Cisco UC520 - Probleme mit Configuration und Funktion
ShiningStar
23 Jul 2005
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe ein ziemliches Problem mit meiner UC520. Ich will diese am ISDN Anschluss ( Mehrgeräte ) der Telekom Betreiben. Angeschlossen sind: 1 3911, 2 7912, 1 7960.
Die configuration habe ich soweit gemacht. Einzigstes Telefon was nicht so recht will, ist das 3911, da sagt der cca, dass er die config hierzu nicht kennt.
Prinzipielles Problem ist jedoch: Wenn ich versuche raus zu telefonieren ( ich habe im cca das template für Germany eingestellt ) dann kommt unbekannte nummer. Werde ich angerufen, dann klingelt es nur 1 mal. Parallel am NTBA habe ich noch meinen Asterisk, bis die UC funktioniert. Die löst ein geisterklingeln aus, wenn jemand die Hauptnummer anruft. Hier mal meine config:
! Last configuration change at 20:32:18 CET Sun Nov 15 2009 by Tobias
! NVRAM config last updated at 20:32:19 CET Sun Nov 15 2009 by Tobias
version 12.4
parser config cache interface
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
service internal
service compress-config
hostname Telefonanlage
boot-start-marker
boot system flash uc500-advipservicesk9-mz.124-22.YB4
boot-end-marker
logging message-counter syslog
logging buffered 4096
enable secret 5enable/
no aaa new-model
clock timezone CET 1
clock summer-time CET recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00
network-clock-participate wic 1
crypto pki trustpoint TP-self-signed-767571628
 enrollment selfsigned
 subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-767571628
 revocation-check none
 rsakeypair TP-self-signed-767571628
crypto pki certificate chain TP-self-signed
  	quit
dot11 syslog
ip source-route
ip cef
ip dhcp relay information trust-all
ip dhcp excluded-address 10.1.1.1 10.1.1.9
ip dhcp excluded-address 10.1.1.241 10.1.1.255
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.9
ip dhcp excluded-address 192.168.10.241 192.168.10.255
ip dhcp pool phone
   network 10.1.1.0 255.255.255.0
   default-router 10.1.1.1
   option 150 ip 10.1.1.1
ip dhcp pool data
   import all
   network 192.168.10.0 255.255.255.0
   default-router 192.168.10.1
   dns-server 63.203.35.55
ip domain name painlan.local
ip name-server 192.168.2.1
ip name-server 192.168.4.1
no ipv6 cef
stcapp ccm-group 1
stcapp
stcapp feature access-code
multilink bundle-name authenticated
isdn switch-type basic-net3
trunk group MainBRI
 hunt-scheme sequential
voice call send-alert
voice rtp send-recv
voice service voip
 allow-connections h323 to h323
 allow-connections h323 to sip
 allow-connections sip to h323
 allow-connections sip to sip
 supplementary-service h450.12
 no supplementary-service sip moved-temporarily
 no supplementary-service sip refer
 sip
  registrar server expires max 3600 min 3600
  localhost dns:sipgate.de
  no update-callerid
voice class codec 1
 codec preference 1 g711alaw
voice register global
 mode cme
 max-dn 56
 max-pool 14
 load 3951 SIP3951.8-1-1b
 file text
 create profile sync 0036661973078607
voice register dn  2
 number 204
 name Phil
 no-reg
 label Phil
 mwi
voice register pool  2
 id mac 001A.A11B.BD7C
 type 3911
 number 1 dn 2
 dtmf-relay rtp-nte
 description Philipp
 call-forward b2bua busy 299
 call-forward b2bua noan 299 timeout 10
 codec g711ulaw
voice translation-rule 5
 rule 1 /444421/ /203/
voice translation-rule 410
 rule 1 /^0\(.*\)/ /\1/
 rule 15 /^...$/ /444420/
voice translation-rule 411
 rule 1 /^0\(.*\)/ /ABCD0\1/
voice translation-rule 412
 rule 1 /^ABCD\(.*\)/ /\1/
voice translation-rule 1111
 rule 15 /.*/ /444420/
voice translation-rule 1112
 rule 2 /^0/ //
voice translation-rule 2002
 rule 1 /^6/ //
voice translation-rule 2222
voice translation-profile CALLER_ID_TRANSLATION_PROFILE
 translate calling 1111
voice translation-profile CallBlocking
 translate called 2222
voice translation-profile OUTGOING_TRANSLATION_PROFILE
 translate called 1112
voice translation-profile PSTN_CallForwarding
 translate redirect-target 410
 translate redirect-called 410
voice translation-profile PSTN_Outgoing
voice translation-profile SIP_Incoming
 translate called 411
voice translation-profile SIP_Passthrough
 translate called 412
voice translation-profile Toby_Called_5
 translate called 5
voice translation-profile XFER_TO_VM_PROFILE
 translate redirect-called 2002
voice-card 0
username Tobias privilege 15 secret 5 $1$nas3$wpiA42Ae1Z5WhVzjTOES0/
archive
 log config
  logging enable
  logging size 600
  hidekeys
ip ftp username Tobias
ip ftp password Bias21
ip tftp source-interface Loopback0
ip scp server enable
class-map match-all L3-to-L2_VoIP-Cntrl
 match ip dscp af31
class-map match-all L3-to-L2_VoIP-RTP
 match ip dscp ef
class-map match-all SIP
 match protocol sip
class-map match-all RTP
 match protocol rtp
policy-map EthOut
 class RTP
policy-map output-L3-to-L2
 class L3-to-L2_VoIP-RTP
  set cos 5
 class L3-to-L2_VoIP-Cntrl
  set cos 3
interface Loopback0
 ip address 10.1.10.2 255.255.255.252
 ip nat inside
 ip virtual-reassembly
interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.4.2 255.255.255.0
 ip nat outside
 duplex auto
 speed auto
interface Integrated-Service-Engine0/0
 description cue is initialized with default IMAP group
 ip unnumbered Loopback0
 ip nat inside
 service-module ip address 10.1.10.1 255.255.255.252
 service-module ip default-gateway 10.1.10.2
interface FastEthernet0/1/0
 switchport voice vlan 100
 macro description cisco-phone
 spanning-tree portfast
interface FastEthernet0/1/1
interface FastEthernet0/1/2
interface FastEthernet0/1/3
interface FastEthernet0/1/4
interface FastEthernet0/1/5
interface FastEthernet0/1/6
interface FastEthernet0/1/7
interface FastEthernet0/1/8
 switchport trunk native vlan 100
 switchport mode trunk
 macro description cisco-switch | cisco-switch
interface BRI0/1/0
 no ip address
 isdn tei-negotiation first-call
 isdn point-to-point-setup
 isdn incoming-voice voice
 isdn sending-complete
 isdn static-tei 0
 trunk-group MainBRI 64
interface BRI0/1/1
 no ip address
 isdn incoming-voice data
 isdn static-tei 0
interface Vlan1
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 ip nat inside
interface Vlan100
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
 ip nat inside
ip forward-protocol nd
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.4.1
ip route 10.1.10.1 255.255.255.255 Integrated-Service-Engine0/0
ip http server
ip http authentication local
ip http secure-server
ip http path flash:/gui
ip nat inside source list 2 interface FastEthernet0/0 overload
ip nat inside source static tcp 192.168.10.1 115 interface FastEthernet0/0 115
ip nat inside source static tcp 192.168.10.1 22 interface FastEthernet0/0 22
ip nat inside source static tcp 192.168.10.1 443 interface FastEthernet0/0 443
ip nat inside source static tcp 192.168.10.1 21 interface FastEthernet0/0 21
ip nat inside source static tcp 192.168.10.1 69 interface FastEthernet0/0 69
access-list 1 remark CCA_SIP_SOURCE_GROUP_ACL
access-list 1 remark SDM_ACL Category=1
access-list 2 remark SDM_ACL Category=2
access-list 2 permit 10.1.1.0 0.0.0.255
access-list 2 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 2 permit 10.1.10.0 0.0.0.3
access-list 100 remark auto generated by SDM firewall configuration
access-list 100 remark SDM_ACL Category=1
access-list 100 deny   ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any
access-list 100 deny   ip host 255.255.255.255 any
access-list 100 deny   ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any
access-list 100 permit ip any any
snmp-server community public RO
snmp-server location Serverraum_1UG
snmp-server contact [email protected]
tftp-server apps11.8-2-2TR2.sbn
tftp-server apps31.8-2-2TR2.sbn
tftp-server apps41.8-2-2TR2.sbn
tftp-server apps70.8-2-2TR2.sbn
tftp-server cmterm_7936.3-3-13-0.bin
tftp-server cnu11.8-2-2TR2.sbn
tftp-server cnu31.8-2-2TR2.sbn
tftp-server cnu41.8-2-2TR2.sbn
tftp-server cnu70.8-2-2TR2.sbn
tftp-server CP7902080002SCCP060817A.sbin
tftp-server cvm11sccp.8-2-2TR2.sbn
tftp-server cvm31sccp.8-2-2TR2.sbn
tftp-server cvm41sccp.8-2-2TR2.sbn
tftp-server cvm70sccp.8-2-2TR2.sbn
tftp-server dsp11.8-2-2TR2.sbn
tftp-server dsp31.8-2-2TR2.sbn
tftp-server dsp41.8-2-2TR2.sbn
tftp-server dsp70.8-2-2TR2.sbn
tftp-server jar11sccp.8-2-2TR2.sbn
tftp-server jar31sccp.8-2-2TR2.sbn
tftp-server jar41sccp.8-2-2TR2.sbn
tftp-server jar70sccp.8-2-2TR2.sbn
tftp-server P00308000500.bin
tftp-server P00308000500.loads
tftp-server P00308000500.sb2
tftp-server P00308000500.sbn
tftp-server S00105000200.sbn
tftp-server SCCP11.8-2-2SR2S.loads
tftp-server SCCP31.8-2-2SR2S.loads
tftp-server SCCP41.8-2-2SR2S.loads
tftp-server SCCP70.8-2-2SR2S.loads
tftp-server term06.default.loads
tftp-server term11.default.loads
tftp-server term31.default.loads
tftp-server term41.default.loads
tftp-server term61.default.loads
tftp-server term70.default.loads
tftp-server term71.default.loads
tftp-server flash:SCCP42.8-3-2S.loads
tftp-server flash:SCCP45.8-3-2S.loads
tftp-server flash:SCCP75.8-3-2S.loads
tftp-server flash:apps42.8-3-1-22.sbn
tftp-server flash:apps45.8-3-1-22.sbn
tftp-server flash:apps75.8-3-1-22.sbn
tftp-server flash:cnu42.8-3-1-22.sbn
tftp-server flash:cnu45.8-3-1-22.sbn
tftp-server flash:cnu75.8-3-1-22.sbn
tftp-server flash:cvm42sccp.8-3-1-22.sbn
tftp-server flash:cvm45sccp.8-3-1-22.sbn
tftp-server flash:cvm75sccp.8-3-1-22.sbn
tftp-server flash:dsp42.8-3-1-22.sbn
tftp-server flash:dsp45.8-3-1-22.sbn
tftp-server flash:dsp75.8-3-1-22.sbn
tftp-server flash:jar42sccp.8-3-1-22.sbn
tftp-server flash:jar45sccp.8-3-1-22.sbn
tftp-server flash:jar75sccp.8-3-1-22.sbn
tftp-server flash:term42.default.loads
tftp-server flash:term45.default.loads
tftp-server flash:term62.default.loads
tftp-server flash:term65.default.loads
tftp-server flash:term75.default.loads
tftp-server flash:APPS-1.0.4.SBN
tftp-server flash:CP7921G-1.0.4.LOADS
tftp-server flash:GUI-1.0.4.SBN
tftp-server flash:SYS-1.0.4.SBN
tftp-server flash:TNUX-1.0.4.SBN
tftp-server flash:TNUXR-1.0.4.SBN
tftp-server flash:WLAN-1.0.4.SBN
tftp-server flash:cp524g-08-01-07.bin
tftp-server flash:/phones/521_524/cp524g-8-1-17.bin alias cp524g-8-1-17.bin
tftp-server flash:/phones/7975/apps75.8-4-1-23.sbn alias apps75.8-4-1-23.sbn
tftp-server flash:/phones/7975/cnu75.8-4-1-23.sbn alias cnu75.8-4-1-23.sbn
tftp-server flash:/phones/7975/cvm75sccp.8-4-1-23.sbn alias cvm75sccp.8-4-1-23.sbn
tftp-server flash:/phones/7975/dsp75.8-4-1-23.sbn alias dsp75.8-4-1-23.sbn
tftp-server flash:/phones/7975/jar75sccp.8-4-1-23.sbn alias jar75sccp.8-4-1-23.sbn
tftp-server flash:/phones/7975/SCCP75.8-4-2S.loads alias SCCP75.8-4-2S.loads
tftp-server flash:/phones/7975/term75.default.loads alias term75.default.loads
tftp-server flash:/phones/7970_7971/apps70.8-4-1-23.sbn alias apps70.8-4-1-23.sbn
tftp-server flash:/phones/7970_7971/cnu70.8-4-1-23.sbn alias cnu70.8-4-1-23.sbn
tftp-server flash:/phones/7970_7971/cvm70sccp.8-4-1-23.sbn alias cvm70sccp.8-4-1-23.sbn
tftp-server flash:/phones/7970_7971/dsp70.8-4-1-23.sbn alias dsp70.8-4-1-23.sbn
tftp-server flash:/phones/7970_7971/jar70sccp.8-4-1-23.sbn alias jar70sccp.8-4-1-23.sbn
tftp-server flash:/phones/7970_7971/SCCP70.8-4-2S.loads alias SCCP70.8-4-2S.loads
tftp-server flash:/phones/7970_7971/term70.default.loads alias term70.default.loads
tftp-server flash:/phones/7970_7971/term71.default.loads alias term71.default.loads
tftp-server flash:/phones/7945_7965/apps45.8-4-1-23.sbn alias apps45.8-4-1-23.sbn
tftp-server flash:/phones/7945_7965/cnu45.8-4-1-23.sbn alias cnu45.8-4-1-23.sbn
tftp-server flash:/phones/7945_7965/cvm45sccp.8-4-1-23.sbn alias cvm45sccp.8-4-1-23.sbn
tftp-server flash:/phones/7945_7965/dsp45.8-4-1-23.sbn alias dsp45.8-4-1-23.sbn
tftp-server flash:/phones/7945_7965/jar45sccp.8-4-1-23.sbn alias jar45sccp.8-4-1-23.sbn
tftp-server flash:/phones/7945_7965/SCCP45.8-4-2S.loads alias SCCP45.8-4-2S.loads
tftp-server flash:/phones/7945_7965/term45.default.loads alias term45.default.loads
tftp-server flash:/phones/7945_7965/term65.default.loads alias term65.default.loads
tftp-server flash:/phones/7942_7962/apps42.8-4-1-23.sbn alias apps42.8-4-1-23.sbn
tftp-server flash:/phones/7942_7962/cnu42.8-4-1-23.sbn alias cnu42.8-4-1-23.sbn
tftp-server flash:/phones/7942_7962/cvm42sccp.8-4-1-23.sbn alias cvm42sccp.8-4-1-23.sbn
tftp-server flash:/phones/7942_7962/dsp42.8-4-1-23.sbn alias dsp42.8-4-1-23.sbn
tftp-server flash:/phones/7942_7962/jar42sccp.8-4-1-23.sbn alias jar42sccp.8-4-1-23.sbn
tftp-server flash:/phones/7942_7962/SCCP42.8-4-2S.loads alias SCCP42.8-4-2S.loads
tftp-server flash:/phones/7942_7962/term42.default.loads alias term42.default.loads
tftp-server flash:/phones/7942_7962/term62.default.loads alias term62.default.loads
tftp-server flash:/phones/7941_7961/apps41.8-4-1-23.sbn alias apps41.8-4-1-23.sbn
tftp-server flash:/phones/7941_7961/cnu41.8-4-1-23.sbn alias cnu41.8-4-1-23.sbn
tftp-server flash:/phones/7941_7961/cvm41sccp.8-4-1-23.sbn alias cvm41sccp.8-4-1-23.sbn
tftp-server flash:/phones/7941_7961/dsp41.8-4-1-23.sbn alias dsp41.8-4-1-23.sbn
tftp-server flash:/phones/7941_7961/jar41sccp.8-4-1-23.sbn alias jar41sccp.8-4-1-23.sbn
tftp-server flash:/phones/7941_7961/SCCP41.8-4-2S.loads alias SCCP41.8-4-2S.loads
tftp-server flash:/phones/7941_7961/term41.default.loads alias term41.default.loads
tftp-server flash:/phones/7941_7961/term61.default.loads alias term61.default.loads
tftp-server flash:/phones/7940_7960/P00308001000.bin alias P00308001000.bin
tftp-server flash:/phones/7940_7960/P00308001000.loads alias P00308001000.loads
tftp-server flash:/phones/7940_7960/P00308001000.sb2 alias P00308001000.sb2
tftp-server flash:/phones/7940_7960/P00308001000.sbn alias P00308001000.sbn
tftp-server flash:/Desktops/CampusNight.png
tftp-server flash:/Desktops/CiscoFountain.png
tftp-server flash:/Desktops/CiscoLogo.png
tftp-server flash:/Desktops/Fountain.png
tftp-server flash:/Desktops/MorroRock.png
tftp-server flash:/Desktops/NantucketFlowers.png
tftp-server flash:/Desktops/TN-CampusNight.png
tftp-server flash:/Desktops/TN-CiscoFountain.png
tftp-server flash:/Desktops/TN-CiscoLogo.png
tftp-server flash:/Desktops/TN-Fountain.png
tftp-server flash:/Desktops/TN-MorroRock.png
tftp-server flash:/Desktops/TN-NantucketFlowers.png
tftp-server flash:/Desktops/320x216x16/List.xml alias Desktops/320x216x16/List.xml
tftp-server flash:/Desktops/320x212x16/List.xml alias Desktops/320x212x16/List.xml
tftp-server flash:/Desktops/320x212x12/List.xml alias Desktops/320x212x12/List.xml
tftp-server flash:/bacdprompts/app-b-acd-3.0.0.2.tcl alias app-b-acd-3.0.0.2.tcl
tftp-server flash:/bacdprompts/app-b-acd-aa-3.0.0.2.tcl alias app-b-acd-aa-3.0.0.2.tcl
tftp-server flash:/bacdprompts/en_bacd_allagentsbusy.au alias en_bacd_allagentsbusy.au
tftp-server flash:/bacdprompts/en_bacd_disconnect.au alias en_bacd_disconnect.au
tftp-server flash:/bacdprompts/en_bacd_enter_dest.au alias en_bacd_enter_dest.au
tftp-server flash:/bacdprompts/en_bacd_invalidoption.au alias en_bacd_invalidoption.au
tftp-server flash:/bacdprompts/en_bacd_music_on_hold.au alias en_bacd_music_on_hold.au
tftp-server flash:/bacdprompts/en_bacd_options_menu.au alias en_bacd_options_menu.au
tftp-server flash:/bacdprompts/en_bacd_welcome.au alias en_bacd_welcome.au
tftp-server flash:/bacdprompts/en_bacd_xferto_operator.au alias en_bacd_xferto_operator.au
tftp-server flash:/ringtones/Analog1.raw alias Analog1.raw
tftp-server flash:/ringtones/Analog2.raw alias Analog2.raw
tftp-server flash:/ringtones/AreYouThere.raw alias AreYouThere.raw
tftp-server flash:/ringtones/AreYouThereF.raw alias AreYouThereF.raw
tftp-server flash:/ringtones/Bass.raw alias Bass.raw
tftp-server flash:/ringtones/CallBack.raw alias CallBack.raw
tftp-server flash:/ringtones/Chime.raw alias Chime.raw
tftp-server flash:/ringtones/Classic1.raw alias Classic1.raw
tftp-server flash:/ringtones/Classic2.raw alias Classic2.raw
tftp-server flash:/ringtones/ClockShop.raw alias ClockShop.raw
tftp-server flash:/ringtones/DistinctiveRingList.xml alias DistinctiveRingList.xml
tftp-server flash:/ringtones/Drums1.raw alias Drums1.raw
tftp-server flash:/ringtones/Drums2.raw alias Drums2.raw
tftp-server flash:/ringtones/FilmScore.raw alias FilmScore.raw
tftp-server flash:/ringtones/HarpSynth.raw alias HarpSynth.raw
tftp-server flash:/ringtones/Jamaica.raw alias Jamaica.raw
tftp-server flash:/ringtones/KotoEffect.raw alias KotoEffect.raw
tftp-server flash:/ringtones/MusicBox.raw alias MusicBox.raw
tftp-server flash:/ringtones/Piano1.raw alias Piano1.raw
tftp-server flash:/ringtones/Piano2.raw alias Piano2.raw
tftp-server flash:/ringtones/Pop.raw alias Pop.raw
tftp-server flash:/ringtones/Pulse1.raw alias Pulse1.raw
tftp-server flash:/ringtones/Ring1.raw alias Ring1.raw
tftp-server flash:/ringtones/Ring2.raw alias Ring2.raw
tftp-server flash:/ringtones/Ring3.raw alias Ring3.raw
tftp-server flash:/ringtones/Ring4.raw alias Ring4.raw
tftp-server flash:/ringtones/Ring5.raw alias Ring5.raw
tftp-server flash:/ringtones/Ring6.raw alias Ring6.raw
tftp-server flash:/ringtones/Ring7.raw alias Ring7.raw
tftp-server flash:/ringtones/RingList.xml alias RingList.xml
tftp-server flash:/ringtones/Sax1.raw alias Sax1.raw
tftp-server flash:/ringtones/Sax2.raw alias Sax2.raw
tftp-server flash:/ringtones/Vibe.raw alias Vibe.raw
tftp-server flash:/7921-dictionary.xml alias German_Germany/7921-dictionary.xml
tftp-server flash:/7921-font.dat alias German_Germany/7921-font.dat
tftp-server flash:/7921-kate.utf-8.xml alias German_Germany/7921-kate.utf-8.xml
tftp-server flash:/7921-kate.xml alias German_Germany/7921-kate.xml
tftp-server flash:/be-sccp.jar alias German_Germany/be-sccp.jar
tftp-server flash:/gp-sccp.jar alias German_Germany/gp-sccp.jar
tftp-server flash:/ipc-sccp.jar alias German_Germany/ipc-sccp.jar
tftp-server flash:/mk-sccp.jar alias German_Germany/mk-sccp.jar
tftp-server flash:/tc-sccp.jar alias German_Germany/tc-sccp.jar
tftp-server flash:/td-sccp.jar alias German_Germany/td-sccp.jar
tftp-server flash:/its/germany_7960-tones.xml alias Germany/g3-tones.xml
tftp-server flash:/phones/7936/cmterm_7936.3-3-16-0.bin alias cmterm_7936.3-3-16-0.bin
tftp-server flash:/phones/7925/APPSH-1.3.1.SBN alias APPSH-1.3.1.SBN
tftp-server flash:/phones/7925/CP7925G-1.3.1.LOADS alias CP7925G-1.3.1.LOADS
tftp-server flash:/phones/7925/GUIH-1.3.1.SBN alias GUIH-1.3.1.SBN
tftp-server flash:/phones/7925/SYSH-1.3.1.SBN alias SYSH-1.3.1.SBN
tftp-server flash:/phones/7925/TNUXH-1.3.1.SBN alias TNUXH-1.3.1.SBN
tftp-server flash:/phones/7925/WLANH-1.3.1.SBN alias WLANH-1.3.1.SBN
tftp-server flash:/phones/7916/B016-1-0-3.SBN alias B016-1-0-3.SBN
tftp-server flash:/phones/7914/S00105000300.sbn alias S00105000300.sbn
tftp-server flash:/phones/7906_7911/apps11.8-4-1-23.sbn alias apps11.8-4-1-23.sbn
tftp-server flash:/phones/7906_7911/cnu11.8-4-1-23.sbn alias cnu11.8-4-1-23.sbn
tftp-server flash:/phones/7906_7911/cvm11sccp.8-4-1-23.sbn alias cvm11sccp.8-4-1-23.sbn
tftp-server flash:/phones/7906_7911/dsp11.8-4-1-23.sbn alias dsp11.8-4-1-23.sbn
tftp-server flash:/phones/7906_7911/jar11sccp.8-4-1-23.sbn alias jar11sccp.8-4-1-23.sbn
tftp-server flash:/phones/7906_7911/SCCP11.8-4-2S.loads alias SCCP11.8-4-2S.loads
tftp-server flash:/phones/7906_7911/term06.default.loads alias term06.default.loads
tftp-server flash:/phones/7906_7911/term11.default.loads alias term11.default.loads
tftp-server flash:/phones/3900/SIP3951.8-1-1b.loads alias SIP3951.8-1-1b.loads
tftp-server flash:/phones/3900/SIP3951.8-1-1-4.zz alias SIP3951.8-1-1-4.zz
tftp-server flash:/phones/3900/BOOT3951.0-0-0-9.zz alias BOOT3951.0-0-0-9.zz
tftp-server flash:/phones/3900/DSP3951.0-0-0-2.zz alias DSP3951.0-0-0-2.zz
control-plane
voice-port 0/0/0
 cptone DE
 station-id name Mobil
 station-id number 301
 caller-id enable
voice-port 0/0/1
 cptone DE
 station-id number 302
 caller-id enable
voice-port 0/0/2
 cptone DE
 station-id number 303
 caller-id enable
voice-port 0/0/3
 cptone DE
 station-id number 304
 caller-id enable
voice-port 0/1/0
 compand-type a-law
 cptone DE
 bearer-cap Speech
voice-port 0/1/1
 compand-type a-law
 cptone DE
 bearer-cap Speech
voice-port 0/4/0
 auto-cut-through
 signal immediate
 input gain auto-control -15
 description Music On Hold Port
sccp local Loopback0
sccp ccm 10.1.1.1 identifier 1 version 3.1
sccp
sccp ccm group 1
 associate ccm 1 priority 1
dial-peer cor custom
 name internal
 name local
 name local-plus
 name international
 name national
 name national-plus
 name emergency
 name toll-free
dial-peer cor list call-internal
 member internal
dial-peer cor list call-local
 member local
dial-peer cor list call-local-plus
 member local-plus
dial-peer cor list call-national
 member national
dial-peer cor list call-national-plus
 member national-plus
dial-peer cor list call-international
 member international
dial-peer cor list call-emergency
 member emergency
dial-peer cor list call-toll-free
 member toll-free
dial-peer cor list user-internal
 member internal
 member emergency
dial-peer cor list user-local
 member internal
 member local
 member emergency
 member toll-free
dial-peer cor list user-local-plus
 member internal
 member local
 member local-plus
 member emergency
 member toll-free
dial-peer cor list user-national
 member internal
 member local
 member local-plus
 member national
 member emergency
 member toll-free
dial-peer cor list user-national-plus
 member internal
 member local
 member local-plus
 member national
 member emergency
 member toll-free
dial-peer cor list user-international
 member internal
 member local
 member local-plus
 member national
 member emergency
 member toll-free
dial-peer voice 1 pots
 destination-pattern 301
 port 0/0/0
 no sip-register
dial-peer voice 2 pots
 destination-pattern 302
 port 0/0/1
 no sip-register
dial-peer voice 3 pots
 destination-pattern 303
 port 0/0/2
 no sip-register
dial-peer voice 4 pots
 destination-pattern 304
 port 0/0/3
 no sip-register
dial-peer voice 5 pots
 description ** MOH Port **
 destination-pattern ABC
 port 0/4/0
 no sip-register
dial-peer voice 50 pots
 description ** incoming dial peer **
 incoming called-number .%
 direct-inward-dial
 port 0/1/0
dial-peer voice 51 pots
 direct-inward-dial
 port 0/1/1
dial-peer voice 2000 voip
 description ** cue voicemail pilot number **
 translation-profile outgoing XFER_TO_VM_PROFILE
 destination-pattern 299
 b2bua
 voice-class sip outbound-proxy ipv4:10.1.10.1
 session protocol sipv2
 session target ipv4:10.1.10.1
 dtmf-relay sip-notify
 codec g711ulaw
 no vad
dial-peer voice 1000 voip
 permission term
 description ** Incoming call from SIP trunk (Generic SIP Trunk Provider) **
 voice-class codec 1
 voice-class sip dtmf-relay force rtp-nte
 session target sip-server
 dtmf-relay rtp-nte
 ip qos dscp cs5 media
 ip qos dscp cs4 signaling
 no vad
dial-peer voice 1001 voip
 corlist outgoing call-local
 description ** star code to SIP trunk (Generic SIP Trunk Provider) **
 destination-pattern *..
 voice-class codec 1
 dtmf-relay rtp-nte
 no vad
dial-peer voice 1003 voip
 description ** Passthrough Inbound Calls from CUE **
 translation-profile incoming SIP_Passthrough
 b2bua
 incoming called-number ABCDT
 codec g711ulaw
 no vad
dial-peer voice 1005 voip
 description ** Passthrough Inbound MWI from CUE **
 b2bua
 incoming called-number A80T
 codec g711ulaw
 no vad
dial-peer voice 3003 pots
 description Toby
 translation-profile incoming Toby_Called_5
 incoming called-number 444421
 direct-inward-dial
 port 0/1/1
dial-peer voice 3002 pots
 description Toby
 direct-inward-dial
 port 0/1/0
dial-peer voice 67 pots
 trunkgroup MainBRI
 corlist outgoing call-international
 description **CCA*Germany*International Calls**
 translation-profile outgoing OUTGOING_TRANSLATION_PROFILE
 preference 4
 destination-pattern 000T
 forward-digits all
 no sip-register
dial-peer voice 70 pots
 trunkgroup MainBRI
 corlist outgoing call-toll-free
 description **CCA*Germany*International Freecall**
 preference 4
 destination-pattern 000800T
 forward-digits all
 no sip-register
dial-peer voice 71 pots
 trunkgroup MainBRI
 corlist outgoing call-national
 description **CCA*Germany*Innovtive Numbering**
 preference 4
 destination-pattern 0012.........T
 forward-digits all
 no sip-register
dial-peer voice 72 pots
 trunkgroup MainBRI
 corlist outgoing call-national-plus
 description **CCA*Germany*Mobile**
 preference 4
 destination-pattern 001[567].........
 forward-digits all
 no sip-register
dial-peer voice 73 pots
 trunkgroup MainBRI
 description **CCA*Germany*Trunked Radio**
 preference 4
 destination-pattern 00167.......
 forward-digits all
 no sip-register
dial-peer voice 74 pots
 trunkgroup MainBRI
 description **CCA*Germany*Shared Cost Services**
 preference 4
 destination-pattern 00180[1-5]......
 forward-digits all
 no sip-register
dial-peer voice 75 pots
 trunkgroup MainBRI
 description **CCA*Germany*VPN**
 preference 4
 destination-pattern 00181....T
 forward-digits all
 no sip-register
dial-peer voice 76 pots
 trunkgroup MainBRI
 description **CCA*Germany*User Groups**
 preference 4
 destination-pattern 0018[2-9]........
 forward-digits all
 no sip-register
dial-peer voice 77 pots
 trunkgroup MainBRI
 description **CCA*Germany*National NGN**
 preference 4
 destination-pattern 00322[12][1-9]......
 forward-digits all
 no sip-register
dial-peer voice 78 pots
 trunkgroup MainBRI
 description **CCA*Germany*Personal Numbering**
 preference 4
 destination-pattern 0070[01]........
 forward-digits all
 no sip-register
dial-peer voice 79 pots
 trunkgroup MainBRI
 description **CCA*Germany*Freephone**
 preference 4
 destination-pattern 0080[01].......
 forward-digits all
 no sip-register
dial-peer voice 80 pots
 trunkgroup MainBRI
 description **CCA*Germany*Premium**
 preference 4
 destination-pattern 00900.......
 forward-digits all
 no sip-register
dial-peer voice 81 pots
 trunkgroup MainBRI
 description **CCA*Germany*Directory Enquiries**
 preference 4
 destination-pattern 01180..
 forward-digits all
 no sip-register
dial-peer voice 82 pots
 trunkgroup MainBRI
 preference 4
 destination-pattern 0118..
 forward-digits all
 no sip-register
dial-peer voice 83 pots
 trunkgroup MainBRI
 corlist outgoing call-emergency
 description **CCA*Germany*Police (110) and Emergency (112)**
 preference 4
 destination-pattern 011[02]
 forward-digits all
 no sip-register
dial-peer voice 84 pots
 trunkgroup MainBRI
 translation-profile outgoing CALLER_ID_TRANSLATION_PROFILE
 preference 4
 destination-pattern 11[02]
 forward-digits all
 no sip-register
dial-peer voice 85 pots
 trunkgroup MainBRI
 description **CCA*Germany*Geographic Numbers**
 preference 4
 destination-pattern 0[2-9]....T
 forward-digits all
 no sip-register
dial-peer voice 1020 voip
 preference 6
 voice-class codec 1
 dtmf-relay rtp-nte
 no vad
dial-peer voice 1021 voip
 translation-profile outgoing PSTN_Outgoing
 preference 6
 voice-class codec 1
 dtmf-relay rtp-nte
 no vad
dial-peer voice 1022 voip
 preference 1
 voice-class codec 1
 dtmf-relay rtp-nte
 no vad
dial-peer voice 1023 voip
 preference 1
 voice-class codec 1
 dtmf-relay rtp-nte
 no vad
dial-peer voice 1024 voip
 preference 1
 voice-class codec 1
 dtmf-relay rtp-nte
 no vad
dial-peer voice 1025 voip
 preference 1
 voice-class codec 1
 dtmf-relay rtp-nte
 no vad
dial-peer voice 1026 voip
 preference 1
 voice-class codec 1
 dtmf-relay rtp-nte
 no vad
dial-peer voice 1027 voip
 preference 1
 voice-class codec 1
 dtmf-relay rtp-nte
 no vad
dial-peer voice 1028 voip
 preference 1
 voice-class codec 1
 dtmf-relay rtp-nte
 no vad
dial-peer voice 1029 voip
 preference 1
 voice-class codec 1
 dtmf-relay rtp-nte
 no vad
dial-peer voice 1030 voip
 preference 1
 voice-class codec 1
 dtmf-relay rtp-nte
 no vad
dial-peer voice 1031 voip
 preference 1
 voice-class codec 1
 dtmf-relay rtp-nte
 no vad
dial-peer voice 1032 voip
 preference 1
 voice-class codec 1
 dtmf-relay rtp-nte
 no vad
dial-peer voice 1033 voip
 preference 1
 voice-class codec 1
 dtmf-relay rtp-nte
 no vad
dial-peer voice 1034 voip
 preference 1
 voice-class codec 1
 dtmf-relay rtp-nte
 no vad
dial-peer voice 1035 voip
 preference 1
 voice-class codec 1
 dtmf-relay rtp-nte
 no vad
dial-peer voice 1036 voip
 preference 1
 voice-class codec 1
 dtmf-relay rtp-nte
 no vad
no dial-peer outbound status-check pots
sip-ua
 no remote-party-id
 retry invite 2
 retry register 10
 timers connect 100
 host-registrar
telephony-service
 video
 authentication credential Tobias Bias21
 em logout 0:0 0:0 0:0
 max-ephones 14
 max-dn 56
 ip source-address 10.1.1.1 port 2000
 max-redirect 20
 auto assign 10 to 19
 auto assign 5 to 8 type anl
 calling-number initiator
 service phone videoCapability 1
 service dnis overlay
 service dnis dir-lookup
 timeouts interdigit 4
 system message T- NGN Voicenet
 url services http://10.1.10.1/voiceview/common/login.do
 url authentication http://10.1.10.1/voiceview/authentication/authenticate.do
 cnf-file location flash:
 user-locale DE
 network-locale DE
 load 7914 S00105000300
 load 7916-12 B016-1-0-3
 load 7916-24 B016-1-0-3
 load 7906 SCCP11.8-4-2S
 load 7911 SCCP11.8-4-2S
 load 7925 CP7925G-1.3.1
 load 7936 cmterm_7936.3-3-16-0
 load 7960-7940 P00308001000
 load 7941 SCCP41.8-4-2S
 load 7941GE SCCP41.8-4-2S
 load 7942 SCCP42.8-4-2S
 load 7945 SCCP45.8-4-2S
 load 7961 SCCP41.8-4-2S
 load 7961GE SCCP41.8-4-2S
 load 7962 SCCP42.8-4-2S
 load 7965 SCCP45.8-4-2S
 load 7970 SCCP70.8-4-2S
 load 7971 SCCP70.8-4-2S
 load 7975 SCCP75.8-4-2S
 load 521G-524G cp524g-8-1-17
 time-zone 23
 time-format 24
 voicemail 299
 max-conferences 8 gain -6
 call-forward pattern .T
 call-forward system redirecting-expanded
 moh flash:/media/music-on-hold.au
 multicast moh 239.10.16.16 port 2000
 web admin system name cisco secret 5 $1$M6Vp$JQ96xVeVhLzqn4zc1l512.
 dn-webedit
 time-webedit
 transfer-system full-consult dss
 transfer-pattern 0.T
 transfer-pattern .T
 transfer-pattern 6... blind
 secondary-dialtone 0
 create cnf-files version-stamp 7960 Nov 15 2009 19:26:37
ephone-template  15
 url services 1 http://10.1.10.1/voiceview/common/login.do VoiceviewExpress
 softkeys idle  Redial Newcall Cfwdall Pickup Gpickup Dnd Login
 softkeys seized  Cfwdall Endcall Redial Pickup Gpickup Callback
 softkeys connected  Hold Endcall Trnsfer Confrn Acct Park
 button-layout 7931 2
ephone-template  16
ephone-dn  9
 number BCD no-reg primary
 description MoH
 moh out-call ABC
ephone-dn  10  dual-line
 number 201 no-reg both
 label 201
 description Buero Juergen
 name Buero Juergen
 call-forward busy 299
 call-forward noan 299 timeout 10
ephone-dn  11  dual-line
 number 202 no-reg both
 label 202
 description Buero Maedchen
 name Buero Maedchen
ephone-dn  12  dual-line
 number 203 secondary 444421 no-reg both
 label Tobias
 description Tobias
 name Tobias
ephone-dn  15  dual-line
 number 206 no-reg primary
 label 206
 description 206
 name 206
ephone-dn  16  dual-line
 number 207 no-reg primary
 label 207
 description 207
 name 207
ephone-dn  17  dual-line
 number 208 no-reg primary
 label 208
 description 208
 name 208
ephone-dn  18  dual-line
 number 209 no-reg primary
 label 209
 description 209
 name 209
ephone-dn  19  dual-line
 number 210 no-reg primary
 label 210
 description 210
 name 210
ephone-dn  53
 number 444420
 description SIP Main Number registration
 preference 10
ephone-dn  54
 number 6... no-reg primary
 description ***CCA XFER TO VM EXTENSION***
 call-forward all 299
ephone-dn  55
 number A801... no-reg primary
 mwi off
ephone-dn  56
 number A800... no-reg primary
 mwi on
ephone  5
 device-security-mode none
 video
 mac-address 0016.C8CF.70BC
 ephone-template 16
 username "Juergen"
 type 7912
 button  1:10
ephone  6
 video
 mac-address 0017.5AB1.B2C7
 ephone-template 16
 username "Maedels"
 type 7912
 button  1:11
ephone  7
 video
 mac-address 0013.C3D6.6B07
 ephone-template 16
 username "Tobias" password 0983
 type 7960
 button  1:12
ephone-hunt 1 sequential
 pilot 501
 list 201, 202, 203
 final 299
 timeout 120, 120, 120
 no-reg pilot
 statistics collect
 description FromExternISDN
banner login ^CCisco Configuration Assistant. Version: 2.1. Thu Nov 12 19:51:05 CET 2009^C
alias exec cca_voice_mode PBX
line con 0
 no modem enable
line aux 0
line 2
 no activation-character
 no exec
 transport preferred none
 transport input all
line vty 0 4
 login local
 transport input telnet ssh
 transport output telnet ssh
line vty 5 100
 login local
ntp master
ntp server 192.168.4.1 prefer
end
Die Probleme:
-Cisco 3911 will sich einfach nicht zum korrekten Funktionieren überreden lassen
-UC520: Es sind von keinem Telefon Extern Anrufe machbar, Template Dialplan für Deutschland ist aber aktiv.
-UC520: Wenn ich einen Anruf über ISDN bekomme, dann klingelt meine nebenstelle 203 nur einmal
Kann mir einer bei der Einrichtung etwas helfen? Ich wäre sehr zu Dank verpflichtet
Danke und Grüsse
ShiningStar
1. musst du class codec sowohl alaw als auch ulaw verwenden
voice class codec 1
 codec preference 1 g729r8
 codec preference 2 g711alaw
 codec preference 3 g711ulaw
bei den sip trunks natürlich voice class codec 1 - aber das hast du wie es ausschaut.
Wenn das isdn nicht funktioniert, dann mach mal ein debug bei dem call und schau wo es hängt.
undebug all
debug voice ccapi inout
term mon
dann nen call machen und schauen was passiert.
zu deinem 3911 telefon kann ich nicht viel sagen - was sagt denn das debug wenn es sich registrieren will.
Ich sehe auf jeden Fall, dass du keine firmware files für das phone am tftp hast - vielleicht muss mal die richtigen files einspielen...
lg
Arnulf
Also...
zuerst mal mein debug:
   Source Call Id=82, Digit=0, DigitBeginFlags=0x0,
   Rtp Timestamp=0xC5828, Rtp Expiration=0x0
000233: Nov 19 21:45:26.020: //82/AD990EE38093/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
   Destination Interface=0x0, Destination Mask=0x3, Destination Call Id=-1,
   Source Call Id=82, Digit=0, Duration=100,
   Xrule Calling Tag=0, Xrule Called Tag=0, Digit Tone Mode=DTMF
000234: Nov 19 21:45:26.020: //82/AD990EE38093/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
   Call Entry(Handoff Depth=0)
000235: Nov 19 21:45:27.036: //82/AD990EE38093/CCAPI/cc_api_call_digit_begin:
   Rtp Timestamp=0xCD528, Rtp Expiration=0x0
000236: Nov 19 21:45:27.040: //82/AD990EE38093/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
000237: Nov 19 21:45:27.040: //82/AD990EE38093/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
000238: Nov 19 21:45:27.436: //82/AD990EE38093/CCAPI/cc_api_call_digit_begin:
   Source Call Id=82, Digit=1, DigitBeginFlags=0x0,
   Rtp Timestamp=0xD5228, Rtp Expiration=0x0
000239: Nov 19 21:45:27.436: //82/AD990EE38093/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
   Source Call Id=82, Digit=1, Duration=100,
000240: Nov 19 21:45:27.436: //82/AD990EE38093/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
000241: Nov 19 21:45:27.836: //82/AD990EE38093/CCAPI/cc_api_call_digit_begin:
   Source Call Id=82, Digit=7, DigitBeginFlags=0x0,
   Rtp Timestamp=0xDCF28, Rtp Expiration=0x0
000242: Nov 19 21:45:27.836: //82/AD990EE38093/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
   Source Call Id=82, Digit=7, Duration=100,
000243: Nov 19 21:45:27.836: //82/AD990EE38093/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
000244: Nov 19 21:45:28.236: //82/AD990EE38093/CCAPI/cc_api_call_digit_begin:
   Source Call Id=82, Digit=5, DigitBeginFlags=0x0,
   Rtp Timestamp=0xE4C28, Rtp Expiration=0x0
000245: Nov 19 21:45:28.236: //82/AD990EE38093/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
   Source Call Id=82, Digit=5, Duration=100,
000246: Nov 19 21:45:28.236: //82/AD990EE38093/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
000247: Nov 19 21:45:28.536: //82/AD990EE38093/CCAPI/cc_api_call_digit_begin:
   Source Call Id=82, Digit=2, DigitBeginFlags=0x0,
   Rtp Timestamp=0xEC928, Rtp Expiration=0x0
000248: Nov 19 21:45:28.536: //82/AD990EE38093/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
   Source Call Id=82, Digit=2, Duration=100,
000249: Nov 19 21:45:28.536: //82/AD990EE38093/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
000250: Nov 19 21:45:29.076: //82/AD990EE38093/CCAPI/cc_api_call_digit_begin:
   Source Call Id=82, Digit=6, DigitBeginFlags=0x0,
   Rtp Timestamp=0xF4628, Rtp Expiration=0x0
000251: Nov 19 21:45:29.076: //82/AD990EE38093/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
   Source Call Id=82, Digit=6, Duration=100,
000252: Nov 19 21:45:29.076: //82/AD990EE38093/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
000253: Nov 19 21:45:29.268: //82/AD990EE38093/CCAPI/cc_api_call_digit_begin:
   Rtp Timestamp=0xFC328, Rtp Expiration=0x0
000254: Nov 19 21:45:29.268: //82/AD990EE38093/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
000255: Nov 19 21:45:29.268: //82/AD990EE38093/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
000256: Nov 19 21:45:29.596: //82/AD990EE38093/CCAPI/cc_api_call_digit_begin:
   Source Call Id=82, Digit=4, DigitBeginFlags=0x0,
   Rtp Timestamp=0x104028, Rtp Expiration=0x0
000257: Nov 19 21:45:29.596: //82/AD990EE38093/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
   Source Call Id=82, Digit=4, Duration=100,
000258: Nov 19 21:45:29.596: //82/AD990EE38093/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
000259: Nov 19 21:45:29.936: //82/AD990EE38093/CCAPI/cc_api_call_digit_begin:
   Rtp Timestamp=0x10BD28, Rtp Expiration=0x0
000260: Nov 19 21:45:29.936: //82/AD990EE38093/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
000261: Nov 19 21:45:29.936: //82/AD990EE38093/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
000262: Nov 19 21:45:30.228: //82/AD990EE38093/CCAPI/cc_api_call_digit_begin:
   Source Call Id=82, Digit=9, DigitBeginFlags=0x0,
   Rtp Timestamp=0x113A28, Rtp Expiration=0x0
000263: Nov 19 21:45:30.228: //82/AD990EE38093/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
   Source Call Id=82, Digit=9, Duration=100,
000264: Nov 19 21:45:30.228: //82/AD990EE38093/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
000265: Nov 19 21:45:30.488: //82/AD990EE38093/CCAPI/cc_api_call_digit_begin:
   Rtp Timestamp=0x11B728, Rtp Expiration=0x0
000266: Nov 19 21:45:30.488: //82/AD990EE38093/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
000267: Nov 19 21:45:30.488: //82/AD990EE38093/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
000268: Nov 19 21:45:34.488: //82/AD990EE38093/CCAPI/cc_handle_inter_digit_timer:
   Generate inter-digit timeout CC_EV_CALL_DIGIT_END event
000269: Nov 19 21:45:34.488: //82/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/ccCallReportDigits:
   (callID=0x52, digit_event=0x0, enable=FALSE, consume=FALSE)
000270: Nov 19 21:45:34.488: //82/AD990EE38093/CCAPI/ccCallReportDigits:
   Enabled=TRUE, Call Id=82
000271: Nov 19 21:45:34.488: //82/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_api_call_report_digits_done:
   (vdbPtr=0x86B16A38, callID=0x52, disp=0, digit_event=0x0, enable=FALSE, consume=FALSE)
000272: Nov 19 21:45:34.488: //82/AD990EE38093/CCAPI/cc_api_call_report_digits_done:
   Enabled=TRUE, Disposition=0x0, Interface=0x86B16A38, Call Id=82
000273: Nov 19 21:45:34.488: //82/AD990EE38093/CCAPI/cc_api_call_report_digits_done:
   Call Entry(Initial Digit Timeout=15000(ms), Inter Digit Timeout=4000(ms))
000274: Nov 19 21:45:34.488: //82/AD990EE38093/CCAPI/ccCallDisconnect:
   Cause Value=28, Tag=0x0, Call Entry(Previous Disconnect Cause=0, Disconnect Cause=0)
000275: Nov 19 21:45:34.488: //82/AD990EE38093/CCAPI/ccCallDisconnect:
   Cause Value=28, Call Entry(Responsed=TRUE, Cause Value=28)
000276: Nov 19 21:45:34.488: //82/AD990EE38093/CCAPI/cc_api_get_transfer_info:
   Transfer Number Is Null
000277: Nov 19 21:45:37.052: //82/AD990EE38093/CCAPI/cc_api_call_disconnect_done:
   Disposition=0, Interface=0x86B16A38, Tag=0x0, Call Id=82,
   Call Entry(Disconnect Cause=28, Voice Class Cause Code=0, Retry Count=0)
000278: Nov 19 21:45:37.052: //82/AD990EE38093/CCAPI/cc_api_call_disconnect_done:
   Call Disconnect Event Sent
000279: Nov 19 21:45:37.052: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_free_feature_vsa:
000280: Nov 19 21:45:37.052: :cc_free_feature_vsa freeing 8803C2D0
000281: Nov 19 21:45:37.052: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_free_feature_vsa:
000282: Nov 19 21:45:37.052:  vsacount in free is 2
000283: Nov 19 21:45:37.220: //-1/B522FDE78097/CCAPI/cc_api_display_ie_subfields:
   cc_api_call_setup_ind_common:
   cisco-username=
   ----- ccCallInfo IE subfields -----
   cisco-ani=201
   cisco-anitype=0
   cisco-aniplan=0
   cisco-anipi=0
   cisco-anisi=0
   dest=
   cisco-desttype=0
   cisco-destplan=0
   cisco-rdie=FFFFFFFF
   cisco-rdn=
   cisco-lastrdn=
   cisco-rdntype=0
   cisco-rdnplan=0
   cisco-rdnpi=0
   cisco-rdnsi=0
   cisco-redirectreason=0   fwd_final_type =0
   final_redirectNumber =
   hunt_group_timeout =0
000284: Nov 19 21:45:37.220: //-1/B522FDE78097/CCAPI/cc_api_call_setup_ind_common:
   Interface=0x86B16A38, Call Info(
   Calling Number=201,(Calling Name=)(TON=Unknown, NPI=Unknown, Screening=Not Screened, Presentation=Allowed),
   Called Number=(TON=Unknown, NPI=Unknown),
   Calling Translated=FALSE, Subscriber Type Str=RegularLine, FinalDestinationFlag=FALSE,
   Incoming Dial-peer=20002, Progress Indication=ORIGINATING SIDE IS NON ISDN(3), Calling IE Present=TRUE,
   Source Trkgrp Route Label=, Target Trkgrp Route Label=, CLID Transparent=FALSE), Call Id=-1
000285: Nov 19 21:45:37.220: //-1/B522FDE78097/CCAPI/ccCheckClipClir:
   In: Calling Number=201(TON=Unknown, NPI=Unknown, Screening=Not Screened, Presentation=Allowed)
000286: Nov 19 21:45:37.220: //-1/B522FDE78097/CCAPI/ccCheckClipClir:
   Out: Calling Number=201(TON=Unknown, NPI=Unknown, Screening=Not Screened, Presentation=Allowed)
000287: Nov 19 21:45:37.220: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_get_feature_vsa:
000288: Nov 19 21:45:37.220: :cc_get_feature_vsa malloc success
000289: Nov 19 21:45:37.220: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_get_feature_vsa:
000290: Nov 19 21:45:37.220:  cc_get_feature_vsa count is 3
000291: Nov 19 21:45:37.220: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_get_feature_vsa:
000292: Nov 19 21:45:37.220: :FEATURE_VSA attributes are: feature_name:0,feature_time:2281947864,feature_id:36
000293: Nov 19 21:45:37.220: //83/B522FDE78097/CCAPI/cc_api_call_setup_ind_common:
   Set Up Event Sent;
   Call Info(Calling Number=201(TON=Unknown, NPI=Unknown, Screening=Not Screened, Presentation=Allowed),
   Called Number=(TON=Unknown, NPI=Unknown))
000294: Nov 19 21:45:37.224: //83/B522FDE78097/CCAPI/cc_process_call_setup_ind:
   Event=0x86578BF8
000295: Nov 19 21:45:37.224: //83/B522FDE78097/CCAPI/ccCallSetContext:
   Context=0x84C99EC0
000296: Nov 19 21:45:37.224: //83/B522FDE78097/CCAPI/cc_process_call_setup_ind:
   >>>>CCAPI handed cid 83 with tag 20002 to app "_ManagedAppProcess_Default"
000297: Nov 19 21:45:37.224: //83/B522FDE78097/CCAPI/ccCallSetupAck:
   Call Id=83
000298: Nov 19 21:45:37.224: //83/B522FDE78097/CCAPI/cc_api_set_transfer_info:
   Transfer Number=, Transfer Reason=0x0
000299: Nov 19 21:45:37.224: //83/B522FDE78097/CCAPI/ccGenerateToneInfo:
   Stop Tone On Digit=TRUE, Tone=Dial Tone,
   Tone Direction=Network, Params=0x0, Call Id=83
000300: Nov 19 21:45:37.224: //83/B522FDE78097/CCAPI/ccSetDigitTimeouts:
   Initial Digit Timeout=-1000(ms), Inter Digit Timeout=-1000(ms)
000301: Nov 19 21:45:37.224: //83/B522FDE78097/CCAPI/ccSetDigitTimeouts:
   Call Entry(Inter Digit Timeout=10000(ms), Initial Digit Timeout=10000(ms))
000302: Nov 19 21:45:37.224: //83/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/ccCallReportDigits:
   (callID=0x53, digit_event=0x1, enable=TRUE, consume=FALSE)
000303: Nov 19 21:45:37.224: //83/B522FDE78097/CCAPI/ccCallReportDigits:
   Enabled=TRUE, Call Id=83
000304: Nov 19 21:45:37.224: //83/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_api_call_report_digits_done:
   (vdbPtr=0x86B16A38, callID=0x53, disp=0, digit_event=0x1, enable=TRUE, consume=FALSE)
000305: Nov 19 21:45:37.224: //83/B522FDE78097/CCAPI/cc_api_call_report_digits_done:
   Enabled=TRUE, Disposition=0x0, Interface=0x86B16A38, Call Id=83
000306: Nov 19 21:45:37.224: //83/B522FDE78097/CCAPI/cc_api_call_report_digits_done:
000307: Nov 19 21:45:38.776: //83/B522FDE78097/CCAPI/cc_api_call_disconnected:
   Cause Value=16, Interface=0x86B16A38, Call Id=83
000308: Nov 19 21:45:38.776: //83/B522FDE78097/CCAPI/cc_api_call_disconnected:
   Call Entry(Responsed=FALSE, Cause Value=16, Retry Count=0)
000309: Nov 19 21:45:38.780: //83/B522FDE78097/CCAPI/ccCallDisconnect:
   Cause Value=16, Tag=0x0, Call Entry(Previous Disconnect Cause=0, Disconnect Cause=16)
000310: Nov 19 21:45:38.780: //83/B522FDE78097/CCAPI/ccCallDisconnect:
   Cause Value=16, Call Entry(Responsed=TRUE, Cause Value=16)
000311: Nov 19 21:45:38.780: //83/B522FDE78097/CCAPI/cc_api_get_transfer_info:
000312: Nov 19 21:45:38.784: //83/B522FDE78097/CCAPI/cc_api_call_disconnect_done:
   Disposition=0, Interface=0x86B16A38, Tag=0x0, Call Id=83,
   Call Entry(Disconnect Cause=16, Voice Class Cause Code=0, Retry Count=0)
000313: Nov 19 21:45:38.784: //83/B522FDE78097/CCAPI/cc_api_call_disconnect_done:
000314: Nov 19 21:45:38.784: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_free_feature_vsa:
000315: Nov 19 21:45:38.784: :cc_free_feature_vsa freeing 8803C2D0
000316: Nov 19 21:45:38.784: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_free_feature_vsa:
000317: Nov 19 21:45:38.784:  vsacount in free is 2
UC520#
Dann habe ich mittlerweile die config folgendermaßen:
version 12.4
no service pad
service internal
service sequence-numbers
hostname UC520
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret 5
no aaa new-model
crypto pki certificate chain TP-self-signed-767571628
 certificat
  	quit
dot11 syslog
ip source-route
ip cef
ip dhcp pool phone
ip dhcp pool data
   import all
no ipv6 cef
stcapp ccm-group 1
stcapp
trunk group ALL_BRI
voice rtp send-recv
voice service voip
 sip
  registrar server
  no update-callerid
voice class codec 1
voice class custom-cptone CCAleavetone
 dualtone conference
  frequency 400 800
  cadence 400 50 200 50 200 50
voice class custom-cptone CCAjointone
 dualtone conference
  frequency 600 900
  cadence 300 150 300 100 300 50
 mode cme
 source-address 10.1.1.1 port 5060
 max-dn 56
 max-pool 14
 voicemail 299
 file text
 create profile sync 0003461228339354
 ntp-server 10.1.1.1 mode directedbroadcast
voice register dn  1
 translation-profile incoming CallBlocking
 number 207
 name Philipp Klatt
 no-reg
 label Philipp Klatt
 mwi
voice register dn  2
 number 213
 name Maedels Klatt
 no-reg
 label Maedels Klatt
 mwi
voice register pool  1
 type 3911
 number 1 dn 1
 dtmf-relay rtp-nte
 description PhilippKlatt
 codec g711ulaw
 id mac 001A.A11B.BD72
 type 3911
 number 1 dn 2
 dtmf-relay rtp-nte
 description MaedelsKlatt
 codec g711ulaw
voice hunt-group 1 parallel
 final 299
 list 201,202,207,213,214
 timeout 16
 pilot 501
 rule 1 /940101/ /501/
 rule 2 /940111/ /501/
 rule 3 /940121/ /501/
 rule 15 /.*/ /940101/
 rule 1 /^0/ //
 rule 1 /^6/ //
voice translation-profile BRI0-BG_Called_4
 translate called 4
voice-card 0
 dspfarm
 dsp services dspfarm
username drunky privilege 15 secret 5
archive
 log config
  logging enable
  logging size 600
  hidekeys
process-max-time 50
interface Loopback0
 duplex auto
 speed auto
interface BRI0/1/0
 no ip address
 isdn overlap-receiving
 trunk-group ALL_BRI
interface BRI0/1/1
 no ip address
 shutdown
interface Vlan1
interface Vlan100
ip http server
ip dns server
tftp-server flash:/phones/521_524/cp524g-8-1-17.bin alias cp524g-08-01-16a.bin
tftp-server flash:Desktops/320x212x16/List.xml
tftp-server flash:Desktops/320x212x12/List.xml
tftp-server flash:Desktops/320x216x16/List.xml
tftp-server system:running-config
control-plane
voice-port 0/0/0
 cptone DE
 caller-id enable
voice-port 0/0/1
 cptone DE
 caller-id enable
voice-port 0/0/2
 cptone DE
 caller-id enable
voice-port 0/0/3
 cptone DE
 caller-id enable
voice-port 0/1/0
 cptone DE
voice-port 0/1/1
 cptone DE
voice-port 0/4/0
 auto-cut-through
 signal immediate
sccp ccm 10.1.1.1 identifier 1 version 4.0
sccp
sccp ccm group 1
 associate profile 1 register confprof1
dspfarm profile 1 conference
 description DO NOT MODIFY, active CCA conference profile - CCA2.0 codec711
 codec g711ulaw
 codec g711alaw
 maximum conference-participants 32
 maximum sessions 2
 conference-join custom-cptone CCAjointone
 conference-leave custom-cptone CCAleavetone
 associate application SCCP
 name internal
 name local
 name local-plus
 name international
 name national
 name national-plus
 name emergency
 name toll-free
 member internal
 member local
 member local-plus
 member national
 member emergency
 member toll-free
 member internal
 member emergency
 member internal
 member local
 member emergency
 member toll-free
 member internal
 member local
 member local-plus
 member emergency
 member toll-free
 member internal
 member local
 member local-plus
 member national
 member emergency
 member toll-free
 member internal
 member local
 member local-plus
 member national
 member emergency
 member toll-free
 member internal
 member local
 member local-plus
 member national
 member emergency
 member toll-free
 port 0/0/1
 no sip-register
 port 0/0/2
 no sip-register
 port 0/0/3
 no sip-register
 port 0/4/0
 no sip-register
 direct-inward-dial
 port 0/1/0
 direct-inward-dial
 port 0/1/1
 b2bua
 codec g711ulaw
 no vad
dial-peer voice 3001 pots
 description BRI0-BG
 translation-profile incoming BRI0-BG_Called_4
 incoming called-number 94010[0-2]
 direct-inward-dial
 port 0/1/1
dial-peer voice 3000 pots
 description BRI0-BG
 direct-inward-dial
 port 0/1/0
dial-peer voice 52 pots
 trunkgroup ALL_BRI
 preference 4
 forward-digits all
 no sip-register
dial-peer voice 53 pots
 trunkgroup ALL_BRI
 preference 4
 forward-digits all
 no sip-register
dial-peer voice 54 pots
 trunkgroup ALL_BRI
 preference 4
 forward-digits all
 no sip-register
dial-peer voice 55 pots
 trunkgroup ALL_BRI
 preference 4
 forward-digits all
 no sip-register
dial-peer voice 56 pots
 trunkgroup ALL_BRI
 preference 4
 forward-digits all
 no sip-register
dial-peer voice 57 pots
 trunkgroup ALL_BRI
 preference 4
 forward-digits all
 no sip-register
dial-peer voice 58 pots
 trunkgroup ALL_BRI
 preference 4
 forward-digits all
 no sip-register
dial-peer voice 59 pots
 trunkgroup ALL_BRI
 preference 4
 forward-digits all
 no sip-register
dial-peer voice 60 pots
 trunkgroup ALL_BRI
 preference 4
 forward-digits all
 no sip-register
dial-peer voice 61 pots
 trunkgroup ALL_BRI
 preference 4
 forward-digits all
 no sip-register
dial-peer voice 62 pots
 trunkgroup ALL_BRI
 preference 4
 forward-digits all
 no sip-register
dial-peer voice 63 pots
 trunkgroup ALL_BRI
 preference 4
 forward-digits all
 no sip-register
dial-peer voice 64 pots
 trunkgroup ALL_BRI
 preference 4
 forward-digits all
 no sip-register
dial-peer voice 65 pots
 trunkgroup ALL_BRI
 preference 4
 forward-digits all
 no sip-register
dial-peer voice 66 pots
 trunkgroup ALL_BRI
 preference 4
 forward-digits all
 no sip-register
 trunkgroup ALL_BRI
 preference 4
 forward-digits all
 no sip-register
dial-peer voice 68 pots
 trunkgroup ALL_BRI
 preference 4
 forward-digits all
 no sip-register
sip-ua
telephony-service
 sdspfarm conference mute-on 111 mute-off 222
 sdspfarm units 5
 sdspfarm tag 1 confprof1
 conference hardware
 fxo hook-flash
 max-ephones 14
 max-dn 56
 system message NGN-Voicenet
 user-locale DE
 network-locale DE
 time-zone 23
 time-format 24
 voicemail 299
 web admin system name cisco secret 5 $1$8cjW$EFnX5yGuhWQ5wKmPaehP..
 dn-webedit
 time-webedit
 transfer-pattern .T
 create cnf-files version-stamp 7960 Nov 17 2009 18:00:13
ephone-template  15
 softkeys seized  Cfwdall Endcall Redial Pickup Meetme Gpickup Callback
 softkeys connected  Hold Endcall Trnsfer TrnsfVM Confrn ConfList RmLstC Acct Park
ephone-template  16
ephone-dn  1
 number 101 no-reg primary
 description Page Keller
 name IP-Paging1
 paging ip 239.1.1.1 port 2000
ephone-dn  2
ephone-dn  9
 description MoH
 moh out-call ABC
 number 201 no-reg primary
 pickup-group 1
 label 201
 description Tobias Klatt
 name Tobias Klatt
 number 202 no-reg primary
 pickup-group 1
 label 202
 description Juergen Klatt
 name Juergen Klatt
 number 203 no-reg primary
 label 203
 description 203
 name 203
ephone-dn  13  dual-line
 number 204 no-reg primary
 label 204
 description 204
 name 204
ephone-dn  14  dual-line
 number 214 no-reg primary
 pickup-group 1
 label 214
 description Wohnen Klatt
 name Wohnen Klatt
 label 206
 description 206
 name 206
 label 207
 description 207
 name 207
 label 208
 description 208
 name 208
 label 209
 description 209
 name 209
 label 210
 description 210
 name 210
ephone-dn  44  octo-line
 number 771 no-reg primary
 conference meetme
 preference 3
ephone-dn  45  octo-line
 conference meetme
 preference 2
 no huntstop
ephone-dn  46  octo-line
 conference meetme
 preference 1
 no huntstop
ephone-dn  47  octo-line
 conference meetme
 no huntstop
ephone-dn  48  octo-line
 number C001 no-reg primary
 conference ad-hoc
 preference 3
ephone-dn  49  octo-line
 conference ad-hoc
 preference 2
 no huntstop
ephone-dn  50  octo-line
 conference ad-hoc
 preference 1
 no huntstop
ephone-dn  51  octo-line
 conference ad-hoc
 no huntstop
ephone-dn  52
 number 702 no-reg primary
 park-slot
 label Park Slot 702
ephone-dn  53
 number 701 no-reg primary
 park-slot
 label Park Slot 701
ephone-dn  54
ephone-dn  55
 mwi off
ephone-dn  56
 mwi on
ephone  5
 video
 ephone-template 16
 username "Buro" password Sucks
 paging-dn 1
 type 7912
 button  1:11
ephone  6
 video
 ephone-template 16
 username "Wohnen" password sad
 type 7912
 button  1:14
ephone  7
 video
 ephone-template 16
 username "drunky" password mad
 type 7960
 button  1:10
banner login ^CCisco Configuration Assistant. Version: 2.1 (1). Sun Nov 15 23:27:15 CET 2009^C
line con 0
 no modem enable
line aux 0
line 2
 no exec
 transport input all
line vty 0 4
 login local
line vty 5 100
 login local
ntp master
end
Das 3911 das Läd. Man kann anrufe über Lautsprecher annehmen, aber nich via Hörer abnehmen und somit auch nur mit Lautsprecher Interne Nummern anrufen.
Des weiteren ist es so, dass das Telefon als "no Voice Network" angezeigt wird.
Ebenso kann ich wie gesagt nicht raus Telefonieren, anrufe entgegen nehmen kann ich aber...
Ich komme einfach nich auf die Lösung...
hm ... also ich glaube das muss man mal einzeln angehen, sonst weiß ich nie wovon die rede ist.
versuchen wir mal bei dem Problem des isdn zu bleiben.
Was ist das für ein anschluss?
Mehrgeräte in deutschland bedeutet Point to Point ? oder Point to multipoint?
Du hast deine ISDN jedenfalls auf Point to Point konfiguriert das entspräche einer PTP TE verbindung.
dein debug sagt mir eigentlich nur, dass die cisco keinen endpunkt gefunden hat.
Du hast versucht von dem phone 201 rauszuwählen?
Ich dachte eigentlich an ein debug wenn über isdn rein gewählt wird.
Deine dial-peers sind mir einfach zu viele um da den durchblick zu haben.
punkt ist wenn du von einem phone raus wählst, dann sollte schon ein dial-peer passen - auch wenn der nicht funktioniert, dann sollte doch dort stehen welchen er verwenden will.
Also muss du eine Telefonnummer wählen die zu einem dial-peer passt.
oder ich habe das debug nicht verstanden :)
lg
Arnulf
Also die Nummer die ich gewählt habe, passt schon zu einem Dial Peer und Template.
Ich habe die Standart Konfig mit dem CCA gemacht.
Das Point-to-point habe ich entfernt, das hat aber leider keine wirkliche Verbesserung gebracht.
Egal welche Nummer ich wähle, ich wähle ein Null für Amt, dann die Telefonnummer, dann wenn das Warten auf die komplette Nummer vorbei ist, sagt das Telefon "unbekannte Nummer" und ich komme nicht drauf, warum...
Irgendwas muss doch an der Konfig nicht ganz rund sein...
das hat meine Frage nicht ganz beantwortet.
du hast also kein point to point?
sondern ein point to multipoint isdn.
dh du hast keinen anlagenanschluss sondern kannst telefon endgeräte anschließen?
dann musst do noch einiges mehr konfigurieren.
Ich hab so einen anschluss noch nie gesehen - wir haben immer PRI (dafür hättest du die Falsche Karte eingebaut) oder BRI-TE anschlüsse.
Diese Endgeräte Anschlüsse kenn ich leider nicht.
Aber hier steht drin wie die konfiguriert werden:
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_1/12_1xi/feature/guide/dt_brint.html
Ob du jetzt point to point setup brauchst oder nicht weiß ich in deinem fall nicht.
So könnte es ausschauen für ein multipoint:
interface BRI0/0/0
no ip address
! mal diese Befehle hinzufügen
isdn send-alerting
isdn static-tei 0
Das debug was ich dir gesagt habe ist eigentlich für die call api ( ccapi ).
Vielleicht gehen wir doch eher mal mehr auf isdn und schauen was sich dort tut
was passiert wenn du isdn anschließt und vorher mal ... eingibst:
debug isdn q921
debug isdn q931
lg
Arnulf
ich glaube das liegt an einer translation, weil angerufen werden kann ich ja.
Wenn ich allerdings ne nummer anrufe, dafür die null vorne weg wähle, dann kommt nach ner Zeit auf dem Display "unbekannte Nummer"...
Das isdn status sagt aber auch, dass die bri funktioniert.
Neben dem bri anschluss leuchtet keine lampe, nur wenn telefoniert wird, das is denke ich normal an nem mehrgeräteanschluss, weil diese beenden sich, wenn nich telefoniert wird, anlagenanschlüsse sind daueraktiv... was stimmt denn an meiner voice translation nicht? So dass anrufe nich correkt auf isdn gemapped werden?
wenn ich die beiden debugs anmache, dann geschieht nichts, ausser dass er sagt, dass die on sind. Mit Term mon sehe ich auch nichts...
Ich weiss echt nich mehr, woran das liegen kann, nur dass das nich so einfach is, wie die Werbung dafür machen...
wenn ich allerdings anrufe auf mein isdn und auch die Zeit danach, kommt folgender debug:
000220: Nov 21 22:05:19.429: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0/1/0, changed state t
o up
000221: Nov 21 22:05:19.529: ISDN BR0/1/0 Q921: User RX <- UI sapi=0 tei=127
000222: Nov 21 22:05:19.529: ISDN BR0/1/0 Q931: SETUP pd = 8  callref = 0x35
        Sending Complete
        Bearer Capability i = 0x8090A3
                Standard = CCITT
                Transfer Capability = Speech
                Transfer Mode = Circuit
                Transfer Rate = 64 kbit/s
        Channel ID i = 0x89
                Exclusive, B1
        Calling Party Number i = 0x2183, '1752064194'
                Plan:ISDN, Type:National
        Called Party Number i = 0xC1, '910110'
                Plan:ISDN, Type:Subscriber(local)
        High Layer Compat i = 0x9181
000223: Nov 21 22:05:19.557: ISDN BR0/1/0 Q921: User RX <- UAf sapi=0 tei=0
000224: Nov 21 22:05:19.565: ISDN BR0/1/0 Q921: User TX -> IDREQ ri=37339 ai=127
000225: Nov 21 22:05:19.593: ISDN BR0/1/0 Q921: User RX <- IDASSN ri=37339 ai=12
4
000226: Nov 21 22:05:19.593: ISDN BR0/1/0 Q921: L2_EstablishDataLink: sending SA
BME
000227: Nov 21 22:05:19.593: ISDN BR0/1/0 Q921: User TX -> SABMEp sapi=0 tei=124
000228: Nov 21 22:05:19.605: ISDN BR0/1/0 Q921: User RX <- RR sapi=0 tei=0 nr=1
000229: Nov 21 22:05:19.617: ISDN BR0/1/0 Q921: User RX <- UAf sapi=0 tei=124
000230: Nov 21 22:05:19.617: ISDN BR0/1/0 Q921: User TX -> INFO sapi=0 tei=124,
ns=0 nr=0
000231: Nov 21 22:05:19.617: ISDN BR0/1/0 Q931: CALL_PROC pd = 8  callref = 0xB5
        Channel ID i = 0x89
                Exclusive, B1
000232: Nov 21 22:05:19.641: ISDN BR0/1/0 Q921: User RX <- RR sapi=0 tei=124 nr=
000233: Nov 21 22:05:19.641: ISDN BR0/1/0 Q921: User TX -> INFO sapi=0 tei=124,
ns=1 nr=0
000234: Nov 21 22:05:19.641: ISDN BR0/1/0 Q931: ALERTING pd = 8  callref = 0xB5
        Progress Ind i = 0x8188 - In-band info or appropriate now available
000235: Nov 21 22:05:19.665: ISDN BR0/1/0 Q921: User RX <- RR sapi=0 tei=124 nr=
2
000236: Nov 21 22:05:19.817: ISDN BR0/1/0 Q921: User RX <- UAf sapi=0 tei=66
000237: Nov 21 22:05:19.861: ISDN BR0/1/0 Q921: User RX <- RR sapi=0 tei=66 nr=1
000238: Nov 21 22:05:20.737: ISDN BR0/1/0 Q921: User RX <- INFO sapi=0 tei=0, ns
=0 nr=1
000239: Nov 21 22:05:20.741: ISDN BR0/1/0 Q931: RELEASE pd = 8  callref = 0x35
        Cause i = 0x8090 - Normal call clearing
000240: Nov 21 22:05:20.753: ISDN BR0/1/0 Q921: User RX <- INFO sapi=0 tei=124,
ns=0 nr=2
000241: Nov 21 22:05:20.753: ISDN BR0/1/0 Q931: RELEASE pd = 8  callref = 0x35
000242: Nov 21 22:05:20.753: ISDN BR0/1/0 Q921: User TX -> RR sapi=0 tei=124 nr=
000243: Nov 21 22:05:20.757: ISDN BR0/1/0 Q921: User TX -> INFO sapi=0 tei=124,
ns=2 nr=1
000244: Nov 21 22:05:20.757: ISDN BR0/1/0 Q931: RELEASE_COMP pd = 8  callref = 0
xB5
000245: Nov 21 22:05:20.781: ISDN BR0/1/0 Q921: User RX <- INFO sapi=0 tei=66, n
s=0 nr=1
000246: Nov 21 22:05:20.781: ISDN BR0/1/0 Q931: RELEASE pd = 8  callref = 0x35
000247: Nov 21 22:05:20.793: ISDN BR0/1/0 Q921: User RX <- RR sapi=0 tei=0 nr=2
000248: Nov 21 22:05:20.805: ISDN BR0/1/0 Q921: User RX <- RR sapi=0 tei=124 nr=
000249: Nov 21 22:05:21.301: ISDN BR0/1/0 Q921: User RX <- RR sapi=0 tei=66 nr=2
000250: Nov 21 22:05:30.805: ISDN BR0/1/0 Q921: User TX -> RRp sapi=0 tei=124 nr
=1
000251: Nov 21 22:05:30.829: ISDN BR0/1/0 Q921: User RX <- RRf sapi=0 tei=0 nr=2
000252: Nov 21 22:05:30.865: ISDN BR0/1/0 Q921: User RX <- RRp sapi=0 tei=124 nr
=3
000253: Nov 21 22:05:30.865: ISDN BR0/1/0 Q921: User TX -> RRf sapi=0 tei=124 nr
=1
000254: Nov 21 22:05:31.297: ISDN BR0/1/0 Q921: User RX <- RRf sapi=0 tei=66 nr=
2
000255: Nov 21 22:05:31.805: ISDN BR0/1/0 Q921: User TX -> RRp sapi=0 tei=124 nr
=1
000256: Nov 21 22:05:31.821: ISDN BR0/1/0 Q921: User RX <- RRf sapi=0 tei=124 nr
=3
000257: Nov 21 22:05:40.853: ISDN BR0/1/0 Q921: User RX <- RRf sapi=0 tei=0 nr=2
000258: Nov 21 22:05:41.313: ISDN BR0/1/0 Q921: User RX <- RRf sapi=0 tei=66 nr=
2
000259: Nov 21 22:05:41.329: ISDN BR0/1/0 Q921: User RX <- UAf sapi=0 tei=66
000260: Nov 21 22:05:41.845: ISDN BR0/1/0 Q921: User TX -> RRp sapi=0 tei=124 nr
=1
000261: Nov 21 22:05:41.865: ISDN BR0/1/0 Q921: User RX <- RRp sapi=0 tei=124 nr
=3
000262: Nov 21 22:05:41.865: ISDN BR0/1/0 Q921: User TX -> RRf sapi=0 tei=124 nr
=1
000263: Nov 21 22:05:41.869: ISDN BR0/1/0 Q921: User RX <- RRf sapi=0 tei=124 nr
=3
000264: Nov 21 22:05:50.861: ISDN BR0/1/0 Q921: User RX <- RRp sapi=0 tei=0 nr=2
000265: Nov 21 22:05:51.869: ISDN BR0/1/0 Q921: User TX -> RRp sapi=0 tei=124 nr
=1
000266: Nov 21 22:05:51.885: ISDN BR0/1/0 Q921: User RX <- RRf sapi=0 tei=124 nr
=3
uc520#
000267: Nov 21 22:06:00.873: ISDN BR0/1/0 Q921: User RX <- RRf sapi=0 tei=0 nr=2
000268: Nov 21 22:06:01.885: ISDN BR0/1/0 Q921: User TX -> RRp sapi=0 tei=124 nr
=1
000
Wenn ich nun mein Handy anrufe, dann kommt kein debug.
Rufe ich mein Festnetz ohne Vorwahl, nur mit der Null vorne weg an, kommt es zu folgendem debug:
000286: Nov 21 22:06:51.965: ISDN BR0/1/0 Q921: User TX -> RRp sapi=0 tei=124 nr
=1
000287: Nov 21 22:06:51.981: ISDN BR0/1/0 Q921: User RX <- RRf sapi=0 tei=124 nr
=3
000288: Nov 21 22:07:01.017: ISDN BR0/1/0 Q921: User RX <- RRf sapi=0 tei=0 nr=2
000289: Nov 21 22:07:01.981: ISDN BR0/1/0 Q921: User TX -> RRp sapi=0 tei=124 nr
=1
000290: Nov 21 22:07:01.997: ISDN BR0/1/0 Q921: User RX <- RRf sapi=0 tei=124 nr
=3
000291: Nov 21 22:07:11.025: ISDN BR0/1/0 Q921: User RX <- RRf sapi=0 tei=0 nr=2
000292: Nov 21 22:07:11.997: ISDN BR0/1/0 Q921: User TX -> RRp sapi=0 tei=124 nr
=1
000293: Nov 21 22:07:12.013: ISDN BR0/1/0 Q921: User RX <- RRf sapi=0 tei=124 nr
=3
000294: Nov 21 22:07:20.925: ISDN BR0/1/0 Q921: User RX <- DISCp sapi=0 tei=124
000295: Nov 21 22:07:20.929: ISDN BR0/1/0 Q921: User TX -> UAf sapi=0 tei=124
000296: Nov 21 22:07:20.929: ISDN BR0/1/0 Q931: Ux_DLRelInd: DL_REL_IND received
 from L2
000297: Nov 21 22:07:20.937: ISDN BR0/1/0 Q921: User RX <- DISCp sapi=0 tei=0
000298: Nov 21 22:07:25.517: ISDN BR0/1/1 Q931: Applying typeplan for sw-type 0x
1 is 0x0 0x0, Calling num 910110
000299: Nov 21 22:07:25.521: ISDN BR0/1/1 **ERROR**: handle_l2d_srq_mail: Layer
1 inactive
000300: Nov 21 22:07:31.589: ISDN BR0/1/0 Q931: L3_ShutDown: Shutting down ISDN
Layer 3
000301: Nov 21 22:07:31.641: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0/1/0, changed state t
o down
000302: Nov 21 22:07:33.521: ISDN BR0/1/1 Q931: L3_ShutDown: Shutting down ISDN
Layer 3
Komme aber auch nicht durch.
Und wenn mich jemand anruft, dann bekomme ich seine Nummer, minus der ersten Null vorneweg angezeigt, nie die Nummer komplett wie auf meinem ISDN Telefon...Das is direkt angeschlossen, nich an die UC.
Aber ich kann nichts ausserhalb anrufen, nur angerufen werden, auf meinem cisco sccp telefon...
Ich habe es herausgefunden:
Die vom CCA übertragenen Templates sind mist. Man muss sein eigenen Dial Plan machen, dann geht es.
Mit einer weiteren Regel bekomme ich auch die korrekte Nummer angezeigt.
Das einzigste was ich nun noch brauche, ist ein korrekter SIP Trunk anbieter, der auch Privatkunden nimmt.
Weiters frage ich mich, ob und wenn ja wie, man einen normalen SIPgate account einrichten kann.
Also meine UC hängt mit dem WAN Port an meiner ASA ( hier an einem eigenen Port/Netz ) und diese hängt an meinem Router, was muss ich hier configurieren, dass einwandfreies VoIP möglich ist?
Danke schonmal für die Hilfe.
Sipgate wird schon funktionieren denke ich.
Das isdn schaut eh gut aus - wie du auch sagst.
dass du keinen call debug bekommst, kann ich mir nicht vorstellen.
Welches Telefon hast denn angeschlossen?
"debug voice ccapi inout"
sollte in jedem fall aktiv werden sobald er einen dial-peer sucht.
dort siehst dann welchen dial-peer er verwendet und welches telefon er dann sucht.
wenn du translation rules debugen willst, dann würde ich "test" verwenden.
du kannst ja die telefonnummern welche die translation rule bearbeitet testen.
gib mal "test voice translation-rule 1 123" ein
natürlich mit der richtigen nummer der translation rule und der telefonnummer die er bearbeiten soll.
Dann siehst eh was er draus macht.
Für sip wirst du einen "sip-ua" Sip Useragent brauchen.
Die frage bei "nicht professionellen" sip anbietern ist eher ob du dort durchwahlen mitgeschickt bekommst.
In der sip-ua config kannst dann credentials und vieles weitere eingeben.
du brauchst dann noch einen sip dial-peer - dann sollte das schon gehen.
lg
Arnulf
Ich habe den debug hinbekommen und gesehen, dass die Dial Pattern, die von werk aus mitkommen mist sind. Auch wenn man Deutsch einstellt, läd er sich nur die Amerikanischen. Wenn man das dann von Hand macht, dann geht es.
Ich habe auch das Problem, mich weder bei dus.net, noch Sipgate anmelden zu können. Meine UC ist via WAN, also FE0/0 an meine ASA angeschlossen. Dort im eigenen Netz und wird geroutet zu meinem Router, der das dann ins Internet bringt.
Scheinbar hat aber die UC keine Lust, sich mit irgendeinem SIP Provider zu verbinden.
Gibt es denn professionelle trunk anbieter, die auch Privatpersonen beliefern?
Und wie muss ich den WAN denn anschließen, dass ich configurieren von intern und von extern SIP Verbindung bekomme?
da verstehe ich die frage nicht
In deutschland leider keine Ahnung.
das glaube ich nicht.
Normalerweise reicht es wenn du port UDP 5060 forwardest.
zum Telefonieren verwendet der dann schon noch andere Ports ( musst den sip anbieter fragen )
Da stimmt einfach was bei dem sip-ua nicht oder die verbindungsdaten passen nicht dorthin wo du sie hingeschreiben hast.
was sagt denn der Status von dem sip service?
show sip service
show sip-ua register status
show sip-ua statistics
show sip-ua status
show sip-ua timers
eine uc hinter einem router und einer firewall zu verwenden wird interessant.
die uc ist nicht dafür gebaut hinter irgendwas zu arbeiten.
ich glaub du musst dort für das call routing dann noch irgend eine nat regel hinzufügen damit das ding im lan funktioniert.
Hab ich noch nie so in betrieb genommen.
Die UC ist ein all in one gerät, du könntest dir den router und die ASA sparen.
lg
Arnulf
Auf den Router und die ASA will ich eigendlich nicht verzichten.
Wie würde das aussehen, wenn man den WAN der ASA an den Router anschließt und mit ACL alles erlaubt, dass dann die FW in der UC entscheidet, was sie braucht?
Und dann den EXT smartport an die ASA anschließen, so dass man auf die config der uc zugreifen kann? Ist das eine idee, ohne Sicherheitsloch?
Das mit der ASA verstehe ich.
Die UC ist eigentlich ein Router - hat ja auch ein cisco ios drauf ( eine eigene version davon für die UC ).
Wenn du eine UC mit wlan hast, würde ich mir schon überlegen den Router gegen die UC zu tauschen.
Aber wenn du das nicht willst....
Jedenfalls solltest du als ersten schritt eine Registrierung hin bekommen bei deinem Sip Provider.
Das sollte ohne probleme funktionieren.
Das Call Routing dann über sip wird vermutlich etwas probleme bereiten im Lan.
Aber das betrifft später erst die einzelnen durchwahlen an den telefonen.
jedenfalls würde ich einfach zum Testen auf der ASA mal ein 1 to 1 nat einrichten. Und von der Quelle des Sip providers einfach mal alles zulassen.
Damit hast du alle firewall oder nat probleme auf später verschoben und musst dir um ports keine sorgen machen.
Dann als basis einfach mal eine Sip registrierung versuchen.
Wenn das passt, kannst du dich immer noch um das nat problem kümmern.
Ich finde es immer noch wild 2 router und eine asa verwenden zu wollen ... na wird irgendwie schon funktionieren.
lg
Arnulf
Koilyutra
