Ciso SPA 112 und siemens notephone
bondi
30 Mai 2006
Ich habe einen cisco SPA 112 und ihn gem. Spakonfig auch konfiguriert. Das ganze hängt an einer fritzbox.
Mit meinem aktuellen gigaset dect Telefon funktioniert auch alles perfekt.
Habe mir auf ebay aber ein altes siemens notephone gekauft. Schließe ich dieses an, kann ich damit auch raus telefonieren, allerdings zeigt der SPA 112 immer leitung belegt an, auch wenn ich den Hörer eigentlich aufgelegt habe. Habe schon verschiedene Kabel versucht und auch mal die Belegung der Kabel geändert.
Aber es gibt nur zwei Zustände: entweder gibt das Telefon keinen Mucks (also keine ton und keine raustelefonieren möglich) oder ton und raustelefonieren möglich, aber Leitung bzw SPA 112 ist immer belegt.
Was auch nicht funktioniert ist mit **<Nebenstelle> einen internen Anschluss der fritzbox anzurufen. Wäre mir jetzt nicht so wichtig aber vielleicht hilft es ja bei der Fehlersuche.
Bin für jeden Tip sehr dankbar
Herzlichen Dank und Gruß
Peter
Auf jeden Fall benötigst du ein Analogkabel mit "Siemens"-Belegung. Dies scheinst du zu haben, da sonst überhaupt keine Telefonie möglich wäre.
Das Problem des Nichtauflegens = Leitung belegt ist bei den alten Notephones bekannt und ist dem Alter der Geräte geschuldet.
Ich kenne 2 Personen die ein solches Gerät besitzen und die Geräte zeigen das Verhalten auch.
Scheint ein thermisches Problem zu sein. Bei einem Bekannten gibt sich das wenn das Gerät warm wird.
Halllo,
herzlichen Dank für deine Antwort. Also mit kurzen Worten: Telefon in die Tonne werfen ?
Peter
Tonne?
Halllo,
Peter
Hallo Peter, das klingt schrecklich, der arme Newton:) Ich hatte mich so gefreut, als ich meins gestern ersteigert hatte. Wird dann wohl nur in die Vitrine kommen. Viele Grüße, Stefan
buggernot123
