Cisco 7940 an FB 7270 mit Arcor will nich.
hulkyoh
23 Jul 2007
Ich hab mir heute von der Arbeit mal ein 7940 mitgebracht um es mal mit meinem Arcor SIP-Account zu testen.
So weit so gut.
Ich hab ne SIP-Firm draufgemacht und ne SEPmac angelegt ( natürlich mit der MAC-Adresse).
Inhalt ist folgender:
# SIP Configuration Generic File
#### Line 1 - Arcor
# Proxy Server
proxy1_address: "02065.sip.arcor.de" ; Can be dotted IP or FQDN
# Proxy Server Port (default - 5060)
proxy1_port: 5061
# Line 1 appearance
line1_name: "0206xxxxxx"
# Line 1 Registration Authentication
line1_authname: "02065xxxxxx"
# Line 1 Registration Password
line1_password: "XXXXXXXX"
# Line 1 Display Name (Display name to use for SIP messaging)
line1_displayname: "02065xxxxxx"
# Line 1 Short Name (Name to be displayed on own display)
line1_shortname: "Arcor"
voip_control_port: 5061      	; UDP port used for SIP messages (default - 5060)
start_media_port: 16384 	; Start RTP range for media (default - 16384)
end_media_port: 32766   	; End RTP range for media (default - 32766)
####### New Parameters added in Release 2.0 #######
# All user_parameters have been removed
# Phone Label (Text desired to be displayed in upper right corner)
phone_label: ""	; Has no effect on SIP messaging
line1_displayname: "User ID"
# Line 2 Display Name (Display name to use for SIP messaging)
line2_displayname: ""
####### New Parameters added in Release 3.0 ######
# Phone Prompt (The prompt that will be displayed on console and telnet)
phone_prompt:   "SIP Phone"      ; Limited to 15 characters (Default - SIP Phone)
# Phone Password (Password to be used for console or telnet login)
phone_password: "cisco" ; Limited to 31 characters (Default - cisco)
# User classifcation used when Registering [ none(default), phone, ip ]
user_info: none
Doch irgendwie bekomme ich es nicht hin das das Telefon sich bei Arcor registriert.
Gebe ich die Daten in der Fritzbox ein gehts wunderbar.
Ich nehme an ich hab hier entweder die Ports "totkonfiguriert" oder das Portforwarding in der Fritzbox ist falsch konfiguriert ( Im Moment steht das Telefon in der DMZ)....
Mir fehlt da ein leichter Denkanstoss, aber vielleicht kann einer von euch helfen.
Christian
1) Bist Du sicher, dass Arcor Port 5061 für SIP nutzt ( ich dachte es ist 5060! ) ?
2) Kannst Du an Deinem TFTP-Server sehen, dass Dein Config-File auch vom 7940 "abgeholt" wird, d.h. sind TFTP-Server adresse usw. richtig eingestellt ?
der
proxy1_port: 5061
ist falsch, das ist der port auf der seite von arcor, also 5060
Ich habe den Port gestern noch auf 5060 umgestellt, das brachte auch keine Besserung.
Ausserdem hab ich statt der Fritzbox eine Easybox A300 ausprobiert.
Ergebnis: das gleiche.
Bei beiden Routern habe ich das Phone in die DMZ gestellt.
Christian
Sooo da bin ich wieder...
Also das Telefon zieht sich die Konfig vom TFTP, das kann ich sehen.
Ich habe jetzt mal folgende Files angelegt:
SIPdefault:
phone_label: "CISCO 7940"
######################################### Line 1 - Nikotel
proxy1_port: 5060
line1_name: "02065XXXXXX"
line1_authname: "02065XXXXXX"
line1_displayname: "Arcor"
phone_label: "Arcor"	; Has no effect on SIP messaging
line1_displayname: "02065916158"
phone_password: "a" ; Limited to 31 characters (Default - cisco)
user_info: none
Und die SIPmacadresse:
# SIP Default Generic Configuration File
# Image Version
# Je nachdem welche Image Version Verwendung findet,
# den Eintrag entsprechend abaendern...
image_version: P0S3-08-2-00
# Proxy Server
proxy2_address: ""		; Can be dotted IP or FQDN
proxy3_address: ""		; Can be dotted IP or FQDN
proxy4_address: ""		; Can be dotted IP or FQDN
proxy5_address: ""		; Can be dotted IP or FQDN
proxy6_address: ""		; Can be dotted IP or FQDN
proxy1_port: 5060
proxy2_port: 5060
proxy3_port: 5060
proxy4_port: 5060
proxy5_port: 5060
proxy6_port: 5060
# Proxy Registration (0-disable (default), 1-enable)
proxy_register: 1
# Phone Registration Expiration [1-3932100 sec] (Default - 3600)
timer_register_expires: 500
# Codec for media stream (g711ulaw (default), g711alaw, g729a)
preferred_codec: g711ulaw
# TOS bits in media stream [0-5] (Default - 5)
tos_media: 5
# Inband DTMF Settings (0-disable, 1-enable (default))
dtmf_inband: 1
# Out of band DTMF Settings (none-disable, avt-avt enable (default), avt_always - always avt )
dtmf_outofband: avt
# DTMF dB Level Settings (1-6dB down, 2-3db down, 3-nominal (default), 4-3db up, 5-6dB up)
dtmf_db_level: 3
# SIP Timers
timer_t1: 500 			 ; Default 500 msec
timer_t2: 4000 			; Default 4 sec
sip_retx: 10			  ; Default 10
sip_invite_retx: 6 		; Default 6
timer_invite_expires: 180 	; Default 180 sec
# Dialplan template (.xml format file relative to the TFTP root directory)
dial_template: dialplan
# TFTP Phone Specific Configuration File Directory
tftp_cfg_dir: ""			; Example:  ./sip_phone/
# Time Server (There are multiple values and configurations refer to Admin Guide for Specifics)
sntp_server: "ntp.sipgate.net"			; SNTP Server IP Address
sntp_mode: directedbroadcast	             ; unicast, multicast, anycast, or directedbroadcast (default)
time_zone: CET			       ; Time Zone Phone is in
dst_offset: 1			           ; Offset from Phone's time when DST is in effect
dst_start_month: April		     ; Month in which DST starts
dst_start_day: ""			; Day of month in which DST starts
dst_start_day_of_week: Sun	; Day of week in which DST starts
dst_start_week_of_month: 1	; Week of month in which DST starts
dst_start_time: 02		       ; Time of day in which DST starts
dst_stop_month: Oct		     ; Month in which DST stops
dst_stop_day: ""			; Day of month in which DST stops
dst_stop_day_of_week: Sunday	; Day of week in which DST stops
dst_stop_week_of_month: 8	; Week of month in which DST stops 8=last week of month
dst_stop_time: 2			; Time of day in which DST stops
dst_auto_adjust: 1		; Enable(1-Default)/Disable(0) DST automatic adjustment
time_format_24hr: 1		; Enable(1 - 24Hr Default)/Disable(0 - 12Hr)
date_format: D-M-YY		; Dateformat Day, month, year
# Do Not Disturb Control (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
dnd_control: 0			; Default 0 (Do Not Disturb feature is off)
# Caller ID Blocking (0-disbaled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
callerid_blocking: 0		; Default 0 (Disable sending all calls as anonymous)
# Anonymous Call Blocking (0-disabled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
anonymous_call_block: 0		; Default 0 (Disable blocking of anonymous calls)
# DTMF AVT Payload (Dynamic payload range for AVT tones - 96-127)
dtmf_avt_payload: 101		; Default 101
# Sync value of the phone used for remote reset
sync: 1				; Default 1
####### New Parameters added in Release 2.1 #######
# Backup Proxy Support
proxy_backup: ""		; Dotted IP of Backup Proxy
proxy_backup_port: 5060		; Backup Proxy port (default is 5060)
# Emergency Proxy Support
proxy_emergency: "" 		; Dotted IP of Emergency Proxy
proxy_emergency_port: 5060	; Emergency Proxy port (default is 5060)
# Configurable VAD option
enable_vad: 0			; VAD setting 0-disable (Default), 1-enable
####### New Parameters added in Release 2.2 ######
# NAT/Firewall Traversal
nat_enable: 1                 ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
nat_address: "XXXXX.isa-geek.net"		      ; WAN IP address of NAT box (dotted IP or DNS A record only)
voip_control_port: 5060      	; UDP port used for SIP messages (default - 5060)
start_media_port: 5004	 	; Start RTP range for media (default - 16384)
end_media_port: 5007	   	; End RTP range for media (default - 32766)
nat_received_processing: 1	; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# Outbound Proxy Support
outbound_proxy: ""	 	; restricted to dotted IP or DNS A record only
outbound_proxy_port: 5060       ; default is 5060
####### New Parameter added in Release 3.0 #######
# Allow for the bridge on a 3way call to join remaining parties upon hangup
cnf_join_enable : 1		; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
####### New Parameters added in Release 3.1 #######
# Allow Transfer to be completed while target phone is still ringing
semi_attended_transfer: 1	; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
# Telnet Level (enable or disable the ability to telnet into the phone)
telnet_level: 1			; 0-Disabled (default), 1-Enabled, 2-Privileged
####### New Parameters added in Release 4.0 #######
# XML URLs
services_url: "http://www.fo-pa.de/cgi-bin/rss2cisco.pl"		; URL for external Phone Services
directory_url: "//niels/tftp-root/directory.xml"		; URL for external Directory location
logo_url: ""			; URL for branding logo to be used on phone display
# HTTP Proxy Support
http_proxy_addr: ""		; Address of HTTP Proxy server
http_proxy_port: 80		; Port of HTTP Proxy Server (80-default)
# Dynamic DNS/TFTP Support
dyn_dns_addr_1: ""              ; restricted to dotted IP
dyn_dns_addr_2: ""              ; restricted to dotted IP
dyn_tftp_addr: ""               ; restricted to dotted IP
# Remote Party ID
remote_party_id: 0		; 0-Disabled (default), 1-Enabled
####### New Parameters added in Release 4.4 #######
# Call Hold Ringback (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
call_hold_ringback: 0		; Default 0 (Call Hold Ringback feature is off)
####### New Parameters added in Release 6.0 #######
# Dialtone Stutter for MWI (Message Waiting Indicator)
#**** 0-abgeschaltet
#**** 1-eingeschaltet
stutter_msg_waiting: 1          ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# RTP Call Statistics (SIP BYE/200 OK message exchange)
call_stats: 1                   ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# Telefonnummern automatisch vervollstaendigen (macht bei mir Probleme, also aus)
autocomplete: 0                 ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
In der Fritzbox wurde die IP als "Exposed Host" ( was fürn blöder Name für DMZ) eingetragen, doch leider habe ich immernoch das kleine X an der Line.
Christian
EDIT: Ich hatte den DNS-Server falsch eingetragen, jetzt läufts!!!!
ABER: wieso hat der immer die [email protected] raus?
Kann man das irgendwie wegschneiden?
Passiert auf meinem E61i auch :(
RBTD_RB
