CODEC bei Asterisk
jerome2277
12 Mrz 2007
Kann mir jemand weiterhelfen wo ich bei Asterisk sehen kann welcher Audio-CODEC benutzt wird?
Welcher CODEC ist Standart bei Asterisk?
mfg
das kannst du einstellen. Lese dich erst mal ein paar Tage durchs Forum.
Schon mal eine sip.conf geöffnet ?
Dort unter general kannst du codecs erlauvben oder ausschliessen.
Und für deine Provider und carrier kannste das auch einzeln einstellen.
Also gmx über g711 und sipgate nicht g711a. Die Einstellungen die du bei den Providern machst sind stärker als die Codecs die du unter general frei gibst.
Und was heisst das auf deutsch?
Ich habe Sipgate mit alaw laufen. Gibt es da Probleme?
alaw ist Standard. Das unterstützt jeder Provider. Wenn Du genug Bandbreite hast, dann sollte das auch keine Probleme geben. Dieser Codec braucht mindestens 100 kBits/s in beide Richtungen.
Hast Du denn Probleme mit der Sprachqualität?
Nein, nur mit dem Verständnis des Textes, den merlion geschrieben hat.
wenn du hier:
[general]
context=default
bindport=5060
bindaddr=84.16.xxx.xxx
srvlookup=yes
disallow=all    ;hier werden alle verboten
allow=ulaw   ; hier werden alle erlaubt
allow=alaw
allow=g726
[SIPGATE ID]
type=peer
username=SIPGATE ID
fromuser=SIPGATE ID
secret=passwort
host=sipgate.de
fromdomain=sipgate.de
insecure=very
canreinvite=no
nat=no
disallow=all ;Hier verbietest du alle
allow=ulaw ;und erlaubst ulaw
verstanden ?
Das habe ich schon lange verstanden,
aber warum soll ich bei Sipgate alaw ausschalten?
vielleicht sollte das nur ein Beispiel sein?
Timm
IchBinEsDoch
