[Problem] cisoc 7960 an Fritzbox 7270 / keine Aus-/ Eingehende Calls
bws007
21 Jun 2011
ich habe via tftp-server meine 7960 soweit konfiguriert und in der Fritzbox (7270 aktuell Firmware) eingerichtet. (alle dateien werden vom tftp-Server abgerufen) Zusätzlich habe ich in der Frirzbox die UDP-Port 5060 und 30000 freigeschaltet.
Beim wählen kommt immer ein Besetzzeichen und eingehende Calls kommen nicht im 7960 an. Gibt es eine Möglichkeit aus der Fritzbox zu testen ob das 7960 erreichbar ist ?
In diversen Anleitungen stand immer was davon das beim Einrichten in der Fritzbox das IP-telefon klingelt, was bei mir aber ncith der Fall war :-(
Hat noch jemand eien Tip ?
Gruss Bernd
anbei die Konfigdateien. Was mit noch aufgefallen ist das das Telefonsymbol auf dem 7960 ein klein X hat. D.h. die Verbindung7Anmeldung zur Fritzbox als SIp-Provider scheint möglicherweise nicht zu funktionienren ?
SIPDefault.cnf:
# CISCO 7960G Beispiel Konfiguration für FritzBox 7170
# An den Stellen wo "FritzBox IP" steht muss die IP Adresse der FritzBox eingetragen werden
# An den Stellen wo "Webserver IP" steht muss die IP Adresse eines Webserver mit XML Service eingetragen werden
# Wird diese Funktionalität nicht genutzt, bitte auskommentiert lassen
# Image Version
# image_version: "P0S3-8-12-00"        Auskommentiert da SIP Firmware schon geladen ist
# Proxy Server
#proxy1_address: ""       Auskommentiert da in der SIP<MAC>.cnf schon vergeben
#proxy2_address: ""
#proxy3_address: ""
#proxy4_address: ""
#proxy5_address: ""
#proxy6_address: ""
# Proxy Server Port (default - 5060)   Auskommentiert da in der SIP<MAC>.cnf schon vergeben
#proxy1_port:"5060"
#proxy2_port:""
#proxy3_port:""
#proxy4_port:""
#proxy5_port:""
#proxy6_port:""
# Emergency Proxy info
proxy_emergency: "192.200.200.1"
proxy_emergency_port: "5060"
# Backup Proxy info
#proxy_backup: "192.200.200.1"
#proxy_backup_port: "5060"
# Nur einmal definieren -> daher in SIPMAC.cnf
# Outbound Proxy info
# outbound_proxy: ""
# outbound_proxy_port: "5060"
# NAT/Firewall Traversal
nat_enable: "1"
#nat_address: ""
voip_control_port: "5060"
#start_media_port: "16384"
#end_media_port: "32766"
#nat_received_processing: "0"
# Proxy Registration (0-disable (default), 1-enable) Muss auf "1" stehen sonst registriert sich das 7960 nicht an der FritzBox
proxy_register: "1"
# Phone Registration Expiration [1-3932100 sec] (Default - 3600)
timer_register_expires: "3600"
# Codec for media stream (g711ulaw (default), g711alaw, g729)
preferred_codec: "none"
# TOS bits in media stream [0-5] (Default - 5)
tos_media: "5"
# Enable VAD (0-disable (default), 1-enable)
enable_vad: "0"
# Allow for the bridge on a 3way call to join remaining parties upon hangup
cnf_join_enable: "0" ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
# Allow Transfer to be completed while target phone is still ringing
semi_attended_transfer: "0" ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
# Telnet Level (enable or disable the ability to telnet into this phone
telnet_level: "2" ; 0-Disabled (default), 1-Enabled, 2-Privileged
# Inband DTMF Settings (0-disable, 1-enable (default))
dtmf_inband: "1"
# Out of band DTMF Settings (none-disable, avt-avt enable (default), avt_always - always avt )
dtmf_outofband: "0"
# DTMF dB Level Settings (1-6dB down, 2-3db down, 3-nominal (default), 4-3db up, 5-6dB up)
dtmf_db_level: "3"
# SIP Timers
#timer_t1: "500" ; Default 500 msec
#timer_t2: "4000" ; Default 4 sec
#sip_retx: "10" ; Default 11
#sip_invite_retx: "6" ; Default 7
#timer_invite_expires: "180" ; Default 180 sec
# Setting for Message speeddial to UOne box
# Hier habe ich die FritzBox Voice Mail Nummer hinterlegt
messages_uri: "**600"
#********* Release 2 new config parameters **********
# TFTP Phone Specific Configuration File Directory
tftp_cfg_dir: "./"
# Time Server (There are multiple values and configurations refer to Admin Guide for Specifics)
#**** Damit sich das Telefon beim Neustart die aktuelle Uhrzeit holen kann. Im laufenden Betrieb
#**** wird diese Zeit dann auch im Abstand von etwa 10 Minuten wiederholt
sntp_server: "ntp.sipgate.net"  ; SNTP Server IP Address
sntp_mode: unicast              ; unicast, multicast, anycast, or directedbroadcast (default)
time_zone: CET                  ; Time Zone Phone is in
dst_offset: 1                   ; Offset from Phone's time when DST is in effect
dst_start_month: March          ; Month in which DST starts
dst_start_day: ""               ; Day of month in which DST starts
dst_start_day_of_week: Sunday   ; Day of week in which DST starts
dst_start_week_of_month: 8      ; Week of month in which DST starts
dst_start_time: 2               ; Time of day in which DST starts
dst_stop_month: Oct             ; Month in which DST stops
dst_stop_day: ""                ; Day of month in which DST stops
dst_stop_day_of_week: Sunday    ; Day of week in which DST stops
dst_stop_week_of_month: 8       ; Week of month in which DST stops 8=last week of month
dst_stop_time: 2                ; Time of day in which DST stops
dst_auto_adjust: 1              ; Enable(1-Default)/Disable(0) DST automatic adjustment
#date_format: YY-M-D             ; Format for Dates (2004-09-21)
date_format: "D.M.YY"
time_format_24hr: 1             ; Enable(1 - 24Hr Default)/Disable(0 - 12Hr)
# Do Not Disturb Control (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
#**** "Bitte-nicht-stoeren"-Einstellung. Damit kann man ankommende Anrufe verhindern, aber
#**** selber noch telefonieren.
#**** 0-abgeschaltet,  User kann einschalten, wenn er will
#**** 1-eingeschaltet, User kann ausschalten, wenn er will
#**** 2-abgeschaltet,  User kann NICHT einschalten
#**** 3-eingeschaltet, User kann NICHT ausschalten
dnd_control: 0                  ; Default 0 (Do Not Disturb feature is off)
# Caller ID Blocking (0-disabled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
#**** Rufanzeige abgehend. Damit wird kontrolliert, ob dem Angerufenen die Anruferkennung ange-
#**** zeigt wird.
callerid_blocking: 0            ; Default 0 (Disable sending all calls as anonymous)
# Anonymous Call Blocking (0-disbaled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
#anonymous_call_block: "0" ; Default 0 (Disable blocking of anonymous calls)
# Call Waiting (0-disabled, 1-enabled, 2-disabled with no user control, 3-enabled with no user control)
#call_waiting: "1" ; Default 1 (Call Waiting enabled)
# DTMF AVT Payload (Dynamic payload range for AVT tones - 96-127)
dtmf_avt_payload: "101" ; Default 100
# XML file that specifies the dialplan desired
#dial_template: "syncinfo"
# Network Media Type (auto, full100, full10, half100, half10)
network_media_type: "auto"
#Autocompletion During Dial (0-off, 1-on [default])
autocomplete: "1"
#Time Format (0-12hr, 1-24hr [default])
time_format_24hr: "1"
# URL for external Phone Services - Netter offener Beispiel XML Service:
services_url: "http://phone-xml.berbee.com/menu.xml"
# URL for external Directory location
#directory_url: "http://IP Adresse Webserver/xmlservices/PhoneDirectory.php"
# URL for branding logo - hier kann ein Logo in 4 Graustufen 320x196 hinterlegt werden
#logo_url: "http://IP Adresse Webserver/background.bmp"
SIP[MAC]
# SIP Configuration Generic File (start)
# Proxy Server
proxy1_address: "192.200.200.1"
proxy2_address: ""
proxy3_address: ""
proxy4_address: ""
proxy5_address: ""
proxy6_address: ""
# Line 1 Settings
line1_name: "620"                    ; Line 1 Extension\User ID
line1_displayname: "FB"             ; Line 1 Display Name
line1_shortname: "FB"           ; Line 1 Shortname Diplsy Lable
line1_authname: "620"                   ; Line 1 Registration Authentication
line1_password: "xxxx"                 ; Line 1 Registration Password
# Line 2 Settings
#line2_name: "Büro"                          ; Line 2 Extension\User ID
#line2_displayname: "Büro"                   ; Line 2 Display Name
#line2_authname: "621"                       ; Line 2 Registration Authentication
#line2_password: "xxxx"                     ; Line 2 Registration Password
#proxy_emergency: ""
#proxy_emergency_port: "5060"
# Backup Proxy info
outbound_proxy: "192.200.200.1"
# Test
proxy_register: "1"
nat_enable: "1"
nat_address: "192.200.200.1"
nat_received_processing: "1"
# Phone Label (Text desired to be displayed in upper right corner)
phone_label: "Bernd"            ; Has no effect on SIP messaging
# Time Zone phone will reside in
# time_zone: EET
# Phone prompt/password for telnet/console session
#phone_prompt: ""                              ; Telnet/Console Prompt
#phone_password: ""                          ; Telnet/Console Password
# Enable_VAD (1-enabled, 0-disabled)
enable_vad: "0"
user_info: phone
#logo_url: "http://Webserver IP/background.bmp"                    ; URL for anding logo to be used on phone display
# SIP Configuration Generic File (stop)
du hast nat enabled, setz das mal auf nat_enable: "0", nat_received_processing: "0"
setzte auch mal noch
line1_displayname und line1_shortname
auf 620, eines von beiden musste noch dem username entsprechen - weiss nur nicht mehr welcher Parameter
habe alles wie vorgeschlagen geändert aber leider keinen Erfolg.
Gleiches Problem
Hallo zusammen ich habe das gleiche Problem, überall im Internet posten die Leute die gleichen Probleme nur wirkliche Antworten habe ich noch nirgends gesehen.
Ich habe die 7270 mit dem Cisco 7960 schon am Laufen gehabt, aber nach einem austausch der Box ging es nicht mehr, leider hatte ich die Konfig nicht dokumentiert. Aber es scheint schon so zu sein das es da probleme gibt, ganz so einfach wie AVM es darst6ellt mit dem anmelden an die Box geht es nicht.
Ich hatte niemals die Config von einem TFTP server geladen, immer nur lokal das wird aber auch nirgends erwähnt dass das geht.
Kann keiner hier, der wirklich weiss wie es geht, die 3-4 Knackpunkte mal zusammenfassen?
Gruß Hans
Lishheshuyg
