Hallo IP-Phone Gemeinde,
ich habe das Problem das mein Cisco 7940 sich nicht bei Arcor.de registriert,
der TFTP läuft zieht sich auch alle config files wie auch das Image, NTP Server läuft auch und das Phone zieht sich die richtige Uhrzeit, das Phone ist Pingbar im Netz und kann auch per Telnet erreicht werden,
Benutzerkennung und Passwort wurden mit der Software "Phoner" getestet und funktionieren,
allerdings klappt es mit dem 7940 nicht so ganz und ich weiss nicht mehr was ich noch machen kann,
habe NAT schon auf "1" sowie auf "0" gehabt keinerlei registrierung möglich,
ich habe die ganzen Artikel hier zum 7940 und Arcor gelesen,
habe auch schon das @arcor.de versucht wegzulassen hinter dem "line1_authname" dies hat auch nicht geholfen,
das Phone sagt immer "E600 REG send failure: REGISTER",
allerdings sagt es auch weiter unten im Status vom Phone "W310 1 Error(s) Parsing: SIPDefault.cnf" wobei ich aber keinen Fehler in meiner Config erkennen konnte!
Ich benutze auf dem 7940 das Image: "P0S3-08-6-00"
Router: EasyBox 602
Router Firmware: 20.02.035 (23.08.2013-11:40:27)
Hier mal meine Config Dateien:
SIPDefault.cnf
SIP000BBEB267CC.cnf
Könnt ihr irgendwas entdecken was auf einen Parsing Error hindeutet? (Habe auch schon überlegt alle INTEGER Werte nicht in "" zu setzen aber das ist glaube ich etwas to much....) oder warum das Phone sich nicht registrieren lässt?
Update: Den Parsing Error habe ich gefunden und habe einfach die Zeile " tos_media: "5" " auskommentiert, trotzdem ist die registrierung nicht möglich.
Jetzt hat er nur noch den Fehler neben dem REG Fehler im Status des Phones "W360 No DNS Server Active" muss ich für das Phone einen DNS Server aufsetzen oder geht das auch
ohne?!
Update2: Mittlerweile habe ich das Phone im Router in die DMZ gestellt und das Phone auf DHCP gestellt DNS Server hat er dann automatisch eingetragen mit der IP des Routers aber immer noch keine Connections möglich! diesmal sagt das Phone im Status "E620 REG send failure: in 604, global error"
Update3: wenn ich den Outbound_proxy leer lasse bekomme ich die Meldung "E620 REG ...." nicht mehr aber auch keine registrierung möglich! NAT an und Aus auch zig mal mit sämtlichen varianten probiert Firewall auch testweise auf dem Router ausgeschaltet obwohl das ja egal ist da das Phone in der DMZ ist, langsam bin ich am verzweifeln und anscheinend gibt es hier keinen der kompetent genug ist zu helfen......
Keiner der irgendwie sagen kann wo dran es liegt?!
Update4: Mittlerweile habe ich es geschafft das sich das Phone am Server registriert allerdings hört man mich, aber ich die Gegenstelle nicht obwohl ich das Freizeichen am Anfang höre! wenn ich den Codec auf "None" setze höre ich die Gegenstelle wenn ich anrufe und die Gegenstelle mich , aber nicht wenn ich angerufen werde!
ich habe jetzt die Codecs g711ulaw, g711alaw, g729 ausprobiert bei allen hört mich die Gegenstelle aber ich höre nichts,
bei Codec g711ulaw wenn ich anrufe hört mich auch die Gegenstelle aber nicht wenn die Gegenstelle mich anruft!
Meine NAT Einstellungen im Router sehen jetzt so aus:
Config files:
SipDefault.cnf
Es muss auf jedenfall das @arcor.de entfernt werden beim "line1_authname"!!!
Arcors eigene offizielle Anleitung ist für den Ar*** !!!!
ich habe jetzt ganze 8 Tage gebraucht dieses Phone einigermassen zum laufen zu bringen....
Dank Arcor auch immer falsch konfiguriert!
zudem musste ich die Zeile tos_media: "5" auskommentieren ansonsten sagt das Telefon Parsing Error!
Rausgefunden habe ich auch das der line_name gleich sein muss mit dem authname!
SIP000BBEB267CC.cnf
Jetzt habe ich nur noch das Problem mit den Codecs bzw. das ich wenn ich angerufen werde die eingehenden Anrufer nicht höre, die Anrufer mich aber!!
Router: EasyBox 602
SIPDefault.cnf
# Image Version
image_version: "P0S3-08-6-00"
proxy1_address: "04101.sip.arcor.de"
proxy2_address: ""
proxy3_address: ""
proxy4_address: ""
# Proxy Server Port
proxy1_port:"5060"
proxy2_port:"5060"
proxy3_port:"5060"
proxy4_port:"5060"
proxy_emergency: ""
proxy_emergency_port: "5060"
proxy_backup: ""
proxy_backup_port: "5060"
outbound_proxy: "04101.sip.arcor.de"
outbound_proxy_port: "5060"
nat_enable: "0"
nat_address: ""
voip_control_port: "5061"
start_media_port: "5004"
end_media_port: "5007"
nat_received_processing: "1"
dyn_dns_addr_1: ""
dyn_dns_addr_2: ""
dyn_tftp_addr: "192.168.1.9"
tftp_cfg_dir: ""
proxy_register: "1"
timer_register_expires: "3600"
preferred_codec: "g711ulaw"
#tos_media: "5"
enable_vad: "0"
dial_template: "dialplan"
network_media_type: "auto"
autocomplete: "1"
telnet_level: "2"
cnf_join_enable: "1"
semi_attended_transfer: "0"
call_waiting: "1"
anonymous_call_block: "0"
callerid_blocking: "0"
dnd_control: "0"
dtmf_inband: "1"
dtmf_outofband: "avt"
dtmf_db_level: "3"
dtmf_avt_payload: "101"
timer_t1: "500"
timer_t2: "4000"
sip_retx: "10"
sip_invite_retx: "6"
timer_invite_expires: "180"
sntp_mode: "directedbroadcast"
sntp_server: "192.168.1.100"
time_zone: "GMT"
time_format_24hr: "1"
dst_offset: "1"
dst_start_month: "January"
dst_start_day: ""
dst_start_day_of_week: "Monday"
dst_start_week_of_month: "1"
dst_start_time: "2"
dst_stop_month: "December"
dst_stop_day: "1"
dst_stop_day_of_week: "Sunday"
dst_stop_week_of_month: ""
dst_stop_time: "2"
dst_auto_adjust: "1"
messages_uri: "*99"
services_url: "http://example.domain.ext/services/menu.xml"
directory_url: "http://example.domain.ext/services/directory.php"
logo_url: "http://example.domain.ext/imagename.bmp"
http_proxy_addr: ""
http_proxy_port: "80"
remote_party_id: "0"
SIP000BBEB267CC.cnf
# Proxy Address
proxy2_address: ""
proxy3_address: ""
proxy4_address: ""
line1_name: "Vodafone"
line1_shortname: "Vodafone"
line1_displayname: "[email protected]"
line1_authname: "[email protected]"
line1_password: "xxxxxxxxxx"
proxy_emergency: ""
proxy_backup: ""
nat_enable: "0"
nat_address: ""
phone_label: "LOCAL-IPP-01-02"
time_zone: "GMT"
logo_url: ""
telnet_level: "2"
phone_prompt: "LOCAL-IPP-01-02"
phone_password: "cisco"
enable_vad: "0"
user_info: ""
ohne?!
Config files:
SipDefault.cnf
#Image Version
#image_version: "P0S3-8-12-00"
proxy2_address: ""
proxy3_address: ""
proxy4_address: ""
#Proxy Server Port
proxy1_port:"5060"
proxy2_port:""
proxy3_port:""
proxy4_port:""
proxy_emergency: ""
proxy_backup: ""
nat_enable: "1"
nat_address: ""
dyn_dns_addr_1: ""
dyn_dns_addr_2: ""
tftp_cfg_dir: ""
proxy_register: "1"
preferred_codec: "none"
#tos_media: "5"
enable_vad: "0"
autocomplete: "1"
telnet_level: "2"
call_waiting: "1"
dnd_control: "0"
dtmf_inband: "1"
dtmf_db_level: "3"
timer_t1: "500"
timer_t2: "4000"
sip_retx: "10"
time_zone: "GMT"
dst_offset: "1"
dst_start_day: ""
dst_start_time: "2"
dst_stop_day: "1"
dst_stop_time: "2"
messages_uri: "*99"
services_url: "http://www.heise.de/newsticker/heise-atom.xml"
http_proxy_addr: ""
# Dialtone Stutter for MWI Message Waiting Indicator
stutter_msg_waiting: "1"
# RTP Call Statistics SIP BYE/200 OK message exchange
call_stats: "1"
SIP000BBEB267CC.cnf
#Proxy Address
proxy2_address: ""
proxy3_address: ""
proxy4_address: ""
line1_name: "04101xxxxx"
line1_shortname: "04101xxxxxx"
line1_displayname: "04101xxxxxx"
line1_authname: "04101xxxxxxx"
line1_password: "xxxxxxx"
proxy_emergency: ""
proxy_backup: ""
nat_enable: "1"
nat_address: ""
time_zone: "GMT"
logo_url: ""
telnet_level: "2"
enable_vad: "0"
user_info: "none"
