Cisco 7940 -> Konfig per TFTP auslesen? Wie?
b.balo
29 Feb 2008
da ich heute dummerweise meine Fritz!Box zurücksetzen musste, muss ich mein 7940 (FW P0S3-8-12-00) neu einrichten, da sich die SIP Zugangsdaten geändert haben.
Da ich meine alten Configs nicht aufgehoben bzw gesichert hatte (Telefon läuft schon seit gut 2 Jahren fehlerfrei *gg*), stellt sich mir die Frage ob man die bestehenden config-files per TFTP o.ä. auch auslesen kann und ich dort nur die geänderten Zugangsdaten eintrage und die Files wieder ins Telefon schieben kann?!
Ich hoffe, ich hab mich halbwegs verständlich ausgedrückt *gg*
Danke und liebe Grüße
Ben
kurze Antwort, nein, wenn das Config File nicht da ist hast du pech und musst es neu basteln. Du kannst dir soweit einige Settings aus den Menues rausschreiben.
Chris
damn....sowas in der Art hab ich fast vermutet....
na mal sehen ob ich die config nochmal sauber hinkriege -_-
trotzdem danke! :)
sooo, also Stand der Dinge:
TFTP Server aufgesetzt,
config Files rein
Cisco Reboot;
Cisco zieht sich config Files, alles chick....
Dankste....
Jetzt zeigt er mir bei beiden Lines das X (wahrscheinlich für nicht registriert) an,
und wenn ich ein Gespräch (intern oder extern) beginnen will, krieg ich die Reorder Msg.
Router ist eine Fritz!Box 6360; SIP Accounts sind quasi die internen Nebenstellen aus der Fritze.
Hier mal meine SIPDefault.cnf
# SIP Default Generic Configuration File
# Image Version
image_version: P0S3-8-12-00
# Proxy Server
proxy1_address: "192.168.10.1"		; Can be dotted IP or FQDN
proxy2_address: "fritz.box"		; Can be dotted IP or FQDN
proxy3_address: ""		; Can be dotted IP or FQDN
proxy4_address: ""		; Can be dotted IP or FQDN
proxy5_address: ""		; Can be dotted IP or FQDN
proxy6_address: ""		; Can be dotted IP or FQDN
# Proxy Server Port (default - 5060)
proxy1_port: 5061
proxy2_port: 5062
proxy3_port: 5063
proxy4_port: 5060
proxy5_port: 5060
proxy6_port: 5060
# Proxy Registration (0-disable (default), 1-enable)
proxy_register: 1
# Phone Registration Expiration [1-3932100 sec] (Default - 3600)
timer_register_expires: 500
# Codec for media stream (g711ulaw (default), g711alaw, g729a)
preferred_codec: g729a
# TOS bits in media stream [0-5] (Default - 5)
tos_media: 5
# Inband DTMF Settings (0-disable, 1-enable (default))
dtmf_inband: 1
# Out of band DTMF Settings (none-disable, avt-avt enable (default), avt_always - always avt )
dtmf_outofband: avt
# DTMF dB Level Settings (1-6dB down, 2-3db down, 3-nominal (default), 4-3db up, 5-6dB up)
dtmf_db_level: 3
# SIP Timers
timer_t1: 500 			; Default 500 msec
timer_t2: 4000 			; Default 4 sec
sip_retx: 10			; Default 10
sip_invite_retx: 6 		; Default 6
timer_invite_expires: 180 	; Default 180 sec
####### New Parameters added in Release 2.0 #######
# Dialplan template (.xml format file relative to the TFTP root directory)
dial_template: dialplan
# TFTP Phone Specific Configuration File Directory
tftp_cfg_dir: ""		; Example:  ./sip_phone/
# Time Server (There are multiple values and configurations refer to Admin Guide for Specifics)
sntp_server: "0.de.pool.ntp.org"			; SNTP Server IP Address
sntp_mode: directedbroadcast ; unicast, multicast, anycast, or directedbroadcast (default)
time_zone: CET			; Time Zone Phone is in
dst_offset: 1			; Offset from Phone's time when DST is in effect
dst_start_month: April		; Month in which DST starts
dst_start_day: ""		; Day of month in which DST starts
dst_start_day_of_week: Sun	; Day of week in which DST starts
dst_start_week_of_month: 1	; Week of month in which DST starts
dst_start_time: 02		; Time of day in which DST starts
dst_stop_month: Oct		; Month in which DST stops
dst_stop_day: ""		; Day of month in which DST stops
dst_stop_day_of_week: Sunday	; Day of week in which DST stops
dst_stop_week_of_month: 8	; Week of month in which DST stops 8=last week of month
dst_stop_time: 2		; Time of day in which DST stops
dst_auto_adjust: 1		; Enable(1-Default)/Disable(0) DST automatic adjustment
time_format_24hr: 1		; Enable(1 - 24Hr Default)/Disable(0 - 12Hr)
# Do Not Disturb Control (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
dnd_control: 1			; Default 0 (Do Not Disturb feature is off)
# Caller ID Blocking (0-disbaled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
callerid_blocking: 0	; Default 0 (Disable sending all calls as anonymous)
# Anonymous Call Blocking (0-disabled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
anonymous_call_block: 0		; Default 0 (Disable blocking of anonymous calls)
# DTMF AVT Payload (Dynamic payload range for AVT tones - 96-127)
dtmf_avt_payload: 101		; Default 101
# Sync value of the phone used for remote reset
sync: 1				; Default 1
####### New Parameters added in Release 2.1 #######
# Backup Proxy Support
proxy_backup: "fritz.box"		; Dotted IP of Backup Proxy
proxy_backup_port: 5061		; Backup Proxy port (default is 5060)
# Emergency Proxy Support
proxy_emergency: "192.168.178.1" 		; Dotted IP of Emergency Proxy
proxy_emergency_port: 5060	; Emergency Proxy port (default is 5060)
# Configurable VAD option
enable_vad: 0			; VAD setting 0-disable (Default), 1-enable
####### New Parameters added in Release 2.2 ######
# NAT/Firewall Traversal
nat_enable: 0                ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
nat_address: "fritz.box"		        ; WAN IP address of NAT box (dotted IP or DNS A record only)
voip_control_port: 5061      	; UDP port used for SIP messages (default - 5060)
start_media_port: 16384 	; Start RTP range for media (default - 16384)
end_media_port: 32766   	; End RTP range for media (default - 32766)
nat_received_processing: 0	; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# Outbound Proxy Support
outbound_proxy: "fritz.box"	 	; restricted to dotted IP or DNS A record only
outbound_proxy_port: 5061       ; default is 5060
####### New Parameter added in Release 3.0 #######
# Allow for the bridge on a 3way call to join remaining parties upon hangup
cnf_join_enable : 1		; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
####### New Parameters added in Release 3.1 #######
# Allow Transfer to be completed while target phone is still ringing
semi_attended_transfer: 1	; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
# Telnet Level (enable or disable the ability to telnet into the phone)
telnet_level: 2			; 0-Disabled (default), 1-Enabled, 2-Privileged
####### New Parameters added in Release 4.0 #######
# XML URLs
services_url: ""		; URL for external Phone Services
directory_url: ""		; URL for external Directory location
messages_uri: "**600"           ; URL for Mailbox System
logo_url: "none"			; URL for branding logo to be used on phone display
# HTTP Proxy Support
http_proxy_addr: ""		; Address of HTTP Proxy server
http_proxy_port: 80		; Port of HTTP Proxy Server (80-default)
# Dynamic DNS/TFTP Support
dyn_dns_addr_1: ""              ; restricted to dotted IP
dyn_dns_addr_2: ""              ; restricted to dotted IP
dyn_tftp_addr: ""               ; restricted to dotted IP
# Remote Party ID
remote_party_id: 0		; 0-Disabled (default), 1-Enabled
####### New Parameters added in Release 4.4 #######
# Call Hold Ringback (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
call_hold_ringback: 1		; Default 0 (Call Hold Ringback feature is off)
####### New Parameters added in Release 6.0 #######
# Dialtone Stutter for MWI
stutter_msg_waiting: 0		; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# RTP Call Statistics (SIP BYE/200 OK message exchange)
call_stats: 0			; 0-Disabled (default), 1-Enabled
und hier die SIP[MAC].cnf
# SIP Configuration Generic File
# Line 1
proxy1_address: "fritz.box"
proxy1_port: 5060
line1_name: "XXX"                 ; orig. Nebenstelle/SIP Account ersetzt
line1_authname: "XXX"
line1_password: "XXXXXXX"    ; orig. PW ersetzt
line1_displayname: "1234567" ; orig. Tel.-Nr. ersetzt
line1_shortname: "1234567"   ; orig. Tel.-Nr. ersetzt
# Line 2 appearance
line2_name: "XXX"
line2_authname: "XXX"
line2_password: "XXXXXX"
line2_displayname: "1234568"
line2_shortname: "1234568"
# All user_parameters have been removed
# Phone Label (Text desired to be displayed in upper right corner)
phone_label: "Bureau         "	; Has no effect on SIP messaging
# Line 1 Display Name (Display name to use for SIP messaging)
# line1_displayname: "1234567"
# Line 2 Display Name (Display name to use for SIP messaging)
# line2_displayname: "1234568"
####### New Parameters added in Release 3.0 ######
# Phone Prompt (The prompt that will be displayed on console and telnet)
phone_prompt:   "Cisco7940"      ; Limited to 15 characters (Default - SIP Phone)
# Phone Password (Password to be used for console or telnet login)
phone_password: "XXXXX" ; Limited to 31 characters (Default - cisco)
# User classifcation used when Registering [ none(default), phone, ip ]
user_info: phone
vllt findet ja irgendwer einen groben Fehler :)
Lg,
Ben
// Edit: Fehler gefunden. Scheinbar hat das Cisco ein Problem mit "fritz.box". Nachdem ich dort die IP eingetragen hab, läufts jetzt auch! :)
Jetzt kommen die Feinheiten wie Klingeltöne, Directories usw.... :D
// Edit2: Damn....zu früh gefreut.... weder höre ich wen, noch werde ich gehört.....wär ja zu schön gewesen.....
Was soll denn das ?
Nimm besser "g711alaw" als preferred Stream ;)
ich hab den codec mal geändert, aber das war nicht der fehler.
hatte den proxy in der Default geändert, aber in der MAC stand noch der alte drin! ^^
war klar, dass er da doof macht, weil auch die ports widersprüchlich waren *anshirnklatsch*
jetzt läufts und ich überleg grad mir nen raspberry pi zu holen und da nen asterix drauf laufen zu lassen?!
normaler weise hört die fritzbox auf 5060 und nicht auf 5061 oder hast du den Port umgestellt ?
auf der 5060 wollte die fritze nicht. warum auch immer....
5061 eingestellt und läuft ^^
man muss nicht alles verstehen! *gg*
Komisch, normal ist das aber nicht. OK aber es sind immer noch alle Lines Unprov ?
und was ist die 10.1 ?
die 192.168.10.1 ist die fritze.
hat den hintergrund dass ich die .178 im LAN nicht verwenden kann.
mittlerweile hab ichs zum laufen bekommen.
es lag daran dass in der mac config widersprüchliche angaben zur default config waren! *gg*
aber macht es sinn nen raspberry pi als asterisk aufzubauen?
Da bin ich überfragt, selbt habe ich halt ein Atom, siehe signature !?
er
Hört sich ja interessant an rasberry und Asterisk, ansonsten gibt es viele Anleitungen hier wie man Asterisk auf der Fritz packen kann.
Chris
hmm....asterisk auf der fritzbox is so ne sache.
meine is ja nur leihstellung vom anbieter. :(
ich werd mich da mal schlau lesen! :)
Lishheshuyg
