Compact 2206 usb rauschen auf allen analog ports
bmasterb
12 Feb 2011
ich habe folgendes Problem:
Habe eine Auerswald 2206 USB, an der 4 analoge Telefone (versch.Siemens Geräte) angeschlossen sind. Seit ca. einer Woche habe ich auf allen Telefonen ein Rauschen auf der Leitung sobald ich telefonieren will bzw telefoniere. Die Leitungen und TAE-Dosen sind alle mistneu, sollten also eigentlich keine Probleme machen. Vor der TK-Anlage hängt noch ein Splitter und ein NTBA.
Hat evtl jemand von euch eine Idee, woran es liegen könnte?
schonmal besten dank im vorraus!
Rauscht es nur bei externen Telefonaten oder auch intern?
Hast du die Anlage schon mal neu gestartet?
intern habe ich es noch nicht ausprobiert...die anlage habe ich jetzt schon zwei mal resetet.
könnte es evtl an dem splitter liegen?
Wenn es intern auch rauscht, nein, andernfalls ja, aber eher unwahrscheinlich.
das es am Splitter liegt halte ich für unwahrscheinlich. Das dort anliegende Uk0 des Netzbetreibers wird entweder durchgelassen oder nicht.
Sehr viel wahrscheinlicher ist ein Defekt in der 2206, da diese Teile zwar sehr rubust sind aber nun langgsam in die Jahre kommen.
MfG
Uwe
Ich würde da Splitter wie auch NTBA ausschließen.
Der UK0 wie auch der S0 sind digitale Leitungen.
Sollte es da bei der Datenübertragung zu einzelnen Bitfehlern kommen,
werden diese durch die Fehlerkorrektur eleminiert...
Ein paar Bitfehler mehr - dann hört man ab und zu mal ein Knaksen.
Sind es viele Bitfehler - dann hört man ein Prasseln, aber kein Rauschen.
Und wenn die Bitfehlerrate ein bestimmtes Limit übersteigt,
dann schaltet die OVST den Port erstmal ab - dann geht garnichts mehr.
Das kann dann wieder aufgehoben werden, wenn man den UK0 kurz trennt
(Stecker vom NTBA aus dem Splitter ziehen und dann wieder rein)
Dadurch wird der Bitfehler-Counter in der OVST zurückgesetzt.
Also ein Rauschen würde ich demzufolge auf die Auerswald zurückführen.
erstmal danke für die antworten!
mmhhh verdammt, die anlage ist gerademal 2 monate alt :(
ich werd mir mal ein isdn telefon ausleihen und es direkt an den ntba anschließen, um wirklich sicher zu gehen.
Gute Idee... wenn du die Möglichkeit hast bietet es sich an...
ChrisLamers
