Cisco Callmanager & Asterisk als IVR
suchmich1983
31 Okt 2008
Hallo IP Phoner,
ich hoffe ich bin hier richtig und es kann mir von Euch jemand helfen.
Ich würde Asterisk gerne als IVR einsetzen. Wir nutzen bereits den Cisco Callmanager in der Version 4.1 als VoIP Anlage.
Hier die Dinge, die ich bereits konfiguriert habe:
- Asterisk installiert und eingerichtet
- SIP Trunk am Callmanager eingerichtet (wie im HowTo auf voip-info.org)
- Route Pattern im Callmanager erstellt
Calls vom Callmanager zum Asterisk funktionieren auch einwandfrei und landen im IVR. Wenn ich nun aber das Gespräch an den Callmanager zurück geben will, bekomme ich immer die Meldung, dass alle "busy" sind.
Hier mal ein Ausschnit aus dem Asterisk Log:
    -- Executing [891000@default:1] Goto("SIP/192.168.5.62-0821d470", "voicemenu-custom-1|s|1") in new stack
    -- Goto (voicemenu-custom-1,s,1)
    -- Executing [s@voicemenu-custom-1:1] Answer("SIP/192.168.5.62-0821d470", "") in new stack
Audio is at 192.168.5.74 port 13678
Adding codec 0x4 (ulaw) to SDP
Adding non-codec 0x1 (telephone-event) to SDP
<--- Reliably Transmitting (no NAT) to 192.168.5.62:5060 --->
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP  192.168.5.62:5060;branch=z9hG4bK74b6e96c;received=192.168.5.62
From: "Pohle, Christian" <sip:[email protected]>;tag=34450992
To: <sip:[email protected]>;tag=as0bb20ee7
Call-ID: [email protected]
CSeq: 101 INVITE
User-Agent: Asterisk PBX
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY
Supported: replaces
Contact: <sip:[email protected]>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 240
v=0
o=root 12508 12508 IN IP4 192.168.5.74
s=session
c=IN IP4 192.168.5.74
t=0 0
m=audio 13678 RTP/AVP 0 101
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-16
a=silenceSupp:off - - - -
a=ptime:20
a=sendrecv
    -- Executing [s@voicemenu-custom-1:2] BackGround("SIP/192.168.5.62-0821d470", "thank-you-for-calling") in new stack
    -- <SIP/192.168.5.62-0821d470> Playing 'thank-you-for-calling' (language 'de')
asterisk1*CLI>
<--- SIP read from 192.168.5.62:5060 --->
ACK sip:[email protected]:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP  192.168.5.62:5060;branch=z9hG4bKa5514aa
Date: Wed, 12 Nov 2008 11:23:04 GMT
Max-Forwards: 70
CSeq: 101 ACK
Content-Length: 0
--- (9 headers 0 lines) ---
  == CDR updated on SIP/192.168.5.62-0821d470
    -- Executing [491534@voicemenu-custom-1:1] Dial("SIP/192.168.5.62-0821d470", "SIP/[email protected]|45") in new stack
Audio is at 192.168.5.74 port 17628
Adding codec 0x2 (gsm) to SDP
Adding codec 0x8 (alaw) to SDP
Reliably Transmitting (no NAT) to 192.168.5.61:5060:
INVITE sip:[email protected] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.5.74:5060;branch=z9hG4bK59479640;rport
From: "Pohle, Christian" <sip:[email protected]>;tag=as48dc960d
CSeq: 102 INVITE
Max-Forwards: 70
Date: Wed, 12 Nov 2008 11:20:42 GMT
Supported: replaces
Content-Length: 287
v=0
s=session
t=0 0
m=audio 17628 RTP/AVP 0 3 8 101
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
    -- Called [email protected]
asterisk1*CLI>
<--- SIP read from 192.168.5.61:5060 --->
SIP/2.0 100 Trying
To: <sip:[email protected]>;tag=50881615
Date: Wed, 12 Nov 2008 11:23:08 GMT
CSeq: 102 INVITE
Allow-Events: telephone-event
Content-Length: 0
asterisk1*CLI>
SIP/2.0 404 Not Found
CSeq: 102 INVITE
Content-Length: 0
ACK sip:[email protected] SIP/2.0
CSeq: 102 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
    -- SIP/192.168.5.61-082213e8 is circuit-busy
  == Everyone is busy/congested at this time (1:0/1/0)
  == Auto fallthrough, channel 'SIP/192.168.5.62-0821d470' status is 'CONGESTION'
Really destroying SIP dialog '[email protected]' Method: INVITE
asterisk1*CLI>
BYE sip:[email protected]:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP  192.168.5.62:5060;branch=z9hG4bK44e089c
User-Agent: Cisco-CCM4.1
Max-Forwards: 70
CSeq: 102 BYE
Content-Length: 0
--- (10 headers 0 lines) ---
Sending to 192.168.5.62 : 5060 (no NAT)
<--- Transmitting (no NAT) to 192.168.5.62:5060 --->
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP  192.168.5.62:5060;branch=z9hG4bK44e089c;received=192.168.5.62
CSeq: 102 BYE
Supported: replaces
Content-Length: 0
asterisk1*CLI>
Really destroying SIP dialog '[email protected]' Method: BYE
Callmanager und Asterisk scheinen zu kommunizieren. Frage nun, wo liegt der Fehler? Kann es sein, dass am CCM zusätzlich zum Trunk noch Einstellungen durchgeführt werden müssen? Muss man sich am CCM authentifizieren?
Gerne kann ich auch noch meine Configs posten, habe das erstmal nicht getan, der Übersichthalber....
Wäre für jede Hilfe dankbar, weis nämlich nicht mehr weiter!! :(
Danke und Gruß
So, hab die Lösung gefunden!!
Im SIP Trunk am Callmanager muss im Menüpunkt "Significant Digits" der Wert größer eingetragen werden, als die ankommenden Nummern.
Als Beispiel:
Will ich vom Asterisk die Nummer "491536" anwählen, muss bei "Significant Digits" mindest der Wert 7 gewählt werden. Dann funktionierts!!!
Christian
RBTD_RB
