Codec ändern. beste Reihenfolge gegen Paketverluste bei ATA 1020
zednatix
23 Mrz 2006
Habe einen Test auf www.testyourvoip.com gemacht
Das Hauptproblem scheinen Paketverluste zu sein.
Ich werde mal versuchen ilBC zu priorisieren, da der sehr gut gegen Paketverluste sein soll. Oder kennt Ihr noch bessere?
Dann habe ich gelesen, dass G.711 auch gut dagegen ist.
Welche Reihenfolge schlagt Ihr vor?
Ich habe mal ilbc, g711 usw.eingestellt und lade das jetzt mal auf die Box.
Ich bin so vorgegangen und hoffe, das ist ok:
1. auf https://www.the-construct.com/ ein File erstelle
2. es dann per Update in die FBF Fon ATA eingespielt
entpackt sieht das ganze so aus:
#!/bin/sh
# set audio codecs to custom order (see AUDIOCODEC)
USECODEC="yes"
AUDIOCODEC='"iLBC", "PCMA", "PCMU", "G726-40", "G726-40", "G729", "G723", "G726-24", "G726-16"'
cat /var/flash/voip.cfg | sed -e "/use_audiocodecs/s#=.*#= ${USECODEC};#" | sed -e "/^[ ]*audiocodecs/s#=.*#= ${AUDIOCODEC};#" > /var/tmp/voip.cfg.new
cat /var/tmp/voip.cfg.new > /var/flash/voip.cfg
# info led
echo 7,4 > /var/led
# reboot
exit 1
# (c) 2006 Andreas Baginski
Habe mal die 10000 (Testanruf) bei sipgate angerufen und das geht auch. Aber die 50000 (Mailbox) geht nicht; da kommt ein Timeout. Aber vielleicht liegt es an sipgate
Daten von testyourvoip.com:
Media Quality
MOS
  	2.9 / 5.0
(Best with G.711 is 4.4)
Degradation Sources
  Codec 	0.57 	26.9%
  Latency 	0.29 	13.5%
  Packet Discards 	1.28 	59.6%
  Packet Loss 	0.00 	0.0%
Codec 	G.711 (PCM at 64kbps,
 20ms RTP payload,
 80kbps IP BW)
Round-Trip
Latency 	420 ms
Packet Discards 	4.7%
Packet Loss 	0.0%
Loss Periods
Min:	20 ms
Avg:	20 ms
Max:	80 ms
Burst Loss
Jitter
Min:	0 ms
Avg:	5 ms
Max:	69 ms
Signaling Quality
Post-Dial Delay 	361 ms
Call Setup Time 	401 ms
Media Delay 	901 ms
Drageja
