codec problem: gsm für gespräch/ulaw für fax
raur
8 Dez 2006
Hallo Forumsgemeinde,
ich habe ein kleines Problem mit meiner Konfiguration.
Ich möchte für mein NVFax Softfax den Codec "ulaw" und für normales VOIP Telefonieren den Codec "gsm" verwenden.
Ich verwende 2 Sip Provider, einmal Sipgate.at und einmal Sipcall (voipgateway.org).
Habe bei beiden Providern eine Leitung für Fax und eine für Sprache.
Leider funktioniert es nicht, dass ich auf der Fax Leitung "ulaw" bekomme, sondern immer nur "gsm".
Nach etlichem rumprobieren in den Configs, hab ich diese nun so gelassen.
Ich komm einfach nicht drauf :noidea:
Vielleicht könnt ihr mir helfen.
sip.conf
[general]
port = 5060           ; Port to bind to (SIP is 5060)
bindaddr = 0.0.0.0    ; Address to bind to (all addresses on machine)
externip=xx.xx.xx.xx
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
allow=gsm
; If you need to answer unauthenticated calls, you should change this
; next line to 'from-trunk', rather than 'from-sip-external'.
; You'll know this is happening if when you call in you get a message
; saying "The number you have dialed is not in service. Please check the
; number and try again."
context = from-sip-external ; Send unknown SIP callers to this context
callerid = Unknown
tos=0x68
sip_additional.conf
register=43720fax:[email protected]/
register=43720sprache:[email protected]/
register=4732sprache:[email protected]/
register=4733fax:[email protected]/
[200]
type=friend
secret=1234
record_out=Adhoc
record_in=Adhoc
qualify=yes
port=5060
nat=yes
host=dynamic
dtmfmode=rfc2833
dial=SIP/200
context=from-internal
canreinvite=no
callerid=device <200>
accountcode=1234
[210]
type=friend
secret=1234
record_out=Adhoc
record_in=Adhoc
qualify=yes
port=5060
nat=yes
mailbox=1234
host=dynamic
dtmfmode=rfc2833
dial=SIP/210
canreinvite=no
callerid=device <210>
[43720fax]
type=user
secret=xxx
qualify=yes
nat=yes
fromuser=43720fax
disallow=all
context=from-trunk
canreinvite=no
allow=ulaw
allow=alaw
[43720sprache]
type=user
secret=xxx
qualify=yes
nat=yes
fromuser=43720sprache
disallow=all
context=from-trunk
canreinvite=no
allow=gsm
allow=ulaw
[4732sprache]
type=user
secret=xxx
qualify=yes
nat=yes
fromuser=4732sprache
context=from-trunk
canreinvite=no
allow=gsm
[4733fax]
type=user
secret=xxx
qualify=yes
nat=yes
fromuser=473fax
disallow=all
context=from-trunk
canreinvite=no
allow=alaw
allow=ulaw
[Fax]
username=43720fax
type=friend
tos=0x18
secret=xxxx
relaxdtmf=yes
qualify=yes
nat=yes
insecure=very
host=voipgateway.org
fromuser=43720fax
fromdomain=voipgateway.org
dtmfmode=inband
disallow=all
canreinvite=yes
allow=ulaw
allow=alaw
[Leitung 1]
username=43720sprache
type=peer
tos=0x18
secret=xxx
relaxdtmf=yes
qualify=yes
nat=yes
insecure=very
fromuser=43720xxx
dtmfmode=inband
disallow=all
allow=gsm
allow=ulaw
[sipgate]
username=4732sprache
type=friend
tos=0x18
secret=xxx
relaxdtmf=yes
qualify=yes
nat=yes
insecure=very
host=sipgate.at
fromdomain=sipgate.at
dtmfmode=inband
disallow=all
canreinvite=yes
allow=gsm
[Sipgate fax]
username=4733fax
type=friend
tos=0x18
secret=xxx
relaxdtmf=yes
qualify=yes
nat=yes
insecure=very
host=sipgate.at
fromuser=4733fax
dtmfmode=inband
disallow=all
canreinvite=yes
allow=alaw
allow=ulaw
allow=gsm
Du musst das disallow/allow gezielt bei den einzelnen Usern machen. Wenn du das global wie in deinem Beispiel machst, stehen für alle User alle freigegebenen Codecs zur Verfügung.
vielen Dank für deine Information.
Es funktioniert, nur leider nicht so wie ich es möchte.
Meine eingehenden Anrufe auf der "Gesprächs"Line landen zuerst in einer Warteschlange mit Musik.
Ich hab nun probiert, dem Client testweise nur "gsm" zu erlauben, das funktioniert, aber nur wenn der Client direkt angerufen wird.
Kommt das Gespräch zuerst in die Warteschlange, wird das ganze wieder mit alaw/ulaw behandelt.
Ich habe nun den anderen Provider rausgelöscht, so dass nurmehr sipgate drinnen ist.
sip.conf
[general]
externip=xxx.xxx.xxx.xxx
nat=yes
callerid = Unknown
tos=0x68
#include sip_additional.conf
sip_additional.conf
register=473sprache:[email protected]/
register=473fax:[email protected]/
[200]
type=friend
secret=1234
record_out=Adhoc
record_in=Adhoc
qualify=yes
port=5060
nat=yes
host=dynamic
dtmfmode=rfc2833
dial=SIP/200
canreinvite=no
accountcode=1234
[210]
type=friend
secret=1234
record_out=Adhoc
record_in=Adhoc
qualify=yes
port=5060
nat=yes
mailbox=1234
host=dynamic
dtmfmode=rfc2833
dial=SIP/210
canreinvite=no
[473sprache]
type=user
secret=xxx
qualify=yes
nat=yes
fromuser=473sprache
context=from-trunk
canreinvite=no
allow=gsm
[473fax]
type=user
secret=xxx
qualify=yes
nat=yes
fromuser=473fax
disallow=all
context=from-trunk
canreinvite=no
allow=ulaw
allow=alaw
[sipgate]
username=473sprache
type=friend
tos=0x18
secret=xxx
relaxdtmf=yes
qualify=yes
nat=yes
insecure=very
host=sipgate.at
fromuser=473sprache
dtmfmode=inband
disallow=all
canreinvite=yes
allow=gsm
[Sipgate fax]
username=473fax
type=friend
tos=0x18
secret=xxx
relaxdtmf=yes
qualify=yes
nat=yes
insecure=very
host=sipgate.at
fromuser=473fax
dtmfmode=inband
disallow=all
canreinvite=yes
allow=ulaw
allow=alaw
PS: Habe nun gesehen, dass Asterisk das "allow und disallow" bei den clients automatisch gelöscht hat.
Vielleicht fällt dir noch was dazu ein.
Vielen Dank :)
Hallo raur,
das Problem ist, das du für einen Provider nur einmal die Codecs festlegen kannst. Der Asterisk nimmt bei 2 gleichen Provider jeweils die letzte Definition. Du müsstest zwei verschiedene Provider nehmen, einen für Sprache und einen für Fax, dann sollte es gehen.
Alternativ in realtime programmieren, dann gehts auch mit gleichen Providern.
Salu2
Molto aus Spanien
Hallo molto,
recht herzlichen Dank für die Information. Ich dachte es mir bereits, war mir aber nicht sicher.
Danke nochmal :p
SignalCheck97
