cisco 7940 mit arcor-sprache [gelöst]
DobermannHS
13 Feb 2007
hallo liebe forumgemeinde,
ich brauche dringend eure hilfe....
habe ein Cisco 7940 ..dank forum jetzt mit geschlechtsumwandlung in sip mit firmware P0S3-08-6-00 ..PS DANKE AN DAS SUPER EINSTEIGER TURIO
so nun noch folgendes vorweg habe zudem nen siemens GIGASET se515 dsl Router (bei dem das cisco als DMZ eingetragen ist und zusätzlich 5060 und die media-ports getriggert werden. tftp server läuft....(muss ja sonst hät ich ja kein FW update machen können)
mein VOIPanbieter ist ARCOR..
wo ich folgende daten erhalten habe
Ihr Sprachanschluss
Vorwahl:030
Rufnummer:521XXXXX
Sprach-Benutzername:[email protected]
Sprach-Passwort:XXXXXXXX
SIP-Proxy/Registrar:030.sip.arcor.de
sip-Port:5060
so das hab ich fein in die sipMeineMAC.cnf in line 1
eingetragen. das sieht ungefair so aus
#### Line 1 - Arcor
# Proxy Server
proxy1_address: "030.sip.arcor.de" ; Can be dotted IP or FQDN
# Proxy Server Port (default - 5060)
proxy1_port: 5060
# Line 1 appearance
line1_name: "[email protected]"
# Line 1 Registration Authentication
line1_authname: "[email protected]"
# Line 1 Registration Password
line1_password: "xxxxxxxxxx"
# Line 1 Display Name (Display name to use for SIP messaging)
line1_displayname: "DobermannHS"
# Line 1 Short Name (Name to be displayed on own display)
line1_shortname: "Arcor"
dan wäre ja jetzt noch die NAT frage, habe es erst mit meinem DYNDNS account probiert dann ohne dann mal aus...also rumprobiert halt:(
im moment is es so:
# NAT/Firewall Traversal
#**** 0-abgeschaltet
#**** 1-eingeschaltet
nat_enable: 1 ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
nat_address: "" ; WAN IP address of NAT box (dotted IP or DNS A record only)
so nun zu meinem problem...ich bekomme einfach keine anrufe hin
NICHT REIN ODER RAUS beises tot
ich bin ja der meinung das es am SIP-PROXY/Registrar liegt (030.sip.arcor.de)
habe nämlich mal damit rumgefummelt und bei proxy1_address: mehrere combinationen eingefügt...wenn ich nur arcor.de eingebe habe ich keine bzw keine bedeutende Status Messages nur W351 und W350 für backup und emergencyproxy(aber die sind unwichtig) sowiel weiss ich schon aus dem forum.kann aber trotzdem nich telefunken
Wenn ich es orginal eingebe also 030.sip.arcor.de habe ich zusätzlich die fehler message E640 REG msg unsupported: in 403, request failure
und bei sip.arcor.de bekomm ich die meldung E600 REG send Failure Register
lange rede kurzer sinn vieleicht häng ich mich da an was auf was nichts damit zu tun hat.....auf jedenfall würd ich gern mal telefonieren mit dem Besch*** cisco
ich hoffe jemand weiss woran es liegt.. oder versucht mir zu helfen.
Danke im vorraus
hast du schon probiert es so zu versuchen?
#### Line 1 - Arcor
# Proxy Server
proxy1_port: 5060
# Line 1 appearance
line1_name: "03052xxxxxxxx"
line1_authname: "03052xxxxxxx"
line1_displayname: "03052xxxxxxx"
nat_enable: 0                   ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
nat_address: stun.sipgate.net:10000    ; WAN IP address of NAT box (dotted IP or DNS A record only)
das @arcor ist meies erachtens nur für den DSL-Zugang erforderlich
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
jipppppi, da hätte ich ja ewig rumprobieren können!!
ES LÄUFT!!!!
habe einfach das @arcor weggelassen wie du sagtest
(NAT aber erstmal so gelassen) und es hat auf anhieb gefunzt
10000000000 DANK
Da sollte in zukunft Arcor mal besser ihre ZUGANGSDATEN besser erklären,
nen kleiner zusatz im brief hätte mir ne menge Wut gespart.
Wenn's funktioniert ist immer gut, dann vergisst man auch schon mal den Stress davor ;)
Viel Spass
so hab jetzt auch mal versucht arcor auf meinem cisco einzurichten und da ich ich meine ganze software verschlampt habe gehts also leider nur manuel bin also hingegangen im bereich sip config und habe es wie folgt gemacht
Line 4 Config
1Name
02166xxxxxxxx
2Shortname
02166xxxxxxxx
Authentication name
02166xxxxxxxx
authentication password
xxxxxxxxxxx
Display Name 0
02166xxxxxxx
Proxy Adress
02166.sip.arcor.de
Proxy Port
5060
also genau nach den daten die arcor mir gegeben hat naja fast genau arcor hat mir das ganze wie folgt aufgeschrieben
Vorwahl Rufnummer Sprach Benutzername Sprach Passwort
02166 xxxxxxxx [email protected] xxxxxxxx
habe also wie der kollege oben das @ weggelassen (wüste jetzt auch net wie ich das hinbekomme)
viop über die fritz box geht mit den daten
jemand ne lösung oder übersehe ich in meinem schälen kopf was :-)
ansonsten bin ich mit dem cisco super zufrieden habs jetzt ne kleine ewigkeiten und damals beim erst einrichten wurde mir auch schon mal im forum geholfen :-))
also warte ich auf nen kleinen schups richtung lösung .-)
ach ja weil ichs grade im auge habe auf dem display ist ja neben dem namen der line auch ein telefon abgebildet dort ist neben dem tele ein x
so gruss
Chris
Lishheshuyg
