Cisco 7940 Apparat - switch im Phone aktivieren?
reno0612
10 Jun 2009
Hallo!
Ich verwende die VoIP Anlagen: www.3cx.de
Ich bin sehr neu hier und habe gleich mal einige Fragen:
- wie kann man den Switch am Cisco Phone aktivieren. Ich glaube im SIPDefault.cnf File, aber was alles muss ich dort konfigurieren?
- kann man eins der Cisco Wireless Phones (792x) auf SIP flashen?
- gibt es eine Möglichkeit direkt duch wählen eine Leitung zu bekommen oder muss man zuerst durch drücken, zb. NewCall die Leitung holen?
- gibt es auch eine brauchbare Beschreibung (was was genau ist) für die config Files: (SIPDefault.cnf, SIPDefault.cnf.xml, SIP<MAC>.cnf, ...)
Danke,
Gerhard
- Also ich hätte mich jetzt gewundert, wenn man den überhaupt separat aktivieren müsste. Normalerweise geht der so schon :confused:
- Für das 7920 gibt es nur SCCP-Firmware, geht also nicht mit SIP
- Also unter SIP kann man bei 7940ern nicht bei aufgelegtem Hörer wählen, du musst also entweder abheben, Leitungstaste, Speakertaste oder New-Call drücken, und kannst erst dann wählen
- Such mal unter voip-info.org, da wird man meistens fündig.
PS: Die Files für die 7940er heißen SIPDefault.cfg,SIP<MAC>.cfg
Die Endung .cnf.xml findest nur bei SEP<MAC>.cnf.xml und XMLDefault.cnf.xml, wobei das aber die Konfig-Dateien für die SCCP-Firmwares sind.
Danke für deine Antwort.
Bei mir funktioniert der Switch im Apparat nicht.
Ich habe 2 Cisco PIX 501 in verwending Site-to-Site VPN ohne VLAN Trennung zwischen Daten und Voice.
Kannst du mir eine Beispielkonfiguration senden?
Danke,
Gerhard
Koilyutra
