[Problem] Cisco 7961G-GE an Fritzbox 7390 ! TFTP / SIP-Aufspielen funktioniert nicht !
JAH
13 Feb 2015
ich bin kurz vor'm Verzweifeln und versuche bereits seit Tagen die SIP-Firmware auf mein Cisco 7961G zu laden.
Muss dazu sagen, dass ich neu auf dem Gebiet bin und das Problem vielleicht total simpel ist.
- Fujitsu-Siemens Laptop
- Ethernet-Kabel
- Cisco 7961G-GE
- AVM Fritzbox 7390
ist die Hardware.
Habe mit TFTPd32 runtergeladen sowie die Firmware und die SEP*******.xml Datei editiert und für den DHCP-Server folgende Daten eingespeist:
IP Pool starting Adress: 192.168.1.2
Size of Pool: 5
WINS/DNS Servers: 0.0.0.0
Default router: 192.168.1.1
Mask: 255.255.255.0
Die IP-Adresse wurde unter den Netzwerkeinstellungen auf 192.168.1.1 umgestellt.
Habe den Laptop dann über das Kabel mit dem Cisco - Phone verbunden. Über Start>Ausführen habe ich dann versucht einen ping an die Adresse zu schicken, was aber nicht funktioniert hat, wahrscheinlich liegt das Problem hier ? (Kabel ?)
Denn wenn ich am Telefon nach Start # und dann beim Blinken 349 - 167 - 2850 *# drücke ändern sich die Farben der Tasten von amber auf rot...das Telefon scheint also nach FW zu suchen, findet aber die Verbindung nicht.
Würde mich über ein paar Tips wirklich freuen.
Jann
Deine FritzBox Fon Wlan 7390 hat in ihrer Standard-Einstellung die IP-Adresse 192.168.178.1.
Was verstehst du denn unter "SIP-Aufspielen"? :noidea:
Joe
Habe das 7961G ohne SCCP/SIP bekommen,
es muss also eine SIP Firmware drauf, um über die Fritzbox zu laufen.
Darfst mich gerne korrigieren, wenn ich irgendwelchen Schwachsinn erzähle, wie gesagt bin was das angeht völliger Newbie.
Die Adresse 192.168.178.1 musst du also als "Default router" einstellen, der IP-Pool der FritzBox startet bei 192.168.178.20.
Joe
ok, habs ausprobiert aber so ganz will es noch nicht.
habe mal ein paar Fotos gemacht.
zur Verkabelung: Der Laptop ist über Ethernet mit dem Cisco 7961G verbunden. Die Fritzbox läuft, ist aber nicht verbunden (richtig ?)
Ob irgend ein Gerät mit der FritzBox verbunden ist, kannst du zuverlässig nur in der FritzBox sehen.
Du hast aber Probleme mit der Einrichtung deines Cisco-Telefons.
Dabei ist wohl eher ein Cisco-Forum hilfreich...
Joe
dachte das wär eins :)
edwardandrews
