Cisco 7961G Verzweiflung!
X-TREM
8 Okt 2009
Hallo Leute,
bin neu hier :)
Ich habe da ein großes Problem mit dem Cisco 7961G. Ich kriegs einfach nicht zum laufen! Habe mir die Datei "cmterm-7941_7961-sip.8-3-1.zip" runtergeladen um damit mein IP Phone zum Laufen zu bringen, aber Pustekuchen, ich kriegs nicht hin!
Habe die Einstellungen angepasst, so wie sie eigentlich sein müssten, habe diese auch schon von hier runtergeladen und durchgeschaut und einiges im Netz! Aber es geht noch immer nichts! Es ist gesperrt, auf Englisch, Datum und Uhrzeit sind falsch und es geht einfach nichts! Er übernimmt wohl nichts, kA!
Kann mir jemand helfen? Wäre echt nett! Ich habe auch diese P003...bin nicht... Ich bin echt am verzweifeln, habe da schon einiges probiert und gesucht usw., aber nichts will funktionieren!
In der "cmterm-7941_7961-sip.8-3-1.zip" Datei sind folgende Dateien enthalten + die ich noch hinzugefügt habe:
apps41.8-3-0-50.sbn
cnu41.8-3-0-50.sbn
cvm41sip.8-3-0-50.sbn
dsp41.8-3-0-50.sbn
jar41sip.8-3-0-50.sbn
SIPMac.cnf.xml
SEPMac.cnf.xml
sip41.8-3-1S.loads
term41.default.loads
term61.default.loads
SIPDefault.cnf.xml
XMLDefault.cnf.xml
Wäre wirklich nice, wenn mir da jemand weiter helfen könnte.
Edit: Nutze TFTP32 mit Windows Vista. Funktionieren soll das Ganze dann aber mit Asterisk auf einem Linux Rechner. Aber ist ja egal, ob ich nun von Windows oder Linux die Dateien per TFTP hochlade...
Hey und Willkommen! :-)
Also jetzt mal langsam, gehen wir das am besten Schritt für Schritt durch:
1) Die SIP-FW hast du ja, wie bereits von dir erwähnt, schon bereitstehen.
Du müsstest also diese Firmware erstmal aufs Telefon kriegen. Dazu bräuchte ich folgende Infos von dir:
- Welche Firmware is aktuell im Gerät? Einfach unter Settings, Modellinformationen, Ladedatei gucken
- Welchen Inhalt hat deine XMLDefault.cnf.xml ?
2) Bitte vermische nicht Konfigurationsdateien von einem 7960 mit dem deines 7961!!!
Weder gibt es beim 7961 eine P003xxxx.bin, noch eine SIPDefault.cnf.xml. Die Files gibt es so oder so ähnlich nur beim 7960
Beim 7961 hingegen hast du / sollst du haben eine sip41.8-3-1S.loads (Das ist deine eigentliche Firmware-Datei) und eine SEPMac.cnf.xml, wohingegen du das "MAC" durch deine tatsächliche MAC-Adresse im Dateinamen ersetzen sollst, also z.B. so: SEP002xxxxxxxx.cnf.xml. Eine SIPMAC-Datei gibt es ebenfalls nicht, kannst sie also löschen ;-)
3) Das Menü entsperrst du, indem du im Settingsmenü bist und da * + * + # nacheinander drückst.
Soweit erstmal... nach deiner Rückmeldung können wir fortfahren ;-)
mfg,
CTU
Puh, danke dir :) Bin froh, dass mir jemand helfen kann, bzw. es versuchen will, hoffe ich schaffs ^^
also per TFTP kriege ich es eigentlich drauf, denke ich ^^
unter Boot Load ID steht:
7961G_64-02070631AMD64megRel.bin
sonst stehen die Dateien von oben drin, also unter settings, status, firmware versions.
in der XMLDefault.cnf.xml steht drin:
<Default>
<callManagerGroup>
    <members>
       <member priority="0">
          <callManager>
             <ports>
                <ethernetPhonePort>2000</ethernetPhonePort>
                <mgcpPorts>
                   <listen>2427</listen>
                   <keepAlive>2428</keepAlive>
                </mgcpPorts>
             </ports>
             <processNodeName></processNodeName>
          </callManager>
       </member>
    </members>
 </callManagerGroup>
<loadInformation30018 model="CP-7961">SIP41.8-3-1S</loadInformation30018>
<loadInformation308 model="Cisco 7961G-GE">SIP41.8-3-1S</loadInformation308>
<authenticationURL></authenticationURL>
<directoryURL></directoryURL>
<idleURL></idleURL>
<informationURL></informationURL>
<messagesURL></messagesURL>
<servicesURL></servicesURL>
</Default>
sollte so passen, oder?
mit der Boot-ID kann ich nich viel anfangen, ich bräuchte eher eine Angabe á la SCCP41.xxxx ;-) Also so ähnlich, wie die ID deiner SIP-Firmware
Aber ich glaube du hast SCCP drauf, sonst würdest du nicht auf SIP flashen wollen ;-)
Zum Inhalt der xml-default: Das soll eher so aussehenn (das was Rot ist, muss angepasst werden, bzw. ist für dich relevant)
<Default>
<callManagerGroup>
<members>
<callManager>
<ports>
</ports>
<processNodeName>[COLOR="Red"]IP des Asterisk[/COLOR]</processNodeName>
</callManager>
</member>
</members>
</callManagerGroup>
</Default>
Und der Inhalt der SEP<MAC> sollte so aussehen:
<device xsi:type="axl:XIPPhone">
        <devicePool>
                <name>Default</name>
                <dateTimeSetting>
                        <name>CMLocal</name>
                        <dateTemplate>D.M.Y</dateTemplate>
                        <timeZone>W. Europe Standard/Daylight Time</timeZone>
                </dateTimeSetting>
                <callManagerGroup>
                        <members>
                                        <callManager>
                                                <ports>
                                                </ports>
                                        </callManager>
                                </member>
                        </members>
                </callManagerGroup>
                <srstInfo>
                        <name>Enable</name>
                        <srstOption>Enable</srstOption>
                        <userModifiable>true</userModifiable>
                        <ipAddr1>[COLOR="Red"]IP des Asterisk[/COLOR]</ipAddr1>
                        <port1>2000</port1>
                        <ipAddr2></ipAddr2>
                        <port2>2000</port2>
                        <ipAddr3></ipAddr3>
                        <port3>2000</port3>
                </srstInfo>
                <mlppDomainId>-1</mlppDomainId>
                <mlppIndicationStatus>Default</mlppIndicationStatus>
                <preemption>Default</preemption>
        </devicePool>
        <loadInformation>[COLOR="Red"]sip41.8-3-1S[/COLOR]</loadInformation>
        <vendorConfig>
                <disableSpeaker>false</disableSpeaker>
                <disableSpeakerAndHeadset>false</disableSpeakerAndHeadset>
                <forwardingDelay>1</forwardingDelay>
                <pcPort>0</pcPort>
                <settingsAccess>1</settingsAccess>
                <garp>0</garp>
                <voiceVlanAccess>0</voiceVlanAccess>
                <videoCapability>1</videoCapability>
                <autoSelectLineEnable>0</autoSelectLineEnable>
                <webAccess>1</webAccess>
                <daysDisplayNotActive>1,7</daysDisplayNotActive>
                <displayOnTime>06:30</displayOnTime>
                <displayOnDuration>00:10</displayOnDuration>
                <displayIdleTimeout>00:10</displayIdleTimeout>
        </vendorConfig>
        <versionStamp></versionStamp>
        <userLocale>
                <name>German_Germany</name>
                <uid>1</uid>
                <langCode>de</langCode>
                <version></version>
                <winCharSet>UTF-8</winCharSet>
        </userLocale>
        <networkLocale>de</networkLocale>
        <networkLocaleInfo>
                <uid>64</uid>
                <version></version>
        </networkLocaleInfo>
        <deviceSecurityMode>1</deviceSecurityMode>
        <idleTimeout>120</idleTimeout>
        <idleURL></idleURL>
        <proxyServerURL></proxyServerURL>
        <dscpForSCCPPhoneConfig>96</dscpForSCCPPhoneConfig>
        <dscpForSCCPPhoneServices>0</dscpForSCCPPhoneServices>
        <dscpForCm2Dvce>96</dscpForCm2Dvce>
</device>
Btw.: Wenn du sowieso Asterisk nutzt, wärst du dann nicht lieber an chan_sccp interssiert? Dann könntest du dir das flashen sparen und auch mehr Funktionen nutzen ;-)
mfg,
CTU
Ok, danke :)
Leider finde ich nichts, wo SCCP drinsteht :( nur das was da oben schon steht...
Ich hab nun die zwei Dateien angepasst, nun muss ich wieder schauen, dass mein TFTP Server mit dem Telefon kommuniziert ^^
Wegen Chan_sccp, naja, ich weiß nur, dass es später mit Asterisk und SIP funktionieren soll, wegen VoIP... so sagt es der Chef und der Azubi muss es machen ^^ Und ich habe davon leider keine Ahnung...
Deswegen bin ich für deine Hilfe sehr dankbar!
Ist ja geil, sowas würd ich aber auch gern machen ... n Cisco Phone für n Chef konfigurieren :-P
Spaß bei Seite, an sich gibts nur eins zu wissen:
Die meisten Cisco-Telefon können mit 2 Firmwares betrieben werden: Entweder mit der SIP oder mit der SCCP-Firmware.
Die SIP-FW ist, wie der Name schon sagt, für den Betrieb an SIP-fähhigen Telefonanlagen gedacht, also Asterisk, Frietzbox usw.
Die SCCP-FW ist die Cisco-eigene, mit deutlich mehr Funktionen bestückte Firmware, die auch mit den meisten Cisco-eigenen Telefonanlagen (Callmanagern) genutzt wird. Und in den Asterisk kann ein Modul namens Chan_SCCP laden, dass so tut, als wäre der Asterisk ein richtiger Cisco Callmanager und folglich auch Geräte mit SCCP genutzt werden können.
Aber klar, kannst bei SIP bleiben, man muss es ja nicht überkomplizieren ;-)
mfg,
CTU
Ok, danke. Ich werde mich dann wieder melden, wenn das Telefon mit dem TFTP kommuniziert und ich die neuen Dateien eingespielt habe. Ich hoffe, dass es dann schon geht ^^ ansonsten melde ich mich nochmal.
Jetzt hat er updaten wollen und dann kommt "Error updating local". Im Log des TFTP Servers sehe ich, dass er eine CTLMAC Datei haben will, aber die braucht man meines Wissens nicht?!? Und er kann die German_Germany/g3.tones.xml nicht finden...
was fehlt da nun? :( Muss ich noch etwas erstellen oder bearbeiten, oder wie?
ja hat das Telefon die Firmware denn überhaupt geladen? Weil der Rest ist eher nebensächlich ;-)
- "Error Updating Locale" heißt, dass er die Sprachfiles nicht gefunden hat. Die müsstest du vermutlich noch gesondert besorgen
- CTL-Dateien brauchst du nicht, Fehlermeldung kann also in der Tat igrnoriert werden
mfg,
CTU
Ja, es steht nun das mit SIP41.8-3-1S drin :)
dann muss ich schauen, wo ich die Sprachdateien noch herbekomme. Und dann noch die Asterisk Konfigurationen anpassen... wenn du da auch noch Beispiele hast, her damit ^^
etz habe ich nochmal eine Frage, weil ich wieder dazu gekommen bin, mit dem Telefon "rumzuspielen". Asterisk sollte soweit konfiguriert sein, hoffe ich mal ^^ weil Softphones funktionieren wunderbar.
Problem ist aber, dass beim Cisco Phone noch immer "unprovisioned" steht und ich nicht telefonieren kann. Wo kann ich denn dem Telefon eine Nummer geben? Bzw. nen Namen? Irgendwo muss man doch eintragen können, wie er sich dem Asterisk gegenüber authentifizieren soll...
Für weitere Hilfe wäre ich dankbar :)
hi,
ähm ja stimmt, du brauchst ja noch den Inhalt der "neuen" SEP<MAX>-Datei (also die für SIP)
Schick ich dir nacher mal,
mfg CTU
Ne Frage, CTU kannst du mir noch den "neuen" Inhalt zuschicken? Haste wohl noch vergessen :)
hatte bis heute schule und Urlaub, deswegen melde ich mich so spät wieder :)
Koilyutra
