Cisco ATA186 Faxempfang
irreversible
30 Mrz 2005
hallo wieder einmal!
leider schon lange nicht mehr im forum aktiv gewesen, hoffentlich kann mir trotzdem wer helfen :)
grundsätzliches system:
ahead sippstar pbx 1.2.1.28
hauptsächlich cisco 7960 bzw 7940
ein paar analoge geräte mit linksys pap2 bzw cisco ata186
habe folgendes problem:
faxe kommen bei uns grundsätzlich über einen cisco ata 186 herein (SIP v3.1.0) und werden an den gfi faxmaker (v12.0) weitergeleitet.
offensichtlich gibt es probleme mit mehrseitigen faxes. es wird nur die erste seite übermittelt, dann mit einem handshaking error (http://kbase.gfi.com/showarticle.asp?id=KBID001239) abgebrochen.
ich bilde mir ein schon einmal etwas über dieses problem gelesen zu haben, aber leider finde ich den zugehörigen thread nicht mehr. das mit dem timeout klingt ja recht vernünftig, nur wo kann ich das bei diesem ata186 verstellen?
die derzeitige konfig des ata 186 ist angehängt!
weiß wer rat?
tia,
peter
hallo peter,
warum lässt du die faxe nicht direkt auf den gfi laufen?
wir haben das auf unserer sippstar problemlos parallel laufen.
danke für die rasche antwort!
wär prinzipell eine gute idee, nur weiß ich nicht wie das funktionuckelt :(
hast du für das fax eine eigene leitung (hardwaremäßig)?
oder kann man beim gfi oder beim sippstar direkt einstellen, dass der gfi ein "client" ist?
bei uns kommt alles über eine isdn leitung rein, wenn die nebenstelle 21 bzw 22 ist gehts auf den ata186 und von dort weiter aufs faxmodem. direkt vom sippstar auf den gfi wär natürlich perfekt ...
danke
hi,
nein wir haben keine separate leitung, sondern sind hergegangen und haben in der gateway config der sippstar die nummer angegeben, die nicht angenommen werden soll. diese nummer wurde dann als ziel im gfi hinterlegt. wir setzen eine gerdes 2s0 karte ein.
danke!
kann ich mir zwar derzeit nicht vorstellen, aber vielleicht gehts besser wenn ich die sippstar vor mir habe. hab leider die woche keine zeit dafür :(
danke auf jeden fall!
hallo b0nsi!
hab das gestern probiert, aber leider ohne erfolg
kannst du ev genauer beschreiben, was man wo genau konfigurieren muss?
bei der sippstar muss man die nummer bei "ignore following incoming pstn numbers" eintragen, oder?
aber wo stell ich das beim gfi ein? hab dazu leider nix gefunden :(
wär super, wenn du mir das genauer beschreiben könntest!
danke,
irrevesible
buggernot123
