Cisco 7945G SIP
janthedoc81
20 Feb 2007
kann ich ein 7945G mit SIP Firmware an einer Asterisk PBX bertreiben, oder benötige ich chan.sccp?
Danke im Voraus.
Gruss
Jan
Wenn du es eh am asterisk betreiben möchtest, warum willst du dann nicht chan_sccp verwenden?
Ich habe eine PBX von VLINES, keine Ahnung, wie ich da chan.sccp drauf krieg, habe das 7941G nach langem hin und her auch per SIP anbinden können. Deshalb die Frage...
Kann es dir nicht definitiv sagen, aber ich denke schon das es gehen sollte.
VLINES wird auch nichts anderes sein als z.B. trixbox.
Man könnte also dafür einfach das module kompilieren und es sollte erst mal funktionieren.
Die frage ist dann halt wie es sich in den dialplan integrieren lässt. Kann man z.B. selber Extensions definieren z.B. SCCP/line1 ?
es kann bei der Vlines nicht einfach etwas am System erweitert werden, denn das ist ein geschlossenes System, lediglich an den conf Files kann "gebastelt" werden. Das Basissystem ist read-only.
Timm
ok, dann wohl eher nicht. Danke Timmbo für den Tipp
Timm
Ja, dass ist mir klar, aber ich glaube nicht, dass der Herr Vrban nicht eine Lösung dafür hätte... chan-sccp ist ja nichts besonderes...
Also zu meiner eigentlichen Frage 7945 mit SIP, dass würde nicht gehen?
Da es mit asterisk im allgemeinen funktioniert, sollte es gehn.
Versprechen kann ich es nicht, da ich es selbst noch nicht getestet habe und mich deshalb nur auf die Erfahrungen anderer verlassen kann.
Probier es doch einfach mal
Habe mal über das Wochenende ein paar Tests gefahren, funktioniert einwandfrei. Habe das 7945, 65 und 75 mal getestet, ist alles ok. Mit der aktuellesten Firmware von Cisco 8.3(5) SIP.
Danke für Eure Hilfe, Gruss
Jan
Lishheshuyg
