[Problem] Cisco 7965G TFTP/SIP Config nach Factory reset
Bibersen
6 Mai 2009
ich brauche bitte mal Hilfe.
Und zwar habe ich ein Cisco 7965 welches ich nach einem Factory reset als SIP phone einrichten möchte, was mir aber nicht gelingt. :-(
Hier ist der ist Zusatand:
- PC mit tftpd32 als DHCP server mit Option 150 gestartet
- Wie es aussieht, zieht sich das Phone eine IP (192.168.0.2, siehe LOG File)
- die term65.default.loads scheint sich das Phone aus zu holen (siehe LOG File).
dann rebooted das Phone und zeigt nach Reboot nur das große Cisco LOGO im Display, das wars.
Im TFTP Verzeichnis habe ich die folgenden Dateien:
- apps45.9-2-1ES4.sbn
- cnu45.9-2-1ES4.sbn
- cvm45sip.9-2-1ES4.sbn
- dsp45.9-2-1ES4.sbn
- jar45sip.9-2-1ES4.sbn
- SIP45.9-2-1SR2D.loads
- term45.default.loads
- term65.default.loads
Rcvd DHCP Discover Msg for IP 0.0.0.0, Mac 00:26:99:EF:0D:9F [13/10 20:41:13.484]
DHCP: proposed address 192.168.0.2 [13/10 20:41:15.046]
508 Request 2 not processed [13/10 20:41:15.056]
Rcvd DHCP Rqst Msg for IP 0.0.0.0, Mac 00:26:99:EF:0D:9F [13/10 20:41:15.066]
Previously allocated address 192.168.0.2 acked [13/10 20:41:15.066]
508 Request 2 not processed [13/10 20:41:15.086]
Connection received from 192.168.0.2 on port 49152 [13/10 20:41:15.136]
Read request for file <term65.default.loads>. Mode octet [13/10 20:41:15.136]
Using local port 3149 [13/10 20:41:15.136]
<term65.default.loads>: sent 2 blks, 642 bytes in 0 s. 0 blk resent [13/10 20:41:15.146]
Connection received from 192.168.0.2 on port 49153 [13/10 20:41:16.368]
Read request for file <term65.default.loads>. Mode octet [13/10 20:41:16.368]
Using local port 3150 [13/10 20:41:16.378]
<term65.default.loads>: sent 2 blks, 642 bytes in 0 s. 0 blk resent [13/10 20:41:16.388]
Ich weiß das ich noch andere Files (irgendwas mit .xml) benötige, mir ist im Moment nicht klar welche das genau sein sollten.
Vielleicht kann mir jemand von Euch helfen, würde mich sehr freuen.
Bis dahin.....
Frank
alles was das phone benötig, sollte im log stehen.
Nach dem factory reset sollte es auf jeden fall die firmware komplett neu laden
Hi Chaos2000,
danke für Deine Antwort, nur leider passiert nichts weiter. Hier das komplette LOG des tftpd32 nach einem factory Reset:
Rcvd DHCP Discover Msg for IP 0.0.0.0, Mac 00:26:99:EF:0D:9F [14/10 08:50:58.893]
DHCP: proposed address 192.168.0.2 [14/10 08:51:01.266]
3576 Request 2 not processed [14/10 08:51:01.276]
Rcvd DHCP Rqst Msg for IP 0.0.0.0, Mac 00:26:99:EF:0D:9F [14/10 08:51:01.286]
Previously allocated address 192.168.0.2 acked [14/10 08:51:01.286]
3576 Request 2 not processed [14/10 08:51:01.306]
Connection received from 192.168.0.2 on port 49152 [14/10 08:51:01.356]
Read request for file <term65.default.loads>. Mode octet [14/10 08:51:01.356]
Using local port 1264 [14/10 08:51:01.386]
<term65.default.loads>: sent 2 blks, 642 bytes in 0 s. 0 blk resent [14/10 08:51:01.396]
Connection received from 192.168.0.2 on port 49153 [14/10 08:51:02.338]
Read request for file <term65.default.loads>. Mode octet [14/10 08:51:02.348]
Using local port 1266 [14/10 08:51:02.348]
<term65.default.loads>: sent 2 blks, 642 bytes in 0 s. 0 blk resent [14/10 08:51:02.358]
Rcvd DHCP Rqst Msg for IP 0.0.0.0, Mac 00:26:99:EF:0D:9F [14/10 08:51:49.405]
Previously allocated address 192.168.0.2 acked [14/10 08:51:49.405]
3576 Request 2 not processed [14/10 08:51:49.425]
Connection received from 192.168.0.2 on port 49152 [14/10 08:51:49.466]
Read request for file <term65.default.loads>. Mode octet [14/10 08:51:49.476]
Using local port 1282 [14/10 08:51:49.476]
<term65.default.loads>: sent 2 blks, 642 bytes in 0 s. 0 blk resent [14/10 08:51:49.486]
Connection received from 192.168.0.2 on port 49153 [14/10 08:51:50.807]
Read request for file <term65.default.loads>. Mode octet [14/10 08:51:50.807]
Using local port 1284 [14/10 08:51:50.807]
<term65.default.loads>: sent 2 blks, 642 bytes in 0 s. 0 blk resent [14/10 08:51:50.817]
Rcvd DHCP Rqst Msg for IP 0.0.0.0, Mac 00:26:99:EF:0D:9F [14/10 08:54:18.300]
Previously allocated address 192.168.0.2 acked [14/10 08:54:18.300]
3576 Request 2 not processed [14/10 08:54:18.320]
Connection received from 192.168.0.2 on port 49152 [14/10 08:54:18.360]
Read request for file <term65.default.loads>. Mode octet [14/10 08:54:18.370]
Using local port 1334 [14/10 08:54:18.370]
<term65.default.loads>: sent 2 blks, 642 bytes in 0 s. 0 blk resent [14/10 08:54:18.380]
Connection received from 192.168.0.2 on port 49153 [14/10 08:54:19.682]
Read request for file <term65.default.loads>. Mode octet [14/10 08:54:19.692]
Using local port 1335 [14/10 08:54:19.692]
<term65.default.loads>: sent 2 blks, 642 bytes in 0 s. 0 blk resent [14/10 08:54:19.702]
Irgendwelche Ideen, nach dem reboot erscheint nur das hell erleuchtete Display mit groß Cisco drauf.
Danke und Gruß
Frank
mh, das ist seltsam
Also das sind die Dateien die ich im tftp Verzeichnis habe:
Sollte sich das Phone denn damit zumindest eine Grundconfig laden können, oder fehlt da noch was ?
Bin echt verzweifelt, Hilfeeeeeeee.
Danke und Gruß
Frank
Der normale Ablauf ist, das nach einem Reset erst die default Datei geladen wird. In dieser stehen alle weiteren zur Firmware gehörenden Dateien.
erst danach wird die config geladen.
Hast du eine Firewall an?
Alles geprüft. Firewall ist definitv aus.
Hat denn niemand eine Idee oder kann mir eine Empfehlung geben welche Version gut auf dem 7965er läuft.
Hallo TFTP32d ging bei mir auch nicht, habe den TFTP Desktop, damit gehts problemlos. Habe schon gemerkt das scheinbar einige TFTP Server nur Probleme machen, bei Fimrware Updates. Config etc. werden komischerweise geladen. Habe noch nicht rausbekomen wieso das so ist, irgendwo habe ich was gelesen das manchmal die RFCs nicht eingehalten werden. Weiss jemand mehr ?
Chris
ich habe eine gute Nachricht. Ich habe es geschafft die neue SIP Firmware auf dem IP Phone zu installieren. Des Rätels Lösung war ein Telefonreset mit folgender Kombination: "3491672850*#" .
Nun habe ich Firmware Version 45.9.2.1SR2S installiert. Es geht aber weiter. Ich bastel schon seit Tage an den entsprechend notwendigen Condig Files, leider bisher ohne Erfolg.
Mein Ziel ist es das Telefon direkt an die Fritzbox 7270 anzuschliessen, alternativ als Standalone bei mir im Büro an einem WLAN Access Point o.ä.
Als Config Files habe ich bisher zwei Stück hochgeladen. Und zwar:
XMLDefault.cnf *
<Default>
<callManagerGroup>
<members>
<member priority="0">
<callManager>
<ports>
<ethernetPhonePort>2000</ethernetPhonePort>
<mgcpPorts>
<listen>2427</listen>
<keepAlive>2428</keepAlive>
</mgcpPorts>
</ports>
<processNodeName></processNodeName>
</callManager>
</member>
</members>
</callManagerGroup>
<loadInformation436 model=”Cisco 7965”>SIP45.9-2-1SR2S</loadInformation436>
<authenticationURL></authenticationURL>
<directoryURL></directoryURL>
<idleURL></idleURL>
<informationURL></informationURL>
<messagesURL></messagesURL>
<servicesURL></servicesURL>
</Default>
SEP002699EF0D9F.cnf *
<device>
<deviceProtocol>SIP</deviceProtocol>
<sshUserId>admin</sshUserId>
<sshPassword>password</sshPassword>
<devicePool>
<dateTimeSetting>
<dateTemplate>D/M/YA</dateTemplate>
<timeZone>Central Standard/Daylight Time</timeZone>
<ntps>
<ntp>
<name>192.168.2.1</name>
<ntpMode>Unicast</ntpMode>
</ntp>
</ntps>
</dateTimeSetting>
<callManagerGroup>
<members>
<callManager>
<ports>
<sipPort>5060</sipPort>
<securedSipPort>5061</securedSipPort>
</ports>
<processNodeName>192.168.2.1</processNodeName>
</callManager>
</member>
</members>
</callManagerGroup>
</devicePool>
<sipProfile>
<sipProxies>
<backupProxy></backupProxy>
<backupProxyPort>5060</backupProxyPort>
<emergencyProxy></emergencyProxy>
<emergencyProxyPort></emergencyProxyPort>
<outboundProxy></outboundProxy>
<outboundProxyPort></outboundProxyPort>
<registerWithProxy>true</registerWithProxy>
</sipProxies>
<sipCallFeatures>
<cnfJoinEnabled>true</cnfJoinEnabled>
<callForwardURI>x-serviceuri-cfwdall</callForwardURI>
<callPickupURI>x-cisco-serviceuri-pickup</callPickupURI>
<callPickupListURI>x-cisco-serviceuri-opickup</callPickupListURI>
<callPickupGroupURI>x-cisco-serviceuri-gpickup</callPickupGroupURI>
General operating
settings
Date / Time server
settings and formatting
Asterisk server address
and port settings
Alternant servers and
port settings
<meetMeServiceURI>x-cisco-serviceuri-meetme</meetMeServiceURI>
<abbreviatedDialURI>x-cisco-serviceuri-abbrdial</abbreviatedDialURI>
<rfc2543Hold>false</rfc2543Hold>
<callHoldRingback>2</callHoldRingback>
<localCfwdEnable>true</localCfwdEnable>
<semiAttendedTransfer>true</semiAttendedTransfer>
<anonymousCallBlock>2</anonymousCallBlock>
<callerIdBlocking>2</callerIdBlocking>
<dndControl>0</dndControl>
<remoteCcEnable>true</remoteCcEnable>
</sipCallFeatures>
<sipStack>
<sipInviteRetx>6</sipInviteRetx>
<sipRetx>10</sipRetx>
<timerInviteExpires>180</timerInviteExpires>
<timerRegisterExpires>3600</timerRegisterExpires>
<timerRegisterDelta>5</timerRegisterDelta>
<timerKeepAliveExpires>120</timerKeepAliveExpires>
<timerSubscribeExpires>120</timerSubscribeExpires>
<timerSubscribeDelta>5</timerSubscribeDelta>
<timerT1>500</timerT1>
<timerT2>4000</timerT2>
<maxRedirects>70</maxRedirects>
<remotePartyID>false</remotePartyID>
<userInfo>None</userInfo>
</sipStack>
<autoAnswerTimer>1</autoAnswerTimer>
<autoAnswerAltBehavior>false</autoAnswerAltBehavior>
<autoAnswerOverride>true</autoAnswerOverride>
<transferOnhookEnabled>false</transferOnhookEnabled>
<enableVad>false</enableVad>
<dtmfAvtPayload>101</dtmfAvtPayload>
<dtmfDbLevel>3</dtmfDbLevel>
<dtmfOutofBand>avt</dtmfOutofBand>
<alwaysUsePrimeLine>false</alwaysUsePrimeLine>
<alwaysUsePrimeLineVoiceMail>false</alwaysUsePrimeLineVoiceMail>
<kpml>3</kpml>
<phoneLabel>PHONE TITLE</phoneLabel>
<stutterMsgWaiting>1</stutterMsgWaiting>
<callStats>false</callStats>
<silentPeriodBetweenCallWaitingBursts>10</silentPeriodBetweenCallWaitingBursts>
<disableLocalSpeedDialConfig>false</disableLocalSpeedDialConfig>
<sipLines>
<line button="1">
<featureID>9</featureID>
<featureLabel>DISPLAYED ON SCREEN</featureLabel>
<proxy>192.168.2.1</proxy>
<port>5060</port>
<name>EXT NUMBER</name>
<displayName>Biber's IP Phone</displayName>
<autoAnswer>
<autoAnswerEnabled>2</autoAnswerEnabled>
</autoAnswer>
<callWaiting>3</callWaiting>
<authName>EXT NUMBER</authName>
<authPassword>EXT PASSWORD</authPassword>
<sharedLine>false</sharedLine>
<messageWaitingLampPolicy>1</messageWaitingLampPolicy>
<messagesNumber>*99</messagesNumber>
<ringSettingIdle>4</ringSettingIdle>
<ringSettingActive>5</ringSettingActive>
<contact>EXT NUMBER</contact>
<forwardCallInfoDisplay>
<callerName>true</callerName>
<callerNumber>false</callerNumber>
<redirectedNumber>false</redirectedNumber>
<dialedNumber>true</dialedNumber>
</forwardCallInfoDisplay>
</line>
Calling features settings
SIP protocol settings
Device preferences
(auto-answer, call stats, etc.)
Line settings
NOTE: lines can be
programmed for other
functions when the
correct featureID is
provided
Phone label
<line button="2">
<featureID>20</featureID>
<featureLabel>Menu</featureLabel>
<serviceURI>http://example.domain.ext/services/menu.xml</serviceURI>
</line>
</sipLines>
<voipControlPort>5060</voipControlPort>
<startMediaPort>16348</startMediaPort>
<stopMediaPort>20134</stopMediaPort>
<dscpForAudio>184</dscpForAudio>
<ringSettingBusyStationPolicy>0</ringSettingBusyStationPolicy>
<dialTemplate>dialplan.xml</dialTemplate>
<softKeyFile></softKeyFile>
</sipProfile>
<commonProfile>
<phonePassword></phonePassword>
<backgroundImageAccess>true</backgroundImageAccess>
<callLogBlfEnabled>2</callLogBlfEnabled>
</commonProfile>
<loadInformation>SIP45.9-2-1SR2S</loadInformation>
<vendorConfig>
<disableSpeaker>false</disableSpeaker>
<disableSpeakerAndHeadset>false</disableSpeakerAndHeadset>
<pcPort>0</pcPort>
<settingsAccess>1</settingsAccess>
<garp>0</garp>
<voiceVlanAccess>0</voiceVlanAccess>
<videoCapability>0</videoCapability>
<autoSelectLineEnable>0</autoSelectLineEnable>
<webAccess>0</webAccess>
<daysDisplayNotActive>1,2,3,4,5,6,7</daysDisplayNotActive>
<displayOnTime>00:00</displayOnTime>
<displayOnDuration>00:00</displayOnDuration>
<displayIdleTimeout>00:00</displayIdleTimeout>
<spanToPCPort>1</spanToPCPort>
<loggingDisplay>1</loggingDisplay>
<loadServer></loadServer>
</vendorConfig>
<userLocale>
<name></name>
<uid></uid>
<langCode>en_US</langCode>
<version>1.0.0.0-1</version>
<winCharSet>iso-8859-1</winCharSet>
</userLocale>
<networkLocale></networkLocale>
<networkLocaleInfo>
<name></name>
<uid></uid>
</networkLocaleInfo>
<deviceSecurityMode>1</deviceSecurityMode>
<authenticationURL>http://example.domain.ext/services/authenticate.php</authenticationURL>
<directoryURL>http://example.domain.ext/services/directory.php</directoryURL>
<servicesURL>http://example.domain.ext/services/menu.xml</servicesURL>
<idleURL></idleURL>
<proxyServerURL></proxyServerURL>
<dscpForSCCPPhoneConfig>96</dscpForSCCPPhoneConfig>
<dscpForSCCPPhoneServices>0</dscpForSCCPPhoneServices>
<dscpForCm2Dvce>96</dscpForCm2Dvce>
<transportLayerProtocol>4</transportLayerProtocol>
<capfAuthMode>0</capfAuthMode>
<capfList>
<capf>
<phonePort>3804</phonePort>
</capf>
</capfList>
<certHash></certHash>
Additional port settings
Dialplan and softkey specification
Vendor specific settings
Locale preferences
Additional quality of
service (QoS) settings
Additional function keys
and logo destinations
<encrConfig>false</encrConfig>
</device>
Desweiteren benötige ich wohl noch eine SIPDefault.cnf, wer könnte mir da eine Bespieldatei zur Verfügung stellen ? Mein Provider ist Sipgate.
Vielleicht kann sich einer von Euch mal meine Config anschauen und entsprechend verbessern. Dafür wäre ich wirklich super dankbar.
Danke und Gruß
Frank
wie jetzt?
willst du an die fritzbox anschliessen oder zu sipgate connecten?
SIPDefault.cnf brauchst du nicht!
Lishheshuyg
