Cisco 7960 und Sipgate erledigt und löschen bitte
Digidoc
27 Mai 2007
Hallo...
da ich schon ne ganze weile gebraucht habe , MGCP auf SIP umzustellen, bin ich momentan ein wenig entnervt.
Hat von euch jemand ne Idee warum ich keine Verbindung bekomme?
Ich erhalte am Phone selber folgende Status Meldungen:
e600
w350
w351
w210
Firmware :P0S3-08-6-00
DSP 4.0(2.0)[A0]
Hier meine 2 Konfig Dateien..
# SIP Default Generic Configuration File
# Image Version
#**** Hier nur dann einen Eintrag machen, wenn eine neue Version geladen werden soll!
#     Ansonsten auskommentiert lassen!
#image_version: P0S3-07-4-00
# Proxy Registration (0-disable (default), 1-enable)
#**** 0-abgeschaltet
#**** 1-eingeschaltet
proxy_register: 1
# Phone Registration Expiration [1-3932100 sec] (Default - 3600)
#**** Wann soll die Anmeldung wiederholt (nachgetriggert, aufgefrischt) werden ?
#**** Dann wichtig, wenn man durch erneute Internet-Einwahl eine neue IP-Adresse
#**** erhalten hat. Die wird erst durch erneute Anmeldung dem Proxy bekanntgemacht!
timer_register_expires: 3600
# Codec for media stream (g711ulaw (default), g711alaw, g729a)
#**** Der bevorzugte Codec. Bei "none" sollte er die Auswahl der anderen Seite ueberlassen.
preferred_codec: none
# TOS bits in media stream [0-5] (Default - 5)
#**** Dies sind die Bits nach IETF im dritten Byte des IP-Headers (Type Of Service)
#**** Es gibt verschiedene Verianten. Cisco scheint die Variante mit den obersten
#**** 3 Bits zu meinen. Der Wert 5 bedeutet also "101x xxxx", wobei die Bits "D" und
#**** "T" auch noch gesetzt werden, also insgesamt: "1011 1000" == 0xB8
tos_media: 5
# Inband DTMF Settings (0-disable, 1-enable (default))
#**** Hier kann man einstellen, ob DTMF-Signale (Tastentoene, z.B. fuer PIN-Eingabe)
#**** als echte Toene (inband) uebertragen werden.
#**** Habe ich abgestellt, weil eine der Mailboxen damit nicht zurechtkam
dtmf_inband: 0
# Out of band DTMF Settings (none-disable, avt-avt enable (default), avt_always - always avt )
#**** Hier ist die gleiche Funktion, wobei die TastenDruecke aber als eigene Werte, also nicht
#**** als Toene uebertragen werden. So tut's bei mir ueberall.
dtmf_outofband: avt
# DTMF dB Level Settings (1-6dB down, 2-3db down, 3-nominal (default), 4-3db up, 5-6dB up)
#**** Die Lautstaerke, mit der DTMF-Signale (inband) uebertragen werden. Kleiner==leiser.
dtmf_db_level: 3
# SIP Timers
#**** Zeit-Einstellungen die das SIP-Protokoll betreffen. Finger weg, wer sich nicht
#**** gut auskennt...
timer_t1: 500                   ; Default 500 msec
timer_t2: 4000                  ; Default 4 sec
sip_retx: 10                    ; Default 10
sip_invite_retx:                ; Default 6
timer_invite_expires: 180       ; Default 180 sec
####### New Parameters added in Release 2.0 #######
# Ich habe die telefonspezifischen Dateien nach Moeglichkeit in einem Unterverzeichnis #
# des TFTP-Verzeichnisses (also <TFTP-DIR>/cisco/SIP<MAC>.cnf, oder so)                #
# TFTP Phone Specific Configuration File Directory
tftp_cfg_dir: "cisco/"          ; Example:  ./sip_phone/
# Dialplan template (.xml format file relative to the TFTP root directory)
#**** In dieser Datei ist der DialPlan enthalten (Endung ".xml" wird automatisch zugefuegt)
#**** Ist ein Thema fuer sich. Wird hier zu umfangreich. Kann man aber problemlos weglassen,
#**** also auf "" setzen, oder aber die Datei einfach weg/leer lassen
dial_template: "cisco/dialplan"
# Time Server (There are multiple values and configurations refer to Admin Guide for Specifics)
#**** Damit sich das Telefon beim Neustart die aktuelle Uhrzeit holen kann. Im laufenden Betrieb
#**** wird diese Zeit dann auch im Abstand von etwa 10 Minuten wiederholt
sntp_server: "ntp.sipgate.net"  ; SNTP Server IP Address
sntp_mode: unicast              ; unicast, multicast, anycast, or directedbroadcast (default)
time_zone: CET                  ; Time Zone Phone is in
dst_offset: 1                   ; Offset from Phone's time when DST is in effect
dst_start_month: March          ; Month in which DST starts
dst_start_day: ""               ; Day of month in which DST starts
dst_start_day_of_week: Sunday   ; Day of week in which DST starts
dst_start_week_of_month: 8      ; Week of month in which DST starts
dst_start_time: 2               ; Time of day in which DST starts
dst_stop_month: Oct             ; Month in which DST stops
dst_stop_day: ""                ; Day of month in which DST stops
dst_stop_day_of_week: Sunday    ; Day of week in which DST stops
dst_stop_week_of_month: 8       ; Week of month in which DST stops 8=last week of month
dst_stop_time: 2                ; Time of day in which DST stops
dst_auto_adjust: 1              ; Enable(1-Default)/Disable(0) DST automatic adjustment
date_format: YY-M-D             ; Format for Dates (2004-09-21)
time_format_24hr: 1             ; Enable(1 - 24Hr Default)/Disable(0 - 12Hr)
# Do Not Disturb Control (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
#**** "Bitte-nicht-stoeren"-Einstellung. Damit kann man ankommende Anrufe verhindern, aber
#**** selber noch telefonieren.
#**** 0-abgeschaltet,  User kann einschalten, wenn er will
#**** 1-eingeschaltet, User kann ausschalten, wenn er will
#**** 2-abgeschaltet,  User kann NICHT einschalten
#**** 3-eingeschaltet, User kann NICHT ausschalten
dnd_control: 0                  ; Default 0 (Do Not Disturb feature is off)
# Caller ID Blocking (0-disabled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
#**** Rufanzeige abgehend. Damit wird kontrolliert, ob dem Angerufenen die Anruferkennung ange-
#**** zeigt wird.
callerid_blocking: 0            ; Default 0 (Disable sending all calls as anonymous)
# Anonymous Call Blocking (0-disabled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
#**** Blocken anonymer Anrufe: Anrufe ohne Absenderkennung werden abgewehrt.
anonymous_call_block: 0         ; Default 0 (Disable blocking of anonymous calls)
# DTMF AVT Payload (Dynamic payload range for AVT tones - 96-127)
#**** Weiss ich nicht genau. Payload heisst Nutzlast. Wahrscheinlich ist also gemeint, dass
#**** eine Art Pufferung der DTMF-Signale erfolgt (Mehrere in einem Telegramm), aber verhindert
#**** werden soll, dass es zuviele sind. Einfach so lassen....
dtmf_avt_payload: 101           ; Default 101
# Sync value of the phone used for remote reset
#**** Dies ist nur interessant, um ein Cisco-Telefon ferngesteuert zum Neustart bringen
#**** zu koennen. Fuer Admins mit vielen Telefonen um neue Einstellungen zu erzwingen...
sync: 1                         ; Default 1
####### New Parameters added in Release 2.1 #######
# Bei Backup- und Emergency-Proxy bin ich mir noch nicht so im klaren, ob das #
# bei mir so sonderlich viel Sinn macht                                       #
# Backup Proxy Support
#proxy_backup: "sipgate.de"     ; Dotted IP of Backup Proxy
#proxy_backup_port: 5060        ; Backup Proxy port (default is 5060)
# Emergency Proxy Support
#proxy_emergency: "sipgate.de"  ; Dotted IP of Emergency Proxy
#proxy_emergency_port: 5060     ; Emergency Proxy port (default is 5060)
# Configurable VAD option (Voice Activity Detection)
enable_vad: 0                   ; VAD setting 0-disable (Default), 1-enable
####### New Parameters added in Release 2.2 ######
# Unter "nat_address" sollte eigentlich die extern sichtbare eigene IP-Adresse stehen #
# Bei mir wird das z.B. durch DynDNS erreicht.                                        #
# NAT/Firewall Traversal
#nat_enable: 1                   ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
#nat_address: "xxxx.dyndns.org"  ; WAN IP address of NAT box (dotted IP or DNS A record only)
## Phone specific.... ==> cisco/SIP<mac>.cnf
nat_received_processing: 1      ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# Outbound Proxy Support
#outbound_proxy: ""             ; restricted to dotted IP or DNS A record only
outbound_proxy_port: 5060      ; default is 5060
####### New Parameter added in Release 3.0 #######
# Allow for the bridge on a 3way call to join remaining parties upon hangup
#**** Wenn eingeschaltet, darf die "Bridge"(?) die verbleibenden beiden
#     Gespraechspartner einer 3er-Konferenz miteinander verbinden, wenn man
#     selbst auflegt
cnf_join_enable : 1             ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
####### New Parameters added in Release 3.1 #######
# Allow Transfer to be completed while target phone is still ringing
#**** Damit kann eine Rufweiterleitung ausgefuehrt werden, waehrend das ange-
#**** rufene Telefon noch klingelt (der Angerufene also noch nicht abgehoben hat)
semi_attended_transfer: 1       ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
# Telnet Level (enable or disable the ability to telnet into the phone)
#**** Damit kann der Telnet-Zugang zum Telefon (also z.B. "telnet <phone-ip>")
#**** ermoeglicht werden.
#**** 2-eingeschaltet, auch fuer "privilegierte" Befehle
telnet_level: 2                 ; 0-Disabled (default), 1-Enabled, 2-Privileged
####### New Parameters added in Release 4.0 #######
# Diese Dateien werden vom Telefon von einem Web-Server abgeholt. Die "logo_url" #
# wird beim PowerOn aufgerufen. Dahinter verbirgt sich, wie der Name schon sagt, #
# eine Grafik, die als Logo angezeigt wird. Kann man natuerlich auch leer lassen #
# "directory_url" und "service_url" werden beim Aufruf ueber das Menue bzw die   #
# entsprechende Taste erst geladen. Koennen auch erstmal weggelassen werden.     #
# XML URLs
services_url: ""                                            ; URL for external Phone Services
directory_url: "http://Your.Web.Space/Phone/Directory.xml"  ; URL for external Directory location
logo_url: "http://Your.Web.Space/Phone/asterisk-tux.bmp"    ; URL for branding logo to be used on phone display
# HTTP Proxy Support
#http_proxy_addr: ""             ; Address of HTTP Proxy server
http_proxy_port: 80             ; Port of HTTP Proxy Server (80-default)
# Dynamic DNS/TFTP Support
#dyn_dns_addr_1: ""              ; restricted to dotted IP
#dyn_dns_addr_2: ""              ; restricted to dotted IP
#dyn_tftp_addr: ""               ; restricted to dotted IP
# Remote Party ID
remote_party_id: 1              ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
####### New Parameters added in Release 4.4 #######
# Call Hold Ringback (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
call_hold_ringback: 1           ; Default 0 (Call Hold Ringback feature is off)
####### New Parameters added in Release 6.0 #######
# Dialtone Stutter for MWI (Message Waiting Indicator)
stutter_msg_waiting: 1          ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# RTP Call Statistics (SIP BYE/200 OK message exchange)
call_stats: 1                   ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# Telefonnummern automatisch vervollstaendigen (macht bei mir Probleme, also aus)
autocomplete: 0                 ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
# SIP Configuration Generic File
phone_label: "CISCO 7960"
######################################### Line 1 - Sipgate
proxy1_address: "sipgate.de"
proxy1_port: 5060
line1_name: "1xxxx1"
line1_authname: "1xxxxx1"
line1_password: "UxxxxxH"
line1_displayname: "1xxxx1"
line1_shortname: "SipGate"
######################################### Line 2 - Freenet.de
proxy2_address: ""
proxy2_port: 5060
line2_name: ""
line2_authname: ""
line2_password: ""
line2_displayname: ""
line2_shortname: ""
######################################### Line 3 - Purtel
proxy3_address: ""
proxy3_port: 5060
line3_name: ""
line3_authname: ""
line3_password: ""
line3_displayname: ""
line3_shortname: ""
######################################### Line 4 - Sipsnip
proxy4_address: ""
proxy4_port: 5060
line4_name: ""
line4_authname: ""
line4_password: ""
line4_displayname: ""
line4_shortname: ""
######################################### Line 5 - web.de
proxy5_address: ""
proxy5_port: 5060
line5_name: ""
line5_authname: ""
line5_password: ""
line5_displayname: ""
line5_shortname: ""
######################################### Line 6 - test
proxy6_address: ""
proxy6_port: 5060
line6_name: ""
line6_authname: ""
line6_password: ""
line6_displayname: ""
line6_shortname: ""
# All user_parameters have been removed
# Phone Label (Text desired to be displayed in upper right corner)
phone_label: "mein Telefon" ; Has no effect on SIP messaging
nat_address: "stun.sipgate.net:10000" ; WAN IP address of NAT box (dotted IP or DNS A record only)
voip_control_port: 5060 ; UDP port used for SIP messages (default - 5060)
start_media_port: 16384 ; Start RTP range for media (default - 16384)
end_media_port: 32766 ; End RTP range for media (default - 32766)
#outbound_proxy: "meine DYNDNS Adresse" ; restricted to dotted IP or DNS A record only
#outbound_proxy_port: 5060 ; default is 5060
#In meinem
und hier noch meine Router Nat-Config ....rot gekennzeichnet
Vileicht seht ihr eine Flüchtigkeitsfehler
Vielen Dank und Grüße
Digi
Schonmal ohne STUN und NAT Gedöns ausprobiert? Das soll kein Witz sein, die Frage ist ernst gemeint, speziell wenn es um Sipgate geht.
Hi...
Grund für entwarnung:es funktioniert...jetzt heißt es wiese vorher nicht..
Melde mich wieder..
Digi
Nabend..
So nochmal ich...habe jetzt meine Konfig Dateien Verkleinert so das ich noch Telefonieren kann.
SIPDefault.cnf
proxy2_address: ""
proxy3_address: ""
proxy4_address: ""
proxy5_address: ""
proxy6_address: ""
proxy1_port: 5060
proxy2_port: 5060
proxy3_port: 5060
proxy4_port: 5060
proxy5_port: 5060
proxy6_port: 5060
proxy_register: 1
timer_register_expires: 300
preferred_codec: g711ulaw
tos_media: 5
# dial_template: dialplan
# tftp_cfg_dir: ""
logo_url: "http://www.websitexxxxx.de/CTU_Logo.bmp"
sntp_server: "192.53.103.103"
sntp_mode: unicast
time_zone: CET
dst_auto_adjust: 1
dst_offset: 1
dst_start_day: ""
dst_start_time: 02
dst_stop_month: Oct
dst_stop_day: ""
dst_stop_time: 2
time_format_24hr: 1
dnd_control: 0
nat_enable: 0
nat_address: ""
voip_control_port: 5061
nat_received_processing: 0
outbound_proxy: "proxy.de.sipgate.net"
telnet_level: 2
SIPMAG.cnf
############Line 1 - Sipgate
proxy1_port: 5060
line1_name: "1xx1"
line1_authname: "1xx1"
line1_password: "xxxxx"
line1_displayname: "1xx1"
#nat_address: "stun.sipgate.net:10000" ; WAN IP address of NAT box (dotted IP or DNS A record only)
So nun meine Noch-Probleme ?
*Welche Ports brauche ich bei NAT wirklich
*Warum wird mein Logo nicht angezeigtz(habe das Logo von einem Forummitglied) welches dort funktioniert und sich im www auch abrufen lässt
*weiter Fehler werden im Status angezeigt
W350
W351
W310
W250 TFTP Error not found Dialplan.xml
*hat das Phone bei Sip kein Webinterface?
Firmware Firmware :P0S3-08-6-00
Danke fürs Duchsehen
Alex
keiner eine Idee wieso mein Logo nicht angezeigt wird??
liegt das Logo mit dem genauen gleichen Namen auf deinem Server, keine Gross / Klein Schreibweise verwechselt?
Lishheshuyg
