[Frage] Cisco 7970g an Fritzbox 7270 (cvm70sip.9-3-1ES13)
ipapl
15 Jun 2004
ich habe ein Cisco 7970g an einer Fritzbox 7270. Funktioniert alles soweit ganz gut. Ich habe 2 Telefoniegeräte auf der FB konfiguriert und beide sind auf dem 7970 erfolgreich registriert und ich kann darüber telefonieren. Allerdings kommen eingehende Rufe immer über die erste Line am 7970 rein und werden auch dort (oberste LED) signalisiert.
Die Lines sind wie folgt eingerichtet am 7970
<sipLines>
<line button="1">
<featureID>9</featureID>
<featureLabel>621</featureLabel>
<proxy>USECALLMANAGER</proxy>
<port>5060</port>
<name>621</name>
<displayName>621</displayName>
<contact>621</contact>
<autoAnswer>
<autoAnswerEnabled>2</autoAnswerEnabled>
</autoAnswer>
<callWaiting>3</callWaiting>
<authName>621</authName>
<authPassword>password</authPassword>
<sharedLine>false</sharedLine>
<messageWaitingLampPolicy>1</messageWaitingLampPolicy>
<messagesNumber>*0</messagesNumber>
<ringSettingIdle>4</ringSettingIdle>
<ringSettingActive>5</ringSettingActive>
<forwardCallInfoDisplay>
<callerName>true</callerName>
<callerNumber>false</callerNumber>
<redirectedNumber>false</redirectedNumber>
<dialedNumber>true</dialedNumber>
</forwardCallInfoDisplay>
</line>
<line button="2">
<featureLabel>622</featureLabel>
<port>5060</port>
<name>622</name>
<displayName>622</displayName>
<contact>622</contact>
<autoAnswer>
</autoAnswer>
<authName>622</authName>
</line>
</sipLines>
Hab ich was übersehen oder geht das an der FB einfach nicht besser?
Gruss
Andreas
Dann wirst du wohl es bei der FritzBox so eingestellt haben das der ruf auf der 621 kommt. Was möchtest du den ?
Wenn die 622 klingeln soll musst du entsprechenden in der Fritzbox einstellen.
Chris
Die FB ist wie folgt konfiguriert:
Bezeichnung Ausgehend Ankommend intern
96061xx LAN/WLAN 96061xx 96061xx **621
568xx LAN/WLAN 568xx 568xx **622
das sollte doch eigentlich passen. Ich dachte das die Leitung signalisiert wird auf der der Ruf eingeht.
Gruss
Andreas
Ja so sollte es sein, wenn jemand die 568 anruft sollte die 622 klingeln. Im moment klingelt es immer nur beim ersten Knopf wenn die 568 angerufen wird ?
ja, es hat immer nur beim ersten Knopf geklingelt. Jetzt habe ich Rufnummern von Sipgate auf der FB eingerichtet. Mit denen funktioniert es sofort wie gewünscht. Nachdem ich jetzt die anderen Rufnummern neu angelegt habe auf der FB gehen die auch. 4 Lines konfiguriert und es klingelt immer die richtige wenn ein Ruf rein kommt. Was für ein Spaß.
Na ja. Die genaue Ursache des Problems kenn ich jetzt leider nicht. Aber es ist gelöst. Wie auch immer, trotzdem vielen Dank.
Gruss
Andreas
Naja, ist wohl die Fritz etwas durcheinander gekommen ;-)
Chris
Lishheshuyg
