Cisco SPA 112 an Fritzbox 7360 SL: Separate Internet-Verbindung für VOIP möglich?
tnunberger
7 Apr 2013
ich bekomme demnächst 1&1 VDSL 50 und weil ich keine 24-monatige Vertragsbindung wollte, habe ich statt der Fritzbox 7390 "nur" die 7360 SL erhalten. Da ich Telefon (Gigaset S810A) und MFC-Fax (HP Color Laserjet Pro 1415fn) betreibe, benötige ich 2 separate Telefonanschlüsse. An der 7390 wären das FON1 und FON2 gewesen.
Da die 7360 SL jedoch nur FON1 hat, müsste ich jetzt entweder das Telefon am Fax durchschleifen (will ich aber net, weil dann das Fax nicht mehr mit eigener Rufnummer angesteuert werden kann) oder alternativ das DECT-Handgerät an der Fritzbox direkt anmelden. Ich behelfe mir gegenwärtig tatsächlich auf diese Weise, allerdings verliere ich dadurch den Anrufbeantworter und die Komfortfunktionen der DECT-Basis des Gigaset (zB den Suchruf, oder dass die Basis bei eingehenden Anrufen mitklingelt).
Natürlich könnte ich jetzt für 200 Mäuse die 7390 anschaffen, nur blutet mir einerseits das Herz bei dem Gedanken, ein neues und völlig fertig konfiguriertes Gerät ohne Defekt aufzugeben, und außerdem gefällt mir das schwarze Gehäuse von 1&1 einfach besser als das rot-silberne von AVM.
Jetzt habe ich recherchiert und bin auf die Cisco- und Grandstream-Konverter wie den SPA 112 gestoßen, die mein Problem lösen könnten. Die Anleitungen und Hinweise zur Konfiguration der Fritzbox hab ich auch schon gefunden, soweit scheint alles tacko zu sein. Was ich aber nicht herausgegunden habe und mir noch den Tag versauen könnte:
1&1 und Alice (wo ich noch für die nächste 6 Wochen das Vergnügen habe) benötigen für die SIP-Anmeldung eine zweite, parallele DSL-Verbindung. Ich vermute aufgrund der Funktionsweise der SPA-Adapter zwar, dass weiterhin die Fritzbox die DSL-Verbindung für die Rufnummer herstellt, es wäre aber schön, wenn sich jemand äußern könnte, der ein ähnliches Setup betreibt. Vielleicht gibt es ja auch noch irgendwo Fallstricke, die ich nicht bedacht habe :).
Viele Dank für alle Kommentare!
Viele Grüße,
Toby
EDIT: Titel thematisch angepasst
Es gibt nur eine DSL-Verbindung. In Wirklichkeit ist es eine zweite Internetverbindung für Telefonie über die gleiche DSL (Digital Subscriber Line). Wenn diese zweite Internetverbindung für Telefonie zu einem der beiden genannten Provider 1&1 oder Alice von deiner Fritzbox aufgebaut wurde, telefonierst du automatisch darüber, auch mit IP-Telefonen oder ATA, die in der Fritzbox eingerichtet sind.
Ahh, roger, besten Dank für die Klarstellung.
Heißen Dank, genau das hatte ich gesucht!
Viele Grüße,
Toby
mmoo2026
