Cisco SIP: registration failed und es klingelt nicht
yuraukar
23 Feb 2005
Habe ein Cisco 7960 mit SIP Firmware ans asterisk angeschlossen. Raustelefonieren geht, jedoch klingelt das Telefon nicht bei eingehenden Anrufen.
Stutzig macht mich folgende wiederkehrende Meldung:
Sep 26 09:21:50 NOTICE[3657]: chan_sip.c:9530 handle_request_register: Registration from '<sip:[email protected];user=phone>' failed for '192.168.2.18'
Bei ankommenden Anrufen lautet es dann:
Executing Dial("CAPI/contr1/9324885-49", "SIP/cisco1|20|t") in new stack
    -- Called cisco1
    -- SIP/cisco1-5767 is circuit-busy
  == Everyone is busy/congested at this time (1:0/1/0)
Hier meinde sip.config
[cisco1]
type=friend
username=cisco1
secret=blah
qualify=200
nat=yes
host=dynamic
canreinvite=no
; warum auch immer diese zwei Zeilen...
defaultip=192.168.2.18
username=goran
Irgendeine Idee?
yuraukar schrieb:
nat=yes
Irgendeine Idee?
Das Telefon klingelt nicht, weil Asterisk nicht weiss, dass es da ist (Registration faild).
Da Asterisk und Cisco im selben Netz
nat=no
Prüf mal die Ip-Adresse von deinem Cisco. Ist die wirklich 192.168.2.18
Telefon hat wirklich die 192.168.2.18. Die in der sip.conf angegebene IP Adresse ist mir übrigens "unheimlich". Das Telefon bekommt seine IP per DHCP, ich kann also nicht garantieren, dass die immer stimmt.
Auch mit NAT=no ändert das Verhalten nichts.
Reicht eigentlich bei Änderungen der sip.conf ein reload, oder muss man Asterisk neu starten?
defaultip= schau mal bei http://www.voip-info.org/wiki-Asterisk+sip+defaultip
Meines erachtens nicht, nur wenn du elementar eingreifst, z.B. die moduls.conf
änderst
Ok, default IP sollte nun also nicht weiter stören. Ich könnte es für die Zukunft aber auch rausnehmen.
Stellt sich immernoch die Frage, warum die Registrierung unverändert fehlschlägt. Ein parallel betriebenes XLite softphone hat kein Problem.
Entferne mal die zweite 'username'-Zeile. So macht das nämlich keinen Sinn.
Macht keinen Unterschied.
Tatsächlich wundert mich noch, warum er in der Fehlermeldung "user=phone" sagt, obwohl das nicht der username ist.
Das mit dem 'user=phone' ist schon korrekt. Der Username steht woanders in der SIP-Nachricht.
Was hast du denn beim Telefon in der Config eingetragen?
Wenn ich im Telefon nach SIP Configuration / Line 1 Settings schaue:
Name 2205
Shortname UNPROVISIONED
Authentication Name cisco1
Authentication Password blah
Display Name 2205
Proxy Address 192.168.2.1
Proxy Port 5060
Name und Password sollten also mit username und secret der sip.conf übereinstimmen.
Warum kann das Telefon eigentlich rauswählen, wenn es sich doch nicht registrieren kann?
'Name' muss AFAIK auch auf 'cisco1' gesetzt werden.
Das war die Lösung!
(Muss man aber auch drauf kommen...)
patrickwhillier
