Cisco 7960 und Cisco 836
muecke77
5 Jan 2005
ich nutze seit einigen Wochen den Router Cisco 836 mit meinen Cisco 7960 Phone. Ich hatte die Idee, den Router als TFTP-Server zu konfigurieren um die Konfiguration und die Klingeltoene vom 836 zu laden. Das klappt nach einigem Probieren richtig gut. Der einzige Nachteil ist, dass scheinbar das Filesystem des Routers nur 32 Eintraege kennt und ich daher nicht alle Files auf dem Router speichern kann.
Eventuell laesst sich die Konfig als Archiv hinterlegen? Hat schon jemand Erfahrungen damit gesammelt?
-Muecke77
Moin!
Als Archiv? Glaube kaum, daß das geht!
Bist Du Dir sicher mit den 32 Eintraegen? Eventuell kann man da mit Subdirectories was machen, falls das bei der Büchse funktioniert. Früher bei FAT war das auch bisweilen ein Problem mit der Anzahl Einträge im Hauptverzeichnis. Über Unterverzeichnisse ging's dann aber...
Verzeichnisse kennt der 836 scheinbar genauso wenig wie einen mkdir Befehl. Wenn 32 Files im webflash: liegen, kann keine Datei mehr kopiert werden:" no space on disk" obwohl noch genuegen Platz ist.
Auf die Idee mit dem Archiv bin ich gekommen, da es zum einen den Befehal tftp-server archive: gibt und zweites ein Zugriff ueber http auf einen tar-File moeglich ist z.B. http://router/archive/flash:ips/version.txt. Es liegt nur die Datei ips.tar im flash und er packt die Datei version.txt impliziet aus.
-Muecke77
Thossy1972
