Cisco 7960 funzt nicht
thalthoff
23 Aug 2008
Hallo!
ich habe vor ein paar Tagen ein Cisco7960 geschenkt bekommen. Leider schein es sich nur äusserlich um ein "normales" Telefon zu handeln :(
Kann sich bitte mal jemand die Konfiguration anschauen. Irgendwo muss noch ein Fehler sein. Im Display steht rechts oben ein Telefonikon mit einem kleinen x. Nach dem Wählen erscheint direkt "Recorder" und ein Besetztton...
Network Configuration
1 –> DHCP Server: 0.0.0.0
2 -> MAC Address: 0003:e32a:17c3
3 -> HostName: SIP0003E32A17C3
4 -> DomainName (sipgate.de)
5 -> IPAddress: 192.168.178.30
6 -> SubnetMask: 255.255.255.0
7 -> TFTPServer: 192.168.178.26
8 -> DynamicTFTPServer: 0.0.0.0
9 -> DefaultRouter1: 192.168.178.1
10 -> DefaultRouter2: 0.0.0.0
11 -> DefaultRouter3: 0.0.0.0
12 -> DefaultRouter4: 0.0.0.0
13 -> DefaultRouter5: 0.0.0.0
14 -> DNSServer1: 184.8.194.70
15 -> DNSServer2: 192.168.178.1
16 -> DNSServer3: 192.168.178.1
17 -> DNSServer4: 0.0.0.0
18 -> DNSServer5: 0.0.0.0
19 -> DynamicDNSServer1: 0.0.0.0
20 -> DynamicDNSServer2: 0.0.0.0
21 -> OperationalVLANId
22 -> AdminVLANId
23 -> CallManager1: UNPROVISIONED
24 -> CallManager2: UNPROVISIONED
25 -> CallManager3: UNPROVISIONED
26 -> CallManager4: UNPROVISIONED
27 -> CallManager5: UNPROVISIONED
28 -> NetworkMediaType: Auto
29 -> NetworkPort2DeviceType: Hub/Switch
30 -> DHCP Enabled: NO
31 -> DHCPAddressReleased: NO
32 -> AlternateTFTP: NO
33 -> EraseConfiguration: NO
34 -> HTTPProxyAddr: UNPROVISIONED
35 -> HTTPProxyPort: 80
36 -> GARP Enabled: YES
SIP Configuration
1 -> Line 1 Settings
1 -> Name: sipgate
2-> Shortname: UNPROVISIONED
3 -> Authentication Name: *sipgate-id*
4 -> Authentication Password: ******
5 -> Display Name: UNPROVISIONED
6 -> ProxyAdress: 217.10.79.9
7 -> ProxyPort: 5060
2 -> Line 2 Settings
3 -> Line 3 Settings
4 -> Line 4 Settings
5 -> Line 5 Settings
6 -> Line 6 Settings
7 -> MassagesURI
8 -> PreferredCodec: g711ulaw
9 -> OutofBandDTMF: avt
10 -> RegisterwithProxy: YES
11 -> RegisterExpires: 3600
12 -> TFTPDirectory
13 -> PhoneLabel: UNPROVISIONED
14 -> EnableVAD: NO
15 -> VoIPControlPort: 5060
16 -> StartMediaPort: 16384
17 -> EndMediaPort: 32766
18 -> BackupProxy: UNPROVISIONED
19 -> BackupProxyPort: 5060
20 -> EmergencyProxy: UNPROVISIONED
21 -> EmergencyProxyPort: 5060
22 -> OutboundProxy: UNPROVISIONED
23 -> OutboundProxyPort: 5060
24 -> NATEnabled: YES
25 -> NATAdress: UNPROVISIONED
27 -> CallStatistics: NO
:noidea:
Danke! / Thomas
Hallo Thomas,
willkommen im Forum. Dein Problem hatten schon mehrere Leute, weshalb Dir die suche da bestimmt weiterhelfen kann.
Es reicht ja auch nicht wenn du nur die Konfig des Phones abschreibst, genauso wichtig ist auch welcher Router und welche Ports weitergeleitet sind.
Shortname und Display Name sollten übrigens auch die sipgatID sein
SIP Config, Line 24 und 25.
NATEnable setzt auf Yes, ist auch richtig wenn du hinter nem Router sitzt.
Aber NATAdress hast du nicht angegeben. Hier sollte die vom Internet ereichbare Adresse des Routers stehen. Wenn du keine feste IP hast, sondern eine übliche DSL Verbindung brauchst du eben nen DynDNS Name der der steht und der sauber auf deinen Router auflöst.
Das x in der Anzeige heist übrigens das die Line nicht registriert ist, musst mit wählen solange also garnicht versuchen.
Gruß,
Sven
RBTD_RB
