[Problem] Cisco SPA112 - Rufaufbau lässt sich nicht verkürzen
supertox
24 Dez 2013
gibt es irgendeine Möglichkeit den Rufaufbau beim SPA112 noch weiter zu verkürzen? Bevor mein Gigaset DECT Telefon mit dem eigentlichen Wahlvorgang per "Block-Wahl" beginnt, vergehen erst etwa drei Wähltöne/Freizeichen. Das ganze scheint nicht anzahlbedingt zu sein, da eine Verkürzung des Wähltons auf eine halbe Sekunde etwa zu einer Verdoppelung der Anzahl führt.
Ich habe bereits alle erdenklichen Parameter ohne Erfolg durchprobiert. Alternativ könnte ich mir höchstens noch vorstellen, dass die Wartezeit im Gigaset-Gerät implementiert ist.
Gruß,
Tom
Ich habe endlich eine Lösung gefunden:
Die Verzögerung ist im Gigaset DECT Telefon implementiert, kann aber über ein Service-Menü geändert werden. Als Standardeinstellung sind für die "Pause nach Leitungsbelegung" 3 Sek hinterlegt.
Bei einem Gigaset A400 lässt sich der Parameter folgendermaßen ändern:
"Sie können die Länge der Pause einstellen, die zwischen dem Drücken der Abheben-Taste und dem Senden der Rufnummer eingefügt wird. Menü > *#05#19 > Ziffer für de aktuelle Pausenlänge blinkt: 1 = 1 Sek.; 2 = 3 Sek. (Standardeinstellung); 3 = 7 Sek. > Ziffer eingeben > OK."
Das ganze lässt sich auch nochmal bei Gigaset direkt nachlesen: Basis an Telefonanlage betreiben
Alternativ: Verdeckte Prozeduren
Die Wartezeit nach der eigentlichen Wahl - die man mit einer abschließenden # umgehen kann - lässt sich übrigens direkt im SPA112 konfigurieren. http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=265178&p=1993773&viewfull=1#post1993773
Durch diese beiden Einstellungen spare ich jetzt etwa 5 Sekunden pro Rufaufbau.
Gruß,
Tom
molto22
