Cisco Aironet 1200 rebootet ungewollt
Kenny
14 Jul 2005
ich habe ein Problem mit einem Cisco Aironet 1200.
Ich verbinde den Router ganz normal mit dem COM 1 Anschluss und verbinde mich mit ihm mittels Hyperterminal.
Soweit klappt alles.
Was passiert:
Der Router rebootet die ganze Zeit.
Wenn ich der Aufforderung nach komme und Enter drücke bleibt mir gerade die Zeit ein Befehl einzugeben, der noch nicht einmal ganz ausgeführt wird wie z.B. "Show Version".
Hier der Bootvorgang ohne Enter:
*Mar 1 00:00:04.538: %SYS-5-RESTART: System restarted --WAPP CLIENT. Reload Ree 0 orphaned files,
Top Revision N
Cisco IOS Software, C1200 Software (C1200-RCVK9W8-M), Version 12.3(11)JX1, RELEA-5-UPDOWN: Line
*Mar 1 00:00:23.770: %LWAPP-5-CHANGED: LWAPP changed state to D
SE SOFTWARE (fc1)
Press RETURN
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport1 00:00:0
ystem is available.23.570: %LWAPP-5-CH
fl
Copyright (c) 1986-2006 by Cisco Systems, Inc.VK9W8-M),
Cisco IO
flashfs[0]: 0 orphaned fil
Compiled Mon 17-Jul-06 11:41 by alnguyenPP_CLIENT_ERROR_DEBUG: lwapp_crypto_i
fl
*Mar 1 00:00:05.470: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0, changed state to used: 1869824o
erts no certs in the SSC Priv
flashfs[0]: Bytes available: 5871
up##
*Mar 1 00:00:06.470: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthern200-rcvk9w8-mx/c1200
*Mar 1 00:00:2
587: lwapp_crypto_init: PKI_StartSession f
et0, changed state to downbpar
ERROR:
flashfs[0]: Bytes available: 5871616 to complete: 0x00359FC073-8704-07
y
flashfs[0]: flashfs fsck took 10 seconds.l to bring ethernet link upies
Reading cookie from flash parameter block...done.ntered an error initializinghe followingphaned fi
Base ethernet MAC Address: 00:12:00:f8:fa:4bt. You may need to check hardwarernet, tftp,
Initializing ethernet port 0...69
The system is ignoring the e
Reset ethernet port 0...vailable: 58716160-23304
Reset done!fs[1]: Byte
link auto-negotiating....e system boot process, th
auto-negotiation takes 10000 milli-seconds to completerom flash p
commands will reinitialize ethernet, tftp,
ERROR: timeout waiting for auto-negotiatioMAC Address: 0
The system is ignoring the error and continuint boot.#####################################################
If you interrupt the system boot process, the followinglink up
y point: 0x3000c1
1 FastE
commands will reinitialize ethernet, tftp, and finishnon-volatile configuration memory.I_
Use,
ethernet
loading the operating system software:cvk9w8-mx" uncompressed and installed,
ether_initis ignoring th
tftp_initntinuint boot
booter
Loading "flash:/c1200-rcvk9w8-mx/c1200-rcvk9w8-mx"...########################### Restricted Rights Legend : 800-23211-08ation takes
Use, duplicatio
######################################################## : A0
170 West Tasman Driveompiled Mon 17-Jul-06 11:41 by a
San Jose, California 95134-1706m is
Image text-base: 0x00003000, data-bas
Cisco IOS Software, C1200 Software (C1200-RCVK9W8-M), Version 12.3(11)JX1, RELEAs...ol
flashfs[1]:
(c) (1)
flashfs[1]: 6 files, 2 directoriesa and Computer in
SE SOFTWARE (fc1)flashfs[1]: 0 orp
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport2.227-7013.ialization complete....d
flashfs[1]: Tot
Copyright (c) 1986-2006 by Cisco Systems, Inc.bl
flashfs[1]: Bytes used: 1869824West Tasman
Compiled Mon 17-Jul-06 11:41 by alnguyenilable: 5871616e, California 95134-1706-
Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x00359FC0.OS Software, C1200 Software (C1200-RCVK9
flashfs[
Initializing flashfs...te....done Initializing
flashfs[1]: 6 files, 2 directories96Mhz, revision numb
SE SOFTWARE (
flashfs[1]: 0 orphaned files, 0 orphaned directoriessor (revitechsuppPKI_
Rese
cisco AIR-AP1231G-E-K9 (PowerPC405GP) processor (revision B0) with 15038K/13et MAC Address: 00:12:00:F8:FA:4B1440evision Number
flashfs
Pa
36K bytes of memory. : 73-8
Processor board ID FCZ0845Z1WFvailable: 5871616 Bytes
PCA A
PowerPC405GP CPU at 196Mhz, revision number 0x0145ok 2 seconds. : 800-23304-07et
commands
PCA
Last reset from reload : A0e....do
LWAPP image version 3.0.51.0 FCZ0
PCB Serial Number
1 FastEthernet interfaceJ2Ubloc
cisco AIR-AP1231
32K bytes of flash-simulated non-volatile configmber ess:
*Mar 1 00:00:04
PCB Serial Number : FOC08360J2Ung ethernet link upSof
SE SOFTWARE (fc1)-rcvk
Ci
Top Assembly Part Number : 800-23304-07Version 12.3(11)JX1, RELEA
Part N
Top Assembly Serial Number : FCZ0845Z1WF Inc
SE SOFTWARE (fc1)..nishth 15038
Technical
Top Revision Number : B08inuint boot.ystem sof
Use, duplication
Product/Model Number : AIR-AP1231G-E-K9rnet0, changed state tongl
subjec
PCB Ser
Compiled
Press RETURN to get started!2U will reiniti
upze
*Mar 1
Ich wusste nicht was relevant ist sonst hätte ich es genauer gepostet, schuldigung :-)
Ich hoffe einer von euch weiß weiter.
Danke.
Hat niemand eine Ahnung?
Also entweder hast du Müll kopiert, oder das Ding hat ein ECHTES Problem. Da scheinen sich ja mehrere Meldungen "zu überlappen".
Ich hab keine Ahnung von dem Aironet-Gedöns, aber ich würde an deiner Stelle mal schauen das ich die Anleitung zu dem Ding bekomme. Beim Booten abbrechen, in den ROMON gehen, Konfig platt machen, neues Image hochladen, und rebooten.
Sven
Die Kiste rebootet andauernd, da sie mit einem LWAPP Image bestückt ist. LWAPP ist die neue WLAN Infrastruktur von Cisco. Heißt die AP´s sind total dumm, und haben keine Conifg. Diese bekommen Sie von einem zentralen Controller, der die Konfigs auf die AP´s verteilt.
Da ich davon ausgehe, das du aber einen Standalone AP (mit Konifg auf dem AP) benutzen willst. Musst du ein anderes IOS aufspielen. Z.B. gehen die IOS bis 12.3.8-JEC1. Es gibt auch eine Anleitung wie man einen Leightweight AP wieder auf einen Standslone AP bringt. Einfach mal bei Cisco nach Leightweight Recovery to Standalone oder ähnliches Suchen.
Wenn ich mich recht erinnere muss man den AP dann an einen PC mit TFTP Server anschließen, auf dem ein Standartimage liegt. Aber am besten mal bei Cisco suchen.
Lishheshuyg
