cltmgr stürzt mit Segfault ab
sasude
7 Feb 2008
ich habe heute die freetz Version r1928 auf meiner Box installiert.
Zuerst lief auch alles ganz gut. Als ich dann noch etwas am dnsmasq umkonfigurieren musste (DHCP Pool war falsch gesetzt) ging irgendwann das Webinterface von AVM nicht mehr.
Leider kann ich nicht nachvollziehen, was genau die Ursache war. Wenn ich den dnsmasq abschalte scheint der ctlmgr etwas länger zu laufen, stürzt dann aber trotzdem ab. Mit laufendem dnsmasq gibt es sofort einen Segfault oder wenn man die erste Seite vom AVM Webserver abruft.
Die Box war jetzt auch zum ersten mal am Internet. Das Datum hat sich damit also von 2000 auf 2008 per NTP umgestellt. Ob das Datum hier aber eine Rolle spielt weiß ich nicht.
/var/flash # ctlmgr
Feb 26 22:40:36 ctlmgr[1624]: process priority is 19
Feb 26 22:40:36 ctlmgr[1626]: overwriting stale lockfile (1608)
Feb 26 22:40:36 ctlmgr[1626]: [main.c:797] **** cwd -> {/}
/var/flash # Feb 26 22:40:36 ctlmgr[1626]: TR-069 is activated in tr069.cfg
Feb 26 22:40:36 ctlmgr[1626]: dlopen(/usr/share/ctlmgr/libmini.so) failed: File not found
Feb 26 22:40:36 ctlmgr[1626]: internal vcc:
Feb 26 22:40:36 ctlmgr[1626]:   name=voip vpi=1 vci=32 encap=1 sep_config=0 vcc=0x2aab6b00
Feb 26 22:40:36 ctlmgr[1626]:   name=internet vpi=1 vci=32 encap=1 sep_config=0 vcc=0x2aab6b00
[avm_power] : ethernet port 0 status 2
[avm_power] : ethernet port 1 status 1
[avm_power] : ethernet port 2 status 1
[avm_power] : ethernet port 3 status 1
Feb 26 22:40:36 ctlmgr[1626]: UNMAP budget,0
[avm_led_map_led] already map, unmap first
[avm_led] map failed
[avm_led] format error: "MAP Name,Instanz TO Name,Instanz"
Feb 26 22:40:36 ctlmgr[1626]: DOUBLE wlan,0 TO info,0
Feb 26 22:40:36 ctlmgr[1626]: box init ok
Feb 26 22:40:36 ctlmgr[1626]: ipmasqfwruleex_parse ret=0 'udp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060'
Feb 26 22:40:36 ctlmgr[1626]: forwardrules: internal rule
Feb 26 22:40:36 ctlmgr[1626]: ipmasqfwruleex_parse ret=0 'tcp 0.0.0.0:8089 0.0.0.0:8089'
Feb 26 22:40:36 ctlmgr[1626]: ipmasqfwruleex_parse ret=0 'tcp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060'
Feb 26 22:40:36 ctlmgr[1626]: ipmasqfwruleex_parse ret=0 'udp 0.0.0.0:7078+32 0.0.0.0:7078'
Feb 26 22:40:36 ctlmgr[1626]: next auto check for firmware updates sheduled in 16792 seconds (2008-02-27 03:20:28)
Feb 26 22:40:36 ctlmgr[1626]: sipextra my_init
Feb 26 22:40:36 ctlmgr[1626]: capiotcp My_Init
Feb 26 22:40:36 ctlmgr[1626]: /dev/avm_power <-- MODE=dsl
Feb 26 22:40:36 ctlmgr[1626]: WAN (ata) led value = 0
Feb 26 22:40:36 ctlmgr[1626]: TR069_Init() TR069_Init(full)
Feb 26 22:40:36 ctlmgr[1626]: 1und1 TR-069 will not be activated - F!Box is already manually configured !!
Feb 26 22:40:36 ctlmgr[1626]: TR069_Full_Init
Feb 26 22:40:37 ctlmgr[1626]: get_VoiceUANumberOfEntries() get_VoiceUANumberOfEntries: 2 UA exist
Feb 26 22:40:37 ctlmgr[1626]: addobjVoiceService() creating 2 VoiceProfile(s)
Feb 26 22:40:37 ctlmgr[1626]: Register_WANConnectionDevice() adding 'connection_voip' to TR069Mapper_AddCallbacksForCtlmgrList
Feb 26 22:40:37 ctlmgr[1626]: Register_Portmapping() adding 'rule' to TR069Mapper_AddCallbacksForCtlmgrList
Feb 26 22:40:37 ctlmgr[1626]: Register_Layer3Forwarding() adding 'route' to TR069Mapper_AddCallbacksForCtlmgrList
Feb 26 22:40:37 ctlmgr[1626]: Register_VoiceProfile() adding 'sip' to TR069Mapper_AddCallbacksForCtlmgrList
Feb 26 22:40:37 ctlmgr[1626]: TR069_Full_Init() TR069_Full_Init() ret=0
Feb 26 22:40:37 ctlmgr[1626]: TR069_Init returned 0
Feb 26 22:40:37 ctlmgr[1626]: TR069_Init(full) returned 0
Feb 26 22:40:37 ctlmgr[1626]: [../webserver/webserver.c:497] Initialisation of webserver configuration
Feb 26 22:40:37 ctlmgr[1626]: startup (Jan 29 2008 16:48:14)
Feb 26 22:40:37 ctlmgr[1626]: [main.c:1128] *** WEBSERVER started successfully
Feb 26 22:40:37 ctlmgr[1626]: verbose: DISABLED
[00100382][DECTSTUB] FP_MAC_STOP_REQ, ignore, already stopped
Feb 26 22:40:46 ctlmgr[1626]: 22:40:46(1) [Segmentation fault] ctlmgr(1626) CRASHED at MD5_Update+0xa4 (/usr/lib/libcrypto.so.0.9.8 at 00036b18) accessing (null)
Feb 26 22:40:46 ctlmgr[1626]: ze: 00000000 at: 1000ce01 v0: 56ac9f28 v1: 00000000
Feb 26 22:40:46 ctlmgr[1626]: a0: 2b524df0 a1: 2b524e3d a2: 0ad4937c a3: 00000000
Feb 26 22:40:46 ctlmgr[1626]: t0: 00000060 t1: 00000060 t2: 6aeb3e2b t3: 2b5db498
Feb 26 22:40:46 ctlmgr[1626]: t4: 00000324 t5: 0000021d t6: 0000760d t7: 000599e1
Feb 26 22:40:46 ctlmgr[1626]: s0: 7ff56c68 s1: 0000004d s2: 7ff56ac0 s3: 7ff56ce0
Feb 26 22:40:46 ctlmgr[1626]: s4: 00000018 s5: 2b5a5138 s6: 2b5b8124 s7: 00000030
Feb 26 22:40:46 ctlmgr[1626]: t8: 0000003b t9: 2b4d7a74 k0: 00000802 k1: 00000000
Feb 26 22:40:46 ctlmgr[1626]: gp: 2b5b89d0 sp: 7ff56960 fp: 2b47481c ra: 2b4748fc
Feb 26 22:40:46 ctlmgr[1626]: [bt] Number of functions: 0
Feb 26 22:40:46 ctlmgr[1626]: Code: 30830003  00061080  00551021 <1060000a> 8c440018  24020001  10620009  24020002  1062000b
Hat jemand ähnliche Probleme oder kann mir helfen?
kann es sein, dass TR069 aktiviert ist? (/var/flash/tr069.cfg)
Es ist jedenfalls der hier massenhaft gepostete MD5_Update Bug in der libcrypto, der beim TR069 Zugirff auftritt.
sanahosseini8
