-5] (Default - 5)
tos_media: 5
# Inband DTMF Settings (0-disable, 1-enable (default))
dtmf_inband: 1
# Out of band DTMF Settings (none-disable, avt-avt enable (default), avt_always - always avt )
dtmf_outofband: avt
# DTMF dB Level Settings (1-6dB down, 2-3db down, 3-nominal (default), 4-3db up, 5-6dB up)
dtmf_db_level: 3
# SIP Timers
timer_t1: 500 ; Default 500 msec
timer_t2: 4000 ; Default 4 sec
sip_retx: 10 ; Default 10
sip_invite_retx: 6 ; Default 6
timer_invite_expires: 180 ; Default 180 sec
####### New Parameters added in Release 2.0 #######
# Dialplan template (.xml format file relative to the TFTP root directory)
#dial_template: dialplan
# TFTP Phone Specific Configuration File Directory
tftp_cfg_dir: "./" ; Example: ./sip_phone/
# Time Server (There are multiple values and configurations refer to Admin Guide for Specifics)
sntp_server: "" ; SNTP Server IP Address
sntp_mode: directedbroadcast ; unicast, multicast, anycast, or directedbroadcast (default)
time_zone: EST ; Time Zone Phone is in
dst_offset: 7 ; Offset from Phone's time when DST is in effect
dst_start_month: April ; Month in which DST starts
dst_start_day: "" ; Day of month in which DST starts
dst_start_day_of_week: Sun ; Day of week in which DST starts
dst_start_week_of_month: 1 ; Week of month in which DST starts
dst_start_time: 02 ; Time of day in which DST starts
dst_stop_month: Oct ; Month in which DST stops
dst_stop_day: "" ; Day of month in which DST stops
dst_stop_day_of_week: Sunday ; Day of week in which DST stops
dst_stop_week_of_month: 8 ; Week of month in which DST stops 8=last week of month
dst_stop_time: 2 ; Time of day in which DST stops
dst_auto_adjust: 1 ; Enable(1-Default)/Disable(0) DST automatic adjustment
time_format_24hr: 1 ; Enable(1 - 24Hr Default)/Disable(0 - 12Hr)
# Do Not Disturb Control (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
dnd_control: 0 ; Default 0 (Do Not Disturb feature is off)
# Caller ID Blocking (0-disbaled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
callerid_blocking: 0 ; Default 0 (Disable sending all calls as anonymous)
# Anonymous Call Blocking (0-disabled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
anonymous_call_block: 0 ; Default 0 (Disable blocking of anonymous calls)
# DTMF AVT Payload (Dynamic payload range for AVT tones - 96-127)
dtmf_avt_payload: 101 ; Default 101
# Sync value of the phone used for remote reset
sync: 1 ; Default 1
####### New Parameters added in Release 2.1 #######
# Backup Proxy Support
proxy_backup: "" ; Dotted IP of Backup Proxy
proxy_backup_port: 5060 ; Backup Proxy port (default is 5060)
# Emergency Proxy Support
proxy_emergency: "" ; Dotted IP of Emergency Proxy
proxy_emergency_port: 5060 ; Emergency Proxy port (default is 5060)
# Configurable VAD option
enable_vad: 0 ; VAD setting 0-disable (Default), 1-enable
####### New Parameters added in Release 2.2 ######
# NAT/Firewall Traversal
nat_enable: 0 ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
nat_address: "" ; WAN IP address of NAT box (dotted IP or DNS A record only)
voip_control_port: 5060 ; UDP port used for SIP messages (default - 5060)
start_media_port: 16384 ; Start RTP range for media (default - 16384)
end_media_port: 32766 ; End RTP range for media (default - 32766)
nat_received_processing: 0 ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# Outbound Proxy Support
outbound_proxy: "" ; restricted to dotted IP or DNS A record only
outbound_proxy_port: 5060 ; default is 5060
####### New Parameter added in Release 3.0 #######
# Allow for the bridge on a 3way call to join remaining parties upon hangup
cnf_join_enable : 1 ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
####### New Parameters added in Release 3.1 #######
# Allow Transfer to be completed while target phone is still ringing
semi_attended_transfer: 1 ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
# Telnet Level (enable or disable the ability to telnet into the phone)
telnet_level: 1 ; 0-Disabled (default), 1-Enabled, 2-Privileged
####### New Parameters added in Release 4.0 #######
# XML URLs
#services_url: "" ; URL for external Phone Services
#directory_url: "" ; URL for external Directory location
#logo_url: "" ; URL for branding logo to be used on phone display
# HTTP Proxy Support
http_proxy_addr: "" ; Address of HTTP Proxy server
http_proxy_port: 80 ; Port of HTTP Proxy Server (80-default)
# Dynamic DNS/TFTP Support
#dyn_dns_addr_1: "" ; restricted to dotted IP
#dyn_dns_addr_2: "" ; restricted to dotted IP
#dyn_tftp_addr: "" ; restricted to dotted IP
# Remote Party ID
#remote_party_id: 0 ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
####### New Parameters added in Release 4.4 #######
# Call Hold Ringback (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
call_hold_ringback: 0 ; Default 0 (Call Hold Ringback feature is off)
####### New Parameters added in Release 6.0 #######
# Dialtone Stutter for MWI
stutter_msg_waiting: 0 ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# RTP Call Statistics (SIP BYE/200 OK message exchange)
call_stats: 0 ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
Und das hier die SipDefault :
# Image Version
# image_version: "P0S3-08-12-00" Auskommentiert da SIP Firmware schon geladen ist
# Proxy Server
#proxy1_address: "" Auskommentiert da in der SIP<MAC>.cnf schon vergeben
#proxy2_address: ""
#proxy3_address: ""
#proxy4_address: ""
#proxy5_address: ""
#proxy6_address: ""
# Proxy Server Port (default - 5060) Auskommentiert da in der SIP<MAC>.cnf schon vergeben
#proxy1_port:"5060"
#proxy2_port:""
#proxy3_port:""
#proxy4_port:""
#proxy5_port:""
#proxy6_port:""
# Emergency Proxy info
#proxy_emergency: ""
#proxy_emergency_port: "5060"
# Backup Proxy info
#proxy_backup: ""
#proxy_backup_port: "5060"
# Nur einmal definieren -> daher in SIPMAC.cnf
# Outbound Proxy info
# outbound_proxy: ""
# outbound_proxy_port: "5060"
nat_enable: "1"
#nat_address: ""
voip_control_port: "5060"
#start_media_port: "16384"
#end_media_port: "32766"
#nat_received_processing: "0"
# Proxy Registration (0-disable (default), 1-enable) Muss auf "1" stehen sonst registriert sich das 7960 nicht an der FritzBox
proxy_register: "1"
timer_register_expires: "3600"
# Codec for media stream (g711ulaw (default), g711alaw, g729)
preferred_codec: "none"
tos_media: "5"
# Enable VAD (0-disable (default), 1-enable)
enable_vad: "0"
cnf_join_enable: "0" ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
semi_attended_transfer: "0" ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
# Telnet Level (enable or disable the ability to telnet into this phone
telnet_level: "2" ; 0-Disabled (default), 1-Enabled, 2-Privileged
dtmf_inband: "1"
dtmf_outofband: "0"
dtmf_db_level: "3"
# SIP Timers
#timer_t1: "500" ; Default 500 msec
#timer_t2: "4000" ; Default 4 sec
#sip_retx: "10" ; Default 11
#sip_invite_retx: "6" ; Default 7
#timer_invite_expires: "180" ; Default 180 sec
# Setting for Message speeddial to UOne box
# Hier habe ich die FritzBox Voice Mail Nummer hinterlegt
messages_uri: "**620"
#********* Release 2 new config parameters **********
tftp_cfg_dir: "./"
# Time Server
sntp_mode: "unicast"
sntp_server: "ptbtime1.ptb.de"
time_zone: "CET"
dst_offset: "0"
dst_start_month: "Jan"
dst_start_day: ""
dst_start_day_of_week: "Mon"
dst_start_week_of_month: "2"
dst_start_time: "02"
dst_stop_month: "Dec"
Getestet habe ich an die 20 verschiedene SIP-Default und SIP MacAdressen dateien , bis letztendlich diese übrig geblieben sind .
Die ganzen Portfreigaben habe ich auch durchgetestet , wobei diese eigentlich nicht benötigt werden , gerade der Port 5060 , bei den anderen diversen Portfreischaltungen bin ich mir nicht ganz sicher , da gibt es ja auch verschiedene Meinungen , was man nun einstellen soll oder nicht .
Jetzt muss ich nochmal explizit nachfragen, bekommst du bei externen Anrufen ein richtiges Gespräch zustande (2-way Audio)?
Bei eingehenden Anrufen, klingelt dann also nicht das Telefon oder kann Dich dann nur keiner hören?
Wenn ich mit dem Telefon raustelefoniere , bekomme ich ein richtiges Gespräch zustande ( 2-way )
Bei einem eingehenden klingelt das Telefon nicht und es wird auch nichts am Telefon angezeigt .
buggernot123
