COMpact TS-Modul an 4 Draht Türsprechstelle
stäubel
11 Aug 2006
Hallo zusammen
Habe seit längerem eine Türsprechstelle welche mit einem
Siemens Gigaset verbunden ist. Dies funktionierte seit Jahren gut.
siehe Anhang
Wie im Schema ersichtlich funktioniert die Aussensprechstelle
(Koch AZ30.0090) über eine Telefonschnittstelle und über eine
TFE-Adapterbox welche anschliessend mit dem Siemens-Gigaset verbunden ist.
Nun habe ich das Gigaset entfernt und eine Auerswald 2206
mit einem COMpact TS-Modul (Art-Nr:90496) erworben.
Ich dachte erst ich könne die bestehende Aussensprechstelle
direkt mit dem TS-Modul verbinden.
In der Anleitung fand ich allerdings folgendes:
>Wenn Sie anstelle des TFS-2616 von Auerswald Türfreisprechsysteme
>anderer Hersteller anschließen möchten,
>muss die Sprachübertragung dieser Systeme in Zweidrahttechnik
>nach FTZ-123-D12-0 arbeiten (eine Signalleitung und
>eine Masseverbindung).
>Arbeitet das anzuschließende Türfreisprechsystem dagegen
>mit Vierdrahttechnik (je Sprechrichtung zwei Leitungen), müssen
>Sie einen Umsetzer (z. B. TSA-500 von Auerswald) von
>Zwei- auf Vierdrahtleitung zwischenschalten.
Das Schema meiner Türsprechstelle sieht so aus:
  |  Taster
  |\ +-------------- O
  | | | Lautsprecher
  |/ +-------------- L
  +----------------- U
  |O   Mikrofon
  +----------------- B
AZ30.0090
Also dachte ich, ok dann muss ich diesen TSA-500 erwerben und wollte
ihn bei Auerswald bestellen.
Aber dort sagte mit ein Techniker, dass ich das TSA-500 ganz sicher
nicht brauche. Ich solle meine Türsprechstelle "einfach" nach folgendem Schema direkt an das TS-Modul anschliessen:
http://www.auerswald-root.de/download/datei/compact/d/CPDialog100alle.pdf
Jetzt ist bei mir die Verwirrung perfekt, denn die
Klemmenbezeichnungen sind ja völlig verschieden.
Es scheint eine völlig andere Art von Türsprechstelle zu sein.
Oder kann ich das TS-Modul vielleicht direkt mit der
Telefonschnittstelle KTX3/L verbinden?
Ich komme einfach nicht weiter, wem ich auch anrufe.
Kann mir von euch jemand weiterhelfen?
Wäre euch sehr dankbar!!!
Viele Grüsse
Stäubel
Das Modul KTX3/L hat die Schnittstelle FTZ-123-D12-0
somit sollte es auch mit dem TS-Modul gehen,
die TFE-Adapterbox(könnte aber auch Paralell gehen?!) fällt dann weg.
Auf dem Bild hier:
habe ich mal ein Beispiel das gehen könnte aber keine Garantie,
es sind vier Adernpaare zu verwenden, die Adern dürfen nicht
miteinender verbunden sein.
Gruß Erwin
Hey Hallo Erwin
Hatte es dieses Wochenende endlich geschafft das ganze auszuprobieren.
Erleichtert durfte ich feststellen, dass dein Schema ein voller Erfolg war!!
Ein Mega gigantisches Dankeschön an dich für die super Hilfe und deine Umstände.
Das ist der Hammer!!! Hätte nicht gedacht, dass jemand auf diese Frage antwortet.
Tipp für andere die das auch so umsetzen möchten:
Irgendwo hatte ich gelesen, dass man die Leitungen TNF und TGND in ein
separates Kabel packen soll, da sie durch die Spannungen in den anderen Adern,
störungen indiziert bekommen können.
Um die Tür zu öffnen kann man auf den Telefonen die R Taste und die 7 drücken.
Das finde ich jedoch noch etwas unschön, denn bei einigen Telefonen ist das komplizierter,
da sie keine R Taste haben. Jetzt suche ich noch nach einer weiteren Möglichkeit
die Türe zu öffnen. Vielleicht gibts ja noch eine Zifferfolge wie z.B. **20#7 oder so,
welche man auf den Telefonen programmieren könnte.
Gefunden habe ich jedoch noch nichts. Aber jetzt bin ich erstmal Happy!!
Vielen Dank!!
Grüsse Stäubel
Kommt drauf an, was du für Telefone hast.
Bei DECT bist du auf die R-Taste angewiesen. Irgendwie musst du der Anlage mitteilen, dass sie gemeint ist.
Bei meinen "alten" mit Wählscheibe kann ich zum Öffnen einfach eine 7 wählen. Da hat Auerswald eine sehr nette Rückfallfunktion für alte "Impulswähler" eingebaut.
Bei einem billigen Tonwahltelefon eines Bekannten (keine R-Taste) habe ich die Flash-Zeit erheblich angehoben. Jetzt kann man "R" durch kurzes "anschlagen" der Gabel auslösen. Geht aber nur mit schnurgebundenen.
ChrisLamers
