Cisco 7940 mit 1&1 kann nicht von anderen 1&1.Nummern angerufen werden
tiffel
14 Nov 2005
Hallo.
Ich habe hier ein Cisco 7940 hinter einem NAT Router. Firmware ist SIP 8.2 (gerade geupdatet), das Problem trat aber mit 7.4 genauso auf.
Das Telefon registriert eine Nummer bei 1&1, die zu einem anderen Internetanschluss/Vertrag gehört. Mit normalen Festnetzteilnehmern und Handys kann ich problemlos telefonieren.
Wenn mich allerdings jemand, der auch bei 1&1 ist, versucht anzurufen, bekommt dieser nur ein Besetztzeichen. Ich selbst kann aber 1&1 Teilnehmer anrufen. Alle diese Personen, mit denen ich das getesten habe, haben eine FritzBox 7050 als ATA. Dort wird der ausgehende Anruf laut LED übers Internet abgesetzt, was ja auch Sinn macht.
Könnt ihr mir sagen, ich welche Richtung ich weiter recherchieren kann? Ich bin mit meinem Latein echt am ende.
Die Config Dateien poste ich nachträglich.
SipMac.cnf
phone_label: "CISCO 7940"
proxy1_address: "sip.1und1.de"
proxy1_port: 5060
line1_name: "telefonnummer"
line1_authname: "telefonnummer"
line1_password: "++++++"
line1_displayname: "Christian"
line1_shortname: "telefonnummer"
proxy_backup: "sip1.1und1.de"		; Dotted IP of Backup Proxy
proxy_backup_port: 5060		; Backup Proxy port (default is 5060)
phone_label: "Christian"	; Has no effect on SIP messaging
phone_password: "******" ; Limited to 31 characters (Default - cisco)
# User classifcation used when Registering [ none(default), phone, ip ]
user_info: none
SIPDefault.cnf
image_version: P0S3-08-2-00
# Proxy Registration (0-disable (default), 1-enable)
proxy_register: 1
# Phone Registration Expiration [1-3932100 sec] (Default - 3600)
timer_register_expires: 500
# TOS bits in media stream [0-5] (Default - 5)
tos_media: 5
# Inband DTMF Settings (0-disable, 1-enable (default))
dtmf_inband: 1
# Out of band DTMF Settings (none-disable, avt-avt enable (default), avt_always - always avt )
dtmf_outofband: avt
# DTMF dB Level Settings (1-6dB down, 2-3db down, 3-nominal (default), 4-3db up, 5-6dB up)
dtmf_db_level: 3
# SIP Timers
timer_t1: 500 			 ; Default 500 msec
timer_t2: 4000 			; Default 4 sec
sip_retx: 10			  ; Default 10
sip_invite_retx: 6 		; Default 6
timer_invite_expires: 180 	; Default 180 sec
####### New Parameters added in Release 2.0 #######
# TFTP Phone Specific Configuration File Directory
tftp_cfg_dir: ""			; Example:  ./sip_phone/
;Time Server Krams rausgekürtzt.
# Caller ID Blocking (0-disbaled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
callerid_blocking: 0		; Default 0 (Disable sending all calls as anonymous)
# DTMF AVT Payload (Dynamic payload range for AVT tones - 96-127)
dtmf_avt_payload: 101		; Default 101
# Sync value of the phone used for remote reset
sync: 1				; Default 1
# Configurable VAD option
enable_vad: 0			; VAD setting 0-disable (Default), 1-enable
# NAT/Firewall Traversal
nat_enable: 1                 ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
nat_address: "meine IP (ist fest)"		      ; WAN IP address of NAT box (dotted IP or DNS A record only)
voip_control_port: 5060      	; UDP port used for SIP messages (default - 5060)
start_media_port: 30000	 	; Start RTP range for media (default - 16384)
end_media_port: 30005	   	; End RTP range for media (default - 32766)
nat_received_processing: 1	; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# Outbound Proxy Support
;outbound_proxy: ""	 	; restricted to dotted IP or DNS A record only
;outbound_proxy_port: 5060       ; default is 5060
# Allow for the bridge on a 3way call to join remaining parties upon hangup
cnf_join_enable : 1		; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
# Allow Transfer to be completed while target phone is still ringing
semi_attended_transfer: 1	; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
# Telnet Level (enable or disable the ability to telnet into the phone)
telnet_level: 2			; 0-Disabled (default), 1-Enabled, 2-Privileged
; XML URLs rausgekürtzt
# HTTP Proxy Support
;http_proxy_addr: ""		; Address of HTTP Proxy server
;http_proxy_port: 80		; Port of HTTP Proxy Server (80-default)
# Dynamic DNS/TFTP Support
;dyn_dns_addr_1: ""              ; restricted to dotted IP
;dyn_dns_addr_2: ""              ; restricted to dotted IP
dyn_tftp_addr: "192.168.8.3"               ; restricted to dotted IP
# Remote Party ID
remote_party_id: 0		; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# Call Hold Ringback (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
call_hold_ringback: 0		; Default 0 (Call Hold Ringback feature is off)
# Dialtone Stutter for MWI (Message Waiting Indicator)
#**** 0-abgeschaltet
#**** 1-eingeschaltet
stutter_msg_waiting: 1          ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# RTP Call Statistics (SIP BYE/200 OK message exchange)
call_stats: 1                   ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
Portforwardings am Router:
30000-30005 UDP auf Telefon-IP
5060-5062 UDP auf Telefon-IP
Keine SPI-Firewall im Router.
Ich hoffe mir kann jemand helfen. Wenn irgendwelche Infos fehlen sollten, einfach kurz melden. Bin für jeden Tipp dankbar.
Kann mir denn niemand bei meinem Problem helfen?
Ich hoffe doch, ich habe genug Informationen geliefert. Ich verlange ja auch keine komplette Lösung, aber ein Ansatz oder ein Link wäre wirklich sehr hilfreich.
Kann es sein, dass Du dich bein ENUM registriert hast? Schau mal in Bereich ENUM in diesem Forum, da steht, dass 1&1 manche Anrufe nicht durchlässt.
Bin da allerdings nicht so fit, aber einen Versuch sollte es wert sein.
Viel Erfolg!
ENUM hab ich noch nicht gehört, aber wenn es könnte ja unabsichtlich passiert sein. Ich werde in der Richtung mal ein bisschen recherschieren, wenn ich nächstes Wochenende wieder Zeit dazu habe.
Noch jemand einen Vorschlag?
Duggy
