[Frage] Cisco 7960G an Fritzbox 7490 betreiben ?
rkonertz
28 Mai 2014
Ich habe seit 3 Tagen von 1und1 einen VDSL 50 Anschluss.
Fritzbox 7490 bekommen.
Von einem Bekanten kann ich ein Cisco 7960G Telefon bekommen.
Kann ich dieses direkt mit der Fritzbox betreiben ?
Kurz und knapp: Jupp, geht.
VIelleicht solltest du noch dazu sagen, das er erstens eine SIP FW für das CIsco braucht, einen TFTP Server und entsprechend sich auch einige CFG Datein basteln muss. Grundlegenden Netzwerkkenntnisse sollte man schon haben.
Wäre nicht verkehrt gewesen. Aber hätte er VORHER die Suchmaschine bemüht (mußte ich ja auch aktuell bei meiner Einrichtung des 7940´s), hätte er das gewußt ;)
Du weist doch wie es hier läuft, holen sich Ciscos und suchen die Weboberfläche für die Config. Weil sie denken mal schnell was klicken und dann war es das...
Na ja.
Also beide telefone. 7940 und das 7960g haben schon die SIP Firmware aufgespielt.
Aber ich versuche es nun selber alles einzurichten bevor es weiter zu Diskussionen kommt.
Ist doch nicht böse gemeint. Wenn die SIP drauf ist, hast du schonmal die halbe Miete! Ich habs ja auch vor ein paar Tagen gemacht (bei mir war SIP noch nicht drauf) und da hat mir folgender Thread sehr geholfen http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=67130. Wichtig ist, das du die Mediaports in der Fritte frei gibst. Und dann eben die beiden Hauptdateien bearbeitest und nach deinen Bedürftnissen anpasst und per Tftp auf das/die Phone/s aufspielst.
Gruß Daniel
Hmmm also doch alles per Tftp.
Die Zugangsdaten kann ich ja nur per Fritzbox erstellen lassen und diese dann übernehmen.
Habe folgendes gefunden für 7940 und 7960
STEP 1
Unlock the configuration protection by pressing "**#"
STEP 2
Press "settings" button
Configure IP connectivity in "Network Configuration Menu" (e.g., DHCP support)
STEP 3
- Select "SIP Configuration"
- Select "Line 1"
- Enter the account number assigned to you when signed up for VoIPVoIP service, in the fields "name" and "authentication name"
- Enter the same password used to login to your VoIPVoIP account
- Enter "sip3.voipvoip.com" as proxy address
- Set "g729a" as Preferred Codec
- Press "back" and "save" buttons to leave the configuration mode
damit wäre es doch einfacher?
PS: In der Fritzbox Telefon muss ich ja das SIP Gerät eingeben.
Registrar fritz.box
Benutzername 621
Kennwort xxxxx
Diese Daten muss ich dann ins Telefon übertragen ?
Oder mache ich da einen Gedankenfehler?
Hallo rkonertz,
Ich kann mir nicht vorstellen das das funktioniert. Step 2 zum entsperren funktioniert meiner Meinung nach nur in der SCCP.
Aber versuch macht kluch. Nur bei der "SIP Configuration" mußt du etwas anders vorgehen, als da steht:
- Enter the account number assigned to you when signed up for VoIPVoIP service, in the fields "name" and "authentication name" : wäre bei dir dann 621.
- Enter the same password used to login to your VoIPVoIP account : ist das Kennwort was du dem Telefon in der Fritte gegeben hast.
- Enter "sip3.voipvoip.com" as proxy address : hier die IP der Fritte eintragen.
WENN das gehen sollte, dann wärste fertig um auf eine Leitung zu telefonieren.
Sollte das nicht klappen, kannste ja Rückmeldung geben und dann nehmen wir den "auf den ersten Blick komplizierteren Weg", wenn du daran dann noch interesse hast :grin:
Gruß Daniel
Danke werde ich versuchen.
So wie ich es nun verstanden habe, brauche ich nur die SIP<MAC ADRESSE>.cnf auf meine Daten ändern und in dem TFTP Upload Ordner legen ?
Die MAC ADRESSE ist die Adresse vom telefon ?
Ob es nur mit der Datei funktioniert, kann ich dir nicht sagen, hab ich noch nicht probiert (bei mir liegt alles drin - Firmware, Klingeltöne , besagte SIP<MAC ADRESSE>.cnf und SIPDefault.cnf usw.) Eventuell kann man mit der # ausklammern das er die Firmeware laden will (ohne Garantie).
Genau, die Mac vom Telefon kommt da rein. Es gibt schon einige gute Vorlagen, ansonsten schreiste nochmal und dann kann man die zur Not gemeinsam bearbeiten, denn ich weiß wie schwer es ist, wenn man praktisch bei null anfängt. Bis meine Datei so war, wie sie jetzt ist, hab ich bestimmt 10 Anläufe gebraucht.
Gruß Daniel
Danke für die Hilfe.
Leider fängt es sehr schlecht an.
Habe als Ftfp Server den ftfp32 genommen.
Installiert.
Nun sollte er doch mir eine IP Adresse anzeigen die ich dem telefon mitteilen kann.
Im Server Interface wird nun 127.0.0.1 angezeigt.
Die kann ich doch nicht nehmen.
Bekommt der Server keine IP zugeteilt?
Guten Morgen.
Ja, den Tftpd zu konfigurieren ist wirklich das erste mal "schwer". Gaaanz als erstes, damit nichts schief geht, hab ich meinen Rechner vom Netz getrennt und das Telefon direkt am Rechner angeschlossen. Dann habe ich den Server unter "Settings" eingestellt. Wichtig ist, das das Teil auch einen DHCP Server hat, wo die wichtigsten Einstellungen zu tätigen sind. Unter Global hab ich nur TFTP und DHCP Server angeklickt. Unter TFTP hab ich Security auf None gestellt und unter DHCP habe ich eine IP Start Adresse angegeben, Size of Pool auf 5, (Opt 3) die IP meines Rechners und unter (Opt 1) die Netzwerkmaske. Dann im Hauptverzeichnis des Servers hab ich die Dateien abgelegt (irgendwo hier im Forum - weiß nicht mehr welcher Thread - hatte auch jemand Bilder von seiner Configuration hochgeladen, die hatte ich einfach übernommen.
Gruß Daniel
Man sollte auch eine eventuelle Firewall oder Security Suite bei dieser Prozedur deaktivieren.
Ok scheint zu funktionieren.
Kann mir bitte jemand eine
SIPDefault.cnf
und
SEP{mac}.cnf
geben die auf einer Fritzbox 7490 läuft.
Möchte die gerne mal mit meiner vergleichen.
Vielen Dank im voraus
Telefone sind 7940 und 7965G
Bekomme es einfach nicht hin.
Habe im Upload Ordner zwei Dateien
sipdefault und die sipmac
Beim starten des Telefons werden die zwei Dateien übernommen.
Im Fritz habe ich das Telefon so eingestellt.
Registrarfritz.box
Benutzername621
Kennwort xxxxxxxx
In der sipmac
# Proxy Server
proxy1_address: "192.168.178.1"
proxy2_address: ""
proxy3_address: ""
proxy4_address: ""
proxy5_address: ""
proxy6_address: ""
# Line 1 Settings
line1_name: "620" ; Line 1 Extension\User ID
line1_displayname: "FritzBox" ; Line 1 Display Name
line1_shortname: "FritzBox" ; Line 1 Shortname Diplsy Lable
line1_authname: "621" ; Line 1 Registration Authentication
line1_password: "reimund" ; Line 1 Registration Password
# Emergency Proxy info
#proxy_emergency: ""
#proxy_emergency_port: "5060"
# Backup Proxy info
#proxy_backup: ""
#proxy_backup_port: "5060"
# Outbound Proxy info
outbound_proxy: "192.168.178.1"
outbound_proxy_port: "5060"
# Test
# Proxy Registration (0-disable (default), 1-enable)
proxy_register: "1"
# NAT/Firewall Traversal
nat_enable: "1"
#nat_address: "FritzBox IP"
#voip_control_port: "5060"
#start_media_port: "16384"
#end_media_port: "32766"
#nat_received_processing: "1"
# Phone Label (Text desired to be displayed in upper right corner)
phone_label: "Reimund" ; Has no effect on SIP messaging
# Time Zone phone will reside in
time_zone: EET
# Telnet Level (enable or disable the ability to telnet into this phone
telnet_level: "2" ; 0-Disabled (default), 1-Enabled, 2-Privileged
# Phone prompt/password for telnet/console session
#phone_prompt: "" ; Telnet/Console Prompt
#phone_password: "" ; Telnet/Console Password
# Enable_VAD (1-enabled, 0-disabled)
enable_vad: "0"
# Network Media Type (auto, full100, full10, half100, half10)
network_media_type: "auto"
user_info: phone
# URL for external Directory location
#logo_url: "http://Webserver IP/background.bmp" ; URL for anding logo to be used on phone display
# SIP Configuration Generic File (stop)
und die normale sipdefault die ich finden konnte.
# CISCO 7960G Beispiel Konfiguration für FritzBox 7110
# An den Stellen wo "FritzBox IP" steht muss die IP Adresse der FritzBox eingetragen werden
# An den Stellen wo "Webserver IP" steht muss die IP Adresse eines Webserver mit XML Service eingetragen werden
# Wird diese Funktionalität nicht genutzt, bitte auskommentiert lassen
# Image Version
# image_version: "P0S3-08-8-00" Auskommentiert da SIP Firmware schon geladen ist
# Proxy Server
#proxy1_address: "" Auskommentiert da in der SIP<MAC>.cnf schon vergeben
#proxy2_address: ""
#proxy3_address: ""
#proxy4_address: ""
#proxy5_address: ""
#proxy6_address: ""
# Proxy Server Port (default - 5060) Auskommentiert da in der SIP<MAC>.cnf schon vergeben
#proxy1_port:"5060"
#proxy2_port:""
#proxy3_port:""
#proxy4_port:""
#proxy5_port:""
#proxy6_port:""
proxy_emergency: "FritzBox IP"
# Backup Proxy info
#proxy_backup: ""
# Nur einmal definieren -> daher in SIPMAC.cnf
# outbound_proxy: ""
# outbound_proxy_port: "5060"
nat_enable: "1"
#nat_address: ""
#nat_received_processing: "0"
# Proxy Registration (0-disable (default), 1-enable) Muss auf "1" stehen sonst registriert sich das 7960 nicht an der FritzBox
proxy_register: "1"
# Phone Registration Expiration [1-3932100 sec] (Default - 3600)
timer_register_expires: "3600"
# Codec for media stream (g711ulaw (default), g711alaw, g729)
preferred_codec: "none"
# TOS bits in media stream [0-5] (Default - 5)
tos_media: "5"
# Enable VAD (0-disable (default), 1-enable)
enable_vad: "0"
# Allow for the bridge on a 3way call to join remaining parties upon hangup
cnf_join_enable: "0" ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
# Allow Transfer to be completed while target phone is still ringing
semi_attended_transfer: "0" ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
# Inband DTMF Settings (0-disable, 1-enable (default))
dtmf_inband: "1"
# Out of band DTMF Settings (none-disable, avt-avt enable (default), avt_always - always avt )
dtmf_outofband: "0"
# DTMF dB Level Settings (1-6dB down, 2-3db down, 3-nominal (default), 4-3db up, 5-6dB up)
dtmf_db_level: "3"
# SIP Timers
#timer_t1: "500" ; Default 500 msec
#timer_t2: "4000" ; Default 4 sec
#sip_retx: "10" ; Default 11
#sip_invite_retx: "6" ; Default 7
#timer_invite_expires: "180" ; Default 180 sec
# Setting for Message speeddial to UOne box
# Hier habe ich die FritzBox Voice Mail Nummer hinterlegt
messages_uri: "**600"
#********* Release 2 new config parameters **********
# TFTP Phone Specific Configuration File Directory
tftp_cfg_dir: "./"
# Time Server
sntp_mode: "unicast"
sntp_server: "IP eines NTP Servers"
time_zone: "CET"
dst_offset: "0"
dst_start_month: "Jan"
dst_start_day: ""
dst_start_day_of_week: "Mon"
dst_start_week_of_month: "2"
dst_start_time: "02"
dst_stop_month: "Dec"
dst_stop_day: ""
dst_stop_day_of_week: "Sunday"
dst_stop_week_of_month: "1"
dst_stop_time: "2"
dst_auto_adjust: "1"
# Do Not Disturb Control (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
dnd_control: "0" ; Default 0 (Do Not Disturb feature is off)
# Caller ID Blocking (0-disabled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
#callerid_blocking: "0" ; Default 0 (Disable sending all calls as anonymous)
# Anonymous Call Blocking (0-disbaled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
#anonymous_call_block: "0" ; Default 0 (Disable blocking of anonymous calls)
# Call Waiting (0-disabled, 1-enabled, 2-disabled with no user control, 3-enabled with no user control)
#call_waiting: "1" ; Default 1 (Call Waiting enabled)
# DTMF AVT Payload (Dynamic payload range for AVT tones - 96-127)
dtmf_avt_payload: "101" ; Default 100
# XML file that specifies the dialplan desired
#dial_template: "syncinfo"
#Autocompletion During Dial (0-off, 1-on [default])
autocomplete: "1"
#Time Format (0-12hr, 1-24hr [default])
time_format_24hr: "1"
# URL for external Phone Services - Netter offener Beispiel XML Service:
services_url: "http://phone-xml.berbee.com/menu.xml"
#directory_url: "http://IP Adresse Webserver/xmlservices/PhoneDirectory.php"
# URL for branding logo - hier kann ein Logo in 4 Graustufen 320x196 hinterlegt werden
#logo_url: "http://IP Adresse Webserver/background.bmp"
Aber leider kann ich weder rauswählen noch Anrufe entgegen nehmen, auch intern funktioniert nichts
PS: Gibt es auch eine deutsche Sprachdatei?
Cisco Unified Communications Locale Installer 8.4.3.1000 German (Germany) for Cisco Unified IP Phones 8.4(3) [Windows] Service Contract Required
po-locale-de_DE-8.4.3.1000-1.exe
Leider muss man dort als Händler registriert sein
Hab es gefunden.
Musste noch eine Datei namens SEPxx.cnf.xml erstellen.
Damit geht es nun
Habe aber noch einige Fragen wo ich nicht weiterkomme.
Auf der rechten Seite sind ja die Kurzwahltasten.
Wie kann ich die denn einstellen ? Wollte da die wichtigsten Teilnehmer abspeichern
viktor1181
