clip und clir problem mit FB 7170
Computerschmied
28 Mai 2006
moin leutz,
ich weiß es ist schon tausendmal durchgekaut worden, und ich hab alles gelesen was es zu diesem problem gibt, aber ich komme nicht weiter mit den hier vorgeschlagenen lösungen.
meine FW ist 29.04.15. habe isdn und ne gesko family 108 (isdn-anlage) am s0 der fb hängen. ich hatte vorher einen siemens router. da hat die rufnummernübertragung einwandfrei funktioniert. mit der fb schein das nicht hinzuhauen.
hab netzwerkkabel abgestöpselt, hab einfacher und erweiterter modus versucht, habe die telefone getauscht... nix.
am splitter funzt es einwandfrei.
manchmal funzt die rufnummernübermittlung zum angerufenen (z.B. mein handy) auch nicht. das kann natürlich auch am eingestellten anbieter für handygespräche liegen...
ich werd noch irre. hat mal bitte einer noch ne idee?
Computerschmied
Werden die eingehenden Anrufe in der Anruferliste aufgeführt?
ja. alle die die rufnummerübertragung eingeschaltet haben kann ich in der liste sehen...
was noch komisch ist, ich kann keine tastencodes (steuerbefehle) an die fritzbox von keinem telefon aus schicken. ich höre immer ein langes besetztzeichen. was issen das?
ich häng jetzt mal ein telefon an den mitgelieferten stecker (der 3 fache der hinten in die FB kommt)und probier mal ob ich da was die rufnummern am telefon sehen kann, bzw. ob ich da die FB steuern kann über tastenbefehle.
da geht beides, sowohl die rufnummer wird im telefon angezeigt (in dem fall von meinem Handy) als auch die steuercodes werden vonder FB verarbeitet....
jetzt weiß ich gar nix mehr.
bitte, bitte hilfe
Mit welchen Steuercodes versuchst Du die Fritzbox zu erreichen.
Probiere mal R0 vorweg.
mfg Holger
nö das funtzt auch net.
Probiere mal R 0 # 96 * 0 * von deiner TK-Anlage anzurufen, wenn es klappen sollte würdest damit WLAN in der Box ausschalten unter der Vorraussetzung das WLAN bei dir in der Box angeschaltet ist.
mfg Holger
bitte, bitte hilfe
Wie hast Du denn das verkablet OHNE den 3-Fach-TEA-Adapter?
Du kannst nicht einfach ein Telefon direkt in die Buchse an der Box stecken, da dort ALLE Pins mit den 3 Nebenstellen belegt sind. Telefone haben aber typischer weise noch mehr als nur 2 Leitungen für Sonderfunktionen, die dann eiene Kurzschluß mit den anderen Nebenstellen erzeugen.
@ lonestar
nö sobald ich nach dem R0 eine # oder einen * wähle kommt der lange besetzt ton
@stsoft
ich habe eine isdn anlage am s0 hängen. hatte nur mal probehalber den 3fachstecker an die fb gesteckt und ein telefon dran um die fb als fehlerquelle auszuschließen.
@Computerschmied
Hast Du bei dir in der TK-Anlage die automatische Amtsholung aktiviert.
mfg Holger
@rudanet
brint alles nix, leider...
@lonestar
ja hab ich
Wenn Du mal ein analoges Fon an die FritzBox anschließt und dann **50 wählst, klingeln dann deine Telefone an der TK-Anlage.
mfg Holger
weder klingeln dann telefone, noch höre ich einen "ton" in dem telefon von dem aus ich anrufe...
mir gehts ja auch primär um die rufnummernanzeige. das ist mir viel wichtiger als von der fb zur anlag o.ä. telefonieren zu können
mach doch mal einen DTrace von einem eingehenden Anruf.
ftp://ftp.avm.de/develper/dtrace.fritz!box/windows
das geht net. capi 2.0 not installed...
keine ahnung wie ich das machen soll. gibts denn keine lösung für mein clip problem?
Hast Du noch einmal probiert clip für alle Teilnehmer auszuschalten und hinterher mit *947 xx wieder neu zugewiesen je Teilnehmer
mfg Holger
ich hab jetzt geschafft den capi port einzuschalten.
das ist dabei rausgekommen. was will mir das ganze jetzt sagen?
meine handynummer seh ich. kann mir das einer erklären?
DTRACE32.EXE 2.08 (C) AVM Berlin                         20 Aug 2006 - 13:00:53
CAPI Version: 2.0        Manufacturer version: 0.11-00  (1.16)
Manufacturer: AVM Berlin   Serial Number: 0004711
Number of installed controllers: 4
Traced Controller: c2  c3(nt)
TEECK:   T  = Typ ('K'opf, 'H'ex, 'D'ekodierung, 'L'eerzeile)
         EE = Ebene (D1, D2, D3, B2, B3, X2 = X31)
         C  = Controller
         K  = Kanal
AVM ISDN-Controller|Network
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    02:31:54:18
HD220                     02 E5 01 01
DD220                     Sapi=000 Tei=114
DD220                     Cmd:RR(P=1 Nr=000)
LD220
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    02:32:04:18
HD220                     02 E5 01 01
LD220
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    02:32:14:18
HD220                     02 E5 01 01
LD220
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    02:32:18:20
HD220                     02 FF 03 08 01 01 05 A1 04 03 80 90 A3 18 01 89
HD220                     6C 0C 21 83 31 37 38 35 36 32 31 34 33 30 70 07
HD220                     C1 39 31 39 32 32 32 7D 02 91 81
DD220                     Sapi=000 Tei=127
DD220                     Cmd:UI(P=0)
LD220
KD320                     Controller 2 (RECEIVE)  D3    02:32:18:20
HD320                     08 01 01 05 A1 04 03 80 90 A3 18 01 89 6C 0C 21
HD320                     83 31 37 38 35 36 32 31 34 33 30 70 07 C1 39 31
HD320                     39 32 32 32 7D 02 91 81
DD320                     Protocol discriminator Q.931: 08
DD320                     Call reference (from originator): 01
DD320                     SETUP: 05
DD320                       sending complete: A1
DD320                       bearer capability: 04 03 80 90 A3
DD320                         Information transfer capability: speech
DD320                         Transfer mode: Circuit mode
DD320                         Information transfer rate: 64 kbit/s
DD320                       channel identification: 18 01 89
DD320                         Interface type: basic interface
DD320                         Preferred/exclusive: exclusive
DD320                         D-channel indicator: not the D-channel
DD320                         Information channel selection: B1 channel
DD320                       calling party number: 6C 0C 21 83 31 37 38 35 36 32 31 34 33 30
DD320                         Type of number: national number
DD320                         Numbering plan: ISDN/Telephony
DD320                         Calling party number: 1785621??? (das hab ich geändert)
DD320                       called party number: 70 07 C1 39 31 39 32 32 32
DD320                         Type of number: subscriber number
DD320                         Called party number: 919222
DD320                       high layer compatibility: 7D 02 91 81
DD320                         High layer characteristics identification: telephony
LD320
KD220 Controller 2 (SEND) D2 Channel 0    02:32:18:21
HD220 00 E7 7F
DD220 Sapi=000 Tei=115
DD220 Cmd:SABME(P=1)
LD220
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    02:32:18:23
HD220                     00 E7 73
DD220                     Rsp:UA(F=1)
LD220
KD130           Controller 3 (--) D1 Channel 0    02:32:18:25
DD130           E1:AKT_REQ
LD130
DD130           E1:AKT_REQ
LD130
KD330 Controller 3 (SEND)  D3    02:32:18:25
HD330 08 01 41 05 04 03 80 90 A3 18 01 89 1E 02 80 83
HD330 6C 0C 21 83 31 37 38 35 36 32 31 34 33 30 70 07
HD330 81 39 31 39 32 32 32 7D 02 91 81
DD330 Protocol discriminator Q.931: 08
DD330 Call reference (from originator): 41
DD330 SETUP: 05
DD330   bearer capability: 04 03 80 90 A3
DD330     Information transfer capability: speech
DD330     Transfer mode: Circuit mode
DD330     Information transfer rate: 64 kbit/s
DD330   channel identification: 18 01 89
DD330     Interface type: basic interface
DD330     Preferred/exclusive: exclusive
DD330     D-channel indicator: not the D-channel
DD330     Information channel selection: B1 channel
DD330   progress indicator: 1E 02 80 83
DD330     Location: user
DD330     Progress description: Origination address is non-ISDN
DD330   calling party number: 6C 0C 21 83 31 37 38 35 36 32 31 34 33 30
DD330     Type of number: national number
DD330     Numbering plan: ISDN/Telephony
DD330     Calling party number: 1785621???
DD330   called party number: 70 07 81 39 31 39 32 32 32
DD330     Type of number: unknown
DD330     Called party number: 919222
DD330   high layer compatibility: 7D 02 91 81
DD330     High layer characteristics identification: telephony
LD330
DD130           SBC:AR_REQ
LD130
KD230 Controller 3 (SEND) D2 Channel 0    02:32:18:25
HD230 02 FF 03 08 01 41 05 04 03 80 90 A3 18 01 89 1E
HD230 02 80 83 6C 0C 21 83 31 37 38 35 36 32 31 34 33
HD230 30 70 07 81 39 31 39 32 32 32 7D 02 91 81
DD230 Sapi=000 Tei=127
DD230 Cmd:UI(P=0)
LD230
DD130           L1STATE_G2
LD130
KD320 Controller 2 (SEND)  D3    02:32:18:25
HD320 08 01 81 01
DD320 Call reference (to originator): 01
DD320 ALERTING: 01
LD320
DD130           L1STATE_G3
LD130
KD220 Controller 2 (SEND) D2 Channel 0    02:32:18:25
HD220 00 E7 00 00 08 01 81 01
DD220 Cmd:I(P=0 Nr=000 Ns=000)
LD220
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    02:32:18:26
HD220                     00 E7 01 02
DD220                     Rsp:RR(F=0 Nr=001)
LD220
KD130           Controller 3 (--) D1 Channel 0    02:32:18:75
DD130           E1:AKT_IND
LD130
KD230                     Controller 3 (RECEIVE) D2 Channel 0    02:32:18:84
HD230                     00 81 7F
DD230                     Sapi=000 Tei=064
DD230                     Cmd:SABME(P=1)
LD230
KD230 Controller 3 (SEND) D2 Channel 0    02:32:18:84
HD230 00 81 73
DD230 Rsp:UA(F=1)
LD230
KD230                     Controller 3 (RECEIVE) D2 Channel 0    02:32:18:89
HD230                     00 81 00 00 08 01 C1 02
DD230                     Cmd:I(P=0 Nr=000 Ns=000)
LD230
KD330                     Controller 3 (RECEIVE)  D3    02:32:18:89
HD330                     08 01 C1 02
DD330                     Call reference (to originator): 41
DD330                     CALL PROCEEDING: 02
LD330
KD230 Controller 3 (SEND) D2 Channel 0    02:32:18:89
HD230 00 81 01 02
DD230 Rsp:RR(F=0 Nr=001)
LD230
KD230                     Controller 3 (RECEIVE) D2 Channel 0    02:32:18:92
HD230                     00 81 02 00 08 01 C1 01
DD230                     Cmd:I(P=0 Nr=000 Ns=001)
LD230
KD330                     Controller 3 (RECEIVE)  D3    02:32:18:92
HD330                     08 01 C1 01
DD330                     ALERTING: 01
LD330
KD230 Controller 3 (SEND) D2 Channel 0    02:32:18:92
HD230 00 81 01 04
DD230 Rsp:RR(F=0 Nr=002)
LD230
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    02:32:24:18
HD220                     02 E5 01 01
LD220
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    02:32:28:18
HD220                     02 E7 01 03
DD220                     Cmd:RR(P=1 Nr=001)
LD220
KD220 Controller 2 (SEND) D2 Channel 0    02:32:28:18
HD220 02 E7 01 01
DD220 Rsp:RR(F=1 Nr=000)
LD220
KD230 Controller 3 (SEND) D2 Channel 0    02:32:28:92
HD230 02 81 01 05
DD230 Cmd:RR(P=1 Nr=002)
LD230
KD230                     Controller 3 (RECEIVE) D2 Channel 0    02:32:28:95
HD230                     02 81 01 01
DD230                     Rsp:RR(F=1 Nr=000)
LD230
KD320                     Controller 2 (RECEIVE)  D3    02:32:31:89
HD320                     08 01 01 4D 08 02 80 90
DD320                     RELEASE: 4D
DD320                       cause: 08 02 80 90
DD320                         Location: user
DD320                         Cause: Normal call clearing
LD320
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    02:32:31:89
HD220                     02 E7 00 02 08 01 01 4D 08 02 80 90
DD220                     Cmd:I(P=0 Nr=001 Ns=000)
LD220
KD320 Controller 2 (SEND)  D3    02:32:31:89
HD320 08 01 81 5A 08 02 80 90
DD320 RELEASE COMPLETE: 5A
LD320
KD230 Controller 3 (SEND) D2 Channel 0    02:32:31:89
HD230 02 81 00 04 08 01 41 4D 08 02 81 90
DD230 Cmd:I(P=0 Nr=002 Ns=000)
LD230
KD330 Controller 3 (SEND)  D3    02:32:31:89
HD330 08 01 41 4D 08 02 81 90
DD330 RELEASE: 4D
DD330   cause: 08 02 81 90
DD330     Location: private network/local user
DD330     Cause: Normal call clearing
LD330
KD220 Controller 2 (SEND) D2 Channel 0    02:32:31:89
HD220 00 E7 02 02 08 01 81 5A 08 02 80 90
DD220 Cmd:I(P=0 Nr=001 Ns=001)
LD220
HD220 02 E7 01 02
LD220
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    02:32:31:90
HD220                     00 E7 01 04
DD220                     Rsp:RR(F=0 Nr=002)
LD220
KD230                     Controller 3 (RECEIVE) D2 Channel 0    02:32:31:90
HD230                     02 81 01 02
LD230
KD230                     Controller 3 (RECEIVE) D2 Channel 0    02:32:31:92
HD230                     00 81 04 02 08 01 C1 5A
DD230                     Cmd:I(P=0 Nr=001 Ns=002)
LD230
KD330                     Controller 3 (RECEIVE)  D3    02:32:31:92
HD330                     08 01 C1 5A
DD330                     RELEASE COMPLETE: 5A
LD330
KD230 Controller 3 (SEND) D2 Channel 0    02:32:31:92
HD230 00 81 01 06
DD230 Rsp:RR(F=0 Nr=003)
LD230
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    02:32:34:18
HD220                     02 E5 01 01
LD220
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    02:32:41:18
HD220                     02 E7 01 05
DD220                     Cmd:RR(P=1 Nr=002)
LD220
KD220 Controller 2 (SEND) D2 Channel 0    02:32:41:18
HD220 02 E7 01 03
DD220 Rsp:RR(F=1 Nr=001)
LD220
KD230 Controller 3 (SEND) D2 Channel 0    02:32:41:92
HD230 02 81 53
DD230 Cmd:DISC(P=1)
LD230
KD230                     Controller 3 (RECEIVE) D2 Channel 0    02:32:41:96
HD230                     02 81 73
DD230                     Rsp:UA(F=1)
LD230
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    02:32:44:18
HD220                     02 E5 01 01
LD220
KD220 Controller 2 (SEND) D2 Channel 0    02:32:46:89
HD220 00 E7 53
DD220 Cmd:DISC(P=1)
LD220
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    02:32:46:90
HD220                     00 E7 73
DD220                     Rsp:UA(F=1)
LD220
ReddyBookClubsPoint
