Cisco 7961 an Fritzbox 7270 mit TFTP über freetz-dnsmasq
just3042
31 Jul 2014
Hallo Leute,
Ich habe mich nun gestern endlich dazu durchgerungen, mein Cisco 7961 in Angriff zu nehmen, das mittlerweile seit September ungenutzt bei mir rumlag.
Ich hatte mir dazu aus dem Internet aus verschiedenen Anleitungen eine Vorgehensweise zusammengereimt, die mir logisch erschien. Folgendes wollte ich erreichen: Freetz mit dnsmasq auf meiner Fritzbox installieren (hat geklappt und funktioniert wunderbar), Firmware von der Cisco-Seite und config auf der Fritzbox im TFTP ablegen (weiß ich leider nicht, obs geklappt hat) und, per dnsmasq-DHCP-Server den Cisco sagen, wo es den TFTP-Server findet (weiß ich auch nicht, obs geklappt hat) und am Ende sollte sich idealerweise das Telefon die Firmware holen (hat definitiv nicht geklappt).
Entsprechend der Anleitung hier habe ich das Telefon dafür mit 123456789*0# zurückgesetzt, danach war es in einer Bootschleife gefangen. Also erst 30 Sekunden schwarzer Bildschirm mit leuchtender Speakerphone-Taste, dann ein paar Minuten ein Bildschirm, der die MAC-Adresse und "Updating" anzeigt, dann einige Minuten ein Bootscreen? Cisco powered by java oder so ähnlich und dann wieder von vorn. Das habe ich noch einmal ohne Erfolg wiederholt und dann entschieden, den großen Reset über 3491672850*#zu versuchen.
Nach der Eingabe haben die Leitungstasten nicht mehr orange, sondern rot geblinkt und schließlich hat sich das Telefon abgeschaltet. Nun bekomme ich es nicht mehr zu einer Anzeige. Es leuchtet nur die ersten 30 Sekunden lang die Taste für Lautsprecher, danach wird der Bildschirm schwarz. Auch nach einem 123456789*0# passiert das selbe.
Nun zu meinen Fragen:
1. Habe ich nun hier mein Telefon zerstört? Oder gibt es eine Möglichkeit, das Gerät wiederzubeleben?
2. dnsmasq: ich habe es entsprechend dieser Anleitung eingerichtet, weiß aber nicht, ob es funktioniert. daher die Frage: wie genau muss ich dem Telefon die Adresse des TFTP-Servers mitteilen? Und: welche interne Verzeichnisadresse hat ein USB-Stick, wenn ich ihn als Ordner für den TFTP-Server angeben will?
3. config: ich habe diese Config, bereitgestellt auf meiner ersten Quelle, verwendet und entsprechend angepasst. Der Autor hatte in Kommentaren wunderbar angegeben, wo ich was eintragen muss. Allerdings war ich bei der Versionsnummer für die Firmware überfordert:
<loadInformation>SIP41.9-3-1SR3-1S</loadInformation> <!-- Bezeichnung der zu ladenden Firmware -->
Ich hatte allerdings die Firmware-Version 9-4-2 heruntergeladen. Wie muss ich die da genau eintragen, damit es klappt?
4. Diese Frage ist nur bei positiver Antwort auf Frage 1 relevant: Wie kann ich in meiner Config alle 6 Leitungstasten mit Kurzwahlen belegen? Kann mir jemand dazu ein Beispiel zur Verfügung stellen?
Sollte ich das Telefon im Endeffekt mit eurer Hilfe zum Laufen kriegen, werde ich eine für Laien verständliche Anleitung schreiben, wie man ein Cisco 79xx an einer Fritzbox ohne eigenständigen TFTP-Server zum Laufen bekommt. Es muss doch irgendwie möglich sein, schließlich haben das doch auch schon andere geschafft.
Vielen Dank an alle im Voraus!
Grüße, Just
Ich denke du machst hier zu viele Baustellen auf einmal auf, spich FritzBox und Cisco.
Verwende zu Beginn erst mal tftpd (für Windows) als DHCP und TFTP Server, dabei das Telefon direkt mit dem PC verbinden (evtl. Kreuzkabel oder Switch dazwischen).
Es darf kein anderer DHCP Server im Netz sein. tftpd muss natürlich auch konfiguriert werden: DHCP Pool und DHCP option und TFTP Verzeichnis
Im tftpd siehst du auch im Log ob sich das Telefon eine IP zieht und ob es sich Dateien zieht.
Was die loadinformation angeht, da muss der Name der *.loads Datei rein, welche der Firmware bei liegt.
Also zwischenzeitlich ist es mir gelungen, Pierre tftp eine ältere Firmware auszuspielen und das Telefon zum Leben zu erwecken... Jetzt hab ich Zugriff auf verschiedene Menüs, was ich vorher nie hatte.. Jetzt fehlt nur noch ne vernünftige config und die Anmeldung in der Fritz Box..
Ich hatte übrigens in der Konfiguration von dnsmasq einen ip-Fehler drin, deshalb hatte das Telefon wahrscheinlich nicht mit ihm kommuniziert...
Ich habe zwar lange nichts mehr von mir hören lassen, aber jetzt muss ich doch mal von meinem Erfolg berichten.
Heute früh ist es mir gelungen, das Telefon mittels einer angepassten Config hier aus dem Forum an meiner FB anzumelden. Das hätte alles auch schon viel früher funktionieren können, allerdings hatte ich im DNSmasq eine falsche IP des TFTP-Servers angegeben. Das fiel mir erst heute auf. Nun arbeiten Cisco und FB ohne Zutun des Rechners zusammen, was auch mein Hauptziel gewesen ist, da ich den Rechner nicht immer anhaben will. Ich danke hier noch einmal allen, die mir bei der Lösung des Problems geholfen haben!
Gruße, Justin
RaiKra
