Conect der SP 701 bricht nach einer kurzen Zeit ab!
rcb
10 Aug 2007
Hallo Frorum,
da ich jetzt meine SP 701 soweit mit dem Mod und der WEB Interface einrichten will bzw. auch zu teil gemacht habe was auch bis jetzt Funktionierte ( Internet-Anbieter,Telefon Netzwerk.etc.). Bekomme ich immer wieder nach einer kurzen Zeit kein kontakt mehr zur Box. Die Box läst sich nicht mehr mit fritz.box oder der IP 192.168.178.1 aufrufen in Browser und anpingen auch nicht.Was aber noch Funktioniert ist der DCHP_Server der die IP vergibt wenn ich die SP 701 an der Netzkarte anschliese oder entferne vergibt er noch eine IP aus dem 192.168.178.* bereich. Die Wlanfunktion funktioniert auch ich kann ein Verbindung zu WLan aufbauen. Bei einen reboot komme ich wieder auf die Box für eine Kurze Zeit und bin wieder draussen. Kann das sein das die SP oder der Mod eine Firewall hat die ein aussperrt? Die Iptables habe ich auf der SP nicht als Paket drauf da schon mal vor ab. Oder ist das noch ein Prob was man mit einer Einstellung lössen muss?
lg rcb
Kannst du mal mit telnet schauen ob du irgendwas seltsames siehst?
$ ps
$ lsof
$ dmesg
MfG Oliver
$ ps
$ lsof
$ dmesg
MfG Oliver
HI,
Unter $ ps scheind alles zu laufen an Prog.
Den
$ $ lsof
-sh: $: not found
und
$ dmesg
mcfw_query_sent: tiwlan:0:0.0.0.0 1000
kdsld: Channel 0 closed (physical)
kdsld: internet: disconnected
mcfw: forward disabled
kdsld: PPP led: off (value=0)
kdsld: Channel 0 up (physical outgoing)
1441530: Receive assoc failed from wpa,station index 0 (reason = 0x2000).
1441544: Receive assoc failed from wpa,station index 0 (reason = 0x2000).
1441558: Receive assoc failed from wpa,station index 0 (reason = 0x2000).
1441573: Receive assoc failed from wpa,station index 0 (reason = 0x2000).
1441587: Receive assoc failed from wpa,station index 0 (reason = 0x2000).
Angezeigt....
müste doch so etwas nicht stimmen oder?
Das ist nicht hilfreich. Was heißt "alles"? tu doch bitte einfach, was Oliver Dir empfohlen hat.
rcb schrieb:
$ $ lsof
-sh: $: not found
Das Dollarzeichen solltest Du nicht mit eingeben, das ist doch nur der Shell-Prompt. Außerdem muß das Paket lsof auch in der Firmware enthalten sein (unter "debug helpers").
OK
die PS Ausgabe
 PID  Uid        VSZ Stat Command
    1 root       1444 S   init
    2 root            SWN [ksoftirqd/0]
    3 root            SW< [events/0]
    4 root            SW< [khelper]
    5 root            SW< [kthread]
    6 root            SW< [kblockd/0]
   24 root            SW< [pdflush]
   25 root            SW< [pdflush]
   27 root            SW< [aio/0]
   26 root            SW  [kswapd0]
   69 root            SW  [mtdblockd]
  128 root            SW  [tffsd_mtd_0]
  593 root            SW  [capitransp]
  626 root       8328 S N ctlmgr
  655 root       5664 R N websrv
  664 root       5448 S   multid
  668 root       6792 S   dsld -i -n
  678 root       2644 S   telefon a127.0.0.1
  682 root       8716 S < voipd
  687 root        824 S   /bin/run_clock -c /dev/tffs -d
  717 root       1448 S   crond -b
  726 root       1460 S   httpd -p 81 -c /mod/etc/httpd.conf -h /usr/mww/ -r DS
  746 root       5664 S N websrv
  750 root       5664 S N websrv
  755 root       5664 S N websrv
  783 root       1456 S   syslogd -L -C
  785 root       1440 S   /sbin/klogd
  955 root       1556 S   /bin/ash /usr/sbin/callmonitor
  956 root       1444 S   logger -t callmonitor -p daemon.info
 1056 root       1448 S   inetd $PFAD
 1082 root       1028 S   bftpd -d
 1159 root       1068 S   dropbear -p 22 $PFAD
 1170 root       1556 S   /bin/ash /usr/sbin/callmonitor
 1171 root       1436 S   sleep 20000d
 1172 root       1556 S   /bin/ash /usr/sbin/callmonitor
 1173 root       1440 S   busybox nc 127.0.0.1 1012
 1174 root       1556 S   /bin/ash /usr/sbin/callmonitor
 1340 root       1620 S   nmbd -D -o -H /tmp/flash/samba/lmhosts
 1343 root       2076 S   smbd -D -o
 1407 root       1824 S   bird -c /tmp/flash/bird.conf
 1408 root       1444 S   init
 1528 root        960 R N wpa_authenticator
 1591 root       1464 R   -sh
 2422 root       1452 S   telnetd
 2519 root       1464 S   -sh
 2565 root       1444 S   sh
 2566 root       1444 S   ash
 2589 root       1464 S   -sh
 2633 root       1140 S   dropbear -p 22 $PFAD
 2634 root       1464 S   -sh
 3488 root       1444 R   ps
Wenn dir es weiter hilft. Aber vieleicht habe ich was übersehen?
Sorry habe es mur in Text kopiert lsof habe ich schon ohe Zeichen in Shell eingegeben.
Thema wiedereröffnet
Lieber rcb,
ich habe unseren Flame War gelöscht und das Thema wieder geöffnet, damit Du Dein Problem endlich gelöst bekommst. Was ich dazu beitragen kann, möchte ich gern tun. Verzeih mir, daß ich schroff zu Dir war, nur weil Du etwas nicht kapiert hast. Das nehme ich auf meine Kappe, deshalb entschuldige ich mich auch öffentlich und nicht via PN.
Zum Sachthema: Sei bitte so nett und nimm nach Möglichkeit lsof mit in Dein nächstes Firmware-Image, damit Du den Befehl ausführen und das Ergebnis posten kannst. Vielleicht kann Oliver dann ja etwas erkennen, ich werde auch schauen, ob ich etwas sehe. Am morgigen Montag bin ich allerdings erst einmal auf Dienstreise, es kann also ein bißchen dauern.
Mit respektvollen Grüßen
OK Angenommen und vergessen.
Hallo oh sehe gerade jetzt dass das Thema wieder offen ist ;)
Ist schon ok vergeben und vergessen.......
So aber nun zu Thema. Da in den letzten 14 Tagen habe ich mal neue image für meine SP 701 erstellt. Nartürlich Deburghelper (lsof) mit eingebaut und diese per Web-Mod geflasht. was wunderbar geklappt hat ohne porb.
So sieht meine :
smbd      1924 root  rtd       DIR       0,11       0        26 /
smbd      1924 root  txt       REG       31,1  928968   1330710 /rom/usr/sbin/smbd
smbd      1924 root  mem       REG       31,1   21008    681232 /rom/lib/ld-uClibc-0.9.28.so
smbd      1924 root  mem       REG       31,1    7580    681489 /rom/lib/libdl-0.9.28.so
smbd      1924 root  mem       REG       31,1   11536    681477 /rom/lib/libcrypt-0.9.28.so
smbd      1924 root  mem       REG       31,1   60748    681537 /rom/lib/libgcc_s.so.1
smbd      1924 root  mem       REG       31,1  403720    681837 /rom/lib/libuClibc-0.9.28.so
smbd      1924 root  mem       REG       0,13  524288     56769 /var/run/samba/SHARE_MEM_FILE
smbd      1924 root    0u      CHR        1,3               253 /dev/null
smbd      1924 root    1u      CHR        1,3               253 /dev/null
smbd      1924 root    2u      CHR        1,3               253 /dev/null
smbd      1924 root    3w      REG       0,13    8258     47296 /var/log/smb
smbd      1924 root    4w      REG       0,13      20     47302 /var/run/samba/smbd.pid
smbd      1924 root    5u     unix 0x945eae40             47297 socket
smbd      1924 root    6u      REG       0,13  524288     56769 /var/run/samba/SHARE_MEM_FILE
smbd      1924 root    7u     inet     472546               TCP fritz.box:139->192.168.1.5:1032 (ESTABLISHED)
smbd      1924 root    8u     inet     472547               UDP localhost:2052
inetd     1963 root  cwd       DIR       0,13       0       701 /var/mod/root
inetd     1963 root  rtd       DIR       0,11       0        26 /
inetd     1963 root  txt       REG       31,1  620648        30 /rom/bin/busybox
inetd     1963 root  mem       REG       31,1   21008    681232 /rom/lib/ld-uClibc-0.9.28.so
inetd     1963 root  mem       REG       31,1   11536    681477 /rom/lib/libcrypt-0.9.28.so
inetd     1963 root  mem       REG       31,1   60748    681537 /rom/lib/libgcc_s.so.1
inetd     1963 root  mem       REG       31,1  403720    681837 /rom/lib/libuClibc-0.9.28.so
inetd     1963 root    0u      CHR        1,3               253 /dev/null
inetd     1963 root    1u      CHR        1,3               253 /dev/null
inetd     1963 root    2u      CHR        1,3               253 /dev/null
inetd     1963 root    3u     unix 0x945ea8c0            484560 socket
inetd     1963 root    6w     FIFO        0,5            464740 pipe
inetd     1965 root  cwd       DIR       0,13       0       701 /var/mod/root
inetd     1965 root  rtd       DIR       0,11       0        26 /
inetd     1965 root  txt       REG       31,1  620648        30 /rom/bin/busybox
inetd     1965 root  mem       REG       31,1   21008    681232 /rom/lib/ld-uClibc-0.9.28.so
inetd     1965 root  mem       REG       31,1   11536    681477 /rom/lib/libcrypt-0.9.28.so
inetd     1965 root  mem       REG       31,1   60748    681537 /rom/lib/libgcc_s.so.1
inetd     1965 root  mem       REG       31,1  403720    681837 /rom/lib/libuClibc-0.9.28.so
inetd     1965 root    0u      CHR        1,3               253 /dev/null
inetd     1965 root    1u      CHR        1,3               253 /dev/null
inetd     1965 root    2u      CHR        1,3               253 /dev/null
inetd     1965 root    3u     unix 0x945ea1e0            484564 socket
inetd     1965 root    6w     FIFO        0,5            464740 pipe
inetd     1967 root  cwd       DIR       0,13       0       701 /var/mod/root
inetd     1967 root  rtd       DIR       0,11       0        26 /
inetd     1967 root  txt       REG       31,1  620648        30 /rom/bin/busybox
inetd     1967 root  mem       REG       31,1   21008    681232 /rom/lib/ld-uClibc-0.9.28.so
inetd     1967 root  mem       REG       31,1   11536    681477 /rom/lib/libcrypt-0.9.28.so
inetd     1967 root  mem       REG       31,1   60748    681537 /rom/lib/libgcc_s.so.1
inetd     1967 root  mem       REG       31,1  403720    681837 /rom/lib/libuClibc-0.9.28.so
inetd     1967 root    0u      CHR        1,3               253 /dev/null
inetd     1967 root    1u      CHR        1,3               253 /dev/null
inetd     1967 root    2u      CHR        1,3               253 /dev/null
inetd     1967 root    3u     unix 0x945ea600            484586 socket
inetd     1967 root    6w     FIFO        0,5            464740 pipe
inetd     1969 root  cwd       DIR       0,13       0       701 /var/mod/root
inetd     1969 root  rtd       DIR       0,11       0        26 /
inetd     1969 root  txt       REG       31,1  620648        30 /rom/bin/busybox
inetd     1969 root  mem       REG       31,1   21008    681232 /rom/lib/ld-uClibc-0.9.28.so
inetd     1969 root  mem       REG       31,1   11536    681477 /rom/lib/libcrypt-0.9.28.so
inetd     1969 root  mem       REG       31,1   60748    681537 /rom/lib/libgcc_s.so.1
inetd     1969 root  mem       REG       31,1  403720    681837 /rom/lib/libuClibc-0.9.28.so
inetd     1969 root    0u      CHR        1,3               253 /dev/null
inetd     1969 root    1u      CHR        1,3               253 /dev/null
inetd     1969 root    2u      CHR        1,3               253 /dev/null
inetd     1969 root    3u     unix 0x945ea760            484577 socket
inetd     1969 root    6w     FIFO        0,5            464740 pipe
inetd     1971 root  cwd       DIR       0,13       0       701 /var/mod/root
inetd     1971 root  rtd       DIR       0,11       0        26 /
inetd     1971 root  txt       REG       31,1  620648        30 /rom/bin/busybox
inetd     1971 root  mem       REG       31,1   21008    681232 /rom/lib/ld-uClibc-0.9.28.so
inetd     1971 root  mem       REG       31,1   11536    681477 /rom/lib/libcrypt-0.9.28.so
inetd     1971 root  mem       REG       31,1   60748    681537 /rom/lib/libgcc_s.so.1
inetd     1971 root  mem       REG       31,1  403720    681837 /rom/lib/libuClibc-0.9.28.so
inetd     1971 root    0u      CHR        1,3               253 /dev/null
inetd     1971 root    1u      CHR        1,3               253 /dev/null
inetd     1971 root    2u      CHR        1,3               253 /dev/null
inetd     1971 root    3u     unix 0x945ea4a0            484587 socket
inetd     1971 root    6w     FIFO        0,5            464740 pipe
inetd     1973 root  cwd       DIR       0,13       0       701 /var/mod/root
inetd     1973 root  rtd       DIR       0,11       0        26 /
inetd     1973 root  txt       REG       31,1  620648        30 /rom/bin/busybox
inetd     1973 root  mem       REG       31,1   21008    681232 /rom/lib/ld-uClibc-0.9.28.so
inetd     1973 root  mem       REG       31,1   11536    681477 /rom/lib/libcrypt-0.9.28.so
inetd     1973 root  mem       REG       31,1   60748    681537 /rom/lib/libgcc_s.so.1
inetd     1973 root  mem       REG       31,1  403720    681837 /rom/lib/libuClibc-0.9.28.so
inetd     1973 root    0u      CHR        1,3               253 /dev/null
inetd     1973 root    1u      CHR        1,3               253 /dev/null
inetd     1973 root    2u      CHR        1,3               253 /dev/null
inetd     1973 root    3u     unix 0x945ea340            484593 socket
inetd     1973 root    6w     FIFO        0,5            464740 pipe
inetd     1975 root  cwd       DIR       0,13       0       701 /var/mod/root
inetd     1975 root  rtd       DIR       0,11       0        26 /
inetd     1975 root  txt       REG       31,1  620648        30 /rom/bin/busybox
inetd     1975 root  mem       REG       31,1   21008    681232 /rom/lib/ld-uClibc-0.9.28.so
inetd     1975 root  mem       REG       31,1   11536    681477 /rom/lib/libcrypt-0.9.28.so
inetd     1975 root  mem       REG       31,1   60748    681537 /rom/lib/libgcc_s.so.1
inetd     1975 root  mem       REG       31,1  403720    681837 /rom/lib/libuClibc-0.9.28.so
inetd     1975 root    0u      CHR        1,3               253 /dev/null
inetd     1975 root    1u      CHR        1,3               253 /dev/null
inetd     1975 root    2u      CHR        1,3               253 /dev/null
inetd     1975 root    3u     unix 0x945ea080            484601 socket
inetd     1975 root    6w     FIFO        0,5            464740 pipe
inetd     1977 root  cwd       DIR       0,13       0       701 /var/mod/root
inetd     1977 root  rtd       DIR       0,11       0        26 /
inetd     1977 root  txt       REG       31,1  620648        30 /rom/bin/busybox
inetd     1977 root  mem       REG       31,1   21008    681232 /rom/lib/ld-uClibc-0.9.28.so
inetd     1977 root  mem       REG       31,1   11536    681477 /rom/lib/libcrypt-0.9.28.so
inetd     1977 root  mem       REG       31,1   60748    681537 /rom/lib/libgcc_s.so.1
inetd     1977 root  mem       REG       31,1  403720    681837 /rom/lib/libuClibc-0.9.28.so
inetd     1977 root    0u      CHR        1,3               253 /dev/null
inetd     1977 root    1u      CHR        1,3               253 /dev/null
inetd     1977 root    2u      CHR        1,3               253 /dev/null
inetd     1977 root    3u     unix 0x952e9e60            484607 socket
inetd     1977 root    6w     FIFO        0,5            464740 pipe
dropbear  2150 root  cwd       DIR       0,11       0        26 /
dropbear  2150 root  rtd       DIR       0,11       0        26 /
dropbear  2150 root  txt       REG       31,1  187208   1330602 /rom/usr/sbin/dropbearmulti
dropbear  2150 root  mem       REG       31,1   21008    681232 /rom/lib/ld-uClibc-0.9.28.so
dropbear  2150 root  mem       REG       31,1    4832    681850 /rom/lib/libutil-0.9.28.so
dropbear  2150 root  mem       REG       31,1   11536    681477 /rom/lib/libcrypt-0.9.28.so
dropbear  2150 root  mem       REG       31,1   60748    681537 /rom/lib/libgcc_s.so.1
dropbear  2150 root  mem       REG       31,1  403720    681837 /rom/lib/libuClibc-0.9.28.so
dropbear  2150 root    0u      CHR        1,3               253 /dev/null
dropbear  2150 root    1u      CHR        1,3               253 /dev/null
dropbear  2150 root    2u      CHR        1,3               253 /dev/null
dropbear  2150 root    3r     FIFO        0,5            497293 pipe
dropbear  2150 root    4u     unix 0x95678320             39651 socket
dropbear  2150 root    5u     inet     497278               TCP fritz.box:22->192.168.1.4:3365 (ESTABLISHED)
dropbear  2150 root    6w     FIFO        0,5            497293 pipe
dropbear  2150 root    7u      CHR        5,2               289 /dev/ptmx
sh        2151 root  cwd       DIR       0,13       0       701 /var/mod/root
sh        2151 root  rtd       DIR       0,11       0        26 /
sh        2151 root  txt       REG       31,1  620648        30 /rom/bin/busybox
sh        2151 root  mem       REG       31,1   21008    681232 /rom/lib/ld-uClibc-0.9.28.so
sh        2151 root  mem       REG       31,1   11536    681477 /rom/lib/libcrypt-0.9.28.so
sh        2151 root  mem       REG       31,1   60748    681537 /rom/lib/libgcc_s.so.1
sh        2151 root  mem       REG       31,1  403720    681837 /rom/lib/libuClibc-0.9.28.so
sh        2151 root    0u      CHR      136,1               305 /dev/pts/1
sh        2151 root    1u      CHR      136,1               305 /dev/pts/1
sh        2151 root    2u      CHR      136,1               305 /dev/pts/1
sh        2151 root    6w     FIFO        0,5            497293 pipe
sh        2151 root   10u      CHR        5,0               260 /dev/tty
lsof      2197 root  cwd       DIR       0,13       0       701 /var/mod/root
lsof      2197 root  rtd       DIR       0,11       0        26 /
lsof      2197 root  txt       REG       31,1  120840    682791 /rom/usr/bin/lsof
lsof      2197 root  mem       REG       31,1   21008    681232 /rom/lib/ld-uClibc-0.9.28.so
lsof      2197 root  mem       REG       31,1   60748    681537 /rom/lib/libgcc_s.so.1
lsof      2197 root  mem       REG       31,1  403720    681837 /rom/lib/libuClibc-0.9.28.so
lsof      2197 root    0u      CHR      136,1               305 /dev/pts/1
lsof      2197 root    1u      CHR      136,1               305 /dev/pts/1
lsof      2197 root    2u      CHR      136,1               305 /dev/pts/1
lsof      2197 root    3r      DIR        0,3       0         1 /proc
lsof      2197 root    4r      DIR        0,3       0 143982601 /proc/2197/fd
lsof      2197 root    5w     FIFO        0,5            528426 pipe
lsof      2197 root    6r     FIFO        0,5            528427 pipe
lsof      2198 root  cwd       DIR       0,13       0       701 /var/mod/root
lsof      2198 root  rtd       DIR       0,11       0        26 /
lsof      2198 root  txt       REG       31,1  120840    682791 /rom/usr/bin/lsof
lsof      2198 root  mem       REG       31,1   21008    681232 /rom/lib/ld-uClibc-0.9.28.so
lsof      2198 root  mem       REG       31,1   60748    681537 /rom/lib/libgcc_s.so.1
lsof      2198 root  mem       REG       31,1  403720    681837 /rom/lib/libuClibc-0.9.28.so
lsof      2198 root    4r     FIFO        0,5            528426 pipe
lsof      2198 root    7w     FIFO        0,5            528427 pipe
aus.
############weiter geht's unten############
Ich habe mal die IP für den Router geändert auf 192.168.1.1 und DCHP-Server deaktiviert.
PC sind mit Fester IP versehen. 192.168.1.*, komisch den Router ereiche ich ohne Prob und habe keine conect abbrüche! Kann in über die neue vergebende IP erreichen.
Was mir auffäält ich kann aber den Router nicht mehr unter fritz.box erreichen aber mit speedport.ip. was ja bei SP's von tcom ja eigendlich so sein sollte :cool: Das ist auf der Box
/ $ ping -4 fritz.box
PING fritz.box (192.168.1.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.1.1: seq=0 ttl=64 time=0.7 ms
64 bytes from 192.168.1.1: seq=1 ttl=64 time=0.4 ms
64 bytes from 192.168.1.1: seq=2 ttl=64 time=0.7 ms
64 bytes from 192.168.1.1: seq=3 ttl=64 time=0.5 ms
64 bytes from 192.168.1.1: seq=4 ttl=64 time=0.4 ms
und das unter Win-XP CMD
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
 0:10:07,31ping -a speedport.ip
Ping speedport.ip [192.168.1.1] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=4ms TTL=64
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=5ms TTL=64
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=3ms TTL=64
Ping-Statistik für 192.168.0.1:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = 3ms, Maximum = 5ms, Mittelwert = 4ms
Hat das ganze was mit der DNS-Table zutun? Wenn wo kann ich es passend *.cfg ändern?
PS: unter der IP 192.168.179.1 ist er auch erreichbar aber löst kein Hostnamen auf.
Heißt das nun, daß Dein ursprüngliches Problem der Verbindungsabbrüche sich erledigt hat, oder ist es mit einer anderen Konfiguration der Box noch reproduzierbar?
Nur wenn ich die IP der Box auf 192.168.178.1 zurück setze dann bekomme ich noch die Verbindungsabbrüche.
Sonst wenn ich die andere Einstellung nehme Ip 192.198.1.1 habe ich keine Verbindungs abbrüche bzw. probleme.Aber mit dieser IP kann ich wohl mit leben.
Was ist damit:
Was mir auffäält ich kann aber den Router nicht mehr unter fritz.box erreichen aber mit speedport.ip. was ja bei SP's von tcom ja eigendlich so sein sollte Das ist auf der Box
und
Kannst du dazu was sagen oder sollte ich ein neues Thema eröffnen (Wäre warschinelich besser)?
Wie sieht Dein Netzwerk aus? Hast Du mehrere Router, könnte es Kollisionen gleicher IP-Adressen geben? Funken sich mehrere Samba Masters oder wie die heißen im Gehege herum? Ich kann mir nicht anders erklären, daß es Verbindungsabbrüche geben sollte, nur weil Netzwerkadressen anders gewählt wurden. Beschreib mal Deine Netzwerkgeräte, vielleicht kommst Du dabei schon selbst darauf, was da nicht stimmt.
Meine Homenetzwerk
Also ich habe die SP 701 als Router laufen und ein PC Win XP Pro an Lan angeschlossen feste IP vergeben 192.168.1.2, eine Notebook über Wlan angeschlossen feste IP vergeben 192.168.1.4 und ein PC Win 2000 auch als Wlan anbindung mit fetser IP 192.168.1.5.
Dann habe ich auf mein PC der über LAN läuft VMWare -Server laufen und VM Kubuntu 6.10 über NAT und Vergabe über IP vergabe DCHP von VMWare-Server in bereich der IP 192.168.1.10- 192.168.1.20 und ab und zu Windows 98 über Bridage laufen feste IP 192.168.1.6 über Host System.
Der Router hat Feste IP 192.168.1.1 und DCHP abgestellt.Sub _adress 255.255.255.0 alle im Netzwerk vergeben. Gateway auf die IP des Routers gestellt und DNS über den Router am laufen.
Samba läuft und ist unter aushandels als Master eingestellt im Netzwerkt.
Sonst stehen die PC unter aushandeln im Netzwerk auf Slave.
Diese Config habe ich unter mein alten Router immer am laufen gehabt ohne Probleme.
Ich habe geschaut und keine IP's doppelt vergeben.
PS. Meine Firewall Outpost 4.0 ist entsprechend des Netzwerk angepasst.
Wieso vergibt Dein VMware-DHCP intern Adressen aus demselben "äußeren" Subnetz 192.168.1.0/24 an die NAT-Clients? Sollte das nicht ein anderes Subnetzt sein? Oder mach gleich Bridged Networking, wenn Du auch die VMs im selben Subnetzt wie die "echten" PCs betreiben möchtest. Ob Du letzten Endes den VMs dann auch feste Adressen gibst oder sie via DHCP von der Speedport holst (dort muß DHCP dann eben wieder eingeschaltet werden, das stört die PCs mit fester IP nicht), ist Deine Sache.
Daß Du, wie oben beschrieben, Probleme bekommst, wenn Du plötzlich der Box wieder eine andere IP (192.168.178.1) aus einem anderen Subnetz gibst, kann ich mir schon vorstellen, denn alle Clients müßten ja dementsprechend umgestellt werden.
Da könnte was drann sein, aber ich will sie ja in ein Netzwerk haben. Ich habe ja nur ein VM auf NAT laufen. Aber ich werde mal alle auf Bridged setzten. Ob ich DHCP wieder einschalte auf der Pox weiss ich noch nicht..............
Mom.. die Sub bleibt auf 255.255.255.0 und ich aheb nur ein PC via Lan angebunden und den ändere ich auf IP 1922.1668.178.2 oder schalte DHCP auf der BOX an und lass die IP dann den Clint vergeben.
Ich weiss jetzt nicht ob das wirklich zu Probleme führen kann?
Moin,
jepp wieder schlauer :) so ich habe mal eine Kompl. DS-Mod neu erstellt und auf der Box geflasht mit gleiche Konfig-einstellung.
Komisch jetzt tritt bis jetzt das Problem nicht mehr auf. Ich habe die Box seit Do. online mit ein 2 Rechner verbunden per WebIF und Telnet und keine abbrüche.
Werde es noch mal in Auge behalten. Thema aber noch nicht gelöst.
Protonator
