Cisco 7940 mit Firmware P0S3-8-12-00 an Fritzbox 7412 mit Fritz!OS 06.83 keine eingehenden Anrufe
Bruchpilot-NRW
25 Aug 2018
Aktuell kann sich das Cisco an der Fritzbox anmelden, kann aber keine Anrufe empfangen, der Anrufer erhällt das besetzt Zeichen.
In der Vergangenheit funktionierte das Cisco 7940 an einer Fritzbox mit älterem Frits!OS, die größte Änderung die mir ab Versin 06.83
aufgefallen ist, ist das nun längere Benutzernamen und komplexere Passwörter vergeben werden müssen. Das habe ich auch getan, die Fritzbox
akzeptierte das Passwort als sicher und das Telefon kann sich anmelden.
Den Parameter voip_control_port: 5080 habe ich nachträglich angepasst, sowohl Ursprungswert als auch angepasster 5080 funktioniert nicht
sip00127f4448d7.cnf
# SIP Configuration Generic File
# Call Manager
call_manager1_addr: "192.168.0.1"
call_manager1_sip_port: 5060
call_manager2_addr: "192.168.0.1"
call_manager2_sip_port: 5060
# Line 1
proxy1_address: "USECALLMANAGER"
proxy1_port: 5060
line1_name: "BRUCHPILOT"
line1_authname: "BRUCHPILOT"
line1_password: "BRUCHPILOT_PASSWORT"
line1_displayname: "BRUCHPILOT"
line1_shortname: "BRUCHPILOT"
phone_label: "Telefon"
# Phone Prompt (The prompt that will be displayed on console and telnet)
phone_prompt: "Mein Telefon"
# Phone Password (Password to be used for console or telnet login)
phone_password: "cisco"
SIPDefault.cnf
# SIP Default Generic Configuration File
# Image Version
image_version: P0S3-8-12-00
# Call Manager
call_manager1_addr: ""
call_manager2_addr: ""
call_manager3_addr: ""
call_manager3_sip_port: 5060
call_manager4_addr: ""
call_manager4_sip_port: 5060
call_manager5_addr: ""
call_manager5_sip_port: 5060
call_manager6_addr: ""
call_manager6_sip_port: 5060
# Proxy Server
proxy1_address: ""
proxy2_address: ""
proxy3_address: ""
proxy4_address: ""
proxy5_address: ""
proxy6_address: ""
# Proxy Server Port
proxy1_port: 5060
proxy2_port: 5060
proxy3_port: 5060
proxy4_port: 5060
proxy5_port: 5060
proxy6_port: 5060
# Proxy Registration (0-disable (default), 1-enable)
proxy_register: 1
# Phone Registration Expiration [1-3932100 sec] (Default - 3600)timer_register_expires: 500
# Codec for media stream (g711ulaw (default), g711alaw, g729a)
preferred_codec: g711ulaw
# TOS bits in media stream [0-5] (Default - 5)
tos_media: 5
# Inband DTMF Settings (0-disable, 1-enable (default))
dtmf_inband: 1
# Out of band DTMF Settings (none-disable, avt-avt enable (default), avt_always - always avt )
dtmf_outofband: avt
# DTMF dB Level Settings (1-6dB down, 2-3db down, 3-nominal (default), 4-3db up, 5-6dB up)
dtmf_db_level: 3
# SIP Timers
timer_t1: 500                ; Default 500 msec
timer_t2: 4000                ; Default 4 sec
sip_retx: 10               ; Default 10
sip_invite_retx: 6            ; Default 6
timer_invite_expires: 180    ; Default 180 sec
# Dialplan template (.xml format file relative to the TFTP root directory)
dial_template: dialplan
# TFTP Phone Specific Configuration File Directory
tftp_cfg_dir: ""
# Time Server (There are multiple values and configurations refer to Admin Guide for Specifics)
sntp_server: "192.53.103.104"   ; SNTP Server IP Address
sntp_mode: unicast               ; unicast, multicast, anycast, or directedbroadcast (default)
time_zone: CET                   ; Time Zone Phone is in
dst_offset: 1                   ; Offset from Phone's time when DST is in effect
dst_start_month: April           ; Month in which DST starts
dst_start_day: ""               ; Day of month in which DST starts
dst_start_day_of_week: Sun       ; Day of week in which DST starts
dst_start_week_of_month: 1       ; Week of month in which DST starts
dst_start_time: 02               ; Time of day in which DST starts
dst_stop_month: Oct               ; Month in which DST stops
dst_stop_day: ""               ; Day of month in which DST stops
dst_stop_day_of_week: Sunday   ; Day of week in which DST stops
dst_stop_week_of_month: 8       ; Week of month in which DST stops 8=last week of month
dst_stop_time: 2               ; Time of day in which DST stops
dst_auto_adjust: 1               ; Enable(1-Default)/Disable(0) DST automatic adjustment
time_format_24hr: 1               ; Enable(1 - 24Hr Default)/Disable(0 - 12Hr)
# Do Not Disturb Control (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
dnd_control: 0               ; Default 0 (Do Not Disturb feature is off)
# Caller ID Blocking (0-disbaled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
callerid_blocking: 0       ; Default 0 (Disable sending all calls as anonymous)
# Anonymous Call Blocking (0-disabled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
anonymous_call_block: 0       ; Default 0 (Disable blocking of anonymous calls)
# DTMF AVT Payload (Dynamic payload range for AVT tones - 96-127)
dtmf_avt_payload: 101       ; Default 101
# Sync value of the phone used for remote reset
sync: 1                       ; Default 1
# Backup Proxy Support
proxy_backup: ""           ; Dotted IP of Backup Proxy
proxy_backup_port: 5060       ; Backup Proxy port (default is 5060)
# Emergency Proxy Support
proxy_emergency: ""        ; Dotted IP of Emergency Proxy
proxy_emergency_port: 5060   ; Emergency Proxy port (default is 5060)
# Configurable VAD option
enable_vad: 0               ; VAD setting 0-disable (Default), 1-enable
# NAT/Firewall Traversal
nat_enable: 0               ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
nat_address: ""               ; WAN IP address of NAT box (dotted IP or DNS A record only)
voip_control_port: 5080     ; (STANDART5060) UDP port used for SIP messages (default - 5060)
start_media_port: 16384    ; Start RTP range for media (default - 16384)
end_media_port: 32766       ; End RTP range for media (default - 32766)
nat_received_processing: 0   ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# Outbound Proxy Support
outbound_proxy: ""           ; restricted to dotted IP or DNS A record only
outbound_proxy_port: 5060   ; default is 5060
# Allow for the bridge on a 3way call to join remaining parties upon hangup
cnf_join_enable : 1           ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
# Allow Transfer to be completed while target phone is still ringing
semi_attended_transfer: 1   ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
# Telnet Level (enable or disable the ability to telnet into the phone)
telnet_level: 1               ; 0-Disabled (default), 1-Enabled, 2-Privileged
# XML URLs
services_url: ""           ; URL for external Phone Services
directory_url: "http://192.168.0.101/Directory.xml"           ; URL for external Directory location
# HTTP Proxy Support
http_proxy_addr: ""           ; Address of HTTP Proxy server
http_proxy_port: 80           ; Port of HTTP Proxy Server (80-default)
# Dynamic DNS/TFTP Support
dyn_dns_addr_1: ""           ; restricted to dotted IP
dyn_dns_addr_2: ""           ; restricted to dotted IP
dyn_tftp_addr: ""           ; restricted to dotted IP
# Remote Party ID
remote_party_id: 0           ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# Call Hold Ringback (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
call_hold_ringback: 0       ; Default 0 (Call Hold Ringback feature is off)
# Dialtone Stutter for MWI
stutter_msg_waiting: 0       ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# RTP Call Statistics (SIP BYE/200 OK message exchange)
call_stats: 0               ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# User classifcation used when Registering [ none(default), phone, ip ]
user_info: none
Die Config basiert auf: https://blog.marvin-menzerath.de/artikel/cisco-ip-phone-7940-7960-mit-fritzbox-verwenden/
//edit by stoney: [CODE] TAGs [/CODE] gesetzt
Sicher das sich das 7940 anmeldet? Was sagen die Logfiles in der Fritzbox?
Funktionieren ausgehende Anrufe?
Wie hast du den TFTP-Server realisiert der das Configfile bereitstellt? Was steht in den Logs des TFTP-Servers?
Ich kann ohne weiteres Raustelefonieren. Für die TFTP Bereitstellung habe ich tftpd32 benutzt, im Log des TFTP Servers sind die Konfigurationsdateien die übermittelt worden sind aufgeführt. In den Fritzboxlogs steht nur das die Nummer regestriert wurde, da ist irgendwie nichts hilfreiches zu finden.
calahan77
