Compact 5020 Weiterleitung der Voicemail auf Apple Mail und iPhone
Sagamore
22 Mrz 2006
Habe die neue 4.0 Firmware auf meiner Compcat 5020 installiert, funktioniert alles soweit ganz gut jedoch habe ich ein Problem.
Will mir die Voicemail-Nachrichten und Faxnaxhrichten per Mail senden lassen, habe dies auch so in der Anlage eingestellt.
Jedoch werden die Anhänge (pdf und wav dateien) nicht mit übertragen. Ich habe einen @me.com Account und kommischerweise sind die Anhänge beim betracheten im Webinterface vorhanden, jedoch in den Mails auf dem Apple Mailprogram und im iPhone fehlen die Anhänge.
Hat jemand ähnlich Probleme oder gar eine Lösung?
Olli
bei mir klappt das tadellos. Hast Du vielleicht eine Begrenzung auf dem iPhone eingestellt, so dass Anhänge ab einer bestimmten Größe nicht übertragen werden? Mit Mail auf dem Mac habe ich keine Idee. Wie gesagt, bei mir klappt das mit einem iPad, Mac 10.6 und einem Androiden.
Olli
Habe keine Begrenzungen eingestellt und kann auch alle Anhänge von anderen Absendern empfangen und anschauen nur die von der Auerswald nicht.
Lässt du dir die Mails als html schicken?
Läuft dein Mail-Account auch über @me.com?
Olli
ich bekomme die Mails per HTML und über meinen me.com Account.
An der Anlage kann es eigentlich nicht liegen, wenn die Anhänge im Webinterface von me.com zu sehen sind (oder habe ich das falsch verstanden?).
Olli
Ja die Anhänge sind in me.com auf dem Webinterface da und können auch hunterngeladen werden.
Habe auf dem Mac mal "Thunderbird" installiert und auf dem iPhone "ibismail" auf beiden Programmen werden die Anhänge angezeigt und können auch geöffnet werden. Nur auf allen appleeigenen Programmen sind keine Anhänge vorhanden.
Olli
Moin,
eigenartig. Leider habe ich adhoc auch keine zündende Idee.
Es scheint aber ein Problem der Apple-eigenen Mail-Programme zu sein. Wobei ich dann ein kleines Verständnisproblem habe, warum es bei mir funktioniert.
Olli
Ich noch mal. Nur so eine Idee.
Versendest Du die Mails aus der COMpact 5020 an die E-Mail-Adresse, mit der Du sie auch empfängst?
Nimm doch mal eine andere E-Mail-Adresse als Absender. Ich habe mir für diese Funktion unter MobileMe einen weiteren Alias angelegt. Das habe ich eigentlich nur gemacht, damit ich im Eingang den Absender unterscheiden kann.
Olli
habe schon vieles ausprobiert:
- Verschiedene Postausgangsserver wie me.com, strato, t-online
- Verschiedene Absender
- Verschiedene Empfänger
- Senden mit und ohne SSL
Hat alles nichts gebracht, auf den apple-eigenen Mailprogrammen auf dem Mac, iPhone, iPad und dem iPhone meiner Frau immer das gleiche Verhalten, dass der Anhang fehlt.
Habe auch mal den Haken bei "als html versenden" raus gemacht, dann kommt kommischerweise gar keine Mail (außer der Testmail) an, auch nicht auf dem Webinterface von me.com, jedoch sagt die Telefonanlage im Protokoll das ein Mail verschickt wurde.
Alles sehr Merkwürdig. Habe das gleiche vorher mit einem gefritzten Speedport gemacht, da hat alles wunderbar funktioniert.
Olli
Die Anlage versendet ja auch, sonst würdest Du Mails mit Anhang ja im Webinterface von MobileMe nicht sehen.
Was passiert, wenn Du Dir die Mail aus dem MobileMe-Webinterface noch mal an die gleiche Adresse verschickst?
Olli
Wenn ich die Mail manuell über das Webinterface an die gleiche Adresse weiterleite dann kommt alles richtig an.
Hatte es auch schon probiert mit der automatischen Weiterleitung im Webinterface, hier fehlt dann der Anhang.
Olli
ChrisLamers
