Cisco ATA 186 (SCCP) & CallManager Express
hat sich erledigt!
sccp-image ist nur für voice calls! für Faxgerät braut man h323-image.
Damit könnte es funktionieren, den Fax-pass-through Modus über SCCP zu aktivieren:
(auszug aus der offiziellen Doku)
For a Cisco ATA that is registered to a Cisco Unified CME system to participate in fax calls, it must have its ConnectMode parameter set to use the same RTP payload type as the Cisco voice gateway that is performing the fax pass-through. Cisco voice gateways use standard payload type 0/8, which is selected on Cisco ATAs by setting bit 2 of the ConnectMode parameter to 1. For more information, see the " Parameters and Defaults" chapter in the "Cisco ATA 186 and Cisco ATA 188 Analog Telephone Adaptor Administrator's Guide for SCCP" (version 3.0).
Woher hast Du die Info?
Ich habe ebenfalls massive Probleme mit einem Fax an einem SCCP ATA186.
Das faxen an sich klappt, aber sehr oft mit Fehlern, die sich auf die Verbindungsqualität beziehen...
Danke,
Marc
alpengeier
