Cisco 7960 SIP Problem
mm0375
24 Jul 2008
Hallo Zusammen,
ich habe das Problem einem Cisco 7960 SIP beizubringen, vielleicht hat jemand einen kleinen Tipp für mich.
Ich versuche das Cisco 7960 über einen tftp Server die SIP Firmware 8.9 upzuloaden, das Telefon hat zur Zeit die SCCP Version 7.2(3.0). Leider bekomme ich beim tftp immer die Meldungen das das Telefon versucht 6 verschiedene cnf und xml dateien zu laden, diese Dateien aber nicht findet da ich sie nicht habe.
Dateien die im tftp Verzeichnis liegen sind:
OS79XX > mit dem richtigen Versionseintrag
P0S3-08-9-00
P0S3-08-9-00.loads
P0S3-08-9-00.sb2
Aber auf diese Dateien greift er leider nicht zu...
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
Hi mm0375,
Was Du machen musst ist, z.B. die SEP<MAC>.cnf.xml Datei anzulegen
Bsp:
<device>
	<devicePool>
		<callManagerGroup>
			<members>
				<member priority="0">
					<callManager>
						<ports>
							<ethernetPhonePort>2000</ethernetPhonePort>
						</ports>
						<processNodeName></processNodeName>2
					</callManager>
				</member>
			</members>
		</callManagerGroup>
	</devicePool>
	<versionStamp>{Jan 01 2005 00:00:00}</versionStamp>
	<loadInformation>P0S3-08-9-00</loadInformation>
	<userLocale>
		<name>Germany</name>
		<langCode>de</langCode>
		<version>7.2(3)</version>
	</userLocale>
	<networkLocale></networkLocale>
	<idleTimeout>60</idleTimeout>
	<authenticationURL></authenticationURL>
	<directoryURL></directoryURL>
	<idleURL></idleURL>
	<informationURL></informationURL>
	<messagesURL></messagesURL>
	<proxyServerURL></proxyServerURL>
	<servicesURL></servicesURL>
</device>
besagt, das es die Firmware P0S3-08-9-00 laden soll.
Jetzt das Telefon neu starten, es sollte diese Konfig laden, und dannach die neue Firmware.
Super, das hat auf jedenfall schon mal geholfen.
Allerdings will es immernoch die anderen dateien...
SIPXXXX.cnf
SIPDefault.cnf
CLTSEPXXXXXXX.tlv
MGCXXXXXX.cnf
MGCDefault.cnf
XMLDefault.cnf.xml
Brauche ich die tatsächlich?? Bzw. wo bekomme ich die denn her???
SIPDefault.cnf
# SIP Default Generic Configuration File
# Image Version
image_version: P0S3-08-9-00
# Proxy Server
proxy1_address: "sipgate.de"		; Can be dotted IP or FQDN
proxy2_address: ""			; Can be dotted IP or FQDN
#proxy2_address: ""		; Can be dotted IP or FQDN
#proxy3_address: ""		; Can be dotted IP or FQDN
#proxy4_address: ""		; Can be dotted IP or FQDN
#proxy5_address: ""		; Can be dotted IP or FQDN
#proxy6_address: ""		; Can be dotted IP or FQDN
# Proxy Server Port (default - 5060)
proxy1_port: 5060
#proxy2_port: 5060
#proxy3_port: 5060
#proxy4_port: 5060
#proxy5_port: 5060
#proxy6_port: 5060
# Proxy Registration (0-disable (default), 1-enable)
proxy_register: 1
# Phone Registration Expiration [1-3932100 sec] (Default - 3600)
timer_register_expires: 3600
# Codec for media stream (g711ulaw (default), g711alaw, g729a)
preferred_codec: g711ulaw
# TOS bits in media stream [0-5] (Default - 5)
tos_media: 5
# Inband DTMF Settings (0-disable, 1-enable (default))
dtmf_inband: 1
# Out of band DTMF Settings (none-disable, avt-avt enable (default), avt_always - always avt )
dtmf_outofband: avt_always
# DTMF dB Level Settings (1-6dB down, 2-3db down, 3-nominal (default), 4-3db up, 5-6dB up)
dtmf_db_level: 3
# SIP Timers
timer_t1: 500 			; Default 500 msec
timer_t2: 4000 			; Default 4 sec
sip_retx: 10			; Default 10
sip_invite_retx: 6 		; Default 6
timer_invite_expires: 180 	; Default 180 sec
####### New Parameters added in Release 2.0 #######
# Dialplan template (.xml format file relative to the TFTP root directory)
dial_template: "dialplan"
# TFTP Phone Specific Configuration File Directory
tftp_cfg_dir: "."		; Example:  ./sip_phone/
# Time Server (There are multiple values and configurations refer to Admin Guide for Specifics)
#sntp_server: "217.10.79.4"			; SNTP Server IP Address
sntp_server: "192.53.103.103"			; SNTP Server IP Address ptbtime1.ptb.de
;sntp_mode: directedbroadcast	; unicast, multicast, anycast, or directedbroadcast (default)
sntp_mode: unicast		; unicast, multicast, anycast, or directedbroadcast (default)
time_zone: CET			; Time Zone Phone is in
dst_offset: 1			; Offset from Phone's time when DST is in effect
dst_start_month: March		; Month in which DST starts
dst_start_day: ""		; Day of month in which DST starts
dst_start_day_of_week: Sunday	; Day of week in which DST starts
dst_start_week_of_month: 8	; Week of month in which DST starts
dst_start_time: 02		; Time of day in which DST starts
dst_stop_month: Oct		; Month in which DST stops
dst_stop_day: ""		; Day of month in which DST stops
dst_stop_day_of_week: Sunday	; Day of week in which DST stops
dst_stop_week_of_month: 8	; Week of month in which DST stops 8=last week of month
dst_stop_time: 2		; Time of day in which DST stops
dst_auto_adjust: 1		; Enable(1-Default)/Disable(0) DST automatic adjustment
time_format_24hr: 1		; Enable(1 - 24Hr Default)/Disable(0 - 12Hr)
# Do Not Disturb Control (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
dnd_control: 1			; Default 0 (Do Not Disturb feature is off)
# Caller ID Blocking (0-disbaled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
callerid_blocking: 0		; Default 0 (Disable sending all calls as anonymous)
# Anonymous Call Blocking (0-disabled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
anonymous_call_block: 0		; Default 0 (Disable blocking of anonymous calls)
# DTMF AVT Payload (Dynamic payload range for AVT tones - 96-127)
dtmf_avt_payload: 101		; Default 101
# Sync value of the phone used for remote reset
sync: 1				; Default 1
####### New Parameters added in Release 2.1 #######
# Backup Proxy Support
proxy_backup: "UNPROVISIONED"		; Dotted IP of Backup Proxy
proxy_backup_port: 5060		; Backup Proxy port (default is 5060)
# Emergency Proxy Support
proxy_emergency: "UNPROVISIONED" 		; Dotted IP of Emergency Proxy
proxy_emergency_port: 5060	; Emergency Proxy port (default is 5060)
# Configurable VAD option
enable_vad: 0			; VAD setting 0-disable (Default), 1-enable
####### New Parameters added in Release 2.2 ######
# NAT/Firewall Traversal
nat_enable: 1                   ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
nat_address: stun.sipgate.net:10000    ; WAN IP address of NAT box (dotted IP or DNS A record only)
voip_control_port: 5060      	; UDP port used for SIP messages (default - 5060)
start_media_port: 30000 	; Start RTP range for media (default - 16384)
end_media_port: 30010   	; End RTP range for media (default - 32766)
nat_received_processing: 1	; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# Outbound Proxy Support
outbound_proxy: ""	 	; restricted to dotted IP or DNS A record only
outbound_proxy_port: 5060       ; default is 5060
####### New Parameter added in Release 3.0 #######
# Allow for the bridge on a 3way call to join remaining parties upon hangup
cnf_join_enable : 1		; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
####### New Parameters added in Release 3.1 #######
# Allow Transfer to be completed while target phone is still ringing
semi_attended_transfer: 1	; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
# Telnet Level (enable or disable the ability to telnet into the phone)
telnet_level: 2			; 0-Disabled (default), 1-Enabled, 2-Privileged
####### New Parameters added in Release 4.0 #######
# XML URLs
#services_url: http://flame.tiefighter.org/fwd/xml/			; URL for external Phone Services
services_url: http://phone-xml.berbee.com/menu.xml	; URL for external Phone Services
#directory_url: ""	; URL for external Directory
logo_url: ""			; URL for branding logo to be used on phone display
# HTTP Proxy Support
http_proxy_addr: "" 		; Address of HTTP Proxy server
http_proxy_port: 80		; Port of HTTP Proxy Server (80-default)
# Dynamic DNS/TFTP Support
dyn_dns_addr_1: ""              ; restricted to dotted IP
dyn_dns_addr_2: ""              ; restricted to dotted IP
dyn_tftp_addr: ""               ; restricted to dotted IP
# Remote Party ID
remote_party_id: 0		; 0-Disabled (default), 1-Enabled
####### New Parameters added in Release 4.4 #######
# Call Hold Ringback (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
call_hold_ringback: 0		; Default 0 (Call Hold Ringback feature is off)
####### New Parameters added in Release 6.0 #######
# Dialtone Stutter for MWI
stutter_msg_waiting: 1		; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# RTP Call Statistics (SIP BYE/200 OK message exchange)
call_stats: 1			; 0-Disabled (default), 1-Enabled
SIPXXXX.cnf
# SIP Configuration Generic File
# Line 1 appearance
line1_name: "line1"
# Line 1 Registration Authentication
line1_authname: "line1"
# Line 1 Registration Password
line1_password: "line1"
# Line 2 appearance
line2_name: ""
# Line 2 Registration Authentication
line2_authname: ""
# Line 2 Registration Password
line2_password: ""
# All user_parameters have been removed
# Phone Label (Text desired to be displayed in upper right corner)
phone_label: "Cisco Phone"	; Has no effect on SIP messaging
# Line 1 Display Name (Display name to use for SIP messaging)
line1_displayname: "line1"
# Line 2 Display Name (Display name to use for SIP messaging)
line2_displayname: ""
####### New Parameters added in Release 3.0 ######
# Phone Prompt (The prompt that will be displayed on console and telnet)
phone_prompt:   "SIP Phone"      ; Limited to 15 characters (Default - SIP Phone)
# Phone Password (Password to be used for console or telnet login)
phone_password: "cisco" ; Limited to 31 characters (Default - cisco)
# User classifcation used when Registering [ none(default), phone, ip ]
user_info: none
Super, das war des Problems Lösung
Dank Dir!!!
Cisco 7960 auf SIP
ich habe versucht den Cisco 7960 auf SIP zu flashen. Folgende Dateien habe ich in TFTP abgelegt:
0. OS79XX
1. SIPDefault.cnf
2. CLTSEP001EF72900AD.tlv
3. P0S3-08-9-00.loads
4. SEP001EF72900AD.cnf.xml
5. P003-08-9-00 (habe ich zu P0S3-08-9-00 umbennat)
6. P003-08-9-00.sbn
7. P0S3-08-9-00.sb2
8. SIP001EF72900AD.cnf
9. SIP001EF72900AD.txt
Bevor ich die Datei P003-08-9-00 zu P0S3-08-9-00 umbennat habe, kam die Fehlermeldung, dass CLTSEP001EF72900AD.tlv, SIPDefault.cnf, SIP001EF72900AD.cnf usw. nicht gefunden werden kann.
Nach dem Umbennen von P003-08-9-00 zu P0S3-08-9-00 kommt die Fehlermeldung am Telefon: "TFTP timeout". Ich habe jetzt auch keine Möglichket das Menü "settings" zu editieren um die Konfig zu prüfen.
(Der TFTP ist sebstvertändlich gestartet und die aktuelle MAC ist auch im TFTP abgelegt).
Hat jemand eine Idee wie ich es wieder gerade biegen kann?
Hast Du denn schon den Fehler beseitigen können?
Habe heute auf 8.10 geupdatet.
RBTD_RB
