COMpact 3000 mit VoIP
  • Ersteller Ersteller gandalf94305
G
gandalf94305
Guest
Neue Firmware für COMpact 3000 ISDN/analog: bei Auerswald zum Download
Aus den Release-Informationen:
  • Durch den Zukauf von bis zu 2 VoIP-Kanälen im Upgrade-Center können nun an der COMpact 3000 ISDN bzw. COMpact 3000 analog Gespräche intern sowie extern über VoIP geführt werden. Die maximale Anzahl der internen bzw. externen Kanäle ist einstellbar.
  • Die Freischaltung von Anlagenfunktionen über das Upgrade-Center wurde vereinfacht. Man braucht nun die Serienummer der Anlage oder den Freischaltcode nicht mehr manuell kopieren, die Daten werden nun automatisch zum Upgrade-Center bzw. zur Anlage übermittelt.
  • An der COMpact 3000 ISDN bzw. COMpact 3000 analog können nun USB-Drucker angeschlossen und als Netzwerkdrucker genutzt werden.
  • Die COMpact 3000 ISDN bzw. COMpact 3000 analog unterstützen nun USB-Speichermedien (eine USB-Festplatte oder ein USB-Speicherstick). Auf das angeschlossene Speichermedium kann per FTP-Transfer zu gegriffen werden.
  • Für das Laden und Speichern einer Konfiguration wurde geändert: In der Standardansicht werden immer alle Daten aus- bzw. eingelesen.
    In der Expertenansicht kann der Benutzer entscheiden, ob die Netzwerkeinstellungen und/oder die Anlagendaten aus- bzw. eingelesen werden sollen.
    Weiterhin ist es nun möglich eine bestehende Konfigurationsdatei von einem USB-Speichermedium automatisch zu laden, wenn auf dem USB-Speichermedium eine gespeicherte Konfiguration mit dem Namen "auconfig.cfg" vorhanden ist und die Anlage neu gebootet wird.
  • Eine deaktivierte Mailbox kann nun aus der Ferne eingeschaltet werden.
  • Änderung für E-Mail-Versand bei eingegangenen Nachrichten: jetzt bis zu drei Adressen möglich, Server-Passwort erlaubt jetzt auch Zeichen
  • Neue Funktion: Vorzugsamt
  • Änderung im Feiertagskalender: Feiertage müssen nur noch einmal (nicht mehr jedes Jahr) importiert werden
  • Neue Funktion: VoIP-/GSM-Routing
  • Neue Funktion: Busy-on-Busy
  • Parallelruf ist jetzt auch über ein internes Telefon einrichtbar
  • Neue Funktionen für DECT-Systemtelefone: DECT-Funktionstaste einrichten und kopieren
--gandalf.
Update geht auch direkt aus der Anlage.
jo
ChrisLamers
